Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Ножницы гильотинные, пресс-ножницы > НГ-6,3
НГ-6,3 Ножницы гильотинные кривошипные с наклонным ножом для листового металла
НГ-6,3 Ножницы кривошипные листовые (гильотинные) с наклонным ножом для обработки листового металла
Сведения о производителе гильотинных ножниц НГ-6,3
Изготовителем и разработчиком ножниц НГ-6,3 является Армавирский механический завод АрМеЗ, основанный в 1928 году.
Основной вид деятельности завода - производство гильотинных ножниц, в 1983 году завод выпустил первую модель ножниц, которые применяются для резки листового проката, а так же рубки прутка и уголка.
На сегодняшний день выпускается восемь модификаций гильотинных ножниц: НГ16; НГ16-01; НГ13; НГ13-01; НГ6,3; НГ6,3-01; НГ6,3/2,5; НГ6,3/3; НГ4/2,5, а так же сопутствующее оборудование: рольганги и тележка накопительная.
В настоящее время производит, также, ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Оренбургская обл., г. Кувандык
НГ-6,3 Ножницы кривошипные листовые гильотинные с наклонным ножом. Назначение и область применения
Ножницы гильотинные механические с наклонным ножом для листового металла НГ-6,3 предназначены для продольной и поперечной резки листовой и профильной стали обыкновенного качества и углеродистой качественной конструкционной с временным сопротивлением σв ≤ 500 МПа (50 кгс/мм²). толщиной до 6,3 мм и шириной до 2 м.
Ножницы НГ-6,3 применяются, в основном, в заготовительных и ремонтных цехах машиностроительных предприятий.
Машина для резки листового и профильного материала НГ-6,3 выполнена с нижним приводом и с прямым ходом верхнего ножа.
Ножницы оснащены лазерным индикатором линии реза, интегрированным пультом управления.
Станина ножниц НГ-6,3 представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух стоек, связанных между собой швеллерами.
На стойки опирается стол, к которому винтами крепятся нижние ножи. Горизонтальным перемещением стола регулируется зазор между верхними и нижними ножами. К столу крепятся передний и боковой упоры.
Привод ножниц. Вращение от электродвигателя через клиноременную передачу, муфту, цилиндрический редуктор передается на эксцентриковый вал и далее через кривошипно-шатунный механизм — ножевой балке.
Ножевая балка — сварной конструкции Г-образной формы, усиленная ребрами. На ножевой балке крепятся верхние ножи.
Уравновешиватели служат для компенсации массы ножевой балки, а также для снижения динамических нагрузок при работе ножниц.
Для мерной резки полос ножницы снабжены задним упором, который установлен с тыльной стороны ножевой балки. Установка заднего упора производится с помощью винтового механизма, приводимого от маховичка вручную.
Лист при резке прижимается прижимной балкой, работающей согласованно с ножевой балкой. Необходимые усилия прижима обеспечивают пружины, которые размещаются в стаканах прижимной балки.
Электросхема обеспечивает работу ножниц на одиночных и автоматических ходах.
Управление ножниц НГ-6,3 кнопочное и от педали.
Ножницы имеют климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от плюс 1° С до плюс 35° С, относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25° С.
Исполнения гильотинных ножниц НГ6,3:
  • НГ-6,3 - 6,3 х 2000 мм
  • НГ-6,3/2,5 - 6,3 х 2500 мм
  • НГ-6,3/3 - 6,3 х 3000 мм
Гильотинные ножницы. Общие сведения
Синонимы: ножницы гильотинные, ножницы листовые, ножницы механические, ножницы кривошипные, ножницы гидравлические, shears for sheet metal working, guillotine shears, crank shears.
Гильотинные ножницы - ножницы с наклонным ножом предназначены для прямолинейной продольной и поперечной резки листового металла. На гильотинных ножницах может производиться резка листов, как по разметке, так и без нее - по заднему или боковому упорам.
