СНС-90 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка СНС-90
Изготовителем сверлильного настольного станка СНС-90 является ПО ТПЗ.
СНС-90 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Технические требования к сверлильному станку зафиксированы в ТУ 2-00222479-041-92.
Сверлильный станок СНС-90 предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Настольный сверлильный станок СНС-90 позволяет выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
Основная особенность станка СНС-90 - наличие 3-х ступенчатой коробки скоростей, которая вместе с 2-х ступенчатым шкивом обеспечивают 6 скоростей шпинделя.
Защиту электрооборудования станка от короткого амыкания и перегрузки по току обеспечивает потребитель. В месте подвода питающих проводов к розетке станка устанавливается автоматический выключатель типа АП50-3МТ (АЕ 2036М) или аналогичный с номинальным током теплового расцепителя 2А и установка по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания 10-12 Iн, либо предохранителями с плавкими вставками на 2А.
Установка станка и первоначальный запуск
Станок устанавливается на деревянном или металлическом верстаке, оснащенном местным освещением, и крепится болтами М12. Точность работы станка зависит от правильности его установки. Установка его выверяется уровнем, установленным на плиту.
Перед первоначальным запуском станка необходимо путем внешнего осмотра проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования. Проверить затяжку винтов и подтянуть соединения, ослабленные при транспортировке.
Подключить станок к магистральной шине заземления. Подключить станок с помощью штепсельного разъёма к питающей сети. Включить автоматический выключатель (приобретается и устанавливается покупателем), при этом загорается индикатор сети. Станок готов к работе.
Габаритные размеры рабочего пространства, посадочные и присоединительные базы сверлильного станка СНС-90
Габаритные размеры рабочего пространства станка СНС-90
Спецификация органов управления станка СНС-90
- Кнопка стоп
- Кнопка включения станка
- Рукоятка натяжения ремня
- Рукоятка перемещения шпинделя
- Рукоятка зажима сверлильной головки на колонне
- Рукоятка перемещения сверлильной головки
- Кнопка включения прямого и обратного вращения шпинделя
Общий вид сверлильного настольного станка СНС-90
Общий вид сверлильного настольного станка СНС-90. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото сверлильного станка СНС-90
Кинематическая схема станка содержит 3 кинематические цепи:
- Вращение шпинделя;
- Ручная подача шпинделя;
- Установочное перемещение сверлильной головки по колонне.
Вращение от электродвигателя передается через ременную передачу 1, 3-х ступенчатую коробку скоростей и 2-х ступенчатый шкив на вал шпинделя.
Ручная подача шпинделя осуществляется рукояткой штурвального устройства, вращение которых через зубчатое колесо 9 передается на рейку 10 гильзы шпинделя.
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка СНС-90
Электрическая схема сверлильного станка СНС-90
Электрическая схема сверлильного станка СНС-90. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок сверлильный настольный СНС-90. Видеоролик.
Технические характеристики станка СНС-90
Наименование параметра | 2М112 | 2Н112 | АС2116м | СНС-90 |
Наибольший условный диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 16 | 16 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0...400 | 70..420 | 100..400 | 400 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 160 | 232 | 180 |
Рабочий стол | ||||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 х 250 | 250 х 250 | 250 х 270 | 250 х 250 |
Число Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Шпиндель | ||||
Наибольшее перемещение шпиндельной (сверлильной) головки по колонне, мм | 250 | 300 | ||
Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 500, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000 | 170, 280, 450, 750, 750, 1250, 2000 | 430, 890, 1360, 2345, 4250 |
Количество скоростей шпинделя | 5 | 7 | 6 | 5 |
Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе В18 | Морзе В18 | Морзе В18 |
Привод | ||||
Напряжение питающей сети, В | 380 | 220/ 380 | ||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,55 | 0,6 (1350) | 0,55 (1500) | 0,75 (1430) |
Габарит и масса станка | ||||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 785 х 465 х 795 | 515 х 785 х 975 | 770 х 350 х 980 |
Масса станка, кг | 120 | 120 | 125 | 120 |
- Станок настольно-сверлильный СНС-90. Паспорт 299000000ПС, ПО ТПЗ, 1992
