СФ-1 станок сверлильно-фрезерный настольный
Сведения о производителе плоскошлифовального станка 3Е711АФ1
Производитель плоскошлифовального станка 3Е711АФ1 Оршанский станкостроительный завод Красный борец, основанный в 1900 году.
СФ-1 станок сверлильно-фрезерный настольный. Назначение и область применения
Настольный станок СФ-1 предназначен для выполнения сверлильно-фрезерных работ и нарезания резьбы.
Простота конструкции станка СФ-1 обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность.
Применение направляющих типа “ласточкин хвост” дает стабильность работы при фрезеровании.
Станок СФ-1 имеет переставляемый упор глубины сверления, что создает удобство в работе. Стол имеет фиксацию по всем направлениям.
Станок комплектуется частотным преобразователем бесступенчатого регулирования скорости вращения шпинделя.
За отдельную плату станки комплектуются тумбой.
Комплект поставки (входит в цену) сверлильно-фрезерного станка СФ-1:
- Станок в сборе
- Патрон 16В18 (ГОСТ8522);
- Оправка СФ-1.90.0.201.0.00 (КМ3-КМ2);
- Оправка СФ-1.90.0.202.0.00 (для установки патрона);
- Ключ 7811-0004 НД2;
- Ключ 7811-0023 НД2;
- Ключ 7811-0025 НД2;
- Техническая документация.
Станок может быть изготовлен в следующих исполнениях:
- СФ-1 - Станок настольный сверлильно-фрезерный
- СФ-1 исп. 07 - Станок настольный сверлильный
- СФ-1 исп. 01 - Станок настольный сверлильный
- СФ-1 исп. 10 - Станок настольный сверлильно-фрезерный
- СФ-1 исп. 11 - Станок настольный сверлильный
Общий вид сверлильно-фрезерного настольного станка СФ-1
Фото сверлильно-фрезерного настольного станка СФ-1
Фото сверлильного настольного станка СФ-1 сполнение 07
Фото сверлильного настольного станка СФ-1 сполнение 07. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото сверлильно-фрезерного настольного станка СФ-1 СВСЗ
Фото сверлильно-фрезерного настольного станка СФ-1 Хабаровского СЗ
Станок сверлильно-фрезерный СФ-1 - производитель Средневолжский станкостроительный завод
Станок снят с производства
- Наибольший диаметр сверления - 12 мм
- Патрон 3-кулачковый - М12х1,25 (1,5-13 мм)
- Наибольшее перемещение стола (продольное х поперечное) - 130 х 60 мм
- Цена деления лимбов стола - 0,05 мм
- Цена деления лимбов вертикальной подачи - 0,025 мм
- Скорость вращения шпинделя - 290, 640, 1400, 3200 об/мин
- Двигатель асинхронный - АИР 638ПУЗ; 220/380В; 2,0/1,2А;..0,37 кВт.
- Габариты (д/ш/в мм) - 450 х 350 х 750 мм
- Масса - 75 кг
Основные параметры станка СФ-1:
Станок сверлильно-фрезерный СФ-1 - производитель Хабаровский станкостроительный завод
- Наибольший диаметр сверления - 20 мм
- Максимальный диаметр сверления - 20 мм
- Наибольшие перемещения координатного стола - 250 х 160 мм
- Мощность привода - 1,5 кВт
- Масса станка - 250 кг
СФ-1 станок сверлильно-фрезерный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики сверлильно-фрезерного настольного станка СФ-1
Наименование параметра | 2М112 | СФ-1 исп.07 | СФ-1 |
Наибольший диаметр сверления, мм | Ø 12 | Ø 23 | Ø 23 |
Наибольший диаметр рассверливания, мм | Ø 35 | Ø 35 | |
Наибольший диаметр получаемой резьбы, мм | - | Ø 35 | |
Наибольший диаметр устанавливаемой фрезы, мм | - | - | Ø 76 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0..400 | 323..423 | 90..370 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | ||
Рабочий стол | |||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 х 250 | 250 х 250 | 450 х 180 |
Число Т-образных пазов | 3 | 1 | 1 |
Продольное перемещение стола, мм | - | - | 260 |
Поперечное перемещение стола, мм | - | - | 150 |
Наибольшее перемещение шпиндельной головки (траверсы) по колонне, мм | 200 | 280 | |
Ход гильзы шпинделя (пиноли), мм | 100 | 100 | 100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 320, 520, 810, 1350, 2100 | 300..1500/ 300..3000 (Б/С) |
Количество скоростей шпинделя | 5 | 5 | б/с |
Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе 3-АТ6 ГОСТ 25557-82 (внутр. |
Морзе 3-АТ6 ГОСТ 25557-82 (внутр.) |
Поворот головки в горизонтальной плоскости, град | ±30° | ±30° | |
Привод | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 0,55 | 1,5 | 1,5 |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 705 х 440 х 1005 | 825 х 710 х 1005 |
Масса станка, кг | 120 | 150 | 200 |
