Корвет-31 Станок ленточнопильный электрический (пила ленточная)
Сведения о производителе ленточнопильного Корвет-31
Поставщиком станка ленточнопильного Корвет-31 (пилы ленточной) является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
- Корвет-42 - станок сверлильный настольный Ø 6 х 60
Корвет-31 Станок ленточнопильный вертикальный переносной. Назначение, область применения
Станок ленточнопильный (Ленточная пила) модели Корвет 31 предназначен для пиления заготовок из древесины и материалов на ее основе, тонкого алюминиевого профиля, пластика и других подобных материалов. Пила позволяет выполнять криволинейное пиление с определенным радиусом. Пила не рассчитана на работу при непрерывном производстве. Не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов.
Вертикальные ручные ленточнопильные отрезные станки по дереву позволяют производить резание как прямолинейное, так и криволинейное по наружному и внутреннему контуру, с помощью ручной подачи заготовки. Заготовка, в отличие от горизонтальных станков, не зажимается в тисках, а вручную удерживается на рабочем столе и подается в зону резания. Пильная рама не перемещается.
Пила ленточная Корвет 31 (станок ленточнопильный) работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок Корвет 31 может эксплуатироваться в нормальных климатических условиях:
- температура окружающей среды от 1 до 35 °C
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C
Корвет-31 Общий вид станка ленточнопильного
Корвет-31 станок ленточнопильный. Фото. Смотреть в увеличенном масштабе
Состав ленточнопильного станка Корвет-31
Состав ленточнопильного станка Корвет-31. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень основных узлов ленточнопильного станка Корвет-31
- Защитный кожух
- Петли защитного кожуха
- Боковой упор
- Выключатель (магнитный пускатель)
- Регулировочный упор (ввернут внизу стола)
- Патрубок пылесборника
- Монтажные отверстия
- Замки кожуха
- Верхняя подвижная направляющая (и защита пильной ленты)
- Стабилизатор ленты
- Лента пильная
- Угловой упор
- Винт – замок
- Ручка натяжения пильной ленты
- Винт регулировки наклона направляющего колеса
- Фиксатор высоты подвижного экрана
- Рабочий стол
- Держатель стола
- Шкала наклона
- Ручка фиксации стола
- Указатель наклона
- Электродвигатель
- Основание
- Ведущее колесо
- Направляющее колесо
- Ползун
Органы управления ленточнопильного станка Корвет-31
Пуск и остановка пилы (Рис.2, Рис.3, Рис.4)
Включение и отключение рабочего режима пилы осуществляется выключателем – магнитным пускателем (4). Для включения пилы необходимо кратковременное нажатие на кнопку со знаком « I ». Для отключения пилы достаточно кратковременного нажатия на кнопку « 0 »
Установка положения бокового упора (Рис.2, Рис.3)
Поднимите ручку фиксации бокового упора (3).
Установите упор (3) на рабочий стол (17). Опустите ручку фиксации вниз упора (3). Кулачок ручки должен жестко стабилизировать боковой упор (3). (Не прилагайте значительных усилий). При необходимости можно, вращая ручку фиксации (в верхнем положении) упора (3), изменить начальную длину фиксирующей тяги.
Боковой упор (3) после перемещений и последующей фиксации должен сохранять параллельность относительно направляющих рабочего стола (17).
Корректировка положения упора (3) возможна за счет двух винтов, расположенных на нем.
Рукоятка натяжения пильной ленты (14) (Рис.2)
После установки и предварительного натяжения пильной ленты (11) её необходимо позиционировать на вращающихся колесах (24 и 25) (по центру обрезиненной поверхности). Проворачивая колеса (24 и 25) по часовой стрелке, необходимо отметить тенденцию смещения пильной ленты (11) от центра на колесах (24 и 25):
- Вращайте верхнее направляющее колесо (25) по часовой стрелке, наблюдая при этом за положением пильной ленты (11). Если пильная лента (11) смещается от центра, необходимо её позиционирование;
- Если пильная лента (11) смещается, медленно вращайте винт позиционирования (15) по/против часовой стрелки (в зависимости от направления смещения), одновременно продолжайте вращать колесо (25) до возвращения пильной ленты (11) на середину;
- Проверьте положение полотна на нижнем ведущем колесе (24). Если позиционирование необходимо, производите его до тех пор, пока пильная лента (11) не «сядет» без поперечных смещений по центру обоих колес (24 и 25).
После центрирования пильной ленты (11) на обоих колесах (24 и 25), вращайте ручку (14) натяжения пильной ленты (11) до заметного сжатия пружины. Продолжайте затягивать ручку (14) до плотной посадки пильной ленты (11) на колеса (24 и 25). Недостаточное натяжение пильной ленты (11) может стать причиной ее заклинивания в пропиле и «пробуксовывания» на колесах (24 и 25) при работе.
Не натягивайте пильную ленту (11) слишком сильно.
Фиксатор высоты верхней подвижной направляющей (Рис.2;3). Фиксатор высоты верхней направляющей (16) задает высоту открытой зоны для пильной ленты (11).
Основные операции выполняемые на ленточнопильном станке Корвет 31 (Рис. 2-6)
ВНИМАНИЕ: Чтобы обеспечить правильную работу пилы, не засорять рабочее место и оградить оператора от воздействия опилок и древесной пыли - необходимо к патрубку (6) подсоединить систему принудительного пылеудаления (пылесос).
Пила предназначена для пиления заготовок из древесины и материалов на ее основе, тонкого алюминиевого профиля, твердых пластиков и других подобных материалов. Ленточная пила позволяет выполнять криволинейные радиусные пиления по перечисленным материалам.
Применение пылесборника. (Рис.2;4)
При существенных объемах работы применение пылесоса обязательно. Отсутствие принудительного отбора опилок и пыли негативно влияет на качество работы пилы и может стать причиной ее поломки. Кожух (1) необходимо периодически очищать от опилок и пыли, следить за состоянием щетки очистки ведущего колеса (24), регулируя ее положение по мере истирания ворса.
Рабочие операции общего назначения (Рис. 2-6)
При выполнении прямолинейного продольного или поперечного пиления заготовка обязательно должна плотно лежать на рабочем столе (17) и, кроме того, опираться непосредственно на боковой упор (3). Позиция бокового упора (3) определяется заданным размером детали, и упор (3) должен быть точно выставлен и жестко зафиксирован.
Радиус закругления зависит от ширины используемой пильной ленты (11) и разводки ее зубьев. Для пильной ленты шириной 6 мм радиус закругления не должен быть менее 12,5 мм.
Корвет-31 станок ленточнопильный. Схемы и детали сборки
Корвет-31 станок ленточнопильный. Схемы и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
Корвет-31 Станок ленточнопильный. Видеоролик
Доработка ленточной пилы Корвет 31
Пайка полотна ленточной пилы (практика)
Технические характеристики ленточнопильного станка Корвет-31
Наименование параметра | Корвет-31 | |
Основные параметры | ||
Максимальная толщина заготовки, мм | 80 | |
Размер рабочего стола, мм | 290 х 290 | |
Угол наклона рабочего стола, град | 0..45 | |
Длина, ширина пильной ленты, мм | 1425 х 6,3 | |
Скорость движения ленты, м/сек | 14,7 | |
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | |
Тип двигателя | Асинхронный. Однофазный | |
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт | 0,35 | |
Габарит и масса станка | ||
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм | ||
Масса станка, кг | 17 |
