СДМП-2200 Станок комбинированный деревообрабатывающий
Производителем комбинированного деревообрабатывающего станка СДМП-2200 является Завод Белмаш ООО, г. Могилёв. Завод запущен в 2012 году. Адрес сайта: http://belmash.by/
Завод Белмаш − это производство полного цикла, оснащённое новейшим высокоточным оборудованием. Находится в г. Могилёве, Республика Беларусь.
Станки, выпускаемые заводом Белмаш, г. Могилёв
СДМП-2200 станок комбинированный деревообрабатывающий. Назначение, область применения
Белмаш СДМП-2200 – бытовой деревообрабатывающий многофункциональный станок. Станок представляет собой компактное настольное устройство для обработки пиломатериалов хвойных и лиственных пород пилением, фугованием с ручной подачей заготовки, с целью придания им необходимых форм и размереров.
Конструкция станка позволяет удобно перемещать его вручную, также транспортировать, в том числе легковым автомобилем
При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие операции механической обработки древесины:
- строгание (фугование) по пласти или кромкам до 230 мм по ширине и до 3 мм в глубину за один проход;
- строгание (фугование) по ребрам под углом от 0 до 45°;
- распиловку вдоль и поперек волокон доски толщиной до 10..88 мм при скорости подачи заготовки – 1,5 м/мин;
- распиловку вдоль волокон под углом от 0 до 45° с помощью линейки;
- распиловку поперек волокон (торцевание) прямо и под углом с помощью приспособления.
- фрезерование дисковой фрезой до Ø125 х 10 мм
- Отбор четверти
Особенности конструкции деревообрабатывающего станка СДМП-2200
Оригинально решен переход от операции строгания к операции распиловки. Сменить операцию можно не прилагая усилий, легко и безопасно. Просто переверните станок на осях и зафиксируйте новое положение.
Станок закреплён на жёсткой раме и имеет два стола, «сверху» и «снизу». Получаются две независимые рабочие поверхности. При работе на одном столе, второй стол недоступен.
Станок имеет два отдельных вала: вал для пильного диска и ножевой вал для строгания. Оба вала соединены с валом двигателя поликлиновым ремнем и вращаются с разной скоростью.
Частота вращения вала для распиловки и строгания разные, оптимальны для каждой из операций.
Глубина пропила регулируется за счет положения пильного стола.
Вместо пильного диска можно устанавливать дисковые фрезы (толщина фрезы не более Ø125 х 10 мм).
Для точного положения линейки на рабочем столе предусмотрены шкалы.
Питание станка осуществляется от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 230 В частотой 50 Гц с защитным (заземляющим) проводом; качество источника электрической энергии по ГОСТ 13109; источник
Вид двигателя - асинхронный, однофазный, с рабочим конденсатором, перемежающимся режимом работы - S6-40%.
Станок имеет встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве асинхронного двигателя. Повторное включение станка производится после того, как электродвигатель остынет до температуры окружающей среды.
Для подключения внешних вытяжных устройств с целью сбора пыли и отходов резания станок имеет патрубок диаметром 28 мм на ограждении пильного диска.
Средний срок службы станка не менее пяти лет.
Сертификат соответствия ТС RU C-BY.AB24.B.02289
Станок мощный, простой, с большой единой рабочей поверхностью.
Станок деревообрабатывающий бытовой выпускается в следующих модификациях:
- СДМ-2000 Белмаш - Ширина строгания - 230 мм; Глубина пропила - 85 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
- СДМ-2200 Белмаш - Ширина строгания - 250 мм; Глубина пропила - 100 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
- СДМ-2500 Белмаш - Ширина строгания - 270 мм; Глубина пропила - 117 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
- СДМП-2200 - Ширина строгания - 230 мм; Глубина пропила - 88 мм
- Могилев-2.4 - Ширина строгания - 270 мм; Глубина пропила - 97 мм;
- Универсал-2500Е - Ширина строгания - 230 мм; Глубина пропила - 88 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
Клacc станка по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ МЭК 61029-1 - первый.
