Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки круглопильные, форматно-раскроечные > gts-10 j
Bosch GTS-10 j Professional Циркулярная пила настольная
GTS-10 j Пила циркулярная настольная
Поставщиком настольной циркулярной пилы GTS-10 j является компания Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Германия г. Leinfelden-Echterdingen (Лайнфельден-Эхтердинген), которая является дочерним предприятием акционерного общества Robert Bosch GmbH г. Gerlingen (Герлинген).
На территории России продукцию компании эксклюзивно представляет Уполномоченная изготовителем организация: ООО «Роберт Бош» г. Москва. Адрес сайта: http://www.bosch-pt.ru, http://www.bosch-professional.com
Компания Bosch была основана немецким предпринимателем и инженером Робертом Бошем в 1886 году под названием «Мастерская точной механики и электротехники». Первоначальный штат фирмы состоял из одного механика и одного подмастерья, а уставный капитал в 10 000 немецких марок был взят из отцовского наследства.
Первое официальное представительство было открыто в Москве в 1997 г. В августе 2007 года Bosch стала первой иностранной компанией, которая начала производить свои электроинструменты в России. Сегодня на территории России расположены четыре собственных производства Bosch (три завода в Энгельсе и один завод в Самаре).
Bosch GTS-10 j Professional Циркулярная пила настольная. Назначение, область применения
Настольная циркулярная пила (синономы: пила дисковая, станок циркулярный, станок распиловочный дисковый) модели GTS-10 j предназначена для обработки древесины, древесностружечных и древесноволокнистых плит: продольного или поперечного, косого, наклонного и комбинированного пиления заготовок.
Пила дисковая Bosch GTS 10 xc выгодно отличается мощным двигателем 2,1 кВт, с числом оборотов холостого хода 3200 об/мин для выполнения пропилов глубиной до 79 мм.
Не допускается обработка: алюминия и другие цветных металлов, асбоцементных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов. Пила не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
Циркулярная пила GTS-10 j - предназначена для оснащения столярной мастерской, способна удовлетворить многих профессионалов, которым не требуется обрабатывать большие объемы древесины или массивные заготовки из нее. Сильные стороны модели – компактность, мобильность, высокая точность при работе с небольшими деталями, перенастраиваемая конструкция.
Компактная невысокая пила легко помещается на верстаке, но может устанавливаться и на пол: в комплект входит набор ног и уголков для сборки открытой подставки.
Особенности конструкции пилы GTS-10 j:
  • Функция Softstart обеспечивает плавный пуск двигателя
  • Система быстрого торможения двигателя после выключения, сокращающает время выбега на 80%
  • Плавная регулировка наклона пильного диска обеспечивает вертикальные углы распиливания от -2° до 47° (справа налево)
  • Угловой упор обеспечивают высокоточное пиление под углом (торцевание, раскрой) от –60° до +60°
  • Имеется саморегулирующийся параллельный упор для точных прямолинейных пропилов
  • Плавная регулировка пильного диска до 79 мм по высоте
  • Высота распила 79 мм при вертикальном угле распила и 56 мм при 45°
  • Рабочий стол из алюминиевого литья 642х572 мм. Ширина пиления вправо 460 мм, влево — 210 мм.
  • При использовании соответствующих дисков эта пила может пилить пластмассу и алюминиевые профили
  • Разъем для подключения пылесоса — гарантия чистоты рабочей зоны
  • Блокировка шпинделя при замене пильного диска
  • Малый вес и габариты
  • температура окружающей среды от 1 до 35°C
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C
Распиловочные станки аналогичной конструкции, представленные в России
Стандартная комплектация настольной циркулярной пилы GTS-10 j
  • Настольная дисковая пила с монтированным пильным диском 26 и распорным клином 25
  • Угловой упор 3
  • Профильная рейка 28
  • Набор для крепления "Профильная рейка" 40 (направляющий щиток, гайка с накаткой, винт, подкладная шайба)
  • Параллельный упор 10
  • Дополнительный параллельный упор 37
  • Набор для крепления "Дополнительный параллельный упор" 38 (3 крепежных винта, 3 подкладные шайбы, 3 барашковые гайки)
  • Шестигранный ключ 21
  • Шестигранный ключ 64
  • Kольцевой гаечный ключ 22
  • Толкатель 23
  • Плита-вкладыш 24
  • Адаптер отсасывания 32
  • Защитный кожух 6.x*
* исполнение в зависимости от конкретной страны
GTS-10 j Общий вид настольной циркулярной пилы
Общий вид настольной циркулярной пилы GTS-10 j
фото настольной циркулярной пилы GTS-10 j. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей циркулярной пилы GTS-10 j
Перечень составных частей циркулярной пилы GTS-10 j
