Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки
Электронные линейки для ленточных и дисковых пилорам
Электронные линейки для деревообрабатывающих станков и пилорам
На небольших лесопильных предприятиях, где используются лесопильные станки непроходного типа, много ручных операций которые легко автоматизировать с помощью электронного блока, который называется Электронная линейка (или Контроллер промышленный станочный КПС, Контроллер линейного перемещения КЛП, и т.д).
На станках (пилорамах), когда за один проход пильного механизма отпиливается одна доска, необходимо точно устанавливать пилу в начале каждого пропила. Для этого необходимо расчитать толщину выпиливаемой доски с учетом толщины пропила.
Электронная линейка предназначена для автоматизации технологических операций по управлению механизмом подъёма и опускания пилы при распиловке на горизонтальных ленточных и круглопильных пилорамах, углопильных станках.
В конце каждого пропила ленточная пила приподнимается для того, чтобы отвести ее к началу следующего реза.
С помощью Электронной линейки можно увеличить производительность станка и точность распиловки минимум на 20%, а, также, исключаются ошибки вычислений человека.
Электронные линейки Микрон
Производитель электронных линеек серии Микрон - литовское предприятие UAB «Mikron Lt» (ЗАО Микрон), которое работает на рынке разработки и производства электронной продукции, автоматизированных систем и информационных технологий с 2011 года.
    Производитель электронных линеек Микрон (Micron)
  • UAB «Mikron Lt» (ЗАО Микрон). Вэбсайт: http://www.mikronglobal.eu/ru, почта: info@mikronglobal.eu
  • Код предприятия 302615618
  • Руководитель Volodymyr Liuts, direktorius
  • Адрес Kalvarijų g. 204B, Vilnius
  • Мобильный телефон +370 638 47249
Модификации электронных линеек Микрон
  • Микрон 4.01 - первая модель электронной линейки. Начало производства - 2011 год.
  • Микрон 4.02 -
  • Микрон 4.03 -
  • Микрон 4.04 -
  • Микрон 4.05 -
  • Микрон 6 -
  • Микрон 7 -
  • Микрон 8 -
  • Микрон Lite -
  • Микрон SE -
Электронная линейка Микрон 4.01 (Micron 4.01)
Электронная линейка для пилорамы (или контроллер промышленный станочный КПС) Микрон 4 предназначена для автоматизации технологического процесса распиловки на горизонтальных ленточных пилорамах.
Электронная линейка Микрон 4 автоматизирует практически все операции по поднятию и опусканию пилы на нужный размер. Облегчает и ускоряет работу оператора пильного станка, увеличивает выход необходимого пиломатериала. Система "Микрон-4" устанавливается почти на любой станок.
Внешний вид корпуса Микрон 4
Внешний вид корпуса электронного блока Микрон 4
Пульт управления с контроллером Микрон 4.02
Состав электронной линейки Микрон 4
  1. Блок питания (плата вход 220 В);
  2. Корпус Микрон 4
  3. Специальный датчик определения вертикального перемещения пилы
На корпусе электронной линейки есть верхний и нижний цифровые индикаторы разного цвета, клавиатура (поз.4) и светодиод (поз.3).
Верхний зелёный индикатор отображает толщину доски или вводимую команду.
Нижний красный индикатор отображает координату на которой находится пила.
Клавиатура состоит из 16 кнопок. 10 из них цифровые и шесть специальные: «Shift», («Enter»), «=», «+», «-» и «*». Цифровые кнопки используются для ввода толщин досок, координат и кодов команд
Кнопка «Shift» - используется для входа в режим «ввод команды» и для входа в режим настроек.
Кнопка далее по тексту «Enter», используется для завершения вода числа, а также для начала выполнения команды. Кнопки и «=» абсолютно равны по своему действию.
Светящийся светодиод 3 информирует о том, что в данный момент выполняется ввод команды или выполняется перемещение пилы.
