КД2122 Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
Сведения о производителе однокривошипного пресса КД2122
Разработчик однокривошипного пресса КД2122 — Азовское специальное конструкторское бюро кузнечно-прессового оборудования и автоматических линий, СКБ Ко.
Пресс КД2122 производился с 1984 года на заводах:
- Сальский завод кузнечно-прессового оборудования, г Сальск
- АКМА, Астраханский машиностроительный завод КПО, г. Астрахань
- Ленинаканский завод КПО г. Ленинакан (Гюмри)
В настоящее время пресс КД2122 производят:
- ПрессКомплект, ООО г. Сальск Ростовской обл.
- ПромСтройМаш, ООО г. Оренбург
- Строительные машины, ООО г. Санкт-Петербург
- ЮУМЗ, ООО Ужно Уральский механический завод, г. Кувандык
- Станкогид, ООО г. Оренбург
Машины, выпускаемые Сальским заводом кузнечно-прессового оборудования
- КД2122 - пресс однокривошипный простого действия открытый 160 кН
- КД2124 - пресс однокривошипный простого действия открытый 250 кН
- КД2126 - пресс однокривошипный простого действия открытый 400 кН
- КД2128 - пресс однокривошипный простого действия открытый 630 кН
- КД2322 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 160 кН
- КД2324 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 250 кН
- КД2326 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 400 кН
- КД2328 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 630 кН
КД2122 Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый. Назначение, область применения
Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый КД2122 усилием 16 тонн предназначен для изготовления деталей операциями холодной листовой штамповки: гибкой, вырубкой, пробивкой, неглубокой вытяжкой и т.д., в том числе в составе автоматизированных комплексов.
Пресс КД2122 применяется на предприятиях различных отраслей промышленности, в цехах и на участках холодной листовой штамповки. Находит широкое применение при любом типе производства: мелкосерийном, серийном, массовом.
Принцип работы и особенности конструкции пресса
Пресс КД2122 имеет возможность функционировать в двух режимах:
- Режим Одиночный ход - тормозная муфта обеспечивает остановку ползуна в верхней мертвой точке (ВМТ) после каждого рабочего хода;
- Режим Непрерывные ходы - тормозная муфта включается и ползун совершает ходы непрерывно. Отключение муфты-тормоза кнопкой "Стоп непрерывных ходов".
Режим «Одиночный ход» используется при штамповке отдельных заготовок с ручной загрузкой-выгрузкой. При штамповке полосы или деталей из листа применяют педальное управление, но загрузка-выгрузка остается ручной.
В непрерывном режиме пресс работает с макимальной для него производительностью. В этом случае применяется автоматизация загрузки-выгрузки деталей с помощью револьверных, валиковых, ролико-клиновых, клещевых и других видов подач.
Расчет усилий, необходимых для выполнения холодноштамповочных операций, рекомендуется производить, руководствуясь приведенной в паспорте пресса номограммой "усилие - ход" и справочниками по холодной листовой штамповке.
Величину допускаемых усилий на ползуне, в зависимости от угла поворота кривошипа, следует выбирать из графика допускаемых усилий на ползуне, помещенного в паспорте пресса.
Размеры штампуемого изделия на прессе определяются размерами штампового пространства, величиной хода ползуна и допускаемыми усилиями на ползуне.
Прессы, оборудованные автоматическими подачами могут использоваться в автоматических и поточных линиях.
Пресс КД2122 состоит из следующих основных узлов:
- Станина
- Привод
- Муфта-тормоз
- Вал эксцентриковый
- Ползун
- Уравновешиватель ползуна
- Воздухораспределитель
Станина прессов литая чугунная коробчатой формы, подвергнута старению для снятия внутренних напряжений, воспринимает все усилия, возникающие при штамповке.
Ползун, изготовленный из высокопрочного чугуна, коробчатой формы, с призматическими двусторонними направляющими. Левая направляющая регулируемая. Ползун снабжен предохранителем от перегрузки и клиновым устройством для выведения пресса из распора. Величина хода ползуна регулируемая; в механизм регулировки введено кулачковое зацепление для сокращения времени на переналадку.
Пневматические уравновешиватели ползуна установлены на пресс для устранения влияния веса ползуна и верхней половины штампа на работу пресса и для предотвращения произвольного опускания ползуна в аварийных случаях (обрыв винта шатуна или шпилек).
Пресс оборудован центральной системой смазки основных пар трения.
Межштамповое пространство регулируется величиной хода ползуна.