  1. Шкала для регулирования расстояния между пильным диском и параллельным упором 10
  2. Направляющий паз параллельного упора 10
  3. Угловой упор
  4. Углубления для захвата
  5. Направляющий шлиц для углового упора
  6. Защитный кожух с зажимным рычагом* Защитный кожух с зажимным винтом и боковым защитным щитком *
  7. Отсасывающий патрубок на защитном кожухе
  8. Зажимной рычаг для фиксации защитного кожуха 6.1 Зажимной винт для фиксации защитного кожуха 6.2
  9. Стол пилы
  10. Параллельный упор
  11. V-образный направляющий паз на столе для параллельного упора
  12. Отверстия для крепления
  13. Ручка для переноса
  14. Удлинитель стола
  15. Зажимная ручка удлинителя стола
  16. Крепежный язычок для верстка GTA 600
  17. Фиксирующий рычаг для настройки вертикального угла распила
  18. Маховичок
  19. Кривошипная рукоятка для поднятия и опускания пильного диска
  20. Защитная крышка выключателя
  21. Шестигранный ключ (5 мм)
  22. Кольцевой гаечный ключ (23 мм)
  23. Толкатель
  24. Плита-вкладыш
  25. Распорный клин
  26. Пильный диск
  27. Лупа
  28. Профильная рейка
  29. Скоба для крепления кабеля
  30. Крепежная скоба для хранения дополнительного упора
  31. Патрубок для выброса опилок
  32. Адаптер отсасывания опилок
  33. Крепление для хранения защитного кожуха
  34. Выемки под плиту-вкладыш
  35. Зажимная ручка параллельного упора
  36. V-образная направляющая параллельного упора
  37. Дополнительный параллельный упор
  38. Набор для крепления "Дополнительный параллельный упор"
  39. Направляющая рейка углового упора
  40. Набор для крепления "Профильная рейка"
  41. Крепежный винт патрубка для выброса опилок
  42. Зажимная гайка
  43. Рычаг фиксации шпинделя
  44. Прижимной фланец
  45. Шпиндель рабочего инструмента
  46. Опорный фланец
  47. Указатель угла распила (вертикального)
  48. Шкала угла распила (вертикального)
  49. Ручка фиксирования произвольного угла распила (горизонтального)
  50. Указатель угла на угловом упоре
  51. Индикатор расстояния стола
  52. Кнопка включения
  53. Гайка с накаткой профильной рейки
  54. Винт с крестовым шлицем для настройки упора 55
  55. Упор для угла распила 0° (вертикального)
  56. Винт указателя угла распила (вертикального)
  57. Винт с крестовым шлицем для настройки упора 58
  58. Упор для угла распила 45° (вертикального)
  59. Винты с внутренним шестигранником (5 мм) спереди для настройки параллельности пильного диска
  60. Винты с внутренним шестигранником (5 мм) сзади для настройки параллельности пильного диска
  61. Винт для индикатора расстояния стола
  62. Винт указателя расстояния параллельного упора
  63. Юстировочные винты плиты-вкладыша
  64. Ключ-шестигранник (2 мм)
  65. Крепление для хранения набора для крепления "Дополнительный параллельный упор"
  66. Крепежная скоба для хранения адаптера отсасывания
  67. Крепежная гайка для кольцевого гаечного ключа и подвешивания толкателя
  68. Крепление для хранения ключа-шестигранника
  69. Крепежная скоба для хранения углового упора
  70. Винт настройки зажимного усилия направляющей 36
  71. Винты с внутренним шестигранником (5 мм) для настройки параллельности параллельного упора
*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки.
GTS-10 j Пила циркулярная настольная. Схема и детали сборки
GTS-10 j Пила циркулярная настольная. Схема и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
GTS-10 j Циркулярная пила. Видеоролик
Технические характеристики циркулярной настольной пилы GTS-10 j
Наименование параметра Makita
2704
Makita
MLT100
Bosch
PTS 10
Bosch
GTS 10 j
Bosch
GTS 10 xc
AEG
TS 250 K
Частота вращения шпинделя диска на холостом ходу, об/мин 4800 4300 5000 3650 3200 4800
Наружный диаметр пильного диска х посадочный диаметр, мм 260 х 30 260 х 30 254 х 30 254 х 30 254 х 30 254 х 30
Максимальная глубина пиления под углом 90°, мм 93 93 93 79 79 90
Максимальная глубина пиления под углом 45°, мм 64 64 64 62
Угол наклона шпинделя диска, град -0,5..45,5° 0..45° 0..45° -2..47° -2..47° 0..45°
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 1045 х 665 620 х 610 955 х 685 642 х 572 759 х 584 1020 х 745
Размеры рабочего стола с расширением (ДхШ), мм 1066 х 753 1,155 х 835 1020 х 745
Материал рабочего стола Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий
Диаметр патрубка для пылесборника, мм 60 58
Электрооборудование пилы
Род тока питающей сети 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, кВт 1,65 1,5 1,4 1,8 2,1 1,8
Тип двигателя Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный
Габарит и масса пилы
Габарит упаковки пилы (длина х ширина х высота), мм 726 х 984 х 333
Масса пилы, кг 36 34.8 35 26 35 41,5