Основные операции контроллера Микрон 4 при распиловке:
  • Автоматическая и точная установка пилы на нужный размер толщины доски с учетом величины пропила;
  • Точность установки пилы до 0,5 мм;
  • Удобство визуального контроля;
  • Постоянный визуальный контроль высоты пилы (размер от «0» или «стола» до ленточной пилы) и возможность измерения заготовки (бревна);
  • Запоминание места последнего пропила;
  • Выполнение математических операций (сложение и умножение) и запоминание последовательностей (списков) толщин досок для последующей распиловки;
  • Быстрая и точная установка пилы на заданную высоту с учетом расчета толщин и количества досок;
  • Автоматический учет толщины пропила;
  • Работа со списками досок, точное получение последней доски;
  • Высокая точность получаемого пиломатериала;
  • Увеличение выхода качественного пиломатериала;
  • Возможности совмещать операции перемещения пилы и загрузки/выгрузки досок и т.д.
Технические характеристики электронной линейки Микрон 4.01
  • Напряжение питания __ 100..265 VAC
  • Габаритные размеры __ 170 x 85 x 40 мм
  • Вес (с блоком питания) __ 6540 г
  • Диапазон рабочей температуры __ -25.. +50°С
  • Напряжение катушек пускателя __ 24..380 VAC
  • Точность выставления размеров __ ±0,3..±0,9 мм
  • Степень защиты корпуса __ IP 54
  • Потребляемая мощность __ 8 Вт
Краткий перечень команд электронной линейки Микрон 4
  • Установка толщины пропила
  • Установка точности позиционирования
  • Реверс энкодера
  • Реверс пускателя
  • Включить режим подвода снизу
  • Выключить режим подвода снизу
  • Задать дистанцию для подвода снизу
  • Задать координату нижнего концевого выключателя 1
  • Задать координату верхнего концевого выключателя 2
  • Показать серийный номер
  • Показать версию
Комплектность электронной линейки (КПС) Микрон 4 (Micron 4)
  • Корпус КПС Микрон 4 (Micron 4)
  • Электронная плата блока питания БП
  • Энкодер (плата и датчик)
  • Кабель датчика
  • Кабель питания (+12В)
  • Кабель подключения к пускателям двигателя подъема – опускания
  • Гарантийный талон
  • Руководство по эксплуатации
    Экономический анализ или «…А не зря ли я потрачу деньги при покупке MICRON-4?»
    Пример правильного раскроя при пилении
    Электронная линейка (Контроллер промышленный станочный КПС) «MICRON-4» — это специальный промышленный компьютер ленточных (или дисковых) пилорам, который автоматизирует все технологические операции по установке пилы на необходимый размер.
    Необходимо также отметить некоторые, преимущества которые Вы получаете, установив на свою ленточную пилораму КПС «MICRON-4»: ленточная пилорама производит распил с компьютерной точностью; простота выполнения распила, любой рабочий в течение 20—30 мин. обучения, становится квалифицированным оператором ленточной пилорамы; надежность и простота технического обслуживания.
    При установке электронной линейки Микрон-4 на пилораму, не требуется переделки эл. схемы пилорамы, это значит, что производить ремонт и обслуживание станка может любой электрик, а в случае поломки электронной линейки, на пилораме можно продолжать работать. Микрон-4 надежное устройство, тестирование производилось в реальных условиях и на самых разных ленточных пилорамах. увеличивает производительность на 10 — 15%; увеличивает общий процент выхода пиломатериалов;
    Приводим некоторые примеры и расчеты.:
    Повышается производительность на 10..15% и точность установки пилы до 0,5 мм, что напрямую приводит к увеличению выхода обрезного материала до 5%, так как нет больше необходимости закладывать припуски в плюс 2—4 мм из-за боязни уйти в минус или получить «не прострог» доски при последующей обработке.
    Раньше для изготовления евровагонки толщиной 14 мм, пилили в заготовку обрезную доску размером 20..22 мм, при использовании на пилораме электронной линейки «MICRON-4» можно смело выпиливать доски толщиной 18 мм «+» 0,5 мм, закладывая необходимый допуск на усушку и строгание 4 мм, абсолютно не боясь больше получить брак на выходе.
    Наглядный пример: из двухкантного бруса (лафета) на 100 мм и шириной 45 см, выпиливали с учётом пропила в 3 мм: Без электронной линейки «MICRON-4» : 450 / (20..22мм+3мм) = 18..19 досок, В этом примере мы не учитываем возможную ошибку оператора ленточной пилорамы (оператор неправильно посчитал или неточно установил пилу для пропила).
