НСФ-23 станок сверлильно-фрезерный настольный
Сведения о производителе сверлильно-фрезерного настольного станка НСФ-23
Производитель сверлильно-фрезерного настольного станка модели НСФ-23 - Станкоград ПКФ, ООО, г. Челябинск. https://pkfstankograd.ru
Продукция ООО ПКФ Станкоград, г. Челябинск
НСФ-23 станок сверлильно-фрезерный настольный. Назначение и область применения
Настольный сверлильно-фрезерный станок НСФ-23 предназначен для всех видов фрезерных работ, а также сверления рассверливания, зенкерования, зенкования и нарезания резьбы машинными метчиками. Обработка производится быстрорежущим и твердосплавным инструментом в деталях из различных конструкционных материалов и из неметаллических материалов.
Станок НСФ-23 позволяют выполнять следующие операции:
Станок предназначен на применение в ремонтных мастерских промышленных предприятий, цехах малых предприятий при индивидуальной трудовой деятельности в ремонтных и бытовых мастерских.
- сверление
- зенкования, зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьбы
Принцип работы и особенности конструкции станка НСФ-23
Основным преимуществом сверлильного станка НСФ-23 является мощный двигатель (1,5 кВт), подключенный через преобразователь частоты.
Преобразователь частоты обеспечивает:
- Плавный пуск электродвигателя и бесступенчатую регулировку оборотов шпинделя;
- Цифровую индикацию частоты вращения шпинделя;
- Возможность смены направления вращения шпинделя без остановки, «на ходу»;
- Дополнительную защиту эл.двигателя от перегрузок, скачков напряжения и частоты;
- Экономию электроэнергии.
Отсчет глубины сверления производится по лимбу на валу рукоятки ручной подачи шпинделя. Цена деления шкалы лимба - 0,2 мм
Внутренний конус отверстия шпинделя, по ГОСТ 25557-2016 «Морзе №3 АТ6 тип А1» (без лапки). Можно использовать цанговый патрон с набором цанг для более точной и жесткой фиксации инструмента. Также можно установить обычный сверлильно-фрезерный патрон с переходной оправкой КМЗ/В18 (или аналогичные), а также можно использовать режущий инструмент с установкой в шпиндель с соответствующим конусом Морзе или при использовании переходных втулок (сверла, фрезы, развертки и др.).
Два диапазона скоростей. Диапазон №1 имеет регулировку в пределах 250-1300 об/мин. Предназначен для обработки стали, чугуна и других твердых материалов, где необходим высокий крутящий момент и небольшая скорость вращения. Диапазон №2 предназначен для использования скоростного инструмента до 5000 об/мин. Предназначен для обработки цветных металлов, пластмасс, дерева и других неметаллический материалов, где нужна высокая скорость вращения шпинделя, но крутящий момент ниже, чем в диапазоне №1. Смена диапазонов осуществляется за 5-10 минут путем переставления шкивов (шпинделя и двигателя), тем самым меняя передаточное отношение. Для удобства смены шкивов используются быстросъемные втулки типа «тапербуш».
Установлен джойстик для выбора направления вращения шпинделя. Благодаря чему повышена эргономика и удобство управления станком. Возможность нарезания резьб в ручном режиме. Возможность осуществлять реверс без предварительной остановки шпинделя.
Электрощит крепится на расстоянии 1,5 м от станка.
Комплект поставки. Входит в стоимость станка:
- Станок настольный сверлильно-фрезерный НСФ-23 – 1 шт.;
- Стол 2х-координатный - 1 шт.;
- Электро щит – 1шт.;
- Штревель М12 – 1шт.;
- Паспорт – 1 экз.;
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.
Общий вид сверлильного станка НСФ-23
Фото сверлильного станка НСФ-23
НСФ-23 станок сверлильно-фрезерный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка НСФ-23
Наименование параметра | СФ-16 | НСФ-1 | НСФ-23 |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 16 | 12 | 23 |
Наибольший диаметр торцевой фрезы для обработки стали 45, мм | 100 | 14 | 40 |
Диапазон нарезаемых резьб | М5..М22 | М16 | |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 82..482 | 185..470 | 20..392 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 280 | 215 | 213 |
Основной рабочий стол | |||
Размеры рабочей поверхности основного стола, мм | - | 350 х 370 | 392 х 355 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | - | 1 | 3, №14 |
Крестовый рабочий стол | |||
Размеры рабочей поверхности крестового 2-х координатного стола, мм | 320 х 900 | 145 х 331 | 240 х 425 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 1 | 3, №14 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 100 | ||
Цена деления лимбов стола, мм | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
Наибольшее перемещение продольное х поперечное, (по осям X и Y), мм | 500 х 200 | 140 х 140 | 225 х 150 |
Шпиндель, шпиндельная головка | |||
Наибольшее установочное перемещение шпиндельной головки, мм | 400 | ||
Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 75 | 90 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 180..2800 | 715, 915, 1460 | 250..1300; 800..4000 |
Количество скоростей шпинделя | 6 (2 по 3) | 3 | Б/с |
Размер внутреннего конуса шпинделя | Морзе 3 | Морзе 2 | Морзе 3 АТ6 Тип AI |
Цена деления вертикального перемещения шпинделя, мм | 0,2 | ||
Диапазон механических подач шпинделя, об/мин | нет | нет | нет |
Привод | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 1,7 | 0,75 | 1,5 (1500) |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1260 х 1062 х 1145 | 1135 х 350 х 790 | 617 х 896 х 1085 |
Масса станка, кг | 420 | 190 | 210 |