Муфта-тормоз — жесткосблокированная, многодисковая, фрикционная, с пневматическим включением обеспечивает надежную остановку ползуна в ВМТ; вмонтирована в маховик. Удобная регулировка оптимальных зазоров между рабочими дисками по мере их износа.
Дополнительное оборудование к прессу, предлагаемое производителем:
- Валковая подача
- Клещевая подача
- Правильное устройство
- Разматывающее и наматывающее устройство
- Ножницы для резки отходов
- Электрический шкаф, оснащенный системой автоматического управления
Прессы однокривошипные открытые простого действия усилием 10-63 тс выполнены по следующим ГОСТам
- ГОСТ 7600-66 на "Общие технические условия"
- ГОСТ 94-08-60 - на основные параметры и размеры
- ГОСТ 9226-69 - на места крепления штампов
- ГОСТ 154-74-70 - на нормы точности
- очищенный сжатый воздух давлением не менее 0,5 МПа
- переменный трехфазный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц (по согласованию с заказчиком напряжение и частота тока могут быть изменены)
- К14 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, одностоечный, с подвижным столом
- К21 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом
- К23 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом, наклоняемый
- К30, К31 - пресс открытый (С - типа), двухкривошипный, простого действия
- К25..К27 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, простого действия
- К55 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, двойного действия
- К35..К37 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, простого действия
- К60..К65 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, двойного действия
- К40..К45 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, простого действия
- К70..К75 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, двойного действия
- К19 - пресс дыропробивной
- К01 - пресс координатно-револьверный
- И13 - пресс листогибочный
- КД2120, КД2122, КД2126, КД2128 - прессы однокривошипные простого действия открытые двухстоечные с неподвижным столом ненаклоняемые
- КД2126 - 400 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия
Габаритные размеры рабочего пространства пресса КД2122
Эскизы крепления инструмента пресса КД2122
Эскизы крепления инструмента на однокривошипном прессе КД2122
Общий вид однокривошипного пресса КД2122
Фото однокривошипного пресса КД2122
Расположение органов управления однокривошипным ненаклоняемым прессом КД2122
Расположение органов управления прессом КД2122
Перечень органов управления однокривошипным ненаклоняемым прессом КД2122
- педаль
- вводный выключатель
- переключатель режимов работы
- замок цепи управления
- световая сигнализация
- выключатель местного освещения
- кнопка "Пуск электродвигателя
- кнопка "Общий стоп"
- кнопка "Стоп автоработы"
- кнопка "Ход ползуна" (двурукое включение)
Кинематическая схема ненаклоняемого пресса КД2122
Кинематическая схема однокривошипного пресса КД2122
- планка выталкивателя;
- ползун;
- регулировочный винт;
- шатун;
- вал эксцентриковый;
- втулка эксцентриковая;
- гайка;
- уравновешиватель;
- электродвигатель;
- шкив;
- маховик;
- муфта-тормоз;
* У прессов 100..250 Н (10..25 тс) отсутствуют червячные пары 13, 14, 15, 16, 17.
Схема электрическая однокривошипного пресса КД2122
Схема электрическая однокривошипного пресса КД2122. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Заводы производители КПО в России
КД2122 Пресс кривошипный простого действия открытый ненаклоняемый. Видеоролик.
Технические характеристики пресса КД2122 и КД2124
Наименование параметра | КД2122 | КД2124 |
Основные параметры | ||
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 160 | 250 |
Наибольший ход ползуна (штока), мм | 5..55 | 5..65 |
Размеры стола, мм | 280 х 420 | 340 х 500 |
Размеры отверстия в столе, мм | 140 х 210 | 17 х 250 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 180 | 210 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм | 220 | 250 |
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 160 | 190 |
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин | 120 | 120 |
Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин | 55 | 50 |
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 45 | 55 |
Расстояние между стойками станины в свету, мм | 200 | 240 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 40 | 50 |
Размеры нижней поверхности ползуна, мм | 190 х 220 | 225 х 280 |
Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм | 40 | 30 |
Высота стола над уровнем пола, мм | 760 | 820 |
Тип муфты тормоза | УА3135 | УА3138 |
Электрооборудование | ||
Количество электродвигателей | 1 | 1 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 2,0 | 2,7 |
Габариты и масса пресса | ||
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 990 х 1085 х 1875 | 1170 х 1191 х 2110 |
Масса пресса, кг | 1325 | 2100 |
