ГС1725Ф3 Станок токарный с ЧПУ
Сведения о производителе токарно-винторезного станка ГС1725Ф3
Разработчиком и изготовителем токарно-винторезного станка ГС1725Ф3с является Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
В 1992 году завод начал выпускать токарный станок модели ГС526 и его исполнения. Станок ГС526 является прямым аналогом станка 16к20.
ГС1725Ф3с Станок токарный с ЧПУ. Назначение и область применения
Токарный станок ГС1725Ф3с в патронном исполнении предназначен для выполнения токарных патронных и центровых работ в замкнутом полуавтоматическом цикле обработки деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем (включая нарезание крепежных резьб) в различных отраслях промышленности в индивидуальном, мелкосерийном и серийном производстве с мелкими повторяющимися партиями деталей.
Станок ГС1725Ф3с в прутковом исполнении предназначен для токарной обработки деталей из пруткового материала диаметром до 50 мм. По заказу может комплектоваться автоматическим пруткоподатчиком (барфидером).
Станок предназначен для токарной обработки в замкнутом цикле в патроне и центрах деталей с прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем в условиях мелкосерийного и серийного производств.
На станке можно производить наружное точение, растачивание, сверление, нарезание резьб по программе.
Диапазон регулирования частот вращения шпинделя и подач позволяет производить обработку изделий как из обычных черных и цветных металлов, так и легированных сталей.
Станок может применяться в различных отраслях промышленности в индивидуальном, мелкосерийном и серийном производстве с мелкими повторяющимися партиями деталей.
- С1 - Siemens
- С2 - Fagor
- С3 - Mitsubishi
- Г - станок с автоматической головкой УГ8;
- Г1 - станок с автоматической головкой УГ9326;
- Б - станок в патронном исполнении;
- Б1 - станок в прутковом исполнении;
- Т - станок с транспортером для отвода стружки;
- П1 - станок с гидравлическим зажимом заготовки в патроне;
- К - станок с односекционным электрошкафом.
Общий вид универсального токарно-винторезного станка ГС1725Ф3
Фото токарно-винторезного станка ГС1725Ф3с
Фото токарно-винторезного станка ГС1725Ф3с. Смотреть в увеличенном масштабе
ГС1725Ф3с Станок токарный с ЧПУ. Видеоролик.
Технические характеристики станка ГС1725Ф3с
Наименование параметра | 16ГС25Ф3 | 16ГС32Ф3 | ГС1725Ф3сБ |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | П |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 320 | 320 | 500 |
Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 255 | 325 | 255 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 200 | 320 | 200 |
Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ = 1000, 1500, 2000), мм | 970, 1500, 2000 | 970, 1500, 2000 | |
Наибольшая длина обработки, устанавливаемой в центрах (РМЦ = 1000, 1500, 2000), мм | 750, 1300, 1750 | 750, 1300, 1820 | 750 |
Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей по стали / по чугуну, мм | 25/ 28 | 25/ 28 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 55 | 55 | |
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 50 | 50 | |
Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 20..2500 | 20..2500 | 5..2500 |
Количество прямых скоростей шпинделя | Б/с | Б/с | Б/с |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К ГОСТ 12593 | 6К ГОСТ 12593 | |
Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 13214 | Морзе 6 | Морзе 6 | |
Диаметр фланца шпинделя, мм | 170 | 170 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 800 | 800 | 114 |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,25..40 | 0,25..40 | 0,25..40 |
Суппорт | |||
Наибольшая длина продольного перемещения (ось Z), мм | 750, 1305, 1750 | 750, 1305, 1820 | |
Наибольшая длина поперечного перемещения (ось Х), мм | 210 | 210 | |
Дискретность задания перемещения по координатам (Х, Z), мм | 0,001 | 0,001 | |
Точность линейного позиционирования продольного перемещения (ось Z), мм | 0,010 | 0,010 | |
Точность линейного позиционирования поперечного перемещения (ось Х), мм | 0,005 | 0,005 | |
Задняя бабка | |||
Центр пиноли с конусом | Морзе 5 По ГОСТ 13214 | Морзе 5 По ГОСТ 13214 | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 180 | 180 | |
Величина поперечного смещения корпуса, мм | ±15 | ±15 | |
Электрооборудование | |||
Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | 11 | 11 |
Электродвигатель привода продольного перемещения, кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Электродвигатель привода поперечных перемещений, кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Суммарная мощность электродвигателей на станке, кВт | 16,45 | 16,45 | 19,6 |
Суммарная мощность потребляемая станком, кВт | 17 | 17 | 20,1 |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм | 3060 х 1775 х 1675 | 3060 х 1775 х 1675 | 3120 х 1770 х 3500 |
Масса станка, кг | 3200, 3600, 4300 | 3200, 3600, 4300 | 3500 |
