Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Радиально-сверлильные станки > гс-545
ГС545 станок радиально-сверлильный переносной
Радиально-сверлильный переносной станок ГС545
Сведения о производителе радиально–сверлильного станка ГС545
Производитель радиально-сверлильного переносного станка ГС545 - Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
С 1976-1991 годы завод входил в состав Московского производственного объединения «Красный Пролетарий». В настоящее время ОАО «Гомельский завод станочных узлов» производит металлорежущие станки и комплектующие к ним.
ГС545 радиально-сверлильный переносной станок. Назначение и область применения
Радиально-сверлильный переносной станок модели ГС545 предназначен для обработки отверстий в средних и крупных деталях в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.
На сверлильном станке ГС545 можно выполнять: сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы и растачивание отверстий. Наиболее эффективно может быть использован при обработке отверстий, расположенных под углами в разных плоскостях крупногабаритных деталей, в инструментальных, ремонтных, экспериментальных, сборочных и производственных цехах.
Станок ГС545 состоит из следующих основных узлов: основания, колонны, корпуса, рукава, каретки, сверлильной головки, механизма зажима колонны, системы подачи охлаждающей жидкости и электрооборудования.
Оригинальная конструкция радиально-сверлильного переносного станка модели ГС545 обеспечивает широкие возможности и позволяет:
  • поворачивать сверлильную головку и рукав вокруг своих осей на 360°
  • производить обработку отверстий в любой пространственной ориентации
  • вести обработку отверстий, расположенных ниже уровня «пола»
  • производить обработку отверстий в ограниченном пространстве
  • станок является "переносным", для переноса имеется рым-болт. Выставка станка относительно обрабатываемой поверхности осуществляется при помощи приставных винтовых опор. При стационарной установке винтовые опоры снимаются. станок устанавливается на фундаменте и закрепляется болтами М16 (4 шт.).
Класс точности станка Н по ГОСТ 8—77, ГОСТ 8—82.
Шероховатость обработанных поверхностей в зависимости от выполняемых работ R = 80-20 мкм.
Комплект поставки
Входит в комплект и стоимость станка ГС545:
  • 545.0000.000 - станок радиально сверлильный в сборе ГС 545
  • 6100-0142 - втулка ГОСТ 13598
  • 6100-0144 - втулка ГОСТ 13598
  • 6100-0145 - втулка ГОСТ 13598
  • 7851-0012 - клин ГОСТ 3025
  • 7811-0024 - ключ ГОСТ 2839
  • 2К52-1.90.00000 - рукоятка поворота
  • 2К52-1.89.10.000 - ключ для электрошкафа
  • 007.2000.001 - ключ для сливных пробок
Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату:
  • 2К52-1.0000.011 - стол коробчатый съемный с комплектом деталей крепления
  • 7200-0215 - тиски ГОСТ 16518 с комплектом деталей крепления
  • 6150-7003
  • Патрон сверлильный - ТУ РБ 00223728.021
  • 045.0730.000 - патрон резьбонарезной с комплектом предохранительных головок М5…М12
Радиально-сверлильные станки. Общие сведения.
