Н5222А Пресс-ножницы комбинированные
Сведения о производителе пресс-ножниц Н5222А
Изготовителем и разработчиком пресс-ножниц Н5222А является Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина», основанный в 1941 году.
Машины, выпускаемые Кувандыкским заводом кузнечно-прессового оборудования
- ЛПС 8535 - станок ленточнопильный отрезной двухстоечный, Ø 20..350
- ГД-162 - станок для правки резки арматурной стали, Ø 16
- Н5222А - пресс-ножницы комбинированные, Ø 45
- НБ5222 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 50
- НБ5224 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 67
- НВ5221 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 45
- НВ5222 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 50
- НГ5222 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 45
- НГ5223 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 50
- НГ5224 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 67
Пресс-ножницы комбинированные Н5222А. Назначение, область применения
Пресс-ножницы комбинированные Н5222А предназначены для резки листового и сортового проката, пробивки отверстий и выполнения зарубок в листовом и сортовом прокате. Пресс-ножницы комбинированные представляют собой машину, выполняющую операции листовых и сортовых ножниц, дыропробивного пресса и зарубочного устройства. Все механизмы смонтированы на одной станине и имеют общий привод.
Пресс-ножницы комбинированные Н5222А могут найти применение на машиностроительных, ремонтных и других заводах, при эксплуатации в климатических зонах с умеренным и холодным климатом исполнение УХЛ, сухим и влажным тропическим климатом - исполнение О, категория размещения 4 по ГОСТ15150-69.
Станина сварная одностоечная состоит из основного листа, усиленного накладками, ребрами и задней крышкой. Между основным листом и задней крышкой помещаются ползун и балансир. Основной лист имеет два продольных паза для прохода листовой стали при обрезке кромок и разрезке.
Привод от индивидуального электродвигателя через ременную передачу, маховик и одноступенчатую зубчатую передачу к эксцентриковому валу. Маховик ременной передачи выполнен без ручьев под ремни. Ползун сортовых и листовых ножниц, а также зарубочного устройства приводится в движение через шатун.
В средней части ползуна имеется вырез, в котором крепится подвижная ножевая плита, а справа в нижней части — гнезда для крепления ножей листовых ножниц и зарубочного устройства. Ползун качается на оси между направляющими вкладышами, регулируемыми болтами. Ползун в исходное положение возвращается и удерживается в нем пружиной и тягой.
Ползун дыропробивного пресса прямоугольной формы. В нижней части ползуна к пуансонодержателю крепится пуансон. На столе дыропробивного пресса крепится стойка, в которую устанавливается матрица.
Конструкция пресс-ножниц позволяет резать угловой металл под углом 45°. Для резки двутавровых балок и швеллеров, а также уголков машина снабжена специальными ножами, которые поставляются по особому заказу. При резке под углом материал закрепляется с помощью упора, устанавливаемого на определенный угол.
Листовые и сортовые ножницы снабжены винтовыми прижимами для предотвращения отдачи разрезаемого материала.
На пресс-ножницах для точной пробивки отверстий предусмотрен механизм центрирования, который позволяет точно опускать ползун с пуансоном на намеченное место.
Включение листовых и сортовых ножниц, а также зарубочного устройства производится одновременно, дыропробивного пресса — отдельно.
Электросхема обеспечивает работу ножниц как на одиночных, так и на непрерывных ходах.
Механизм управления плунжером листовых ножниц и зарубочного устройства — рычажный, управление дыропробивным прессом — рычажное и педальное.
Смазка комбинированная.
Пресс-ножницы изготовляются с основными параметрами по ГОСТу.
Н5222А Рабочие зоны комбинированных пресс-ножниц
Рабочие зоны комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Н5222А Виды операций комбинированных пресс-ножниц
Пресс-ножницы комбинированные Н5222А с четырьмя рабочими зонами позволяют выполнять на одной машине несколько типов операций без предварительной перенастройки ножниц, в любой последовательности и без смены инструмента, что обеспечивает гибкую и экономичную обработку проката, как в крупном машиностроительном производстве, так и в любой ремонтной мастерской.
