Калибр СТМН-550/350 Станок токарный настольный
Поставщиком настольного токарного станка СТМН-550 является компания ППК Калибр-2001, ООО г. Королев, основанная в 2001 году.
Производство станка осуществляется в Китайской народной республике.
СТМН-550/350 станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Данный станок является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.
Токарный станок по металлу СТМН-550 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.
Станок СТМН-550 является настольным токарным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
- проточка и расточка внешних и внутренних цилиндрических, фасонных и конических поверхностей
- сверление, снятие фасок
- растачивание
- отрезка
- нарезание метрической резьбы
Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента
Станок может эксплуатироваться в следующих условиях:
- температура окружающей среды от 1 до 35 °С
Литая станина и жесткие закаленные направляющие обеспечивают высокую точность обрабатываемой детали. Он удобен для обработки деталей небольших размеров в мастерских, в сервисном автомобиле, на дому.
Общий вид токарного станка СТМН-550
Фото токарного станка СТМН-550. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид передней бабки токарного станка СТМН-550
Общий вид резцовых салазок (поворотного суппорта) и резцедержки токарного станка СТМН-550
Общий вид задней бабки токарного станка СТМН-550
Общий вид резьбоуказателя токарного станка СТМН-550
Общий вид фартука токарного станка СТМН-550
Общий вид гитары токарного станка СТМН-550
Расположение составных частей токарного станка СТМН-550
Расположение составных частей токарного станка СТМН-550. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей токарного станка СТМН-550
- передняя бабка
- рычаг переключения скорости (низкая/высокая)
- защитный щиток
- трехкулачковый самоцентрирующийся патрон
- ручка фиксации резцедержателя
- поперечный суппорт
- поворотный суппорт (резцовые салазки, верхний суппорт)
- рычаг установки направления подачи (вперед/нейтральная/назад)
- задняя бабка
- гайка крепления задней бабки
- станина
- опора винта подачи каретки
- ручка подачи поворотного суппорта
- индикатор нарезания резьбы
- рычаг включения автоматической подачи
- ручка подачи поперечного суппорта
- каретка
- маховик ручной подачи каретки
- ходовой винт подачи каретки
- индикаторная таблица нарезания резьбы
- защитный кожух
- блок управления
Общий вид блока управления токарного станка СТМН-550
- Аварийный выключатель
- Счётчик, показывающий скорость вращения шпинделя
- Ручка регулировки скорости
- Сигнальная лампа
- Предохранитель
- Переключатель направления вращения шпинделя: (вперёд/выключить/назад)
Схема сборки токарного станка СТМН-550
Схема сборки токарного станка СТМН-550. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация составных частей токарного станка СТМН-550
