Makita MLT100 Циркулярная пила настольная
Поставщиком настольной циркулярной пилы Makita MLT100 является Компания Makita Corporation. Адрес сайта: http://www.makita.biz
Компания Makita была основана в 1915 году господином Масабуро Макита в японском городе Нагоя. В первые годы компания занималась продажей и ремонтом электромоторов и трансформаторов. В 1935 г. компания начала экспортировать электромоторы и генераторы в Россию.
Корпорация Makita включает в себя 8 производственных предприятий, из которых два расположены в Европе: в Великобритании и Германии.
Представительство компании Makita в России - Макита, ООО г. Москва уже более 15 лет занимается продажей профессионального электроинструмента в Москве и по всей России. Адрес сайта: http://makita.ru
Станки, выпускаемые компанией Makita
Makita MLT100 Циркулярная пила настольная. Назначение, область применения
Настольная циркулярная пила (синономы: пила дисковая, станок циркулярный, станок распиловочный дисковый) модели Makita MLT100 предназначена для индивидуального использования для обработки древесных заготовок, древесностружечных и древесноволокнистых плит: продольного или поперечного, косого, наклонного и комбинированного пиления заготовок.
Циркулярная пила Макита MLT100 является наиболее дорогостоящей моделью среди дисковых станков от японской компании, ее стоимость составляет 42 тысячи. Данный станок применим не только в бытовой сфере, но и на небольшом производстве.
Пила дисковая Makita MLT100 выгодно отличается мощным двигателем 1,5 кВт, с числом оборотов холостого хода 4800 об/мин для выполнения пропилов глубиной до 91 мм.
Не допускается обработка: алюминия и другие цветных металлов, асбоцементных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов. Пила не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
Циркулярная пила Makita MLT100 - начальный вариант для оснащения столярной мастерской, и в то же время способна удовлетворить многих профессионалов, которым не требуется обрабатывать большие объемы древесины или массивные заготовки из нее. Сильные стороны модели – компактность, мобильность, высокая точность при работе с небольшими деталями, перенастраиваемая конструкция.
Компактная невысокая пила легко помещается на верстаке, но может устанавливаться и на пол: в комплект входит набор ног и уголков для сборки открытой подставки.
Станок MLT100 выполняет косые, комбинированные, прямые и поперечные распила, а также торцевание. Станок унаследовал от младших моделей систему стабилизации пускового тока, электрический тормоз и 4-ех секционный рабочий стол. Однако конфигурация стола в 2704 несколько изменена — на его правой стороне расположена рукоять для изменения наклона диска, а левая и правая части являются раздвижными, что позволяет обрабатывать крупногабаритные заготовки.
Сам рабочий стол выполнен из литого алюминия, его поверхность отшлифована, что исключает проблемы с перемещением обрабатываемых заготовок. Канавки под установку транспортиру предусмотрены как слева, так и справа распиловочного диска. Транспортир имеет совмещенную с планкой конструкцию: при выполнении косого распила вы перемещаете транспортир, а прикрепленная к нему планка толкает деталь. Так можно аккуратно и безопасно для оператора выполнить точный распил под требуемым углом.
Технические особенности конструкции пилы Makita MLT100:
- Станок выполняет продольные и поперечные резы (торцевание, раскрой) древесины любых пород толщиной до 93 мм
- Плавный пуск двигателя мощностью 1500 Вт позволяет начать работу без рывка
- Имеется система гашения вибраций во время работы и быстрого торможения двигателя после выключения
- Плавная регулировка наклона пильного диска обеспечивает вертикальные углы распиливания от 90° до 45°
- Угловой упор обеспечивают высокоточное пиление (торцевание) под углом от –60° до +60°
- Плавная регулировка пильного диска до 93 мм по высоте
- Имеется саморегулирующийся параллельный упор для точных прямолинейных пропилов
- Разъем для подключения пылесоса — гарантия чистоты рабочей зоны
- Малый вес и габариты удобство транспортировки и хранения
- температура окружающей среды от 1 до 35°C
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C
Распиловочные станки аналогичной конструкции, представленные в России
- Makita 2704 - 1,65 кВт
- Makita MLT100 - 1,5
- Bosch PTS 10 - 1,4 кВт
- Bosch GTS 10 j - 1,8 кВт
- Bosch GTS 10 xc - 2,1 кВт
- AEG TS 250 K - 1,8 кВт
- Metabo TS 250 - 2,0 кВт
- DeWalt DW 745 - 1,7 кВт
- DeWalt DW744XP - 2,0 кВт
Стандартная комплектация настольной циркулярной пилы Makita MLT100
- Диск;
- Параллельный упор;
- Толкатель;
- Ключ;
- Шестигранный ключ;
- Треугольная линейка.
Makita MLT100 Общий вид настольной циркулярной пилы
фото настольной циркулярной пилы Makita MLT100. Смотреть в увеличенном масштабе
Makita MLT100 Пила циркулярная настольная. Схема и детали сборки
Makita MLT100 Пила циркулярная настольная. Схема и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
Makita MLT100 Циркулярная пила. Видеоролик
Технические характеристики циркулярной настольной пилы Makita MLT100
Наименование параметра | Makita 2704 |
Makita MLT100 |
Bosch PTS 10 |
Bosch GTS 10 j |
Bosch GTS 10 xc |
AEG TS 250 K |
Основные параметры | ||||||
Частота вращения шпинделя диска на холостом ходу, об/мин | 4800 | 4300 | 5000 | 3650 | 3200 | 4800 |
Наружный диаметр пильного диска х посадочный диаметр, мм | 260 х 30 | 260 х 30 | 254 х 30 | 254 х 30 | 254 х 30 | 254 х 30 |
Максимальная глубина пиления под углом 90°, мм | 93 | 93 | 93 | 79 | 79 | 90 |
Максимальная глубина пиления под углом 45°, мм | 64 | 64 | 64 | 62 | ||
Угол наклона шпинделя диска, град | -0,5..45,5° | 0..45° | 0..45° | -2..47° | -2..47° | 0..45° |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 1045 х 665 | 620 х 610 | 955 х 685 | 642 х 572 | 759 х 584 | 1020 х 745 |
Размеры рабочего стола с расширением (ДхШ), мм | 1066 х 753 | 1,155 х 835 | 1020 х 745 | |||
Материал рабочего стола | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 60 | 58 | ||||
Электрооборудование пилы | ||||||
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц |
Номинальная потребляемая мощность двигателя, кВт | 1,65 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 1,8 |
Тип двигателя | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный |
Габарит и масса пилы | ||||||
Габарит упаковки пилы (длина х ширина х высота), мм | 726 х 984 х 333 | |||||
Масса пилы, кг | 36 | 34.8 | 35 | 26 | 35 | 41,5 |
