Профи-550 (Profi 550) Станок токарный настольный
Сведения о производителе настольного токарного станка Профи-550 (Profi-550)
Поставщиком настольного токарно-винторезного станкаProfi 550 является Tengzhou Uni-tech machinery Co. Ltd., Китай, г. Tengzhou, Shandong.
Профи-550 (Profi 550, cj9526, Sieg C6) станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станокProfi 550 является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.
Настольный токарный станок по металлуProfi 550 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.
СтанокProfi 550 является настольным токарным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
- проточка и расточка внешних и внутренних цилиндрических, фасонных и конических поверхностей
- сверление, снятие фасок
- растачивание
- отрезка
- нарезание метрической и дюймовой резьб
Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента
Токарный станокProfi 550 работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
СтанокProfi 550 может эксплуатироваться в следующих условиях:
- температура окружающей среды от 10 до 35 °С
Литая станина и жесткие закаленные направляющие обеспечивают высокую точность обрабатываемой детали. Он удобен для обработки деталей небольших размеров в мастерских, в сервисном автомобиле, на дому.
В отличие от настольного токарного станка по металлу Профи-550, станок "Профи-550B" имеет бесступенчатое изменение частоты вращения шпинделя (вариатор).
Стандартная комплектация настольного токарного станка по металлу Profi-550, Profi-550B:
- 3-х кулачковый патрон Ø125 мм
- задний вращающийся центр
- набор сменных зубчатых колес
- комплект ключей
Дополнительные опции:
- подставка для станка
- точильно-шлифовальное устройство
- подвижный и неподвижный люнеты
- накатное устройство
- комплекты резцов из 6 или 11 штук
- планшайба Ø160 мм
- 4-х кулачковый патрон Ø125 мм
- сверлильный патрон Ø13 мм
- цанговый зажим с комплектом цанг
- вращающийся центр
Общий вид токарного станка Профи 550
Общий вид токарного станка Profi 550 TOP от компании Bernardo, Австрия
Фото токарного станка Профи 550. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей токарного станка Профи 550
Спецификация составных частей токарного станка Профи 550
- Таблицы скоростей и шага резьбы
- Переключатель прямого/обратного хода
- Серийный номер станка, ярлык безопасности
- Включатель/выключатель. Кнопка экстренного выключения
- Индикатор работы станка
- Селекторный переключатель
- Защитный щиток для глаз на передней бабке
- Токарный патрон
- Маховичок каретки
- Маховичок регулировки поперечного суппорта
- Рычаг автоматической подачи каретки
- Крестовый суппорт
- Резцедержатель
- Крышка резцедержателя
- Маховичок регулировки крестового суппорта
- Задняя бабка
- Зажимной болт задней бабки
- Индикатор выверки шпинделя задней бабки
- Маховичок цилиндра задней бабки
- Фиксирующая ручка задней бабки
Схема сборки станины токарного станка Профи 550
Сборочные единицы станины токарного станка Profi-550
№ - Наименование | № - Наименование |
Схема сборки передней бабки токарного станка Профи 550
Сборочные единицы передней бабки токарного станка Profi-550
Схема сборки задней бабки токарного станка Профи 550
Сборочные единицы задней бабки токарного станка Profi-550
Схема сборки резцовых салазок (верхнего суппорта) токарного станка Профи 550
Сборочные единицы резцовых салазок (верхнего суппорта) токарного станка Profi-550
Схема сборки суппорта токарного станка Профи 550
Сборочные единицы суппорта токарного станка Profi-550
Схема сборки фартука токарного станка Профи 550
Сборочные единицы фартука токарного станка Profi-550
Схема сборки коробки подач токарного станка Профи 550
Сборочные единицы коробки подач токарного станка Profi-550
Схема сборки привода и гитары токарного станка Профи 550
Сборочные единицы привода и гитары токарного станка Profi-550
Схема электрическая токарного станка Профи 550
Технические характеристики станка Профи 550
Наименование параметра | Профи 550 | |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 250 | |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | ||
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 550 | |
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм | ||
Максимальная глубина точения за один проход, мм | ||
Максимальный размер державки резца, мм | 8 х 8 | |
Шпиндель | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 40 | |
Конус шпинделя | № 3 | |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 6 | |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 125, 210, 420, 620, 1000, 2000 | |
Диаметр токарного патрона, мм | ||
Суппорт. Подачи | ||
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | ||
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | ||
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | ||
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | ||
Угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | |
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,4..3,0 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток на дюйм | 10..44 | |
Задняя бабка | ||
Наибольшее перемещение пиноли, мм | ||
Конус задней бабки | № 2 | |
Электрооборудование | ||
Номинальное напряжение питания, В | 220 в 50 Гц | |
Электродвигатель постоянного тока главного привода, кВт | 0,55 | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1200 х 660 х 600 | |
Масса станка, кг | 145 |