- 1 Крышка гитары СТМ400/300.001
- 2 Болт М5х45 внутр. шестигр. СТМ400/300.002
- 3 Винт М3х6 СТМ400/300.003
- 4 Серьга окна патрона СТМ400/300.004
- 5 Табличка комбинации шестерён СТМ400/300.005
- 6 Выключатель блокировочный JB01-15/2 СТМ400/300,006
- 7 Винт М4х16 СТМ400/300.007
- 8 Кожух защитный СТМ400/300.008
- 9 Винт М4х6 СТМ400/300.009
- 10 Экран защитный СТМ400/300.010
- 11 Шкив ведущий СТМ400/300.011
- 12 Двигатель СТМ-550/350 83ZYT 007 СТМ550/350.012
- 13 Сальник кабельный СТМ400/300.013
- 14 Крышка двигателя СТМ400/300.014
- 15 Винт М5х8 СТМ400/300.015
- 16 Кабель питания 3GX0,75MM2 С ВИЛКОЙ СТМ400/300.016
- 17 Крышка задняя СТМ400/300.017
- 18 Гайка Мб СТМ400/300.018
- 19 Шайба 6 СТМ400/300.019
- 20 Шпилька М6х28 СТМ400/300.020
- 21 Патрон трёхкулачковый 0100мм СТМ550/350.021
- 22 Центр задней бабки (КМ2) У02778
- 23 Ножка резиновая СТМ400/300.023
- 24 Поддон СТМ400/300.024
- 29 Втулка резиновая 010 СТМ400/300.029
- 30 Табличка включения самохода СТМ400/300.030
- 31 Винт МЗх18 СТМ400/300.031
- 32 Гайка МЗ СТМ400/300.032
- 33 Кнопка аварийного отключения У01366
- 34 Плата управления ННС 68B-3Z СТМ400/300.034
- 35 Держатель предохранителя СТМ400/300.035
- 36 Плата управления двигателем СТМ400/300.036
- 37 Потенциометр с ручкой WH-24-2 4,7 кОм с выкл. У02781
- 38 Переключатель реверса ZH-A СТМ-550/350 У02937
- 39 Табличка фирменная СТМ400/300.039
- 40 Наклейка панели управления СТМ400/300.040
- 41 Знак высокого напряжения СТМ400/300.041
- 42 Знак заземления СТМ400/300.042
- 43 Шкаф управления СТМ400/300.043
- 44 Наклейка "стрелка" СТМ400/300.044
- 45 Наклейка "шкала" СТМ400/300.045
- 46 Болт М6х25 внутр. шестигр. СТМ400/300.046
- 47 Втулка резиновая СТМ400/300.047
- 48 Табличка СТМ400/300.048
- 49 Табличка индикатора СТМ400/300.049
- 50 Табличка шага резьбы СТМ400/300.050
- 51 Табличка СТМ400/300.051
- 52 Табличка предупредительная СТМ400/300.052
- 101 Болт М5 х 10 внутр. шестигр. СТМ400/300.101
- 102 Шайба 5 СТМ400/300.102
- 103 Шестерня Z=20 (металл.) СТМ400/300.103
- 103.1 Шестерня сменная Z=30 (плаСТМ.) СТМ400/300.103.1
- 103.2 Шестерня сменная Z=35 (плаСТМ.) СТМ400/300.103.2
- 103.3 Шестерня сменная Z=40 (плаСТМ.) СТМ400/300.103.3
- 104 Болт М5х 18 внутр. шестигр. СТМ400/300.104
- 105 Чашка СТМ400/300.105
- 106 Шпонка призматическая 4x4x6 СТМ400/300.106
- 107 Ось СТМ400/300.107
- 108 Шестерня Z=45 (плаСТМас.) СТМ400/300.108
- 109 Кольцо стопорное 12 (нар.) У01585
- 110 Шайба 5 СТМ400/300.110
- 111 Болт М6х20 внутр. шестигр. СТМ400/300.111
- 112 Фиксатор рукоятки подачи СТМ400/300.112
- 113 Пружина 01,2x9x36 СТМ400/300.113
- 114 Кулиса подачи СТМ400/300.114
- 115 Шайба 8 СТМ400/300.115
- 116 Шестерня Z=25 (плаСТМ.) У01370
- 117 Шестерня Z=20 (плаСТМ.) У01371
- 118 Винт опорный СТМ400/300.118
- 119 Рукоятка подачи "вперёд-назад" СТМ400/300.119
