П6328 Пресс гидравлический одностоечный правильно запрессовочный
Сведения о производителе пресса гидравлического одностоечного П6328
Производителем пресса П6328 является Оренбургский завод гидравлических прессов Гидропресс, основанный в 1953 году.
В настоящее время однокривошипный пресс П6328 производит ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» г. Кувандык
В настоящее время пресс П6328 производит, также, ООО СО "Прессмаш", г. Москва
П6328 Пресс гидравлический одностоечный правильно запрессовочный. Назначение, область применения
Пресс гидравлический одностоечный без гидроподушки П6328 предназначен для выполнения широкого круга работ: запрессовки - выпрессовки, прошивки, калибровки, правки (рихтовки), листовой штамповки без глубокой вытяжки.
Гидравлический пресс одностоечный универсальный модели П6328, усилием 630кН предназначен для выполнения следующих операций:
Гидравлические прессы П6328 могут применяться как в производственных, так и в ремонтных подразделениях и мастерских.
Прессы П6328, кроме того, имеют возможность встройки в автоматическую линию или комплекс. По особому заказу все прессы могут оснащаться правильным столом и оснасткой, а прессы ПБ6330-02 и ПБ6334-02 - механизмом точной правки.
Режимы работы:
- наладочный,
- полуавтоматический,
- автоматический.
- от рукоятки,
- от рукоятки с кнопкой,
- от одной кнопки,
- от двух кнопок.
Смазка комбинированная.
Прессы изготовляются и поставляются в соответствии с техническими условиями
- ТУ2-041-748—83 (пресс модели П6320Б)
- ТУ2-041-747—82 (пресс модели П6328Б)
Климатическое исполнение:
- для умеренного, холодного климата (основное)
- тропическое (по особому заказу)
- П32 - пресс листоштамповочный, отбортовочный
- П60, П61, П63 - пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П31, П34 - пресс одностоечный простого действия
- П33 - пресс рамный двойного действия
- П6320Б - 100 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6328Б - 630 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6330 - 1000 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6334 - 2500 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
Габаритные размеры пресса П6328
Габаритные размеры рабочего пространства пресса П6328
Общий вид гидравлического пресса П6328
П6328 Пресс гидравлический. Видеоролик.
Технические характеристики пресса П6328
Наименование параметра | П6320 | П6324 | П6326 | П6328 |
Основные параметры | ||||
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 100 (10) | 250 (25) | 400 (40) | 630 (63) |
Наибольший ход штока (ползуна), мм | 400 | 500 | 500 | 500 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса, мм | 600 | 710 | 710 | 710 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса в правильном исполнении, мм | 420 | |||
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 200 | 250 | 320 | |
Скорость штока - рабочий ход, мм/сек | 20 | 24 | 10 | |
Скорость штока - холостой ход, мм/сек | 125 | 125 | 220 | |
Скорость штока - возвратный ход, мм/сек | 300 | 300 | 310 | |
Размеры стола, мм | 500 х 380 х 57 | 630 х 480 | 710 х 560 | |
Размеры проема в столе, мм | 125 | 160 | ||
Размеры съемного правильного стола, мм | 1250 х 300 х 180 | 1600 х 360 х 250 | 1600 х 360 | |
Масса съемного правильного стола, кг | 290 | |||
Масса правильного инструмента, кг | ||||
Высота стола над уровнем пола, мм | 800 | 620 | ||
Номинальное рабочее давление жидкости основное, МПа (кгс/см²) | 16 (160) | 20 (200) | 25 (250) | |
Электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей | 1 | 2 | 1 | |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 3 (1500) | 7,5 (1450) | 13 | 11 |
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 1450 х 810 х 2285 | 1600 х 935 х 2730 | 1600 х 1845 х 2348 | 1060 х 1800 х 2900 |
Масса станка, кг | 1260 | 1587 | 3000 | 3390 |
