Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Плоскошлифовальные станки > С-827
С-827 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный
С-827 общий вид универсального плоскошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе плоскошлифовального станка С-827
Конструкторская документация на плоскошлифовальный станок С-827 разработана на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ).
Помимо самого завода станки собирались, также, на предприятиях:
С-827 в СГПТУ №6 г. Горький.
ПШ-30540 на Тульском машиностроительном заводе им. В.М. Рябикова.
С-827 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем повышенной точности универсальный. Общие сведения
Универсальный плоскошлифовальный станок С-827 высокой точности с горизонтальным шпинделем и крестовым столом предназначен для шлифования поверхностей периферией круга. В определенных границах возможна обработка поверхностей, расположенных под углом 90° к зеркалу стола.
Плоскошлифовальный станок С-827 предназначен для шлифования плоских поверхностей различных изделий, закрепленных на зеркале стола, магнитной или электромагнитной плите или в приспособлении. В пределах, допустимых кожухом, возможно шлифование пазов и фасонных поверхностей.
Cтанок С-827 хорошо зарекомендовал себя при шлифовании профильных калибров мелких размеров (шаблонов, сборных и шлицевых калибров, втулок).
Шлифовальный станок С-827 имеет ручную подачу стола, что важно при шлифовании небольших заготовок. С применением плоскошлифовальных станков С-827 механизируются лекальные работы, облегчается труд лекальщиков и трудоемкие доводочные операции заменяются тонким шлифованием.
Оснащение этих станков специальными приспособлениями позволяет шлифовать инструменты со сложным профилем, получая высокую точность поверхности.
Станки С-827 просты при изготовлении и эксплуатации. На этих станках шлифуют профильные детали, инструменты, так как на них можно вести обработку шлифовальными кругами диаметром от 6 до 200 мм при высоте заготовки от 0,5 до 100 мм.
По специальному заказу за отдельную плату вместе со станком С-827 может быть поставлен ряд приспособлений, расширяющих технологические возможности станка.
Плоскошлифовальный станок С-827 состоит из станины в сборе, стола, салазок, стойки, шлифовальной головки, электрооборудования и магнитной плиты.
Станина представляет собой жесткую коробчатую чугунную отливку. С левой и правой сторон станка имеются ниши для размещения электрооборудования. Внизу станины находится электродвигатель, сзади установлены направляющие ролики и кронштейн для натяжения плоского бесконечного ремня.
На станке по V-образным направляющим перемещаются салазки стола, осуществляя поперечное перемещение. Салазки получают движение от точного ходового винта с шагом 5 мм, На маховичке нанесено 250 делений. Поворот маховичка на одно деление соответствует 0,02 мм поперечной подачи стола.
Стол, перемещаясь по направляющим салазок, осуществляет продольную подачу. В продольном направлении стол перемещается вручную маховичком посредством шестерни, находящейся в зацеплении с неподвижно укрепленной на столе рейкой.
Стойка служит для перемещения шлифовальной головки, внутри стойки по направляющим перемещается траверса. Стойка жестко крепится к станине.
Шлифовальная головка (рис. 2) жестко крепится к траверсе стойки и перемещается в вертикальном направлении вручную по направляющим стойки с помощью точного винта и маховичка, на котором нанесены деления ценой 0,01 мм.
Шпиндель головки смонтирован на трех опорах, представляющих собой сдвоенные радиально-упорные шарикоподшипники, установленные с небольшим предварительным натягом, при этом зазор полностью выбирается. Передняя гильза имеет две опоры шпинделя, при этом в средней опоре посадка шпинделя допускает "плавание" в опоре. Третья задняя опора шпинделя представляет собой втулку с вмонтированными в ней шарикоподшипниками. Между задней и средней опорами на шпиндель 3 жестко установлен шкив 4 для приводного ремня. На переднем конце шпинделя на фланце 5 крепится шлифовальный круг 2, огражденный кожухом 6 с крышкой 1.
Станки С-827 и С-541 имеют комплект запасных фланцев с шайбами (планшайбы) для крепления различных шлифовальных кругов. Фланец шлифовального круга имеет конусное отверстие, соответствующее конусной шейке шпинделя станка. Каждый шлифовальщик обязан иметь запас установленных и отбалансированных во фланцах шлифовальных кругов, чтобы не терять время на балансировку и правку кругов по профилю, а также иметь возможность подобрать необходимый в данный момент шлифовальный круг.
