КС12-500М2 станок координатно-сверлильный с ЧПУ и АСИ
Сведения о производителе координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Станок координатно-сверлильный КС12-500М2 выпускал Владимирский станкостроительный завод «Техника» ВСЗ (Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»), основанный в 1935 году.
- 6Т75 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- КС12-500М2 - станок координатно-сверлильный 500 х 710, Ø 12
- КШ-400 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 400
- КШ-600 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 600
- КФПЭ-250Н - станок фрезерный с программным управлением 200 × 500
- МС12-250 - станок фрезерный с программным управлением Ø 250
- ОФ-55 - станок фрезерный широкоуниверсальный 260 х 630
- С-30 - станок сверлильный настольный высокооборотный Ø 2
- СФ-67 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- СФ-250 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- ТПУ-125 - станок токарный с ЧПУ Ø 125 х 320
- УФ-9 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- УФ-600с - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- ФС-300 - станок фрезерный широкоуниверсальный 300 х 630
КС12-500М2 Назначение и область применения координатно-сверлильного станка с ЧПУ и АСИ
Координатно-сверлильный станок КС12-500М2 изготовлен по ТУ 1.94.0031-78.
Сверлильный станок КС12-500М2 с ЧПУ и Автоматической сменой инструмента предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, нарезания резьбы и производства расточных работ, а также легкого фрезерования прямоугольных контуров, а также операций, требующих последовательной обработки несколькими инструментами в автоматическом цикле.
Габаритные размеры рабочего пространства координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Присоединительные базы координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Фото координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Фото координатно-сверлильного станка КС12-500М2. Увеличенный чертеж
Расположение основных узлов координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Расположение основных узлов координатно-сверлильного станка КС12-500М2. Увеличенный чертеж
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком КС12-500М2
- 1. Стол-станина 02186.001.00.00.000
- 2. Головка шпиндельная в сборе 03186.002.00.00.000
- 3. Стойка в сборе 03186.003.00.00.000
- 4. Устройство СОЖ 03186.004.00.00.000
- 5. Кожух 186-10-000
- 6. Насосная станция 186-11-000
- 7. Кожух в сборе 186-06-000
- 8. Гидроразводка 186-05-000
- 9. Блок шкафов 03186.011.00.00.000
- 10. Запасные части 03186.095.00.00.000
- 11. Щиток 03186.095.00.00.001
- 12. Щиток 03186.095.00.00.002
Кинематическая схема координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Кинематическая схема координатно-сверлильного станка КС12-500М2. Увеличенный чертеж
КС12-500М2 Станок координатно-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Наименование параметра | КС12-500М2 | ОС1000 МФ4 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | ||
Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 12 | 50 |
Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм | 100 | 200 |
Наибольший диаметр рассверливания, мм | 80 | |
Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм | 200 | |
Наибольший размер фрезуемой плоскости, мм | 1100 х 1700 | |
Наибольшие параметры нарезаемой резьбы | М48х5 | |
Размеры рабочего стола, мм | 500 х 710 | 1000 х 2000 |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 150 | 10000 |
Наибольшее расстояние от рабочей поверхности стола до торца шпинделя, мм | 245..535 | |
Вылет оси вертикального шпинделя, мм | 565 | |
Наибольший программируемый продольный ход стола (стойки) (X), мм | 630 | 1600 |
Наибольший поперечный ход стола (Сверлильной головки) (Y) , мм | 500 | 1000 |
Наибольший вертикальный ход шпиндельной головки (Z), мм | 290 | 500 |
Число инструментов в магазине | 28 | |
Тип ЧПУ | Размер 2М исп.1201-У4 | |
Шпиндель станка | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин (ступеней) | 112..3980 (16) | 15..2500 |
Количество скоростей шпинделей | 16 | |
Скорость быстрого перемещения шпиндельной головки, м/мин | 2,0 | |
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | Морзе 4В | |
Подачи | ||
Пределы подач стола (X,Y), мм/мин | 20..708 (12) | 5..4800 |
Пределы вертикальных подач шпиндельной головки (Z), мм/мин | 20..1000 | |
Ускоренный ход стола (салазок и сверлильной головки), м/мин | 2,0 | 10 |
Ускоренный ход шпинделя, м/мин | 6 | |
Количество подач стола | ||
Количество электродвигателей на станке | 15 | |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 5,3 (3000) | 11 |
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 19 | |
Габарит и масса станка | ||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 2320 х 1640 х 2700 | 6200 х 4200 х 4000 |
Масса станка, кг | 4100 | 12600 |
- Станок координатно-сверлильный с автоматической сменой инструмента и программным управлением КС12-500М2. Руководство по эксплуатации 03186.000.00.00.000 РЭ, 1977