В зависимости от типа привода верхнего ножа гильотинные ножницы бывают:
  • механическими (кривошипными)
  • гидравлическими
Гидравлические гильотинные ножницы являются наиболее мощными, длина реза у них достигает 8 и более метров, толщина разрезаемого материала - до 60 миллиметров.
Гильотинные ножницы с механическим приводом во многом схожи с гидравлическими ножницами, основным отличием является система привода: оба движения лезвия (и вверх и вниз) обеспечиваются кривошипным механизмом.
Ножницы с механическим приводом не обладают высокой мощностью и применяются для резки материалов максимальной толщиной 3 - 8мм. Однако скорость реза у этого класса гильотин достаточно высока – до 56 резов в минуту (для сравнения, у гидравлических ножниц количество резов варьируется от 3 до 18 в минуту).
Гильотинные ножницы различают, также, по конструкции привода верхнего ножа:
  • ножницы с прямым ходом верхнего ножа
  • ножницы с поворотной (качающейся) балкой - консольные
У гильотинных ножниц с прямым ходом верхнее лезвие закреплено на раме, которая за счет кривошипа или 2-х гидроцилиндров перемещается вниз по прямым направляющим, расположенным на внутренней поверхности боковых стенок машины.
У гильотинных ножниц с поворотной балкой перемещение верхнего ножа происходит за счет вращения балки вокруг центров, находящихся на боковых стенках в задней части станка. Поскольку система привода поворотной балки находится внутри корпуса машины - ножницы с поворотной балкой более компактные.
При относительно низкой стоимости ножниц с поворотной балкой, компактности и простоте их исполнения, у них все же имеется определенный недостаток: угол резки не изменяется, оставаясь равным установленному производителем, вне зависимости, режутся ли толстые или тонкие листы.
Общий вид гильотинных ножниц НГ-6,3
НГ-6,3 Составные части гильотинных ножниц
Фото гильотинных ножниц НГ-6,3
Расположение составных частей гильотинных ножниц НГ-6,3
Спецификация составных частей гильотинных ножниц НГ-6,3
  1. Станина НГ6,3-01.00.000
  2. Привод НГ6,3-02.00.000
  3. Балка ножевая НГ6,3-03.00.000
  4. Прижим НГ6,3-04.00.000
  5. Электромагнитное управление НГ6,3-05.00.000
  6. Упор задний НГ6,3-06.00.000
  7. Электрооборудование НГ6,3-07.00.000
  8. Кожухи НГ6,3-08.00.000
  9. Тормоз НГ6,3-09.00.000-03
  10. Решетка защитная НГ6,3-10.00.000
Кинематическая схема ножниц НГ-6,3
НГ-6,3 кинематическая схема ножниц гильотинных
Кинематическая схема гильотинных ножниц НГ-6,3
Принцип работы гильотинных ножниц НГ-6,3
Ножницы состоят из станины, ножевой и прижимной балок, привода, валов приводных, муфты включения, заднего упора, уравновешивателя, тормозов, ограждения, системы электрооборудования и смазки, решетки защитной.
От электродвигателя 1 через шкив 2, насаженный на валу электродвигателя, посредством клиноременной передачи вращение передается маховику 3, который насажен на вал-шестерню 1.
От вала-шестерни 1 через шестерни 5 и 6 вращение передается на зубчатое колесо 7, внутри которого смонтирована муфта муфта включения с поворотными шпонками 8.
Муфта включения передает вращение эксцентриковому валу III.
Включение и выключение муфты 8 происходит с помощью электромагнита 10, системы рычагов и пружин 9, расположенных на крышке муфты.
Эксцентриковый вал III через шатуны 11 передает возвратно-поступательное движение ножевой балке 12.
При движении ножевой балки 12 вниз прижимная балка 15 прижимает отрезаемый лист к столу. Движение прижима связано с перемещением ножевой балки.
Для остановки ножевой балки 12 в крайнем верхнем положении служит ленточный тормоз 17, расположенный на правом конце вала III.
Для снижения динамических нагрузок и компенсации зазоров в направляющих ножевой балки предусмотрен уравновешиватель 13.
