КС-02 станок координатно-сверлильный
Сведения о производителе координатно-сверлильного станка КС-02
Производитель координатно-сверлильного станка КС-02 - п/я 333 - ЦКБТО, Центральное конструкторское бюро технологического оборудования при Государственном комитете Совета министров СССР по радиоэлектронике (Ленинград, ул.Профессора Попова, д.23)
ЦКБТО (п/я 333) имел в своем составе опытный завод, который производил сверильные настольные станки КС-01, КС-02, 02С-15, КС-15, токарный станок Тип 108, фрезерный станок Тип 130..
В 1969 вошёл ЦКБТО в состав НПО "Позитрон".
В 1992 участок с адресом Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.23 приобрело АОЗТ «Гайот» под административно-офисный центр.
Координатно-сверлильный настольный станок КС-01 производил, также, - Каунасский станкостроительный завод им. Дзержинского, Koordinate г. Каунас Литва.
Станки, выпускаемые Каунасским станкостроительным заводом им. Дзержинского
- 2А430 - станок координатно-расточной 280 х 560
- 4К722АФ1 - станок электроэрозионный копировально-прошивочный
- 32М83СФ10 - станок координатно-шлифовальный особо точный с УЦИ 320 х 560
- 2421 - станок координатно-расточной 250 х 450
- 2431 - станок координатно-расточной 320 х 560
- 2431СФ10 - станок координатно-расточной особо точный с УЦИ 320 х 560
- КС-01 - станок координатно-сверлильный Ø 15, 250 х 600
- КС-02 - станок координатно-сверлильный Ø 12, 250 х 600
КС-02 Координатно-сверлильный станок. Назначение и область применения
Станок координатно-сверлильный КС-02 производился начиная с 1962 года. В настоящее время снят с производства.
Сверлильный настольный станок с координатным столом КС-02 сонструирован на базе станка КС-01
Координатно-сверлильный станок КС-02 предназначен для сверления отверстий в деталях малых и средних размеров без предварительной разметки. Основное отличие от базового станка - наличие вертикальной механической подачи шпинделя со скоростью 0,05 мм/об.
Станок КС-02 позволяет также производить чистовое фрезерование плоскостей.
Принцип работы и особенности конструкции станка КС-02
Координатно-сверлильный станок КС-02 осуществляет два механических движения:
- Вращение шпинделя с одной из четырех скоростей: 445, 620, 875, 1220 об/мин;
- Вертикальная механическая подача шпинделя со скоростью 0,05 мм/об.
Шпиндель и механизм подач получают движение от электродвигателя 1,0 кВт 1410 об/мин через 4-х ступенчатый шкив Ø 172; 157; 140; 120 мм.
Движение подачи
Движение подачи осуществляется по следующей цепи:
От шестерни z=50, обкатывающейся по неподвижной шестерне z=90, движение передается на блок шестерен z=89 и z=90, дальше на блок шестерен z=35 и z=45 и на шестерню z=70, сидящую на одном валу с червяком к=1 М=1,25.
С червяка, с помощью червяячной шестерни z=64, сидящей на валу подач и шестерней z=20 движение передается на зубчатую рейку пиноли
КС-02 Посадочные и присоединительные базы координатно-сверлильного станка
Посадочные и присоединительные базы сверлильного станка КС-02
КС-02 Общий вид координатно-сверлильного станка
Фото координатно-сверлильного станка КС-02
КС-02 Расположение органов управления координатно-сверлильным станком
Расположение органов управления координатно-сверлильным станком КС-02
Спецификация органов управления координатно-сверлильного станка КС-02
- Рукоятка включения механической подачи шпинделя
- Кнопка включения и выключения механической подачи
- Рукоятка поперечного перемещения стола
- Рукоятка продольного перемещения стола
- Рукоятка зажима пиноли
- Рукоятка натяжения приводного ремня
- Рукоятка зажима шпиндельной головки
- Кнопка магнитного пускателя
- Пакетный выключатель
- Выключатель освещения
- Рукоятка натяжения пружины пиноли
КС-02 Кинематическая схема координатно-сверлильного станка
Кинематическая схема координатно-сверлильного станка КС-02
Кинематическая схема координатно-сверлильного станка КС-02. Смотреть в увеличенном масштабе
КС-02 Схема расположения подшипников координатно-сверлильного станка
Схема расположения подшипников координатно-сверлильного станка КС-02
Механика координатно-сверлильного станка КС-02
Краткое описание узлов координатно-сверлильного станка КС-02
Технические характеристики координатно-сверлильного станка КС-02
Наименование параметра | КС-01 | КС-02 | 02С-15 |
Класс точности по ГОСТ 8-82Е | Н | Н | Н |
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 15 | 12 | 15 |
Наибольший диаметр растачивания, мм | 70 | ||
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 280 | 280 | 350 |
Расстояние от оси шпинделя до стойки (вылет шпинделя), мм | 200 | 215 | 200 |
Стол | |||
Рабочая поверхность стола, мм | 250 х 600 | 250 х 600 | - |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 200 | 200 | - |
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм | 150 | 150 | - |
Размер плиты основания, мм | 200 х 280 | 280 х 280 | |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | |||
Наибольшее вертикальное (ход) перемещение гильзы шпинделя ручное, мм | 100 | 100 | 100 |
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки (установочное), мм | 200 | 200 | 200 |
Количество скоростей шпинделя | 8 | 4 | 8 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 445, 820, 875, 1220, 4650, 3350, 2380, 1700 | 445, 620, 875, 1220 | 445, 620, 875, 1220, 4650, 3350, 2380, 1700 |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | - | 0,05 (1) | - |
Внутренний конус шпинделя | Морзе 2 | Морзе 2 | Морзе 2 |
Привод | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 1,0 (1410) | 1,0 (1410) | 1,0 (1410) |
Габарит станка | |||
Габариты станка, включая ход стола и салазок, мм | 850 х 720 х 845 | 720 х 850 х 1690 | 680 х 370 х 845 |
Масса станка, кг | 382 | 300 |
