С-30 станок сверлильный настольный высокооборотный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка С-30
Станок сверлильный настольный высокооборотный выпускал Владимирский станкостроительный завод «Техника» (Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»), основанный в 1935 году.
- 6Т75 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- КС12-500М2 - станок координатно-сверлильный 500 х 710, Ø 12
- КШ-400 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 400
- КШ-600 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 600
- КФПЭ-250Н - станок фрезерный с программным управлением 200 × 500
- МС12-250 - станок фрезерный с программным управлением Ø 250
- ОФ-55 - станок фрезерный широкоуниверсальный 260 х 630
- С-30 - станок сверлильный настольный высокооборотный Ø 2
- СФ-67 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- СФ-250 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- ТПУ-125 - станок токарный с ЧПУ Ø 125 х 320
- УФ-9 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- УФ-600с - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- ФС-300 - станок фрезерный широкоуниверсальный 300 х 630
С-30 Сверлильный настольный станок высокооборотный. Назначение и область применения
Сверлильный настольный высокооборотный станок С-30 предназначен для сверления отверстий диаметром от Ø 0,2 до Ø 2 мм в деталях из стали, чугуна и цветных сплавов.
Обработку отверстий с Ø 0,2 до Ø 1 мм производить сверлами ГОСТ 8034-67.
Принцип работы и особенности конструкции станка С-30
Рабочий стол станкаС-30 поднимается и опускается на 100 мм реечной передачей затем фиксируется сухарями через винт.
Шпиндель перемещается через систему рычагов на 25 мм.
Для выборки осевого зазора в шпинделе установлена пружина.
Переключение скорости шпинделя осуществляется переключением обмоток электродвигателя УЛ-052 на 250 Вт.
С-30 Общий вид сверлильного настольного станка
Фото сверлильного настольного станка С-30
С-30 Расположение основных узлов сверлильного настольного станка
С-30 Расположение основных узлов сверлильного настольного станка. Смотреть в увеличенном масштабе
Состав сверлильного настольного станка С-30
- Корпус - 429-00-062;
- Узел шпинделя - 429-01-000;
- Светильник - 426-02-000;
- Панель с электрооборудованием - 429-04-000.
Перечень органов управления
- Маховичок зажима стола
- Кнопка "Пуск"
- Кнопка "Стоп"
- Переключатель задания частоты вращения шпинделя
- Маховичок подъема-опускания стола
- Рукоятка подачи шпинделя
- Переключатель вкючения штатного напряжения
С-30 Кинематическая схема сверлильного настольного станка
Кинематическая схема сверлильного настольного станка С-30
Кинематическая схема сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
С-30 Схема расположения подшипников сверлильного настольного станка
Схема расположения подшипников сверлильного настольного станка С-30
Схема расположения подшипников сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция сверлильного настольного станка С-30
Конструкция сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
Вид сверху настольного станка С-30
Вид сверху настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм подъема и зажима рабочего стола сверлильного настольного станка С-30
Шпиндель сверлильного настольного станка С-30
Шпиндель сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
Смазка сверлильного настольного станка С-30
Смазка сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
С-30 Электрическая схема сверлильного настольного станка
Электрическая схема сверлильного настольного станка С-30
Электрическая схема сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
Краткое описание узлов сверлильного настольного станка С-30
Технические характеристики сверлильного настольного станка С-30
Наименование параметра | С-30 | 2г103п | С-106 |
Наибольший условный диаметр сверления, мм | 0,2..2 | 3 | 3 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 65..190 | 45..160 | 85 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 110 | 110 | 140 |
Рабочий стол | |||
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 150 х 150 | 140 х 140 | 150 х 150 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 100 | - | - |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 2 | 1 | 2 |
Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм | - | ||
Ход гильзы шпинделя, мм | 25 | 40 | 40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 5000..30000 | 2500..16000 | 2800..16800 |
Количество скоростей шпинделя | 8 | 5 | 6 |
Конус шпинделя | 29°30` под цангу | 29° под цангу | В10 |
Размер цанг, мм | Ø1..Ø2 через 0,2 | ||
Привод | |||
Электродвигатель привода, Вт (об/мин) | 250 (8000) | 180 (2800) | 180 (2800) |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 585 х 325 х 595 | 450 х 225 х 480 | 490 х 230 х 370 |
Масса станка, кг | 85 | 50 | 32 |
- Станок настольно-сверлильный высокооборотный С-30. Руководство по эксплуатации 429-00-000 РЭ, 1980
