Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Прессы механические > ке2330
КЕ2330 Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
Фото пресса однокривошипного простого действия открытого наклоняемого КЕ2330
Сведения о производителе однокривошипного пресса КЕ2330
Производитель однокривошипного пресса КЕ2330 - Воронежский завод кузнечно-прессового оборудования им. М.И. Калинина, основанный в 1899 году.
Воронежский завод КПО начал свою деятельность в 1899 году. Предприятие производит кузнечно-прессовое оборудование (в том числе и средства механизации к нему), осуществляет капитальный ремонт и модернизацию ранее выпущенного оборудования, а также изготавливает запчасти, быстроизнашивающиеся детали и сборочные узлы, резинотехнические изделия, обеспечивает замену вышедших из строя деталей и устройств гидро-, пневмооборудования, подшипников и т.д..
Модели выпускавшихся на заводе однокрипошипных открытых прессов: К2330, КД2330, КЕ2330, ПЕДР12, ПЕДР16, ПЕДН63, К2126Р, КЕ2130Б, КЕ2330.04, К2330Р/180, ПЕДФ100, КБ2030.01, ПЕДРУГ250.
В настоящее время пресс КЕ2330 производят:
КЕ2330 Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый. Назначение, область применения
Пресс однокривошипный КЕ2330 простого действия, открытый наклоняемый усилием 1000 кН предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки: вырубки, гибки, пробивки, обрезки, вытяжки, формовки и др. преимущественно в составе переналаживаемых автоматических линий.
Благодаря своей универсальности пресс КЕ2330 применяется на предприятиях машиностроительной, автомобильной, авиационной, радиотехнической промышленности и других отраслей народного хозяйства.
Станина чугунная открытого типа (С - образной формы), наклоняемая, отлитая заодно со столом. В стойках станины предусмотрены окна, а также специальные места для установки подающих и съемных устройств и их приводов.
Ползун литой, чугунный, коробчатой формы перемещается в регулируемых направляющих станины, с эксцентриковым валом соединен с помощью разъемного шатуна. Регулирование межштампового пространства и хода ползуна производится вручную. Специальный зажимной сухарь в ползуне упрощает крепление верхней части штампа. Для удаления изделий из верхней половины штампа в ползуне установлены жесткие выталкиватели. Для уравновешивания веса ползуна предусмотрены пневматические уравновешиватели.
Ползун ориентируется в станине двумя клиновыми направляющими. Для выталкивания из верхней половины штампа ползун снабжен выталкивателем (планкой).
Привод к ползуну осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу, маховик с вмонтированной в него жесткосблокированной муфтой-тормозом на эксцентриковый вал пресса.
Для выборки люфта в системе «ползун-шатун-вал», а также для снижения расхода электроэнергии и предохранения ползуна от падения в аварийных случаях предусмотрен пневматический уравновешиватель ползуна.
Муфта-тормоз жесткосблокированная, фрикционная, многодисковая с электропневматическим управлением.
Увеличенные размеры стола, ползуна и вылета пресса позволяют штамповать детали больших габаритов и применять многопозиционные штампы.
Однокривошипный пресс КЕ2330 оснащен подвижным ограждением штамповой зоны, предохранителем по усилию в виде срезывающейся шайбы, совковым сбрасывателем, указателем положения эксцентрикового вала и величины регулировки хода ползуна, устройством контроля тормозного пути, системой электрических блокировок, запрещающих работу при возникновении неполадок и при отсутствии электроэнергии или сжатого воздуха.
Пресс КЕ2330 выполнен с верхним расположением привода.
Привод двухступенчатый от отдельного электродвигателя. Движение от электродвигателя передается через клиноременную передачу на маховик, установленный на промежуточном валу, затем через зубчатую передачу и муфту включения на эксцентриковый вал кривошипно-ползунного механизма.
Система электрического управления прессом обеспечивает следующие режимы работы:
  • Наладка (толчок)
  • Ручной проворот
  • Одиночный ход
  • Автоматический ход
Управление кнопочное и от ножной педали.
Смазка комбинированная: централизованная от ручного насоса густой смазки, шприцем через масленку, заливкой масла из ручной масленки, закладкой густой смазки.