  • v - главное — вращательное движение
  • s - движение подачи пиноли шпинделя станка
  • поворот траверсы и закрепление ее на колонне
  • вертикальное перемещение и закрепление траверсы на нужной высоте
  • перемещение и закрепление шпиндельной головки на траверсе
  • переключение скоростей и подач шпинделя
  • фундаментная плита
  • колонна
  • траверса (рукав)
  • механизм перемещения и зажима рукава на колонне
  • механизм перемещения и зажима шпиндельной головки на рукаве
  • шпиндельная головка
ГС545 Общий вид переносного радиально-сверлильного станка
Фото радиально-сверлильного станка ГС-545
Фото радиально-сверлильного станка ГС-545. Смотреть в увеличенном масштабе
ГС545 Расположение составных частей радиально-сверлильного станка
Расположение основных узлов радиально-сверлильного станка ГС-545
Расположение основных узлов радиально-сверлильного станка ГС-545. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей радиально сверлильного станка ГС-545
  • I - 545.0100.000 - Основание
  • II - 545.0200.000 - Колонна
  • III - 545.1800.000 - Электрооборудование
  • IV - 545.0400.000 - Корпус
  • V - 545.0700.000 - Рукав
  • VI - 545.1000.000 - Сверлильная головка
  • VII — Светильник
  • VIII - 544.1200.000 - Охлаждение
Перечень органов управления радиально сверлильного станка ГС-545
  1. Толкатель конечного выключателя "ВВЕРХ"
  2. Рукоятка зажима-разжима корпуса на колонне
  3. Рукоятки переключения скоростей шпинделя
  4. Рукоятки переключения скоростей шпинделя
  5. Рукоятка переключения механической подачи шпинделя
  6. Хвостовик ручного поворота сверлильной головки
  7. Рукоятка зажима-разжима каретки
  8. Рукоятка включения вращения и реверса шпинделя
  9. Маховик точной подачи шпинделя вручную
  10. Маховик перемещения сверлильной головки по направляющей рукава
  11. Рукоятки включения механической или ручной подачи шпинделя
  12. Кнопка включения упора лимба
  13. Рукоятка Фиксации лимба
  14. Кнопка блокировки выбивного устройства
  15. Хвостовик ручного поворота рукава
  16. Хвостовик ручного перемещения рукава по колонне
  17. Толкатель конечного выключателя "ВНИЗ"
  18. Кнопка "АВАРИЙНЫЙ СТОП"
  19. Кнопка включения перемещения рукава "ВНИЗ"
  20. Кнопка включения перемещения рукава "ВВЕРХ"
  21. Кнопка "ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ"
  22. Рукоятка вводного выключателя
  23. Место подвода электропитания
  24. Узел заземления
  25. Выключатель подачи СОЖ
  26. Сигнальная лампочка
ГС545 Кинематическая схема радиально-сверлильного станка
ГС 545 Схема кинематическая сверлильного станка
Кинематическая схема радиально сверлильного станка ГС-545
Кинематическая схема радиально сверлильного станка ГС-545. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема установки подшипников радиально сверлильного станка ГС-545. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема станка содержит семь кинематических цепей:
  1. Цепь вращения шпинделя
  2. Цепь подач шпинделя
  3. Цепь вертикального перемещения рукава по колонне
  4. Цепь перемещения сверлильной головки по рукаву
  5. Цепь поворота рукава вокруг горизонтальной оси
  6. Цепь поворота сверлильной головки вокруг горизонтальной оси
  7. Цепь зажима корпуса на колонне
Цепь вращения шпинделя. Вращения шпинделя от электродвигателя Ml передается через коробку скоростей на вал VI привода шпинделя. Передвижные блоки 14-17-18-19 и 5-6-7 коробки скоростей обеспечивают 12 ступеней частоты вращения шпинделя в диапазоне от 45 до 2000 об/мин.
Цепь подач шпинделя. Вращение от вала привода шпинделя VI через цилиндрические передачи 1-2 и 27-24, коробку подач, червячную передачу 33-32, зубчатое колесо 36 передается на рейку 37 пиноли шпинделя. Передвижные блоки коробки подач 22-23 и 28-29 обеспечивают четыре механические подачи 0,056; 0,1; 0,18; 0,32.
Включение механической подачи осуществляется рукоятками штурвального устройства в направлении "От себя". Точная ручная подача осуществляется маховиком поз. 9 (Рис.2) при включении рукоятки подач поз. 5 в нейтральное положение, соответствующее положению "РАБОТА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ". Ручной подвод инструмента, а при необходимости и ручная подача, производится рукоятками поз. 11 штурвального устройства, при выключенной муфте А (Рис. 3).
Цепь вертикального перемещения рукава по колонне. Вертикальное перемещение рукава осуществляется от двигателя М2 через коническую пару 49-48 на винт подъема.
Изменение направления перемещения рукава производится реверсом электродвигателя.
Цепь перемещения сверлильной головки по рукаву. Перенесение осуществляется с помощью маховика, установленного на вал XIII.
Цепь поворота рукава вокруг горизонтальной оси. Поворот осуществляется посредством червячной передачи 47-44 при помощи рукоятки, устанавливаемой на квадратный хвостовик вала XXI.
Цепь поворота сверлильной головки вокруг горизонтальной оси. Поворот осуществляется в крайнем правом положении сверлильной головки посредством червячной передачи 34-35 при помощи рукоятки, устанавливаемой на квадратный хвостовик червячного вала 35.
