НГ5222 Пресс-ножницы комбинированные
Сведения о производителе пресс-ножниц НГ5222
Изготовителем и разработчиком пресс-ножниц НГ5222 является Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина», основанный в 1941 году.
Машины, выпускаемые Кувандыкским заводом кузнечно-прессового оборудования
- ЛПС 8535 - станок ленточнопильный отрезной двухстоечный, Ø 20..350
- ГД-162 - станок для правки резки арматурной стали, Ø 16
- Н5222А - пресс-ножницы комбинированные, Ø 45
- НБ5222 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 50
- НБ5224 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 67
- НВ5221 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 45
- НВ5222 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 50
- НГ5222 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 45
- НГ5223 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 50
- НГ5224 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 67
НГ5222 Пресс-ножницы комбинированные. Назначение и область применения
Пресс-ножницы комбинированные НГ5222 служат для отрезки полосового, сортового и фасонного проката и пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, а также для выполнения зарубочных операций.
Пресс-ножницы НГ5222 могут найти применение на машиностроительных, ремонтных и других заводах, при эксплуатации в климатических зонах с умеренным и холодным климатом исполнение УХЛ, сухим и влажным тропическим климатом - исполнение О, категория размещения 4 по ГОСТ15150-69.
Дополнительное требование: нижнее значение температуры воздуха должно быть не менее +5°С
Пресс-ножницы комбинированные НГ5222 с четырьмя рабочими зонами позволяют выполнять на одной машине несколько типов операций без предварительной перенастройки ножниц, в любой последовательности и без смены инструмента, что обеспечивает гибкую и экономичную обработку проката, как в крупном машиностроительном производстве, так и любой ремонтной мастерской.
Пресс-ножницы комбинированные НГ5222 производят:
- резка листового металла, резка полосы;
- пробивка пазов треугольной и прямоугольной формы;
- отрезка круга;
- отрезка уголка, швеллера, двутавра, шахтного профиля;
- пробивка отверстий круглой, прямоугольной, квадратной и любой другой формы.
Станина сварной конструкции, состоит из переднего и заднего листов, приваренных к основанию.
Для установки приводных валов и приводов секций в станине выполнены четыре расточки.
Привод сортолистовой и дыропробивной секций от электродвигателя через клиноременную и зубчатую передачи на эксцентриковый вал секций. Рычаг зарубочного устройства связан при помощи тяги с ползуном сортолистовои секции.
Ползун дыропробивной секции уравновешивается пружинными уравновешивателями.
Механизм центрирования предназначен для выполнения операции наметки путем перемещения с помощью рукоятки пуансонодержателя с пуансоном.
Инструмент реза уголка, круга и квадрата состоит из подвижной и неподвижной плит. Подвижная плита крепится в гнездо ползуна сортолистовой секции, неподвижная — в гнезде станины Г-образ-ными пружинами.
Листовой и зарубочный инструмент состоит из двух подвижных и трех неподвижных ножей.
Подвижные ножи — гильотинный для резки листового материала и прямоугольный — для прямоугольной зарубки.
Инструмент дыропробивной секции состоит из пуансона и матрицы. Пуансон крепится через пуансонодержатель к ползуну, а матрица — к корпусу дыропробивного приспособления.
Пресс-ножницы имеют три рабочих места, обслуживаемые одним оператором.
Электросхема обеспечивает работу пресс-ножниц па непрерывных и одиночных ходах.
Смазка густая, комбинированная.
Основные технические данные пресс-ножниц НГ5222:
Изготовитель - Кувандыкский завод механических прессов г. Кувандык.
Параметры действительны для металла с пределом прочности (временным сопротивлением) σ BP = 500 МПа (50 кг/мм2).