    С использованием электронной линейки «MICRON-4» : 450 / (18мм + 2,5мм + 0,5мм) =21,43 т.е гарантированно 21 доска, В результате имеем дополнительно 2—3 доски что в % отношении равняется : 18 досок -100% 3доски — х %, х = 3х100/18= 16,67 %, и 19 досок -100 % 2 доски — х %, х = 2х100/19 = 10,53 %.
    Как мы видим из не хитрых вычислений экономия может составить от 10 до 16 %!!!! При распиловки более толстой доски и бруса 5..8 %.
    Теперь экономический расчёт: На основании вышеприведённых вычислений мы можем смело предположить, что при использовании линейки «MICRON-4» при средней распиловке в месяц на 1-й пилораме, например 100 м3 обрезного пиломатериала Вы получите дополнительно выход обрезного пиломатериала не менее 5 % , т. е. не менее 5 м3, при средней рыночной стоимости 1 м3 = 5 000 руб, мы получаем минимум 25 тыс рублей дополнительной прибыли.
    И если перевести в деньги увеличение производительности на 10..15 %, то мы получим минимум увеличение доходной части на 10% при всех остальных равных условиях.
    На примере: средняя прибыль в месяц от 1 ленточной пилорамы составляет условно 100 тыс.руб., значит за счёт увеличения производительности Вы получите дополнительно 10% прибыли, в данном примере это 10 тысяч рублей.
    В результате несложных расчётов мы видим, что рентабельность пилорамы, а соответственно и Ваша прибыль может быть увеличена до 35 тыс.руб. в месяц и более!
Электронная линейка Микрон 4.05 (Micron 4.05)
Контроллер промышленный станочный Микрон 4.05 (или электронная линейка для пилорамы) автоматизирует практически все операции по поднятию и опусканию пилы на нужный размер. Облегчает и ускоряет работу оператора пильного станка, увеличивает выход необходимого пиломатериала. Система "Микрон-4" устанавливается почти на любой станок.
Электронная линейка Микрон 4.05 позволяет полностью исключить человеческий фактор при работе на ленточной пилораме. Оператор имеет возможность контролировать процесс за счет удобного дисплея, на котором отражаются вычислительные процессы. За счет возможности одновременного перемещения пилы и загрузки/выгрузки пиломатериала значительно увеличивается скорость работы.
Технические характеристики электронной линейки Микрон 4.05
  • Напряжение питания __ 160..250 VAC
  • Габаритные размеры __ 170 х 85 х 40 мм
  • Вес (с блоком питания) __ г
  • Диапазон рабочей температуры __ -20.. +50°С
Электронная линейка для ленточных и дисковых Микрон 6 (Micron 6)
Электронная линейка Микрон 6 (индустриальный контроллер) применяется для получения точного пиломатериала при распиловке на ленточных и дисковых пилорамах самых различных конструкций.
Электронная линейка Микрон 6 (индустриальный контроллер) позволяет автоматизировать распиловку и обеспечить ваш станок качеством получаемого пиломатериала и производительностью. По сути, электронная линейка Микрон-6 является узкоспециализированным компьютером и может быть установлена на любую пилораму без необходимости переделывать электрическую схему. Корпус Микрон-6 выполнен со всеми нормами, что очень важно для надежной работы предприятия.
Внешний вид корпуса Микрон 6
Внешний вид корпуса электронного блока Микрон 6
Отличия между Микрон-6 и Микрон-4:
  • Микрон-6 имеет более удобный интерфейс пользователя;
  • Микрон-4 был предназначен для монтирования на электроящик пилорамы (станка) который уже в использовании и не имеет достаточно места для того что бы вмонтировать в электроящик Микрон-6. Но в реальности, Микрон-4, стал стандартом для многих производителей ленточных и дисковых пилорам.
  • Микрон-4 имеет степень защиты IP-54, что позволяет пропускать пыль внутрь корпуса (на работу не влияет, но не по индустриальным стандартам). Микрон-6 имеет степень защиты IP-65 (при монтировании в электроящик).