Цепь зажима корпуса на колонне. Зажим осуществляется клеммой, сжимание-разжимание которой происходит тягами, соединенными с эксцентриковым валом XVIII, приводимым в движение рукояткой через зубчатые колеса 54, 53.
ГС545 Описание конструкции радиально-сверлильного станка
Механизм перемещения рукава по колонне. Механизм перемещения предназначен для механического подъема и опускания корпуса с рукавом по колонке. Привод осуществляется от электродвигателя И2 на коническую пару 49-48. Коническое зубчатое колесо 48 связано с гайкой, которая вращаясь по неподвижному винту 52, осуществляет вертикальное перемещение корпуса ВВЕРХ-ВНИЗ.
Для точной выставки на заданную координату при горизонтальном положении шпинделя, необходимо ввести в зацепление зубчатое колесо 50 с колесом 51 при помощи рукоятки, установленной на хвостовик вала ХХI.
Механизм зажима корпуса на колонне. Зажим-разжим корпуса производится поворотом рукоятки 2 (Рис.2) в одну или другую сторону. Рукоятка с помощью конических колес 54-53 поворачивает рая XVIII, имеющий двойной эксцентриситет, под действием которого и происходит затягивание двух клемм корпуса.
Механизм поворота рукава вокруг горизонтальной оси.
ВНИМАНИЕ! Механизм является технологическим устройством и предназначен для установки рукава в транспортное положение и выверки шпинделя перпендикулярно плите.
Коробка скоростей. Вращение от электродвигателя М1 через зубчатые колеса 10, 11 и четырехвенцовый блок 14-17-18-19 передается на вал III. С вала III через зубчатые колеса 13 и 9 передается на вал IV. Далее через: трехвенцовый блок 5-6-7 вращение передается на полый вал VI, внутри которого проходит шлицевый хвостовик шпинделя.
В цепи главного движения имеется предохранительное устройство от перегрузок по крутящему моменту, настроенное на заводе-изготовителе на крутящий момент 180Нм.
Механизм подач. Вращение от шпинделя через зубчатые колеса передаётся на коробку подач.
Механизм подач состоит из червяка 33 получающего либо механическое вращение от вала IX . либо ручное от маховика точной подачи 9 при отключенной зубчатой муфте А (Рис.2). Червяк входит в зацепление с червячным колесом вала штурвального устройства.
В цепи подач имеется предохранительное устройство от перегрузок по осевой силе, настроенное на заводе-изготовителе на осевое усилие 12 кН. При перегрузке устройство срабатывает, на что указывает прощёлкивание муфты и прекращение отхода стружки с инструмента.
Для обеспечения нормального режима обработки необходимо устранить перегрузку (заточить инструмент, уменьшить подачу шпинделя).
Штурвальное устройство. Устройство представляет собой полый вал-шестерню XI вращающийся при включенной губчатой муфте А, несущей на себе червячное колесо 32. Бал-шестерня входит в зацепление с рейкой, нарезанной на гильзе шпинделя. Кроме того, на этом же валу находится спиральная пружина, уравновешивающая шпиндель и предотвращающая его от самопроизвольного опускания.
Ручная подача шпинделя осуществляется рукояткой 11 при отключенной зубчатой муфте А.
Механизм перемещения сверлильной головки по рукаву. Механизм (Рис.3) представляет собой вал XI, на одном конце которого насажен маховик на втором зубчатое Колесо 42, которое через паразитные шестерни 41 и 40 передает вращение зубчатому колесу 35, находящемуся в зацеплении с рейкой, закрепленной неподвижно на рукаве.
Шпиндель. Шпиндель предназначен для передачи вращения инструменту, установленному в его конусе.
Шпиндель снабжен безударным выбивным устройством для удаления инструмента из конического отверстия. Инструмент удаляется под действием кулачка на его хвостовик в крайнем верхнем положении шпинделя при вытянутой в крайнее положение кнопке поз. 14 (Рис.2).
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа при вытянутой кнопке блокировки выбивного устройства.
Механизм реверса шпинделя. Механизм предназначен для включения и останова Шпинделя, а также для изменения направления вращения. Изменение вращения осуществляется с помощью двух микропереключателей и кулачка, приводимого в движение рукояткой 8 (Рис.2).
Каретка и её зажим. Каретка предназначена для крепления и перемещения сверлильной головки по рукаву.
Перемещение сверлильной головки обеспечивается применением комбинированных направляющих качения и скольжения.
