Корвет-403 Станок токарно-винторезный настольный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка Корвет-403
Поставщиком настольного токарно-винторезного станка Корвет-403 является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
- Корвет-42 - станок сверлильный настольный Ø 6 х 60
Корвет-403 станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Токарный станок по металлу Корвет 403 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.
Станок Корвет 403 является настольным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
- сверление, снятие фасок
- растачивание
- отрезка
- нарезание метрической резьбы
- нарезание дюймовой резьбы
- подрезка торцов
- для обработки заготовок большого диаметра возможна установка обратных кулачков в самоцентрирующийся патрон
- для обработки заготовок большой длины возможна установка подвижного и неподвижного люнета
- при установке планшайбы можно выполнять токарную операцию со смещением от центра вращения
- широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента
Токарный станок Корвет 403 работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок Корвет 403 может эксплуатироваться в следующих условиях:
- температура окружающей среды от 1 до 35 °С
Особенности конструкции токарного станка по металлу Корвет 403:
- На станок установлен асинхронный двигатель
- Ременная передача делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
- Реверс вращения шпинделя
- Ступенчатая регулировка частоты вращения шпинделя
- Коробка передач для изменения скорости автоматической подачи суппорта
- Комплект сменных шестерен дает возможность нарезать метрическую и дюймовую резьбу практически с любым шагом
- Станок имеет таблицу для настройки станка при нарезании резьбы
- Для точного попадания резца в ручей предшествующего прохода при нарезании резьбы имеется индикатор нарезания резьбы
- Для точной подачи суппортов имеются лимбы с делением шкалы 0.025мм
- Продольное и поперечное перемещение суппортов по салазкам типа «ласточкин хвост» с возможностью регулировки плавности хода и устранения люфта
- Поворотный суппорт для конического точения деталей небольшой длины
- Для конического точения деталей большой длины задняя бабка имеет боковое смещение, которое выставляется по шкале
- Станок комплектуется поддоном
- Для безопасной работы имеется защитный кожух с концевым выключателем
- Большой выбор оснастки
Общий вид токарно-винторезного станка Корвет-403
Расположение составных частей токарно-винторезного станка Корвет-403
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка Корвет-403
- Ручка переключения направления автоматической подачи
- Кожух гитары
- Таблица настройки гитары
- Рычаг натяжения ремня
- Передняя бабка
- Аварийный выключатель
- Кулачки трёхкулачкового патрона
- Трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон
- Резцедержатель
- Ручка фиксации резцедержателя
- Суппорт поворотный
- Поперечный суппорт
- Центр задней бабки
- Пиноль задней бабки
- Ручка фиксации положения пиноли
- Задняя бабка
- Маховик перемещения пиноли
- Гайка фиксации положения задней бабки
- Станина
- Поддон для стружки
- Ходовой винт подачи каретки
- Индикатор нарезания резьбы
- Каретка
- Ручка управления разъёмной гайкой ходового винта
- Рычаг включения автоматической подачи
- Маховик подачи поворотного суппорта
- Маховик подачи поперечного суппорта
- Маховик ручной подачи каретки
- Шпиндель
- Защитный щиток
- Ручка переключения скорости автоматической подачи
- Таблица нарезания резьбы
Схема электрическая токарно-винторезного станка Корвет-403
Описание работы электрической схемы токарного станка Корвет-403
Станок подключается к розетке сети 220В, 50Гц с помощью вилки с заземляющим контактом. Перед подключением необходимо проверить надёжность соединения станка с заземляющим контактом вилки.
Для включения станка необходимо:
- установить защитный щиток в рабочее положение (в крайне нижнее) SB2
- освободить кнопку аварийного отключения станка SB1, сдвинув крышку в сторону
- выбрать направление вращения кулачкового патрона переключателем SA1
- включить станок нажатием зелёной кнопки SB
Выключить станок можно четырьмя способами:
- переключатель SA1 установить в нейтральное положение
- откинуть защитный щиток в верхнее положение
- нажать кнопку аварийного отключения
- отключить сетевую вилку из розетки
Видео токарно-винторезного станка Корвет-403
Технические характеристики станка Корвет-403
Наименование параметра | Корвет-400 | Корвет-401 | Корвет-402 | Корвет-403 |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 180 | 180 | 220 | 220 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | ||||
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 300 | 300 | 500 | 750 |
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Максимальная глубина точения за один проход, мм | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Максимальный размер державки резца, мм | 8 х 8 | 10 х 10 | 13 х 13 | 13 х 13 |
Максимальная масса заготовки обрабатываемой в патроне, мм | 123,5 | |||
Максимальная масса заготовки обрабатываемой в центрах, мм | 120,5 | |||
Шпиндель | ||||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Конус Морзе шпинделя | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | Б/с | Б/с | 6 | 6 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 0..1100, 0..2500 | 0..1100, 0..2500 | 100, 250, 350, 500, 900, 1800 | 100, 250, 350, 500, 900, 1800 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | Б/с | Б/с | 6 | 6 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 0..1100, 0..2500 | 0..1100, 0..2500 | 100, 250, 350, 500, 900, 1800 | 100, 250, 350, 500, 900, 1800 |
Диаметр токарного патрона, мм | 80 | 80 | 100 | 100 |
Наибольшее радиальное биение шпинделя, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Суппорт. Подачи | ||||
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | 405 | |||
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 65 | 65 | 110 | 110 |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок (поворотного суппорта), мм | 35 | 35 | 50 | 50 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
Число ступеней продольных подач суппорта | Б/с | Б/с | ||
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | Б/с | Б/с | 0,12..0,33 | 0,11..0,30 |
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об | нет | нет | нет | нет |
Количество нарезаемых резьб метрических | 9 | 9 | 12 | 12 |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,4..2,0 | 0,5..2,5 | 0,5..3,0 | 0,5..3,0 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | нет | нет | 8..56 | 8..56 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | нет | нет | нет | нет |
Задняя бабка | ||||
Конус Морзе задней бабки | №2 | №2 | №2 | №2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
Электрооборудование | ||||
Номинальное напряжение питания, В | 220 в 50 Гц | 220 в 50 Гц | 220 в 50 Гц | 220 в 50 Гц |
Электродвигатель главного привода, кВт | 0,4 коллекторный | 0,5 коллекторный | 0,75 | 0,75 |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 770 х 330 х 330 | 850 х 305 х 320 | 1030 х 480 х 475 | 1250 х 480 х 475 |
Масса станка, кг | 37 | 38 | 105 | 120 |
Корвет-403 Паспорт настольного токарного станка, (pdf) 4,7 Мб, Скачать
Корвет-403 Схема и детали сборки настольного токарного станка, (pdf) 2,9 Мб, Скачать
