С-1 Станок токарный настольный часовой
Сведения о производителе токарного станка С-1
Производитель токарного часового станка модели С-1 - Пензенский часовой завод "Заря". Станок выпускался в 50-е годы прошлого века.
Станок С 1 изготовлен по бразцу станка Schaublin 70 швейцарской фирмы Schaublin, основанной в 1915 году.
На просторах страны можно встретить станки С-1 производства Дубненский литейно-механический завод "Октябрь" - г. Дубно Ровенской области, Украина.
Станки, выпускаемые Пензенским часовым заводом "Заря"
С-1 Станок токарный настольный часовой. Назначение, область применения
Станок С-1 является настольным прецизионным токарным станком и предназначается для всевозможных мелких чистовых токарных работ в приборостроении, при производстве инструмента, для часовой индустрии. Станок снабжен устройством фрезерования и шлифования.
Для выполнения массовых операций в основных цехах часового производства целесообразно использовать токарный станок модели С-1А. Станок С-1а имеет рычажный суппорт, рычажный цанговый зажим на передней и задней бабке, и не имеет фрезерного и шлифовального приспособлений.
Станок позволяет производить следующие виды токарных работ:
- Подрезку торцов
- Отрезку
- Несложные фрезерные и доводочные работы
- Шлифование
Комплект поставки токарного станка с-1
- Станина
- Передняя бабка, имеющая ручной винтовой цанговый зажим. Шпиндель на подшипниках скольжения
- Задняя бабка, винтовая
- Винтовой суппорт с резцедержателем
- Люнет
- Контрпривод основной
- Контрпривод для приспособлений
- Приспособление для фрезерования
- Приспособление для шлифования
- Комплект цанг из 15 шт, для передней бабки
- Передний центр
- Поводковая планшайба
- Задний центр
- Комплект цанг из 4 шт для фрезерного приспособления
- Запасные части к станку
- ключи
Выбор люфта переднего подшипника производятся гайкой, помещенной на шпинделе и стопорящейся винтами. Выбор люфта заднего подшипника производится гайкой, помещенной на заднем конце подшипника.
Если задний подшипник сработался и не поддается регулировке гайкой, то следует подогнать имеющуюся в нем прокладку.
Выбор люфтов в суппортах производится при помощи клиньев.
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка С-1
Фото токарного станка С-1
Фото токарного часового станка Schaublin-70
Фото токарного часового станка Schaublin-70. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарного станка С-1
Общий вид токарного станка С-1. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарным станком С-1
Особенности конструкции станка и дополнительных приспособлений для станка с-1
Суппорт станка перемещается от руки вдоль станины и укрепляется в требуемом положении маховичком-гайкой 1 установленным под суппортом.
После установки и закрепления суппорта в нужном положении резец укрепляется на резцовой части суппорта и может перемещаться в поперечном направлении от маховичка 2, а в продольном — от маховичка 3. Величина поперечного и продольного перемещений суппорта регулируется лимбом с точностью до 0,1 мм.
Кроме того, резцовая часть суппорта может быть повернута на угол до 90°.
Для использования токарного станка при сверлении на заданную глубину пиноль задней бабки станка имеет деления. Каждое деление пиноли равно 1 мм.
Всего на пиноли имеется 70 делений.
Для выполнения сверлильной работы обрабатываемая деталь устанавливается в патроне передней бабки, сверло же укрепляется или непосредственно в пиноли задней бабки, или в патроне, вставляемом в заднюю бабку. Бабка подводится к обрабатываемой детали, закрепляется от продольного перемещения рукояткой 4, после чего вращением маховичка 5 сверлу сообщается подача, глубина же, на которую следует просверлить отверстия, контролируется по делениям пиноли.
При обработке детали в центрах на место сверла устанавливается задний центр, а пиноль закрепляется рукояткой 6 для предупреждения продольного перемещения.
Для закрепления детали в цанговом патроне пользуются маховичком 7 цангодержателя.
При обработке длинных и тонких деталей, т. е. деталей, длина которых в 10—12 раз больше диаметра, во избежание их прогиба устанавливают неподвижный (концевой) люнет, показанный на фиг. 16.