Станок должен использоваться в закрытых бытовых помещениях, кpoме жилых.
Исполнение по степени защиты влаги - незащищенное.
Станок может работать в следующих условиях.
- высота над уровнем моря - до 1000 м;
- температура окружающего воздуха - от плюс 5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха - не более 80% при температуре +20 °С.
Комплект поставки деревообрабатывающего станка СДМП-2200
- Станок деревообрабатывающий многофункциональный 1
- Приспособление для поперечной распиловки под углом 1 рис. 1, поз. 6
- Кожух 1 рис. 2, поз. 11
- Ручка 4 рис. 3, поз. 14 ,17; рис. 4, поз. 2 рис. 7, поз. 39
- Ограждение 1 рис. 3, поз. 16
- Уголок 1 рис. 3, поз. 18
- Нож расклинивающий** 1 рис. 7, поз. 28
- Кожух** 1 рис. 7, поз. 34
- Ось** 1 рис. 7, поз. 29
- Вставка 1 рис. 7, поз. 31
- Фиксатор 1 рис. 7, поз. 35
- Линейка 1 рис. 7, поз. 36
- Накладка 1 рис. 7, поз. 38
- Шайба 2 рис. 7, поз. 40
- Направляющая 2 рис. 7, поз. 41
- Кожух стружковыброса 1 рис. 4, поз. 1
- Толкатель* 1 Рис. 1, поз. 11
- Винт М4×7 ГОСТ 17475-80 7 рис. 7, поз. 32
- Винт М5×8 ГОСТ 17475-80 2 рис. 7, поз. 37
- Винт М5×12 ГОСТ 28963-91 2 рис. 7, поз. 30
- Гайка М5 ГОСТ 5915-70 1 рис. 7, поз. 33
- Ключ 7812-0372 Х9 ГОСТ 11737-93 1 рис. 1, поз. 12
- Диск пильный Ø250×Ø32×3, z=24 1 рис. 7, поз. 24
- Фреза дисковая Ø125 мм* 1 рис. 11
Дополнительные приспособления к станку СДМП-2200
- Прижимное устройство Белмаш УП-04 - при строгании заготовок толщиной до 60 мм
- Прижим боковой SC-01 - для прижатия детали к направляющей линейке во время пиления
- Подставка Белмаш П-1, Подставка Белмаш П-2 - металлическая конструкция, на которую можно установить станок
- Столешница Белмаш СТ - столешница для подставки
СДМП-2200 Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Общий вид станка СДМП-2200 в режиме пиления
- пильный стол
- расклинивающий нож
- защитный кожух
- пильный диск
- направляющая линейка
- приспособление для поперечной распиловки под углом
- ось
- ручки
- механизм привода
- выключатель
- толкатель
- ключ
Станок представляет собой электромеханическое устройство. В качестве привода используется асинхронный электродвигатель. Вращение от двигателя к ножевому валу и пильному валу (на котором установлен пильный диск) передается с помощью поликлиноременной передачи. Ремень охватывает ведущий и два ведомых шкива. Натяжение ремня осуществляется натяжным роликом. Схема расположения ремня показана на рисунке 15.
Общий вид станка в режиме пиления представлен на рисунке 1.
В режиме пиления пильный стол 1 имеет функцию подъема по высоте.
Выключатель 10 станка имеет специальную защиту от непроизвольного включения.
Для ориентации заготовки относительно режущего инструмента (пильного диска или дисковой фрезы) и обеспечения ее прямолинейного движения станок оснащен направляющей линейкой 5 и приспособлением для поперечной распиловки под углом 6.
С целью предотвращения заклинивания пильного диска 4 во время реза в конструкции станка предусмотрен расклинивающий нож 2 с защитным кожухом 3.
Станок оборудован мерной шкалой, указывающей глубину пропила и ширину распиливаемой заготовки.
