Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные и универсальные консольно-фрезерные станки > нгф-110
НГФ-110 (НГФ-110Ш4) станок фрезерный горизонтальный настольный
НГФ-110 фрезерный горизонтальный настольный
Сведения о производителе фрезерного горизонтального настольного станка НГФ-110
Фрезерный горизонтальный настольный станок модели НГФ-110 выпускается предприятием Ростовский завод малогабаритного станочного оборудования МАГСО, КомТех-Плюс, основанный в 1956 году.
НГФ-110Ш4 станок фрезерный горизонтальный настольный. Назначение и область применения
Фрезерный станок НГФ-110Ш4 выпускается по ТУ-79 РСФСР 441-79 и заменил устаревшую модель фрезерного станка НГФ-110Ш3, который выпускался по ТУ-79 РСФСР 355-72.
Горизонтальный консольно-фрезерный станок НГФ-110 настольного типа предназначен для выполнения фрезерных операций по обработке горизонтальных плоскостей, пазов и других поверхностей. Установка вертикально-фрезерной головки ВФГ позволяет дополнительно производить обработку вертикальных плоскостей, а также плоскостей под определенным углом. Обработка плоскостей производится дисковыми, торцовыми, концевыми, угловыми и фасонными фрезами.
Настольный горизонтально-фрезерный станок модели НГФ-110Ш4 является специальным школьным оборудованием и предназначен для производственного обучения в средней школе для оборудования школьных учебных мастерских.
Модификации горизонтально-фрезерного настольного станка НГФ-110
Обозначение фрезерного станка НГФ-110ш4. Буквы и цифры означают:
  • Н - настольный станок;
  • Г - горизонтальный станок;
  • Ф - фрезерный станок;
  • 110 - наибольший диаметр фрез, применяемых на станке (мм);
  • Ш - школьный;
  • 1, 2, 3, 4 - модель станка.
НГФ-110Ш4 Габариты рабочего пространства фрезерного станка
НГФ-110 Габариты рабочего пространства горизонтального консольно-фрезерного станка
Габариты рабочего пространства фрезерного станка НГФ-110ш4
Эскиз хобота с серьгой горизонтально-фрезерного станка НГФ-110
  1. хобот
  2. серьга
  3. гайка
  4. втулка серьги
  5. гайка
Стойка в верхней части имеет направляющие типа «ласточкин хвост», в которых установлен хобот 1. Хобот можно перемещать по направляющим вручную. Зажим хобота на направляющих осуществляется клином, который при завертывании винта затягивается и закрепляет хобот на стойке.
В переднем конце хобота установлена серьга 2. Серьга на хоботе стягивается гайкой 5. Перестановка серьги с одного станка на другой в связи с индивидуальной подгонкой не допускается.
Бронзовый подшипник-втулка серьги 4 имеет коническую наружную поверхность и два продольных разреза, за счет которых гайкой 3 регулируется зазор в подшипнике.
Перед началом работы необходимо смазать маслом И-30А внутреннюю полость втулки серьги.
Регулировка зазора определяется по нагреву втулки серьги (при обкатке в течение одного часа при максимальной частоте вращения шпинделя нагрев втулки не должен превышать 50—60° С, при достаточно обильной смазке).
Оправка предназначена для крепления цилиндрических дисковых и других фрез.
Фрезы крепятся на оправке с помощью установочных колец и гайки.
Для обеспечения жесткости режущего инструмента свободный конец оправки устанавливается в опору серьги. Серьга закрепляется на хоботе.
НГФ-110 Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка. Стол с салазками
Посадочные и присоединительные базы станка НГФ-110ш4
НГФ-110Ш4 Общий вид универсального фрезерного станка
Фото настольного фрезерного станка НГФ-110ш4
НГФ-110 Расположение составных частей на станке
Расположение составных частей на консольно-фрезерном станке НГФ-110
Расположение составных частей на станке НГФ-110ш4
Перечень составных частей фрезерного станка
  1. стойка с коробкой скоростей
  2. консоль
  3. стол с салазками
  4. хобот с серьгой
  5. оправка
  6. плита с электроаппаратурой
  7. экран защитный
  8. тиски
  9. светильник местного освещения
НГФ-110 Расположение органов управления станком
Органы управления НГФ-110 cтанком консольно-фрезерным
Расположение органов управления станком НГФ-110
Перечень органов управления фрезерным станком НГФ-110
  1. рукоятка, переключения частот вращения шпинделя
  2. рукоятка, переключения частот вращения шпинделя
  3. маховичок продольной подачи
  4. маховичок поперечной подачи
  5. маховичок вертикальной подачи
  6. кнопочный пост управления
Таблица чисел оборотов настольного фрезерного станка НГФ-110ш4
НГФ-110 Кинематическая схема фрезерного станка
Кинематическая схема НГФ-110ш4 cтанок горизонтальный настольный консольно-фрезерный
Кинематическая схема фрезерного станка НГФ-110ш4
Вращение от электродвигателя I передается клиноременной передачей валу II коробки скоростей (рис. 7). Далее с вала II. на вал III и затем на шпиндель IV вращение передается через шестерни 4, 5, 6, неподвижно закрепленные на валу II, подвижные тройной и двойной блоки шестерен, сидящие на валу III и шестерни 12, 13 неподвижно закрепленные на шпинделе IV.