Пресс оснащен следующими механизмами:
  • Механизм регулировки штампового пространства
  • Устройство наклона станины
  • Предохранительное устройство по крутящему моменту — муфта
  • Предохранительное устройство по усилию — ломкий (срезной) предохранитель в ползуне
  • Указатель верхнего положения ползуна
  • очищенный сжатый воздух давлением не менее 0,5 МПа
  • переменный трехфазный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц (по согласованию с заказчиком напряжение и частота тока могут быть изменены)
Комплектация и особенности конструкции пресса КЕ2330 открытого однокривошипного простого действия:
  • Чугунная литая станина
  • Переносной пульт
  • Двухступенчатый привод с расположением валов перпендикулярно фронту пресса
  • Жесткосбалансированная муфта-тормоз с безасбестовыми фрикционными накладками
  • Пневмоуправление муфтой и тормозом - двухканальное с контролем сопровождения рук
  • Двуручное управление от кнопок, расположенных на стационарном или переносном пульте, а также от педали
  • Ступенчатая регулировка хода ползуна с ручным переключением
  • Ползун с четырьмя удлиненными направляющими планками
  • Два пневматических уравновешивателя
  • Регулировка расстояния от стола до ползуна при помощи отдельного электродвигателя
  • Предохранитель от перегрузки в ползуне - срезаемая шайба
  • Механический выталкиватель в ползуне
  • Смазка комбинированная: централизованная от ручного насоса густой смазки, шприцем через масленку, заливкой масла из ручной масленки, закладкой густой смазки.
  • Регулировка штампового пространства по высоте на прессе КЕ2330 дополнительно осуществляется перемещением подвижного стола с помощью отдельного электродвигателя
Дополнительное оснащение пресса
  • Пневмоподушка усилием 8 т.
  • Валковая или клещевая подача и правильно-разматывающее устройство для штамповки из ленты
  • Оптическая система защиты
Категория качества высшая.
Пресс соответствует требованиям ГОСТ 7600— 86, ГОСТ 12.2.017—86 (СТ СЭВ 4849—84), ГОСТ 12.2.113—86 (СТ СЭВ 4850—84).
Пресс устанавливается на фундаменте.
Вид климатического исполнения — УХЛ4 и 04 по ГОСТ 15150—69.
Поставляется потребителю железнодорожным транспортом на открытом подвижном составе в частично разобранном виде в деревянном ящике типа У по ГОСТ 10198—78 (кроме электрооборудования и пневмооборудования, тара которого соответствует требованиям ГОСТ 9.014—78).
Категория условий транспортирования в части воздействия механических факторов С по ГОСТ 23170—78, климатических факторов 8 по ГОСТ 15150—69.
Категория условий хранения 5 по ГОСТ 15150—69.
Консервация пресса соответствует условиям ГОСТ 9.014—78.
Пресс поставляется по ТУ2-041-333—83.
Прессы кривошипные простого действия
Кинематическая схема однокривошипного пресса простого действия:
  1. ползун
  2. тормоз
  3. маховик
  4. клиноремённая передача
  5. электродвигатель
  6. передаточный вал
  7. зубчатая передача
  8. муфта
  9. кривошипный вал
  10. шатун
  11. плита для крепления матрицы штампа
Усилие пресса создаётся за счёт крутящего момента, передаваемого кривошипному валу электроприводом. Привод однокривошипного пресса простого действия состоит из электродвигателя, маховика, муфты включения, тормоза и понижающей зубчатой передачи, от которой вращение передаётся кривошипному валу. Электродвигатель вращает маховик, за счёт силы инерции которого на кривошипном валу возникает крутящий момент. Пресс может работать в режиме одиночных ходов, т. е. с выключением муфты после каждого полного хода, или в автоматическом режиме, когда муфта включена постоянно.
Важнейшие характеристики пресса, определяющие его технологические возможности:
  • размеры стола
  • ход ползуна
  • номинальное усилие
  • число ходов ползуна в минуту в автоматическом режиме
Кривошипные прессы различных конструкций используют для объёмной и листовой штамповки, вырубки, гибки, пробивки, обрезки, вытяжки, формовки.
  • наклоняемые
  • ненаклоняемые
  • ненаклоняемые с передвижным столом и рогом для обработки деталей, имеющих большую закрытую высоту штампов, а также снабжаются специальным столом (рогом) для обработки деталей с замкнутым контуром.
Прессы наклоняемые позволяют использовать наклон станины для съема штампуемых изделий или удаления отходов под их собственным весом в просвет между стойками пресса.
Прессы с передвижным столом и рогом позволяют производить штамповку деталей, имеющих увеличенный размер по высоте, а также применять штампы различной высоты.
При замене стола рогом пресс может быть использован для обработки деталей с замкнутым контуром.