  • Микрон-6 имеет возможность (при указании в заказе) добавления внешних кнопок для монтирования на ящик (программируемая «вверх» и «ввод»), а Микрон-4 такой возможности не имеет.
  • Команды для работы с Микрон-4 и Микрон-6 одинаковые.
Технические характеристики электронной линейки Микрон 6
  • Диапазон рабочей температуры __ -25.. +55°С
  • Напряжение катушек пускателя __ 24..220 VAC
  • Степень защиты корпуса __ IP 65*
*IP 65 это защита от пыли и водяных брызг, только при монтировании в ящик с IP 65
Электронная линейка, цена и высокая функциональность которой делают ее выгодным капиталовложением, способна обеспечить рост производительности от 10 до 15 %. На практике это означает до 5 дополнительных кубометров на каждые 100 м3 обрезного материала. Путем нехитрых вычислений можно рассчитать, что средства, вложенные на покупку данного оборудования, окупятся менее чем за год.
ДАТЧИК CL-80 Тросовый датчик CL-80 является универсальным, и может быть установлен на пилораму любой конструкции. На показания тросового датчика не влияют ни люфты, ни проскальзывания в ременной передаче, так как он измеряет фактическое перемещение пилы вверх / вниз. CL-80 - классический тросовый датчик для электронных линеек на пилорамы, уже более 10 лет на рынке. Возможна комплектация датчика с зубчатым ремнем.
ДАТЧИК PRT-300 Тросовый датчик PRT-300 является логичной эволюцией CL-80. PRT-300 характеризуется высокой точностью и надежностью.
Имеет весь функционал, что и датчик CL-80 и дополнительно:
  • защита от опилок и грязи на барабане
  • дополнительная защита от различного рода электромагнитных помех
  • прост в обслуживании и подключении
  • может быть SMART
  • защита IP 65
Основные функции электронной линейки для пилорам:
Точное и быстрое выставление пилы на нужный размер для распила. Система сама точно выставляет пилу в нужное место для распила (без ручных доводок);
Контроль расстояния от пилы до станины пилорамы (координата всегда показана на индикаторе и при перемещении вверх/вниз изменяется);
Запоминание координаты последнего пропила;
Получение нужного размера доски с учетом пропила. Пропил можно изменить в настройках системы в любой момент (вводится в десятых долях мм).
Основные режимы работы (с примерами):
Распиловка бревна сверху (до переворота бревна).
Для работы в этом режиме просто необходимо ввести размер доски, и система сама установит пильную раму в нужное место пропила (с учетом пропила).
Например, «25 ввод ввод» (два раза «ввод») после чего электронная линейка опускает пильную раму в необходимое место для распиловки с учетом толщины пропила.
Распиловка бревна после переворота бревна.
Ввод необходимых размеров производится с учетом расположения размеров снизу-вверх, используя операции умножения и прибавления, а распил происходит, конечно, сверху вниз. Таким образом электронная линейка вычислит место первого пропила, чтобы получить последнюю доску нужного, точного размера. После каждой распиленной доски, система «подсказывает» какой будет следующий размер доски, или бруса (оператору пилорамы не нужно помнить все размеры).
Например, после переворота бревна последний размер, который нужно получить это 92 мм и ещё нужно получить три доски по 32 мм, пусть толщина пропила 3 мм. Оператор вручную выставляет пилу в место первого пропила, пусть это будет 232 мм (расстояние от пилы до станины всегда показано на нижних красных индикаторах). Просто вводим «92+32*3», система показывает нам сумму 197мм (так как ещё внутри 3 толщины пропила). Оператор пилорамы видит, что ещё можно получить, например, 22 мм доску после чего просто вводит «+ 22». На верхних зеленых индикаторах будет показана уже новая сумма 222 мм (так как ещё добавился один пропил) и уже нельзя ничего получить с этого бревна. После чего оператор нажимает «ввод», «ввод» (два раза) и система сама ставит пилу в координату 222 мм над станиной (нужное место что бы получить последнюю доску, или брус правильного размера). После чего оператор производит распил доска за доской при этом нажимая «ввод» для того что бы выставить пилу на нужное место для следующего распила (электронная линейка сама вычислит это место и выставит пилу).