- Основные технические данные по ГОСТ 7355-77
- Наибольшая толщина разрезаемого листа - мм
- Наибольшая толщина и ширина разрезаемой полосы - 16 х 150 мм
- Наибольший диаметр разрезаемого круга - Ø 45 мм
- Наибольшие размеры разрезаемого уголка - 12 х 125 х 125 мм
- Наибольший диаметр пробиваемого отверстия - Ø 30 х 16 мм
- Частота непрерывных ходов ползуна - мин-1
- Отрезка проката без разметки по упору - 70..1000 мм
- Мощность привода - 4,8 кВт
- Вес машины полный - 2,27 т
Рабочие зоны комбинированных пресс-ножниц НГ5222
Рабочие зоны комбинированных пресс-ножниц нг5222
Виды операций комбинированных пресс-ножниц НГ5222
Пресс-ножницы НГ5222 комбинированные производят:
- Секция резки сортового проката - отрезка уголка, круга, швеллера, двутавра, шахтного профиля. Отрезка проката без разметки до 1000 мм по упору
- Секция резки полосы, листа - отрезка полосы осуществляется под различными углами
- Секция пробивки отверстий - пробивка отверстий круглой, прямоугольной, квадратной и любой другой формы в листовом и фасонном прокате
- Секция вырубки пазов - пробивка открытых пазов треугольной и прямоугольной формы
НГ5222 Общий вид комбинированных пресс-ножниц
Фото комбинированных пресс-ножниц нг5222
НГ5222 Составные части комбинированных пресс-ножниц
Основные узлы пресс-ножниц нг5222
НГ5222 Спецификация составных частей и органов управления комбинированных пресс-ножниц
- 1. Станина - НГ5222-11-001
- 3. Электрооборудование - НГ5222-91Д-001
- 4. Вводный выключатель
- 6. Стол дыропробивного пресса - НГ5223-69-001
- 7. Управление дыропробивным прессом - НВ5221Б-42-001
- 8. * Приспособление для резки специального проката - НВ5221-52-001
- 9. Механизм центрирования - НВ5221Б-47-001. Рукоятка механизма центрирования
- 10. Пресс дыропробивной - НГ5222-32-001
- 11. Кнопка ОБЩИЙ СТОП
- 12. Кулачки управления электромагнитами
- 13. Кнопка ОБЩИЙ СТОП 30 Рукоятка фиксации плиты
- 14. Ограждение - НВ5221Б-71-001
- 15. Привод - НВ5221Б-21-001
- 16. Нож-плита подвижная - НВ5221Б-63-001
- 17. Нож-плита неподвижная - НВ5221-61-001
- 18. * Нож-плита неподвижная для резки швеллера и двутавра - НВ5221Б-64А-001
- 19. * Нож-плита подвижная для резки швеллера и двутавра - НВ5221Б-65-001
- 20. Прижим сортовой секции - НВ5221-51Б-001
- 21. Смазка - НВ5221-81-001*
- 23. Прижим - НВ5221Б-45-001
- 24. * Упор для отрезки мерных заготовок - НВ5222-43-001
- 25. Управление сортовой секцией - НВ5221Б-41-001
- 26. Сортовая секция - НВ5221Б-31-001
- 27. * Устройство для пробивки отверстий с определенным шагом - НВ5222-56-001
- 28. Инструмент зарубочный и для отрезки полосы - НВ5221Б-62-001
- 29. Приспособление для пробивки пазов прямоугольной формы - НР5222-53А-001
- 31. Лоток - НВ5221Б-69-001
- 32. Стол - НВ5221Б-68-001
- 34. Педаль включения ползуна сортовой секции и пресса дыропробивного
- 37. Переключатель подачи напряжения пресса дыропробивного и сортовой секции
- 38. Кнопка пуска электродвигателя
- 39. Лампы сигнальные
* Поставляются за отдельную плату
Схема включения дыропробивного пресса и сортовой секции пресс-ножниц НГ5222
Схема включения дыропробивного пресса нг5222
Кинематическая схема пресс-ножниц НГ5222
Кинематическая схема пресс-ножниц нг5222
Общий принцип работы пресс-ножниц и конструкция комбинированных пресс-ножниц НГ5222
Привод пресс-ножниц осуществляется от электродвигателя 3 через клиноременную передачу (обозначение ремня приведено в приложении А), маховик 2 и одноступенчатую зубчатую передачу 1, 4 к эксцентриковому валу 6. Зубчатая пара 1, 4 прямозубая, цилиндрическая. Опорные шейки вал-шестерни установлены в подшипниках (обозначение подшипников приведено в приложении Б)
Вал-шестерня Z1=14 имеет ширину обода 85 мм и изготовлена из стали 40Х ГОСТ4543-71 (твердость 240...260 НВ), колесо Z2=126 - ширину обода 80 мм и изготовлено из стали 35Л ГОСТ977-88.