Зажим каретки на рукаве обеспечивается рукояткой 7 (Рис.2).
Система охлаждения. Система охлаждения предназначена для подачи охлаждающей жидкости в зону резания.
В Фундаментной плите расположен резервуар для охлаждающей жидкости, которая заливается через отверстие под крышкой в правой части плиты. Жидкость подается к сверлильной головке центробежным насосом, установленном на плите, по шлангу, подсоединенному к гибкой стойке с наконечником.
Направление подачи охлаждающей жидкости можно регулировать положением гибкой стойки, перемещая ее по высоте, с последующей Фиксацией штанги винтом, И изгибая в нужном направлении. После включения электронасоса пуск охлаждающей жидкости и регулирование потока осуществляется поворотом наконечника. Охлаждающая жидкость возвращается в резервуар по каналам плиты через отверстие, защищенное сеткой.
ГС545 Электрооборудование и электрическая схема радиально-сверлильного станка
ГС545 Схема Электрическая сверлильного станка
Электрическая схема радиально сверлильного станка ГС-545
Электрическая схема радиально сверлильного станка ГС-545. Смотреть в увеличенном масштабе
ГС545 Подключение станка
При подключении станка необходимо убедиться в соответствии напряжения и частоты питающей сети электрическим параметрам станка, указанным в таблице, находящейся на двери электрошкафа.
Ввод проводов заземления и электропитания производится через: концевое соединение, установленное на левой боковой стенке злектрошкафа поз.23 (Рис.2) (вид со стороны электрошкафа). Подключение станка к питающей сети выполнить медным проводом сечением 1,5мм.
В случае необходимости выполнения заземления станка стальной шиной используется специальный болт, расположенный ниже вводного концевого соединения поз.24 (Рис.2).
ГС545 Описание работы электросхемы сверлильного станка
Работу на станке следует начинать в следующем порядке:
  1. рукоятку включения шпинделя установите в нейтральное положение
  2. поворотом рычага вводного автоматического выключателя произведите включение
  3. нажмите на толкатель кнопки SB2 для приведения в готовность электрической цепи управления станка. При этой загорается сигнальная лампа HL "Станок готов к работе". Помните, что станок включается только в нейтральном положении рукоятки включения вращения шпинделя
  4. поворотом рукоятки "Включение шпинделя" на себя или от себя включите электродвигатель Ml привода шпинделя
  5. перемещение рукава вверх или вниз осуществляется при нажатии на толчковую кнопку SB3 или SB4
Для аварийной остановки станка следует нажать на красный, грибовидный толкатель кнопки SB1 или отключить вводной автоматический выключатель C1F. При этом гаснет сигнальная лампа ML
При установке на станок электронасоса его включение производится тумблером SA, расположенным на пульте управления.
На станке установлен светильник местного освещения.
Технические характеристики радиально сверлильного станка ГС545
Наименование параметра ГС545 2К522
Класс точности станка Н Н
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм 45 32
Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм М24 М16
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм 320..1100 300..800
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм 780 500
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм -60..1250 -220..960
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм 1060 930
Угол поворота рукава вокруг колонны, град 360 360
Угол поворота головки вокруг горизонтальной оси, град ±45 360
Рамер поверхности плиты (ширина длина), мм 760 х 1250 х 200 800 х 630 х 180
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм 250 250
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 45..2000 45..2000
Количество скоростей шпинделя прямого вращения 12 12
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об 0,056; 0,1; 0,18; 0,32 0,056; 0,1; 0,18; 0,32
Число ступеней рабочих подач 4 4
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, Н-м 180 120
Наибольшее усилие подачи, кН 12 7
Обозначение конца шпинделя Морзе 4 АТ6 ГОСТ 25557 Морзе 4
Зажим вращения колонны Ручной Ручной
Зажим рукава на колонне Ручной Ручной
Зажим сверлильной головки на рукаве Ручной Ручной
Электрооборудование. Привод
Количество электродвигателей на станке 3 3
Электродвигатель привода главного движения, кВт 3 1,5
Электродвигатель привода перемещения рукава по колонне, кВт 1,1 0,75
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт 0,18 0,14
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт 4,28 2,39
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1800 х 925 х 2260 1480 х 940 х 1990
Масса станка, кг 1380 950
  1. Станок радиально-сверлильный ГС545. Руководство по эксплуатации 545.000.000 РЭ, 2002
