КШ-400 станок круглошлифовальный прецизионный
Сведения о производителе круглошлифовального станка полуавтомата КШ-400
Станок круглошлифовальный полуавтомат КШ-400 выпускается предприятием Владимирский станкостроительный завод «Техника» (Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»), основанный в 1935 году.
- 6Т75 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- КС12-500М2 - станок координатно-сверлильный 500 х 710, Ø 12
- КШ-400 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 400
- КШ-600 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 600
- КФПЭ-250Н - станок фрезерный с программным управлением 200 × 500
- МС12-250 - станок фрезерный с программным управлением Ø 250
- ОФ-55 - станок фрезерный широкоуниверсальный 260 х 630
- С-30 - станок сверлильный настольный высокооборотный Ø 2
- СФ-67 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- СФ-250 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- ТПУ-125 - станок токарный с ЧПУ Ø 125 х 320
- УФ-9 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- УФ-600с - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- ФС-300 - станок фрезерный широкоуниверсальный 300 х 630
КШ-400 станок круглошлифовальный сверхвысокой точности с полуавтоматическим циклом работы. Назначение и область применения
Прецизионный круглошлифовальный станок КШ-400 предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических, конических и торцовых поверхностей круглых деталей, требующих особо высокой точности размеров в ручном и полуавтоматическом циклах в условиях единичного и мелкосерийного производства.
На шлифовальном станке КШ-400 обрабатываемые детали устанавливаются в центрах, трехкулачковом патроне, на планшайбе или цангах.
Полуавтоматический цикл работы обеспечивает современная элементная база с командоконтроллером фирмы "SIEMENS".
Принцип работы и особенности конструкции станка КШ-400
- Особо высокий класс точности «С» (самый высокий по ГОСТ), с параметрами обработки до десятых долей микрона.
- Поддержание большого диапазона скоростей перемещения шлифовальной бабки и стола, в том числе минимальных (до 0,05 мм/мин), что позволяет шлифовать особо вязкие и хрупкие материалы.
- Шпиндели шлифовальной бабки и бабки изделия и смонтированы на гидродинамических опорах, что обеспечивает повышение точности вращения шпинделей и увеличение срока службы узлов.
- Частотно-регулируемый привод обеспечивает шлифовальные шпиндели плавным изменением чисел оборотов.
- Шпиндель задней бабки смонтирован на беззазорном подшипнике качения линейного перемещения, что позволяет повысить жесткость установки деталей в центрах и повысить точность обработки.
- Применение по двум координатам охлаждаемых синхронных линейных электродвигателей в комплекте с частотно-регулируемым приводом обеспечивает исключение механических и гидравлических устройств из привода подачи и, соответственно, высокую динамику, жесткость, точность и надежность за счет исключения промежуточных элементов классического привода, при этом уменьшается число необходимой оснастки.
- Наличие отсчетных линейных фотоимпульсных преобразователей по двум координатам, которые позволяют контролировать линейные перемещения с точностью 0,1 мкм. В корпус преобразователей подводится очищенный и осушенный сжатый воздух, который исключает возможность попадания вредных веществ и позволяет увеличить надежность его работы.
- Перемещения координат «X» и «Z» в ручном режиме управляться от отдельных электронных маховиков, в циклах - от контроллера.
- Циклы шлифования выбираются на информационной панели, при этом отображается индивидуальное окно цикла, в котором задаются его параметры.
- Наличие информационной панели, отображающей текущие и задаваемые параметры.
Фото прецизионного круглошлифовального станка КШ-400
Фото прецизионного круглошлифовального станка КШ-400. Скачать в увеличенном масштабе
Динамическая баласировка круга станка КШ-400
Информационная панель монитора станка КШ-400
Рабочая зона станка КШ-400
Передняя бабка станка КШ-400
Циклы шлифования станка КШ-400
Установочный чертеж станка КШ-400
КШ-400 станок круглошлифовальный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков КШ-400
Наименование параметра | КШ-400 | КШ-600 | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | С | С | |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 200 | 200 | |
Наибольшая длина устанавливаемого изделия - межцентровое расстояние (РМЦ), мм | 440 | 700 | |
Наибольшая длина наружного шлифования, мм | 400 | 600 | |
Наибольшая масса шлифуемого изделия, кг | 30 | 30 | |
Наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 50 | 50 | |
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | 80 | 80 | |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм | 125 | 125 | |
Параметры точности станка | |||
Круглость образца (Ø 35) при обработке в неподвижных центрах, мкм | 0,4 | 0,4 | |
Постоянство диаметра образца в продольном сечении на длине 300 мм, мкм | 2 | 2 | |
Шероховатость обработанной цилиндрической поверхности, Rа , мкм 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Рабочий стол станка | |||
Наибольшая продольное перемещения стола, мм | 440 | 440 | |
Скорость перемещения стола (бесступенчатое регулирование), мм/мин | 0,05..10000 | 0,05..10000 | |
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке/ против часовой стрелки, град | 5° / 11° | 5° / 11° | |
Шлифовальная бабка | |||
Максимальный размер шлифовального круга, мм | 400 х 50 х 127 | 400 х 50 х 127 | |
Частота вращения шпинделя (бесступенчатое регулирование), об/мин | 1500..2700 | 1500..2700 | |
Минимальное перемещение бабки в автоматическом режиме, мм | 115 | 115 | |
Минимальное перемещение бабки ручным рычагом, мм | 110 | 110 | |
Скорость перемещения суппорта шлифовальной бабки, мм/мин | 0,05..10000 | 0,05..10000 | |
Стабильность позиционирования, мкм | 1,0 | 1,0 | |
Угол поворота (ручной режим) шлифовальной бабки на планшайбе - по часовй стрелке, градусов: | 45° | 45° | |
Угол поворота (ручной режим) шлифовальной бабки на планшайбе - против часовй стрелки, градусов: | 45° | 45° | |
Угол поворота шлифовальной бабки на поперечных салазках - по часовй стрелке, градусов | 5° | 5° | |
Угол поворота шлифовальной бабки на поперечных салазках - против часовй стрелки, градусов | 5° | 5° | |
Бабка изделия | |||
Частота вращения шпинделя (бесступенчатое регулирование), об/мин | 50..750 | 50..750 | |
Поворот шлифовальной бабки - по часовой стрелке / против часовой стрелки, град | 30° / 90° | 30° / 90° | |
Конус в шпинделе по ГОСТ 25557, Морзе | 5АT5 | 5АT5 | |
Бабка задняя | |||
Максимальный ход пиноли от руки, мм | 20 | 20 | |
Kонус в пиноли по ГОСТ 25557, Морзе | 3АT5 | 3АT5 | |
Компенсация конусности, градусов | 0,05° | 0,05° | |
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт (об/мин) | 4 | 4 | |
Электродвигатель шпинделя внутришлифовального, кВт (об/мин) | |||
Электродвигатель привода изделия, кВт (об/мин) | 0,75 | 0,75 | |
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт (об/мин) | |||
Установленная мощность, кВт | 11,6 | 11,6 | |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2360 х 2480 х 1915 | 2680 х 2480 х 1915 | |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 2300 | 3000 |