К рассматриваемому станку прилагаются устройства для фрезерования и шлифования, что придает ему некоторую универсальность, особенно необходимую при использовании станка в опытных цехах и лабораториях.
Устройство шлифования и фрезерования для станка С-1
Устройства для фрезерования и шлифования крепятся на суппорте станка.
На фиг. 17 показано устройство для шлифования, а на фиг. 18 — устройство для фрезерования. Рукоятка 1 служит для перемещения фрезерных салазок в вертикальном направлении, рукоятка 2 — для зажима ограничителя хода фрезы, а рукоятка 3 — для закрепления суппорта фрезы от вертикального перемещения (рукоятка для зажима клина).
Кинематическая схема устройств фрезерования для станка С-1
Кинематика передачи движения от приводного шкива контрпривода к шпинделю фрезы показана на фиг. 19.
На фиг. 19 с правой стороны показан двухступенчатый шкив, приводящийся в движение круглым ремнем от контрпривода устройства. Через вал движение передается к паре косозубых колес z1 и z2. От колеса z2 движение передается шпинделю, в котором при помощи цанги крепится фреза.
Для более полного использования фрезерного приспособления станок имеет еще одно устройство, которое дает возможность делить обрабатываемую деталь при фрезеровании на нужное число частей.
Для этой цели на торцах приводного шкива бабки с левой и правой сторон расположен ряд концентрических окружностей с надсверленными отверстиями. С левой стороны шкива располагаются три окружности, разделенные на 100, 60 и 48 равных частей, с правой же стороны располагается окружность, разделенная на 12 равных частей.
Для того чтобы шпиндель передней бабки с укрепленной на нем деталью не мог повертываться во время обработки, в одно- из отверстий входит стопорный штифт. Перед поворотом обрабатываем мой детали стопорный штифт выводится из отверстия, деталь поворачивается на нужный угол, и штифт снова вводится в соответствующее отверстие. Передняя бабка станка имеет два штифта — один для отверстий, расположенных с левого, а другой — для отверстий, расположенных с правого торца шкива.1
Кинематическая схема передачи движения от электродвигателя к шпинделю станка, а также к шпинделю шлифовального и фрезерного устройств приведена на фиг. 20. Станок приводится в движение от электродвигателя мощностью 0,52 кВт, делающего 1400 об/мин.
На валу электродвигателя установлен трехступенчатый шкив. Две ступени для плоского ремня предназначены для передачи движения основному контрприводу станка, а третья ступень для круглого ремня предназначена для передачи движения контрприводу устройства.
Кинематическая схема токарного станка С-1
Передняя бабка токарного станка С-1
Передняя бабка токарного станка С-1. Смотреть в увеличенном масштабе
С-1 Станок токарный настольный часовой. Видеоролик.
Основные технические характеристики станка С-1
Наименование параметра | Т-65 | С-1 | Т-28 |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 120 | 170 | 130 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 30 | 50 | 14 |
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 65 | 102 | 65 |
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 200 | 350 | 220 |
Наибольшая длина обтачивания без перестановки суппрта, мм | 70 | 95 | 55 |
Наибольшая высота держателя резца, мм | 7 х 7 | 10 х 15 | 8 х 8 |
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 6 | 13.5 | 6 |
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 50 | 30 | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 10 | 20 | 10 |
Конус Морзе шпинделя | № 1 | нет | № 0 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 3 | 11 | 3 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 77, 66, 55 | 3100..1500 | 1440, 2500, 4300 |
Суппорт. Подачи | |||
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 70 | 98 | 55 |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 70 | 95 | 55 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | ±90° | ±60° |
Задняя бабка | |||
Конус задней бабки | Морзе №1 | Морзе №1 | Морзе №0 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 45 | 80 | 45 |
Электрооборудование | |||
Электродвигатель главного привода, кВт | 0,25 1400 об/мин | 0,52 2700 об/мин | 0,27 2800 об/мин |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 675 х 300 х 250 | 1000 х 660 х 1000 | 650 х 255 х 222 |
Масса станка, кг | 19 | 70 | 25 |