Вот так, очень просто, можно получить максимальный выход годного пиломатериала с каждого бревна. Обычно обучения оператора происходит менее чем 1 час.
Электронная линейка для ленточных и дисковых Микрон 7 (Micron 7)
Внешний вид корпуса Микрон 7
Внешний вид корпуса электронного блока Микрон 7
Электронная линейка Микрон 7 имеет весь функционал, что есть в Микрон 6, Микрон 6 и еще дополнительно:
  • более защищенная силовая часть устройства;
  • возможность управления гидравликой и моторами постоянного тока;
  • промышленный дизайн с защитой IP 65 (защищен от водяных брызг и грязи;
  • дополнительная защита от различного рода электромагнитных помех;
  • возможность подключения внешних концевых выключателей для большей автоматизации;
  • возможность подключения внешних кнопок для более удобной работы оператора;
  • ДАТЧИК CL-80 Тросовый датчик CL-80 является универсальным, и может быть установлен на пилораму любой конструкции. На показания тросового датчика не влияют ни люфты, ни проскальзывания в ременной передаче, так как он измеряет фактическое перемещение пилы вверх / вниз. CL-80 - классический тросовый датчик для электронных линеек на пилорамы, уже более 10 лет на рынке. Возможна комплектация датчика с зубчатым ремнем.
  • ДАТЧИК PRT-300 Тросовый датчик PRT-300 является логичной эволюцией CL-80. PRT-300 характеризуется высокой точностью и надежностью
  • ДАТЧИК PRT-300 имеет весь функционал, что и датчик CL-80 и дополнительно:
    • может быть SMART
    • защита IP 65
  • ДАТЧИК SPRT-500 Тросовый датчик SPRT-500 устанавливается на любой станок, любой конструкции за 20-30 мин человеком с любой квалификацией и подготовкой. Имеет все опции, что и PRT-300
Электронная линейка для ленточных и дисковых Микрон 8 (Micron 8)
Внешний вид корпуса Микрон 8
Внешний вид корпуса электронного блока Микрон 8
Электронная линейка Микрон 8 это мощная система, которая может работать с любыми типами электродвигателей, может иметь до 6 SMART сенсоров, может работать абсолютно автономно и многое-многое другое.
Микрон 8 имеет весь функционал, что есть в MICRON-SE и дополнительно:
  • возможность полностью автоматизировать работы станка, таким образом, чтобы оператор только вводил нужные значения для распила;
  • возможность управления частотным преобразователем;
  • возможность подключения до 6 SMART сенсоров;
  • в комплекте имеет PLC - ACBlock-2;
  • ДАТЧИК PRT-300 Тросовый датчик PRT-300 является логичной эволюцией CL-80. PRT-300 характеризуется высокой точностью и надежностью. Имеет весь функционал, что и датчик CL-80 и дополнительно:
  • защита от опилок и грязи на барабане;
  • Прост в обслуживании и подключении;
  • может быть SMART;
  • защита IP 65
ДАТЧИК SPRT-500 Тросовый датчик SPRT-500 устанавливается на любой станок, любой конструкции за 20..30 мин человеком с любой квалификацией и подготовкой. Имеет все опции, что и PRT-300.
Электронная линейка для ленточных и дисковых Micron-LITE
Внешний вид корпуса Micron-LITE
Внешний вид корпуса электронного блока Micron-LITE
Пульт управления с контроллером Micron-LITE
Micron-LITE это самый простой представитель индустриального контроллера нового поколения, который включает в себя необходимый функциональный минимум для контроллера позиционирования ленточной или дисковой пилорамы. Особенностью MICRON-LITE является возможность работать как с односкоростными, так и двухскоростными асинхронными двигателями, что обеспечивает более быстрое позиционирование станка на нужный размер для распила и как результат большую производительность.
  • может быть SMART
  • защита IP 65
ДАТЧИК SPRT-500 Тросовый датчик SPRT-500 устанавливается на любой станок, любой конструкции за 20-30 мин человеком с любой квалификацией и подготовкой. Имеет все опции, что и PRT-300.
