СНВШ станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка СНВШ
Сверлильный настольный станок СНВШ-1, СНВШ-2 выпускается предприятием Ростовский завод малогабаритного станочного оборудования МАГСО, основанный в 1956 году.
Другие производители станка СНВШ-1: Новочеркасский электромеханический завод НЭМЗ, Касимовский механический завод №8, По Комплект г. Ленинград.
- НС-16 - станок сверлильный настольный Ø 16
- НГФ-110Ш3 - станок фрезерный небольшой мощности 0,6кВт, размер стола 100х400 мм
- НГФ-110Ш4 - станок фрезерный небольшой мощности 0,75кВт, размер стола 100х400 мм
- СНВШ - станок сверлильный настольный Ø 16
- СНВШ-2 - станок сверлильный настольный Ø 16
- ТВ-4 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6М - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм Дубно
- ТВ-7 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220, РМЦ 330 мм
- ТВ-7М - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 275 мм
- ТВ-9 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 525 мм
- ТВ-11 - станок токарно-винторезный учебный с частотным преобразователем Ø 240, РМЦ 750 мм
СНВШ станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Станок СНВШ-1 в 1985 году заменил в производстве сверлильный настольный станок модели НС-Ш, который производился с 1978 года.
Станок предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Шпиндель станка СНВШ-1 получает 3 скорости вращения от трехступенчатых шкивов привода, что обеспечивает выбор скоростей резания - 450, 1200, 1800 об/мин.
Конец шпинделя - наружный конус морзе КМ2, обозначение В18 по ГОСТ 9953 (Конусы инструментальные укороченные) - конус укороченный: D = 17,780 мм, длина конуса 37,0 мм.
Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79
Использование тумбы для установки станка дает возможность для сверления торцов длинных деталей, например валов. Диаметр вала — до сто двадцати миллиметров, длина — до тысячи миллиметров.
Сверлильный станок СНВШ позволяет выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
Сверлильный станок СНВШ может комплектоваться дополнительными принадлежностями, позволяющими расширить его возможности:
- Тиски - незаменимы при сложных видах обработки, например, небольших деталей или сверления под углом
- Крестовый стол - незаменим для точного координатного сверления или легкого фрезерования
- Револьверная головка
- Узел охлаждения - незаменим при длительном сверлении
Основные параметры сверлильного станка СНВШ:
- Максимальный диаметр сверления: Ø 12 мм
- Наибольшая глубина сверления: 100 мм
- Расстояние оси шпинделя до колонны (вылет): 160 мм
- Мощность электродвигателя: 0,6 кВт
- Масса станка: 85 кг
Общий вид сверлильного настольного станка СНВШ
Фото сверлильного станка СНВШ
Фото сверлильного станка СНВШ Касимовский механический завод №8
Станок сверлильный настольный СНВШ. Видеоролик.
Технические характеристики станка СНВШ
Наименование параметра | 2м112 | СНВШ | СНВШ-2 (НС-06.01) | СН-15-Ш1 |
Наибольший диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 2..16 | 3..15 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0..400 | 20..420 | 360 | 45..420 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 160 | 215 | 70 |
Рабочий стол | ||||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 | 250 х 250 | 370 х 370 | 250 х 280 |
Число Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 | нет |
Шпиндель | ||||
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | 200 | |||
Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | 100 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 720, 1400, 2000 | 700, 1400, 2800 | 460, 1440, 3440 |
Количество скоростей шпинделя | 5 | 3 | 3 | 3 |
Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе В18 | Морзе В16 | Морзе В18 |
Привод | ||||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,55 | 0,6 | 0,75 (1350) | 04..0,6 (1440) |
Габарит и масса станка | ||||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 660 х 360 х 750 | 680 х 350 х 735 | 710 х 360 х 710 |
Масса станка, кг | 120 | 85 | 100 | 90 |