- Секция резки сортового проката - отрезка уголка, круга, швеллера, двутавра, шахтного профиля. Отрезка проката без разметки до 1000 мм по упору
- Секция резки полосы, листа - отрезка полосы осуществляется под различными углами
- Секция пробивки отверстий - пробивка отверстий круглой, прямоугольной, квадратной и любой другой формы в листовом и фасонном прокате
- Секция вырубки пазов - пробивка открытых пазов треугольной и прямоугольной формы
Н5222А Общий вид комбинированных пресс-ножниц
Общий вид комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Общий вид комбинированных пресс-ножниц Н5222А. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Расположение основных узлов комбинированных пресс-ножниц Н5222А
- Станина - Н5222-11-001
- Привод - Н5222-22А-001
- Ограждение - Н5222-71-001
- Узел смазки - Н5222А-81 -001
- Управление ползуном - Н5222-41-001
- Подвижная нож-плита - Н5222-62-001 СБ
- Подвижные ножи для резки швеллера и двутавра - Н5222-64-001
- Подвижная нож-плита - Н5222-66-001
- Неподвижная нож-плита - Н5222-61-001 СБ
- Неподвижные ножи для резки швеллера и двутавра - Н5222-63-001
- Неподвижная нож-плита - Н5222-65-00l
- Ползун Н5222-31-001
- Упор для резки пол углом - Н5222-48-001
- Прижим листовых ножниц - Н5222-45-001
- Электрооборудование - Н5222А-95-001
- Педаль электрическая - Н5222-99-001
- Управление дыропробивным прессом - Н5222А-42В-001
- Механизм центрирования - Н5222-47-001
- Дыропробивной пресс - Н5222-35-001
- Прижим сортовых ножниц - Н5222-46-001
- Задний упор - Н5222-43-001
Расположение органов управления комбинированными пресс-ножницами Н5222А
- 1. Рукоятка включения листовых, сортовых ножниц и зарубочного устройства
- 6. Педаль включения дыропробивного пресса
- 10. Рукоятка механизма центрирования дыропробивного пресса
- Пресс-ножницы комбинированные Н5222А. Паспорт и инструкция по эксплуатации, 1968
Кинематическая схема комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Крепление инструмента комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Крепление ножа листовых ножниц Н5222А
Крепление инструмента комбинированных пресс-ножниц Н5222А. Смотреть в увеличенном масштабе
Крепление ножей зарубочного устройства пресс-ножниц Н5222А
Н5222А Схема электрическая принципиальная пресс-ножниц
Электрическая схема пресс-ножниц Н5222А
Схема расположения электрооборудования на пресс-ножницах Н5222А
Фундамент комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Фундамент комбинированных пресс-ножниц Н5222А. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Наименование параметра | Н5222А | НГ5222 | НВ5222 |
Основные параметры по ГОСТ 7355-67 | |||
Допускаемое усилие листовых ножниц, тс | 590 | ||
Дыропробивного пресса, тс | 49 | 40 | |
Допускаемое усилие сортовых ножниц, тс | 1040 | ||
Частота хода ползуна, 1/мин | 48 | 18 | 53 |
Основные параметры листовых ножниц | |||
Наибольшие размеры разрезаемой полосы (сечение), мм | 140 х 20 | 150 х 16 | 140 х 20 |
Толщина листа, мм | 16 | 16 | 16 |
Длина ножей листовых ножниц, мм | 300 | ||
Параметры дыропробивного пресса | |||
Диаметр пробиваемого отверстия, мм | Ø 22, 30 | Ø 30 | Ø 32 |
Толщина материала, мм | 16 | 16 | 16 |
Ход ползуна дыропробивного пресса, мм | 28 | ||
Вылет дыропробивного пресса, мм | 500 | 500 | 500 |
Сортовые ножницы | |||
Наибольшие размеры круга (диаметр), мм | Ø 45 | Ø 45 | Ø 50 |
Сторона квадрата, мм | 40 | 45 | |
Наибольшие размеры уголка под 90°, мм | 125 х 125 х 12 | 125 х 125 х 12 | 125 х 125 х 12 |
Наибольшие размеры уголка под 45°, мм | 90 х 90 х 9 | 90 х 90 х 9 | 90 х 90 х 9 |
Наибольшие размеры швеллера, номер профиля | № 18 | № 18 | № 18 |
Наибольшие размеры двутавра, номер профиля | № 18 | № 18 | № 18 |
Число ходов ножа в минуту не более | 18 | ||
Номинальное усилие реза, кН | 560 | ||
Электрооборудование, электропривод | |||
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 4,8 (2760) | 5,5 (2930) | 5,0 |
Габарит и масса пресс-ножниц | |||
Габарит пресс-ножниц (длина х ширина х высота), мм | 1885 х 582 х 1950 | 1900 х 1660 х 1950 | 2025 х 1070 х 1800 |
Масса пресс-ножниц, кг | 2282 | 2270 | 2700 |