Движение на ползун 10 сортовой секции передается через шатун 5, на ползун 8 пресса для пробивки отверстий через балансир 7 и западающий камень.
Исполнительные механизмы включаются и выключаются через систему рычагов, связанных с одной стороны с шатуном и западающим камнем, а с другой стороны - с электромагнитами 9.
Схема электрическая принципиальная комбинированных пресс-ножниц НГ5222
Электрическая схема комбинированных пресс-ножниц нг5222
Ножи к ножницам для резки сортового проката. Технические требования
Ножи для пресс ножниц изготавливаются по ГОСТ 25454-82 Ножи к ножницам для резки сортового проката. Технические требования
Нож-плита неподвижная для нг5222
Нож-плита неподвижная для нг5222. Смотреть в увеличенном масштабе
Нож-плита подвижная для нг5222
Нож-плита подвижная для нг5222. Смотреть в увеличенном масштабе
- Ножи не должны иметь трещин, заусенцев, раковин, острых углов и кромок (кроме режущих);
- Поверхности, образующие режущую кромку не должны иметь задиров, прижогов;
- Режущая кромка не должна быть затуплена, выкрошена, не должна иметь забоин;
- Ножи должны изготавливаться из стали марок:
- Х12Ф1, ХБФ по ГОСТ 5990-73 для холодной резки стали
- Р6М5 по ГОСТ 19256-73, 4Х5В2ФС по ГОСТ 5990-73 для горячей резки стали
- Твердость ножей должна быть HRC = 50...56
- Допускается по согласованию с потребителем изготовлять ножи из других марок стали, не снижающих качества ножей
- Параметры шероховатости Ra поверхностей ножей не должны превышать следующих значений:
- Поверхности, образующие режущую кромку (передняя, задняя) и опорные поверхности - 1,25 мкм
- Поверхности крепления и фасок - 20 мкм
- Остальные поверхности - 10 мкм
Технические характеристики комбинированных пресс-ножниц НГ5222
Наименование параметра | НГ5222 | НГ5223 | НГ5224 |
Основные параметры пресс-ножниц | |||
Наибольшие размеры обрабатываемой полосы (толщина х ширина), мм | 16 х 150 | 18 х 190 | 28 х 200 |
Наибольшие размеры обрабатываемого круга (диаметр), мм | 45 | 50 | 67 |
Наибольшие размеры уголка под 90°, мм | 125 х 125 х 12 | 125 х 125 х 14 | 160 х 160 х 20 |
Наибольшие размеры уголка под 45°, мм | 90 х 90 х 9 | 100 х 100 х 10 | 125 х 125 х 14 |
Наибольшие размеры швеллера, номер профиля | 5..18У | 5..18аУ | 5..30У |
Наибольшие размеры двутавра, номер профиля | 10..18 | 10..18 | 10..30 |
Наибольший диаметр пробиваемого отверстия, мм | 30 х 16 | 32 х 16 | 40 х 25 |
Наибольшие размеры пробиваемых пазов (длина х ширина х толщина), мм | 70 х 65 х 10 | 80 х 65 х 10 | 100 х 85 х 16 |
Число ходов ножа в минуту не более | 18 | 17 | 14 |
Наибольшая длина разрезаемых листов по заднему упору, мм | 70..1000 | 70..1000 | 130..1000 |
Номинальное усилие реза, кН | 560 | 630 | 1250 |
Электродвигатель, кВт | 5,5 | 5,5 | 11 |
Габарит и масса пресс-ножниц | |||
Габарит пресс-ножниц (длина х ширина х высота), мм | 1900 х 1660 х 1950 | 1800 х 1700 х 1865 | 2735 х 1760 х 2445 |
Масса пресс-ножниц, кг | 1940 | 2210 | 7050 |