Подвижные блоки шестерен позволяют получить шесть различных частот вращения шпинделя (см. график частот вращения шпинделя).
Описание основных узлов фрезерного станка НГФ-110
Стойка станка НГФ-110 с коробкой скоростей
Стойка является базовым узлом, на котором монтируются все остальные узлы и механизмы станка.
Жесткость конструкции стойки достигается за счет развитого основания и трапецеидального сечения стойки по высоте.
Стойка разделена на два отсека. В верхнем отсеке монтируется коробка скоростей, в нижнем — электродвигатель.
Коробка скоростей фрезерного станка НГФ-110
Фото коробки передач НГФ-110 cтанок горизонтальный настольный консольно-фрезерный
Фото коробки скоростей фрезерного станка НГФ-110ш4
Чертеж Схема коробки скоростей фрезерного станка НГФ-110ш4
Схема коробки скоростей фрезерного станка НГФ-110ш4. Смотреть в увеличенном масштабе
Трехваловая шестискоростная коробка скоростей смонтирована в верхней части корпуса стойки и обеспечивает регулирование частоты вращения шпинделя от 125 до 1250 об/мин. Подбор необходимой частоты вращения осуществляется с помощью рычагов переключения, расположенных с левой стороны станка.
Для осмотра коробки скоростей необходимо снять боковую крышку.
Шпиндель ставка представляет собой двухопорный полый вал. Небольшой по длине пролет между опорами и значительный диаметр сечений обеспечивают необходимую виброустойчивость и жесткость шпинделя.
Передняя шейка шпинделя опирается на два радиально-упорных подшипника 8 (рис. 2), а задняя — на радиальный подшипник 9. Для устранения осевого зазора передних подшипников на шпинделе установлены две гайки 10. Между подшипниками установлены распорные кольца 11 и 12. При износе подшипников зазор в них устраняется шлифовкой торцов внутреннего распорного кольца 12. Компенсационное кольцо 13 служит для устранения осевого люфта шпинделя.
Основными подшипниками, определяющими геометрическую точность шпинделя, являются радиально-упорные однорядные шарикоподшипники № 46 208 передней опоры и радиальный шарикоподшипник № 206 задней опоры. В осевом направлении шпиндель фиксируется буртиком стойки и передней крышкой.
Регулирование зазора в переднем подшипнике производится подтягиванием гайки, расположенной в передней части шпинделя.
Для доступа к этой гайке рекомендуется снять боковую крышку на стойке.
Смазка коробки скоростей
Смазка зубчатых колес и подшипников коробки скоростей осуществляется разбрызгиванием.
Масло И-30А заливается в масляный резервуар до уровня, контролируемого маслоуказателем.
Масло менять первый раз через 15 дней работы, затем через каждые 3 месяца.
Консоль является базовым узлом механизма подач. На направляющих консоли установлен стол с салазками. Поперечная подача стола осуществляется от винта поперечной подачи 2. Вертикальная подача консоли по направляющим стойки осуществляется от" винта вертикальной подачи 3.
Рабочий стол и Консоль фрезерного станка
Стол и консоль фрезерного станка НГФ-110ш4
Консоль фрезерного станка НГФ-110ш4
Консоль фрезерного станка НГФ-110ш4. Смотреть в увеличенном масштабе
Консоль является базовым узлом механизма подач. На направляющих консоли установлен стол с салазками. Поперечная подача стола осуществляется от винта поперечной подачи 2. Вертикальная подача консоли по направляющим стойки осуществляется от винта вертикальной подачи 3.
Рабочий стол фрезерного станка НГФ-110ш4
Стол фрезерного станка НГФ-110ш4
Стол фрезерного станка НГФ-110ш4. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Стол
  2. Салазки
  3. Гайка поперечной подачи
  4. Гайка продольной подачи
  5. Винт продольной подачи
  6. Винт зажима cтола на салазках
Рабочий стол станка является последним элементом в цепи подач и имеет возможность перемешаться в трех направлениях: по направляющим салазок — в продольном, вместе с салазками по направляющим консоли — в поперечном и вместе с консолью по направляющим стойки— в вертикальном.
Экран защитный
На станке установлен экран защитный для защиты работающего от отлетающей стружки в зоне резания.