Электронная линейка для ленточных и дисковых Micron-SE
Внешний вид корпуса Micron-SE
Внешний вид корпуса электронного блока Micron-SE
Micron-SE это новейший индустриальный контроллер для ленточных и дисковых станков. За более чем 10 летний опыт внедрения систем Micron наша компания собрала отзывы и разработала системы нового поколения. Micron-SE это первая в мире система для ленточного или дискового станка, которая может формировать и отправлять отчеты SMS сообщениями.
Электронная линейка Micron-SE имеет весь функционал, что есть в Micron-LITE и дополнительно:
  • запись всех действий оператора станка на SD карточку;
  • список распила «сверху-вниз»;
  • возможность подключения Smart сенсора;
  • SMS менеджмент;
  • блокировка подачи станка при перегрузке основного двигателя;
  • 8 быстрых размеров;
  • 12 быстрых списков (карт распила бревна).
Электронная линейка ZRK 5.1
Производитель электронных линеек ZRK 5.1 - ИП Руденец А.Н., г. Дзержинск, Белоруссия
Внешний вид корпуса ZRK 5.1
Внешний вид корпуса электронного блока ZRK 5.1
Электронная линейка (Контроллер позиционирования КП) ZRK 5.1 предназначена для автоматизации технологического процесса распиловки на горизонтальных ленточных и круглопильных пилорамах, углопильных станках.
Контроллер позиционирования ZRK 5.1 может использоваться для пилорам различных конструкций
С помощью этого уникального прибора можно увеличить производительность и точность распиловки минимум на 20 %, исключаются ошибки вычислений человека.
При установке электронной линейки на ленточную или дисковую пилораму различных конструкций не требуется изменения электрической схемы пилорамы, это значит, что производить подключение, ремонт и обслуживание станка может любой электрик.
Основные операции контроллера ZRK 5.1 при распиловке:
  • установка пилы на заданную высоту;
  • установка толщины пропила с точностью до 0,1мм;
  • установка толщины доски с учётом величины пропила;
  • визуальный постоянный контроль расстояния от «0» или «стола» до ленточной пилы;
  • запоминание координаты последнего пропила;
Технические характеристики электронной линейки ZRK 5.1
  • Напряжение питания __ 160…..250 VAC
  • Напряжение катушек пускателя __ 24….380 VAC
  • Диапазон рабочей температуры __ -20….+50°С.
  • Вес (с блоком питания) __ 540 г
  • Габаритные размеры (ДхШхВ), мм __ 170 х 85 х 40
  • Точность выставления размеров __ ±0,3…..±0,9 мм
  • Индивидуальный предприниматель Руденец Андрей Николаевич
  • Адрес: РБ, Минская область, г. Дзержинск, ул. Шарко, 4
  • Сайт: www.linejka.com, https://linejka.fis.ru, E-mail: andrej-rudenec@yandex.ru
  • Телефон: +375 (29) 3641352, +7 (909) 6572013
Электронная линейка ЭЛ-4, ЭЛ-6
Производитель электронной линейки ЭЛ-6 - Авис, ООО, адрес: г. Воронеж
Особенности электронной линейки ЭЛ-6
Внешний вид корпуса электронного блока ЭЛ-4
Электронная линейка способна повысить производительность и качество распиловки благодаря быстрой и точной установке пилы на заданную координату, а также исключению ошибок вычислений, сделанных оператором.
  • установка толщины доски, учитывая толщину пропила;
  • контроль координаты;
  • выполнение команды «откат пильной балки»;
  • компенсация погрешностей перемещения балки.
    Авис, ООО
  • Зарегистрирована по адресу 394033, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 160, НЕЖИЛ. ПОМ. I В ЛИТ. I/IА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ОФИС 119
  • Присвоен ИНН 3661057918, , КПП 366101001, ОГРН 1123668048965, ОКПО 10600899
  • Основным видом деятельности компании является Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления
  • Директор Доровских Сергей Викторович
  • Действует с 12.10.2012
  • http://эталонмаш.рф
Электронная линейка SW-2
Контроллер для позиционирования SW-2 производит компания ИП Рупосов С.Ю., г. Ижевск
Внешний вид корпуса электронного блока SW-2
Устройство помогает оператору правильно выставлять пильный узел станка, точно перемещать его на заданный размер. В конструкции применен инкрементальный датчик-энкодер который точно учитывает перемещение узла, не зависит от появившихся люфтов и выроботки, а так же от вида подъемного механизма (винтовой, цепной, тросиковый.)