  • К14 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, одностоечный, с подвижным столом
  • К21 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом
  • К23 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом, наклоняемый
  • К30, К31 - пресс открытый (С - типа), двухкривошипный, простого действия
  • К25..К27 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, простого действия
  • К55 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, двойного действия
  • К35..К37 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, простого действия
  • К60..К65 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, двойного действия
  • К40..К45 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, простого действия
  • К70..К75 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, двойного действия
  • К19 - пресс дыропробивной
  • К01 - пресс координатно-револьверный
  • И13 - пресс листогибочный
  • КД2120, КД2122, КД2126, КД2128 - прессы однокривошипные простого действия открытые двухстоечные с неподвижным столом ненаклоняемые
  • КД2126 - 400 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия
Габаритные размеры однокривошипного пресса КЕ2330
Габаритные размеры однокривошипного пресса КЕ2330А открытого наклоняемого
Эскиз крепления инструмента на прессе КЕ2330
Эскиз крепления инструмента на кривошипном открытом наклоняемом прессе КЕ2330А
Подштамповая плита пресса КЕ2330
Общий вид однокривошипного пресса КЕ2330
КЕ2330 Общий вид кривошипного открытого наклоняемого пресса
Фото однокривошипного пресса КЕ2330
Перечень кнопок управления однокривошипным наклоняемым прессом КЕ-2330
  1. Двурукое включение муфты "Ход"
  2. Пуск двигателя главного привода
  3. Кнопка выключения двигателя главного привода "Общий стоп"
  4. Стоп непрерывного хода "Стоп автомат"
Режимы работы пресса КЕ 2330
  • Непрерывные ходы - включается обеими кнопками "Ход" - Разрешается пользоваться только при наличии автоматизации подачи заготовок в штамп и удалении деталей за пределы опасной зоны.
  • Одиночные ходы - включается обеими кнопками "Ход" Разрешается пользоваться только при штамповке из штучных заготовок.
  • Одиночные ходы – включается при нажатии педали. Разрешается производить штамповку из листа, полосы или крупногабаритных заготовок, которые, в процессе опускания ползуна, необходимо удерживать руками и только при наличии неподвижного ограждения штампового пространства.
  • Ручной проворот - разрешается применять только при наладке штампов при отключенном двигателе, путем вращения маховика вручную, ползун можно опустить или поднять.
Штамповка штучных заготовок разрешается только при наличии защитного устройства, исключающего нахождение рук в опасной зоне в период опускания ползуна. Ползун останавливается одновременно с прекращением нажима на кнопки и педаль.
КЕ2130 Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый. Видеоролик.
Технические характеристики пресса КЕ2330
Наименование параметра КЕ2130 КЕ2330
Номинальное усилие пресса, кН (т) 1000 (100) 1000 (100)
Наибольший ход ползуна (штока), мм 10..130 10..130
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин 100 100
Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин 45 55
Размеры стола, мм 850 х 560 950 х 630
Размеры отверстия в столе, мм 420 х 280 420 х 280
Диаметр отверстия в столе, мм 360 360
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм 400 400
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм 340 340
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм 100 100
Расстояние между стойками станины в свету, мм 400 400
Расстояние между подштамповой плитой и ползуном при максимальном ходе в НМТ при верхнем регулировании ползуна, мм - 300
Толщина подштамповой плиты, мм 100 100
Величина рабочего хода ползуна до крайнего нижнего положения, на котором пресс развивает номинальное усилие при непрерывных ходах (Расстояние недохода ползуна до НМТ), мм 2,5 2,5
Величина рабочего хода ползуна до крайнего нижнего положения, на котором пресс развивает номинальное усилие при одиночных ходах (Расстояние недохода ползуна до НМТ), мм 5,0 5,0
Высота стола над уровнем пола, мм 700 700
Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм 40 40
Давление воздуха в сети пресса, минимальное-максимальное, МП 0,45..1,0 0,45..1,0
Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл 2,1 4,5
Технологическая работа, при непрерывных ходах, Дж 2200 1600
Технологическая работа, при одиночных ходах, Дж 4500 3350
Количество электродвигателей 2 1
Электродвигатель главного привода, кВт 11,8 10
Электродвигатель насоса смазки, кВт 0,9 -
Электродвигатель регулировки штампового пространства, кВт - -
Габариты и масса пресса
Габариты пресса (длина ширина высота), мм 2040 х 960 х 2275 1745 х 2360 х 3180
Масса пресса, кг 9735 9015
