OPTIdrill B 24HV (Vario) Станок сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного станка OPTIdrill B 24HV (Vario)
Производитель - компания Optimum Maschinen Germany GmbH Dr. Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 Hallstadt.
Поставщиком настольного сверлильного станка OPTIdrill B 24HV является ПГ Векпром, ООО зарегистрирована по адресу 140181, Московская обл., г. Жуковский, ул. Праволинейная, д. 33, ОФИС 310-315. Компании присвоен ИНН 5040108151, КПП 504001001, ОГРН 1115040007378. https://opti-drill.ru/
Продукция компании Optimum Maschinen Germany GmbH
- OPTIdrill B 24H - станок сверлильный настольный с подвижным столом, Ø 20
- OPTIdrill B 24HV (Vario) - станок сверлильный настольный с подвижным столом, Ø 20
- OPTIdrill B 28H - станок сверлильный вертикальный с подвижным столом, Ø 28
- OPTIdrill B 28HV (Vario) - станок сверлильный вертикальный с подвижным столом, Ø 28
OPTIdrill B 24HV станок сверлильный настольный. Назначение, область применения
Cверлильный станок B 24HV предназначен для обработки отверстий диаметром до 24 мм в средних деталях.
На станке B 24HV можно выполнять: сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание и растачивание отверстий.
Основное отличие сверлильного станка B 24HV (Vario) от B 24H - в электрической части, а именно - бесступенчатое регулирование скорости шпинделя. Остальные узлы станков полностью идентичны.
- Мощный и малошумный промышленный электродвигатель;
- Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка.
- Устойчивая литая колонна;
- Ограничитель глубины сверления;
- Высокоточный, устойчивый сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости.
- Сверлильный стол вращается на 360°;
- Защитный кожух клиноременной передачи с концевым выключателем;
- Механизм быстрой фиксации клиноременной передачи;
- Большой и удобный литой алюминиевый штурвал подачи пиноли (с мягкими накладками на рукоятках для моделей B 16H и B 24H);
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости;
- При снятом сверлильном столе, поверхность основания станка может быть использована для установки особо высоких заготовок;
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,015 мм;
- Шпиндель установлен в высокоточных шарикоподшипниках;
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию;
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте;
- Начиная с модели B 24H - Станочный светильник.
- Начиная с модели B 24H (400 В) - Прямое и обратное вращение шпинделя.
Комплектация сверлильного станка B 24HV
- Быстрозажимной патрон 1-16 мм;
- Переходная оправка МК 2/ B 16;
- Гайки для Т-образных пазов.
Общий вид сверлильного станка OPTIdrill B 24HV
Общий вид сверлильного станка OPTIdrill B 24HV. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления сверлильным станком OPTIdrill B 24HV
Спецификация органов управления сверлильным станком OPTIdrill B 24HV
- 1. Ременная передача под крышкой
- 2. Рычаг подачи шпинделя
- 3. Кнопка аварийной остановки
- 4. Управление включением/выключением двигателя станка
- 5. Сверлильный патрон
- 6. Рабочий стол
- 7. Регулировка высоты стола
- 8. Рычаг натяжения ремня
Пульт управления сверлильным станком OPTIdrill B 24HV
Пульт управления сверлильным станком OPTIdrill B 24HV. Смотреть в увеличенном масштабе
- Включатель освещения станка - Machine lamp ON/OFF
- Переключатель направления вращения шпинделя - Selector switch rotational direction
- Аварийная кнопка СТОП - EMERGENCY-STOP button
- Кнопка включения электродигателя - Push button "ON"
- Кнопка выключения электродигателя - Push button "OFF"
- Цифровой индикатор скорости вращения шпинделя - RPM indication
- Управление лампой освещения включение/отключение - machine lighting On/Off Control
- Потециометр управления скоростью вращения шпинделя - Potentiometer
Схема переключения скорости шпинделя станка OPTIdrill B 24HV
Схема переключения скорости шпинделя станка OPTIdrill B 24HV. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема сборки сверлильного станка OPTIdrill B 24HV
Схема сборки сверлильного станка OPTIdrill B 24HV. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики станка OPTIdrill B 24HV
Наименование параметра | OPTIdrill B 24HV | OPTIdrill B 24HV (Vario) |
OPTIdrill B 28H | OPTIdrill B 28HV (Vario) |
Диаметр сверления стали, мм | 20 | 20 | 28 | 28 |
Размер стола, мм | 280 х 300 | 280 х 300 | 340 х 360 | 340 х 360 |
Поворот стола, град | 360° | 360° | 360° | 360° |
Размер основания (опорной базы станка), мм | 300 х 447 | 300 х 447 | 320 х 320 | 320 х 370 |
Диаметр колонны, мм | 80 | 80 | 92 | 92 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 515 | 515 | 858 | 858 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до основания, мм | 681 | 681 | 1274 | 1274 |
Расстояние от шпинделя до колонны (вылет, радиус поворота), мм | 165 | 165 | 200 | 200 |
Шпиндель | ||||
Скорости вращения шпинделя, об/мин (Число ступеней) | 350..4000 (7) | 100..5950 (4) | 120..4000 (16) | 35..5600 (12) |
Ход шпинделя (пиноли), мм | 85 | 85 | 105 | 105 |
Конус шпинделя | MT2 | MT2 | MT3 | MT3 |
Электрооборудование | ||||
Номинальное напряжение питания, В | 230В, 400В, 0,85 кВт | 230В, 1,5 кВт | 400В, 0,85 кВт | 230В, 1,5 кВт |
Тип двигателя | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный |
Габариты упаковки станка (длина ширина высота), мм | 670 х 435 х 1000 | 670 х 435 х 1000 | 1600 х 1800 х 2000 | 1600 х 1800 х 2000 |
Масса станка нетто/брутто, кг | 84 | 85 | 140 | 141 |
- Operating manual Version 2.2.2 Bench drilling machine OPTIdrill B 24HV, OPTIdrill B 24HVV, OPTIdrill B 28H, OPTIdrill B 28HV, dated 2014-03-07