Для того, чтобы перейти с операции пиления на строгание и наоборот, необходимо расфиксировать ручки 8 и повернуть механизм привода 9 на оси 7 на 180° и зафиксировать ручками 8. При переходе с операции пиления на строгание обязательно установите на расклинивающий нож 2 кожух 11 (рис. 2).
Такая конструкция позволяет быстро и легко переналаживать станок на необходимый вид обработки.
В режиме строгания (рис. 3) загрузочный стол 20 имеет возможность опускаться ниже уровня приемного стола 19 с помощью ручки 12, вращая которую можно обеспечить установку необходимой глубины строгания. На станок устанавливается линейка 15 и защитное ограждение ножевого вала 16.
Кожух стружковыброса 1 (рис. 4) предназначен для соединения станка с устройством для удаления стружки при строгании. Присоединительный патрубок имеет посадочный диаметр 63 мм.
Поворот станка СДМП-2200 с операции пиления на строгание
Общий вид станка СДМП-2200 в режиме строгания (фугования)
- ручка
- шайба
- ручка
- линейка
- ограждение
- ручка
- скоба
- приёмный стол
- загрузочный стол
- ручка
Схема сборки станка СДМП-2200 для операции пиления
- фланец
- диск пильный
- шайба опорная
- кожух металлический
- болт
- нож расклинивающий
- ось
- винты
- вставка
- винты
- гайка
- кожух
- фиксатор
- линейка
- винты
- накладка
- ручка
- шайба
- направляющие
Установка приводного ремня станка СДМП-2200
Общий вид ножевого вала и регулировка ножей на комбинированном станке СДМП-2200
Схема электрическая принципиальная комбинированного деревообрабатывающего станка СДМП-2200
Тип электродвигателя - Асинхронный однофазный с рабочими и пусковыми конденсаторами.
СДМП-2200. Видеоролик
Технические характеристики комбинированного станка СДМП-2200
Наименование параметра | СДМ-2000 | СДМ-2200 | СДМ-2500 | СДМП-2200 |
Фугование (строгание). Основные параметры станка | ||||
Наибольшая ширина фугования (строгания), мм | 230 | 250 | 270 | 230 |
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход при строгании, мм | 3 | 3 | 3 | 3 |
Частота вращения пильного диска и дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Частота вращения ножевого вала и концевой фрезы на холостом ходу, об/мин | 7700 | 7700 | 7700 | 6000 |
Максимальная толщина заготовки, прижимаемая прижимным приспособлением, не более, мм | 65 | 65 | 65 | 65 |
Максимальные размеры заготовки, Д×Ш×В (толщина), мм | 2000 × 230 × 85 | 2000 × 250 × 100 | 2000 × 270 × 117 | 2000 × 230 × 88 |
Размеры строгального ножа, мм | 230 х 2 х 20 | 250 х 2 х 20 | 270 х 2 х 20 | 230 х 2 х 20 |
Количество строгальных ножей | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пиление. Основные параметры станка | ||||
Диапазон глубины пропила, мм | 0..85 | 0..100 | 0..117 | 0..88 |
Наибольший диаметр пильного диска, мм | 250 | 280 | 315 | Ø250 х Ø32 х 3,2 z=24 |
Наибольший диаметр дисковой фрезы, мм | 125 | 125 | 125 | 125 |
Фрезерование концевой фрезой | ||||
Наибольший диаметр концевой фрезы, мм | 6..12 | 6..12 | 6..12 | - |
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц |
Количество электродвигателей на станке, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,2 |
Тип электродвигателя при 220 В | Асинхронный с короткозамкнутым ротором | Асинхронный с короткозамкнутым ротором | Асинхронный с короткозамкнутым ротором | Асинхронный с короткозамкнутым ротором |
Габарит и масса станка | ||||
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм | 806 × 793 × 445 | 876 × 829 × 460 | 949 × 849 × 512 | 801 × 497 × 440 |
Масса станка, кг | 50 | 53 | 58 | 55 |
Каталог справочник деревообрабатывающих станков
Паспорта деревообрабатывающих станков