Простая установка позволяет применять линейку в любой конструкции пилорамы и с первого дня работы улучшить Ваш станок.
Контроллер SW-2 разработан на базе электронного счетчика импульсов СИ-30 с поддержкой энкодеров и RS-485 фирмы Овен-Пром, ООО
Технические характеристики электронной линейки SW-2
  • Напряжение питания __ 220 В
  • Диапазон рабочей температуры __ -20….+70°С.
  • Потребляемая мощность __ 12,5 Вт
  • Вес (с блоком питания) __ 2,5 кг.
  • Габаритные размеры (ДхШхВ), мм __ 250 х 200 х 150
  • Точность выставления размеров __ ±0,3…..±0,9мм
Компания ИП Рупосов С.Ю. производит, также, промышленные лазерные указатели RL-100, RL-200, GL-50.
    Рупосов Сергей Юрьевич, ИП
  • Зарегистрирована по адресу г. Ижевск, ул.Клубная 21
  • Присвоен ИНН 183312599117 ОГРНИП 316183200074377, ОКПО 0089598164
  • Действует с 29.03.2016
  • https://laser-18.ru, Laser-18@mail.ru
Электронная линейка ДЭЛ1, ДЭЛ2 Диаком
Контроллер для позиционирования ДЭЛ1, ДЭЛ2 производится компанией По Диаком, ООО, г. Ижевск
Контроллер ДЭЛ1, ДЭЛ2 разработан на базе электронного счетчика импульсов СИ-30 с поддержкой энкодеров и RS-485 фирмы Овен-Пром, ООО
Электронная линейка ДИАКОМ представляет собой устройство для автоматического задания ширины и толщины доски. Устанавливается опционно на производимые предприятием пилорамы, оборудованные электромеханическим механизмом перемещения пильного узла.
Электронная линейка повышает точность и производительность распиловки, сокращает количество бракованных изделий. Такие результаты достигаются благодаря быстрой и точной установке пилы на заданный размер, уменьшения вероятности ошибки оператора ("человеческий фактор"), удобства визуального контроля, упрощения умственной работы: рабочему не требуется осуществлять в уме математические подсчеты, запоминать или записывать последовательности параметров досок. Дополнительное преимущество электронной линейки "ДИАКОМ" – это доступная цена.
Электронная линейка может быть однокоординатной ДЭЛ1 (для горизонтальных пилорам ПД1-500, ПД1-600) и двухкоординатной ДЭЛ2 (для угловых пилорам ПДУ1, ПДУ2 и ПДУ2П) в зависимости от выбранной модификации.
Управление электронной линейкой:
Внешний вид корпуса электронного блока ДЭЛ1
Внешний вид корпуса счетчика импульсов СИ-30
Внешний вид корпуса счетчика импульсов СИ-30 компании Овен
Обнулить значение на табло (нажать кнопку «СБР»).
Нажать кнопку «ПРОГ» и с помощью кнопок управления табло электронной линейки задать необходимую величину перемещения пильного узла в мм, с учетом толщины пильного диска (добавляется к толщине/ширине доски).
Зафиксировать величину перемещения повторным нажатием кнопки «ПРОГ».
С помощью кнопок управления пильного узла выбираем направление и перемещаем пильный узел. Перемещение отключается автоматически после достижения величины, заданной электронной линейкой.
При необходимости аналогично выполняем перемещение по другому направлению ( п.1-4.)
Осуществляем пиление.
    По "Диаком", ООО
  • Зарегистрирована по адресу 426039, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, д. 22, Корпус А,
  • Присвоен ИНН 1840000745, КПП 184001001, ОГРН 1111840006156, ОКПО 90091785
  • Основным видом деятельности компании является Производство деревообрабатывающих станков
  • Директор Перевощиков Юрий Александрович
  • Действует с 11.05.2011
  • https://tpfdiakom.ru/
Электронные линейки для ленточных и дисковых пилорам. Видеоролик.