- 120 Ручка вытяжная СТМ400/300.120
- 121 Гайка колпачковаяМ6 СТМ400/300.121
- 122 Крышка передней бабки СТМ400/300.122
- 123 Гайка шлицевая М27х 1,5 СТМ400/300.123
- 124 Шестерня Z=45 (металл.) У01367
- 125 Крышка подшипника СТМ400/300.125
- 126 Втулка промежуточная СТМ400/300.126
- 127 Подшипник 6206-RS У00154
- 128 Втулка промежуточная СТМ400/300.128
- 129 Шестерня двойная Z=21 /29 (плаСТМ.) У02715
- 130 Корпус передней бабки СТМ400/300.130
- 131 Табличка "высокая-низкая" СТМ400/300.131
- 132 Табличка предупредительная СТМ400/300.132
- 133 Шпонка призматическая 5x5x40 СТМ400/300.133
- 134 Шпиндель СТМ400/300.134
- 135 Рукоятка СТМ400/300.135
- 136 Шпилька М8х60 СТМ400/300.136
- 137 Ступица переключателя СТМ400/300.137
- 138 Рычаг переключателя СТМ400/300.138
- 139 Винт установочный М5х8 СТМ400/300.139
- 140 Вилка переключения скоростей СТМ400/300.140
- 141 Поводок СТМ400/300.141
- 142 Подшипник 6001-Z У00073
- 143 Шестерня В/Н двойная Z=12/20 (плаСТМ.) У01369
- 144 Вал шестерни В/Н СТМ400/300.144
- 145 Шпонка 4x4x45 СТМ400/300.145
- 146 Ремень приводной 1,5Мх70х9,5 СТМ400/300.146
- 147 Шкив ведомый У01368
- 148 Шарик стальной 05 СТМ400/300.148
- 149 Пружина 00,8x4x9 СТМ400/300.149
- 150 Винт установочный М6х6 СТМ400/300.150
- 151 Табличка двигателя СТМ400/300.151
- 201 Ручка маховичка СТМ400/300.201
- 202 Стержень ручки М6х40 СТМ400/300.202
- 203 Маховичок СТМ400/300.203
- 204 Винт установочный М6х8 СТМ400/300.204
- 205 Фартук каретки СТМ400/300.205
- 206 Подшипник 609-Z У00002
- 207 Шестерня Z=24 с валом СТМ400/300.207
- 208 Ступица рукоятки СТМ400/300.208
- 209 Рукоятка СТМ400/300.209
- 210 Ось 05x10 СТМ400/300.210
- 211 Полугайка ходовая СТМ400/300.211
- 212 Шестерня двойная Z=l 1/54 (металл.) СТМ400/300.212
- 213 Ось 08x60 СТМ400/300.213
- 214 Муфта включения самохода СТМ400/300.214
- 215 Крышка СТМ400/300.215
- 216 Вкладыш СТМ400/300.216
- 217 Винт установочный М4х8 СТМ400/300.217
- 218 Винт М3х6 СТМ400/300.218
- 219 Суппорт индикатора нарезания резьбы СТМ400/300.219
- 220.1 Шестерня сменная нарез, резьбы Z=14 СТМ400/300.220.1
- 220.2 Шестерня сменная нарез, резьбы Z=15 СТМ400/300.220
- 220.3 Шестерня сменная нарез, резьбы Z=16 СТМ400/300.220
- 221 Указатель индикатора СТМ400/300.221
- 222 Винт М6х16 СТМ400/300.222
- 223 Болт М6х8 внутр. шестигр. СТМ400/300.223
- 224 Ручка СТМ400/300.224
- 225 Рукоятка с противовесом СТМ400/300.225
- 226 Винт установочный М6 х 12 СТМ400/300.226
- 227 Шкала подачи СТМ400/300.227
- 228 Винт М4х14 СТМ400/300.228
- 229 Опора винта поперечной подачи СТМ400/300.229
- 230 Винт поперечной подачи СТМ400/300.230
- 231 Винт М4х8 СТМ400/300.231
- 232 Прижим вкладыша СТМ400/300.232
- 233 Вкладыш чистящий СТМ400/300.233
- 234 Гайка поперечной подачи СТМ400/300.234
- 235 Основание поперечных салазок СТМ400/300.235
- 236 Вертлюг СТМ400/300.236
- 237 Гайка М4 СТМ400/300.237