Габаритные размеры рабочего пространства плоскошлифовального станка С-827
Габаритные размеры рабочего пространства плоскошлифовального станка С-827. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид универсального плоскошлифовального станка С-827
Фото универсального плоскошлифовального станка С-827
Фото плоскошлифовального станка С-827
Фото плоскошлифовального станка С-827. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото плоскошлифовального станка С-827. Производство ГАЗ
Расположение составных частей плоскошлифовального станка С-827
Расположение составных частей универсального плоскошлифовального станка С-827
Расположение составных частей шлифовального станка С-827
Расположение составных частей шлифовального станка С-827. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей станка С-827
  1. винт вертикальной подачи шлифовальной головки;
  2. маховичок вертикальной подачи шлифовальной головки;
  3. линейка цифровой индикации вертикального перемещения шлифовальной головки;
  4. прибор цифровой индикации Перемещений стола станка и шлифовальной головки;
  5. шлифовальная головка;
  6. передняя крышка защитного кожуха;
  7. продольный упор магнитной плиты;
  8. магнитная плита;
  9. стол;
  10. линейка цифровой индикации продольного перемещения стола;
  11. поперечные салазки стола;
  12. маховичок поперечного перемещения салазок стола;
  13. маховичок продольного перемещения стола;
  14. ручка включения постоянного тока магнитной плиты;
  15. дверцы люка электродвигателя, натяжных роликов и кронштейна для постоянного натяжения ремня;
  16. ниша для электрооборудования;
  17. линейка цифровой индикации поперечного перемещения салазок стола;
  18. щиток стола;
  19. патрубок для удаления шлифовальной пыли.
Кинематическая схема плоскошлифовального станка С-827
Кинематическая схема плоскошлифовального станк С-827
Схема кинематическая плоскошлифовального станка С-827. Смотреть в увеличенном масштабе
С-827 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка С-827
Наименование параметра 3Б70В ПШ-30540м С-827
Класс точности по ГОСТ 8-82 В П П
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (длина х ширина х высота), мм 400 х 160 х 320 400 х 156 х 200
Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм 80..420 270 150..350
Наибольшая масса обрабатываемых изделий, кг 50
Точностные параметры, максимально достигаемые на образце-изделии
шероховатость поверхности, обработанной периферией шлифовального круга, Ra 10
Рабочий стол станка
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 400 х 160 400 х 156 460 х 150
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 480 460
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм 190 150
Скорость продольного перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин 2..20 ручн ручн
Салазки (Суппорт) стола. Механизм поперечной подачи стола
Цена деления лимба маховика поперечного перемещения стола, мм 0,02 0,02 0,02
Цена деления лимба микрометрической подачи поперечного перемещения стола, мм 0,005 - -
Автоматическая поперечная подача на каждый ход стола (бесступенчатое регулирование), мм 0,3..10 ручн ручн
Ускоренное перемещение крестового суппорта стола, м/мин 0,7 ручн ручн
Шлифовальная головка. Шлифовальный круг
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм 340 150..460
Ускоренное вертикальное перемещение шлифовальной головки, м/мин 0,7 ручн ручн
Размеры шлифовального круга, мм 200 х 25 х 32 Ø 150
Число оборотов шлифовального круга в минуту 3380..4550, 1680..2260 3000 2800
Наибольшая скорость резания, м/с 25
Цена деления лимба маховика вертикального перемещения, мм 0,005 0,01 0,01
Цена деления лимба тонкой вертикальной подачи, мм 0,002 - -
Количество электродвигателей на станке 6 1 1
Электродвигатель привода шпинделя шлифовального круга, кВт (об/мин) 1,0/ 1,4 (2750/ 1400) 0,75 (3000) 0,6 (2800)
Электродвигатель гидропривода стола, кВт (об/мин) 0,6 (1350) - -
Электродвигатель привода поперечной подачи, кВт (об/мин) 0,12 (1390) - -
Электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки, кВт (об/мин) 0,6 (2800) - -
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,125 (2800) - -
Электродвигатель магнитного сепаратора в комплекте с агрегатом, кВт (об/мин) 0,08 (1390) - -
Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт 2,92
род тока питающей сети 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 1465 х 1950 х 1610 875 х 1170 х 1980 800 х 1170 х 1960
Масса станка, кг 1500 820 800
  1. Станок плоскошлифовальный С-827.