НГ-6,3 Электромагнитное управление ножницами НГ-6,3
Привод гильотинных ножниц НГ-6,3
Мехнизм реза гильотинных ножниц НГ-6,3
Прижим гильотинных ножниц НГ-6,3
Муфта включения ножниц НГ-6,3
Электромагнитное управление муфтой ножниц НГ-6,3
Пульт управления включения ножниц НГ-6,3
Схема электрическая принципиальная гильотинных ножниц НГ-6,3
Электрическая схема гильотинных ножниц НГ-6,3
Ножи гильотинных ножниц НГ-6,3; НГ-13; НГ-16
Технические требования для комплекта ножей по ГОСТ 25306-82. Размеры ножей:
  • НГ-6,3 - размер ножа - 20 х 50 х 502 мм
  • НГ-6,3/2,5; НГ-6,3/3 - размер ножа - 25 х 60 х 332 мм
  • НГ-13; НГ-16 - размер ножа - 25 х 60 х 670 мм
Неправильная эксплуатация гильотинных ножниц НГ-6,3
Наиболее часто втречающиеся причины выхода из строя гильотинных ножниц вследствие несоблюдения требований к их эксплуатации:
  • Использование металла с временным сопротивлением более 500 мПа приводит к износу ножей, преждевременному износу и выходу из строя муфты включения
  • Несвоевременная и неполная смазка подшипников скольжения и направляющих влечет за собой износ бронзовых и бронзалевых втулок, сбой в работе муфты включения
  • Неправильная фазировка двигателя при запуске ножниц в эксплуатацию. Для исключение поломки необходимо в «толчковом» режиме двигателя проверить вращение зубчатого колеса по часовой стрелке. При вращение двигателя против часовой стрелки происходит удар хвостовика о палец и как следствие - поломка кронштейна электромагнитного управления.
НГ-6,3 Ножницы кривошипные листовые гильотинные с наклонным ножом для обработки листового металла. Видеоролик.
Технические характеристики гильотинных ножниц НГ-6,3
Наименование параметра НГ-6,3 НГ-6,3 х 2500 НГ-6,3 х 3000 НГ-13 НГ-16
Основные параметры ножниц
Наибольшая толщина разрезаемого листа при σ BP ≤ 500 МПа, мм 6,3 6,3 6,3 13,0 16,0
Наибольшая длина разрезаемых листов в мм, мм 2000 2500 3000 2000 2000
Число холостых ходов ножа в минуту не менее 50 40 40 34
Угол наклона подвижного ножа в градусах 1°30' 1°30' 2°10' 2°50'
Ход ножа, мм 92 92
Длина отрезаемого листа по заднему упору, мм 500 500 500 500 500
Наибольшие размеры разрезаемого уголка, мм 56 х 56 х 5 63 х 63 х 6 63 х 63 х 6 63 х 63 х 6 63 х 63 х 6
Наибольший диаметр разрезаемого прутка, мм 30 30 30 30 30
Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до пола, мм 830 910 800 770
Число режущих кромок ножа 4 4 4 4 4
Усилие прижима листа, кН 18 29 29 29 29
Режимов работы 2 2 2 2 2
Тип муфты-тормоза Электромагн Электромагн Электромагн Электромагн Электромагн
Расстояние между стойками в свету, мм
Максимальное усилие реза, кН
Тип тормоза Ленточн Ленточн Ленточн
Размер ножа, мм 20 х 50 х 502 25 х 60 х 332 25 х 60 х 332 25 х 60 х 670 25 х 60 х 670
Электрооборудование и привод ножниц
Электродвигатель привода, кВт 11 11 15 18,5 22
Габарит и масса ножниц
Габарит ножниц (длнна х ширина х высота), мм 3050 х 1200 х 1565 3630 х 1280 х 1455 4180 х 1325 х 1500 3100 х 2000 х 2250 3145 х 1920 х 2225
Масса ножниц, кг 3550 4950 6050 5600 6900