Электрооборудование настольного горизонтального фрезерного станка НГФ-110Ш4. 1979 год
  • М - электродвигатель главного привода - 0,55..0,75 кВт, 1390..1480 об/мин
Схема электрическая настольного горизонтального фрезерного станка НГФ-110Ш4
Схема электрическая НГФ-110 cтанок горизонтальный настольный консольно-фрезерный
Электрическая схема фрезерного станка НГФ-110ш4
К электрооборудованию относятся: трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель, установленный в нижнем отсеке стойки. Магнитный пускатель, трансформатор, клеммные колодки, предохранители и выключатели установлены в изолированных нишах плиты, кнопочная станция расположена на левой стенке стойки.
ПОМНИТЕ: на станке установлено электрооборудование напряжением только на 380 В!
Спецификация электрооборудования:
  • 1. Электродвигатель 0,55.. 0,75 кВт, 380В — 1шт
  • 2. Кнопочное управление ПКЕ 212—2УЗ, 380В — 1шт
  • 3. Магнитный пускатель ПМЕ—011, 380В — 1шт
  • 4. Трансформатор ТБС—2—0, 10 Вт, 380/36В — 1шт
  • 5. Светильник СГС—1—2 В с фланцем — 1шт
  • 6. Пакетный переключатель ПВМ—3—10 — 1шт
  • 7. Пакетный переключатель ПВМ—2—10 — 1шт
  • 8. Предохранитель 10АПР1М 380 — 3шт
  • 9. Предохранитель 2АПР1М 380 — 1шт
  • 10. Клеммный набор КМ1—10—3 — 1шт
  • 11. Клеммный набор КМ1—10—10 — 1шт
  • 12. Реле тепловое ТРН—10 — 1шт
Видео фрезерного настольного станка НГФ-110
Технические характеристики станков моделей НГФ-110Ш4
Наименование параметра НГФ-110ш3 НГФ-110ш4
Основные размеры ГОСТ, ТУ ТУ-79 РСФСР 355-72 ТУ 79 РСФСР 441-79
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 100 х 400 100 х 400
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм 30..200 30..200
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм 85 85
Расстояние от торца шпинделя до подшипника подвески (серьги), мм 235 235
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке, мм 110 110
Наибольшее перемещение стола продольное, мм 250 250
Наибольшее перемещение стола поперечное, мм 85 85
Наибольшее перемещение стола вертикальное, мм 170 170
Число Т-образных пазов 1 1
Перемещение стола на одно деление лимба продольное (на один оборот), мм 0,05 (4) 0,05 (4)
Перемещение стола на одно деление лимба поперечное (на один оборот), мм 0,05 (4) 0,05 (4)
Перемещение стола на одно деление лимба вертикальное (на один оборот), мм 0,025 (2) 0,025 (2)
Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, мм/мин нет нет
Число ступеней рабочих подач стола нет нет
Пределы рабочих механических подач стола. Продольных, поперечных, вертикальных, мм/мин нет нет
Угол поворота стола (в крайнем переднем положении), град нет нет
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 100, 160, 250 ,490, 630, 1000 125, 200, 310, 500, 800, 1250
Количество скоростей горизонтального шпинделя 6 6
Внутренний конус горизонтального шпинделя Морзе 3 Морзе 3
Привод и электрооборудование
Количество электродвигателей на станке 1 1
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 0,6
(1410..1440)
0,55..0,75
(1390..1480)
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 685 х 640 х 790 685 х 640 х 925
Масса станка, кг 200 340
  1. Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ110Ш4. Руководство по эксплуатации, 1984
  2. ТУ 79 РСФСР 441-79
  3. Аврутин С.В. Основы фрезерного дела, 1962
  4. Аврутин С.В. Фрезерное дело, 1963
  5. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965
  6. Барбашов Ф.А. Фрезерное дело 1973, с.141
  7. Барбашов Ф.А. Фрезерные работы (Профтехобразование), 1986
  8. Блюмберг В.А. Справочник фрезеровщика, 1984
  9. Григорьев С.П. Практика координатно-расточных и фрезерных работ, 1980
  10. Копылов Р.Б. Работа на фрезерных станках,1971
  11. Косовский В.Л. Справочник молодого фрезеровщика, 1992, с.180
  12. Кувшинский В.В. Фрезерование,1977
  13. Ничков А.Г. Фрезерные станки (Библиотека станочника), 1977
  14. Пикус М.Ю. Справочник слесаря по ремонту металлорежущих станков, 1987
  15. Плотицын В.Г. Расчёты настроек и наладок фрезерных станков, 1969
  16. Плотицын В.Г. Наладка фрезерных станков,1975
  17. Рябов С.А. Современные фрезерные станки и их оснастка, 2006
  18. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980
  19. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
  20. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988
  21. Френкель С.Ш. Справочник молодого фрезеровщика (3-е изд.) (Профтехобразование), 1978