- 238 Винт установочный М4х16 СТМ400/300.238
- 239 Болт М8х20 внутр. шестигр. СТМ400/300.239
- 240 Прижим вкладыша СТМ400/300.240
- 241 Вкладыш чистящий СТМ400/300.241
- 242 Винт М4х6 СТМ400/300.242
- 243 Угломер СТМ400/300.243
- 244 Винт М4х8 СТМ400/300.244
- 245 Винт установочный М5 х 10 СТМ400/300.245
- 246 Салазки поперечные СТМ400/300.246
- 247 Основание продольных салазок СТМ400/300.247
- 248 Винт установочный М4х14 СТМ400/300.248
- 249 Клин направляющий СТМ400/300.249
- 250 Салазки продольные СТМ400/300.250
- 251 Палец установочный СТМ400/300.251
- 252 Болт М6х25 внутр. шестигр. СТМ400/300.252
- 253 Ступица рукоятки СТМ400/300.253
- 254 Резцедержатель СТМ400/300.254
- 255 Шпилька M10х50 СТМ400/300.255
- 256 Винт продольной подачи СТМ400/300.256
- 257 Клин направляющий СТМ400/300.257
- 258 Опора винта продольной подачи СТМ400/300.258
- 259 Гайка М10 СТМ400/300.259
- 260 Рукоятка с противовесом СТМ400/300.260
- 261 Ручка СТМ400/300.261
- 262 Болт М5 х 16 внутр. шестигр. СТМ400/300.262
- 263 Фиксатор экрана защитного СТМ400/300.263
- 264 Кронштейн экрана СТМ400/300.264
- 265 Шайба 4 СТМ400/300.265
- 266 Винт М4х10 СТМ400/300.266
- 267 Палец Ø2,5x12 СТМ400/300.267
- 268 Экран защитный СТМ400/300.268
- 269 Планка зажимная СТМ400/300.269
- 270 Болт М6х12 внутр. шестигр. СТМ400/300.270
- 271 Гайка М5 СТМ400/300.271
- 272 Винт установочный М5х10 СТМ400/300.272
- 301 Корпус задней бабки СТМ400/300.301
- 302 Винт установочный М6х20 СТМ400/300.302
- 303 Шайба 10 СТМ400/300.303
- 304 Гайка колпачковая M10 СТМ400/300.304
- 305 Сухарь зажимный задней бабки СТМ400/300.305
- 306 Основание задней бабки СТМ400/300.306
- 307 БолтМ5х14 СТМ400/300.307
- 308 Втулка СТМ400/300.308
- 309 Винт пиноли СТМ400/300.309
- 310 Пиноль задней бабки СТМ400/300.310
- 311 Опора винта пиноли СТМ400/300.311
- 312 Болт М4х10 внутр. шестигр. СТМ400/300.312
- 313 Гайка колпачковая М8 СТМ400/300.313
- 314 Шпилька М8х40 СТМ400/300.314
- 315 Зажим СТМ400/300.315
- 316 Ступица рукоятки СТМ400/300.316
- 401 Болт М5х8 внутр. шестигр. СТМ400/300.401
- 402 Гильза шпонки СТМ400/300.402
- 403 Шестерня сменная Z=80 (плаСТМ.) СТМ400/300.403
- 403.1 Шестерня сменная Z=45 (плаСТМ.) СТМ400/300.403.1
- 403.2 Шестерня сменная Z=50 (плаСТМ.) СТМ400/300.403.2
- 403.3 Шестерня сменная Z=60 (плаСТМ.) СТМ400/300.403.3
- 404 Ось сменной шестерни СТМ400/300.404
- 405 Кулиса СТМ400/300.405
- 406 Гайка М8 СТМ400/300.406
- 407 Ось СТМ400/300.407
- 408 Шайба 8 СТМ400/300.408
- 409 Втулка СТМ400/300.409
- 410 Шайба б СТМ400/300.410
- 411 Опора ходового винта левая СТМ400/300.411
- 412 Шпонка призматическая 4x4x8 У03405
- 413 Винт ходовой СТМ550/350 СТМ550/350.413
- 414 Щиток СТМ400/300.414
- 415 Шайба корончатая 5 СТМ400/300.415
- 416 Шайба пружинная 5 СТМ400/300.416
- 417 Опора ходового винта правая СТМ400/300.417
- 418 Маслёнка 06x6,5 СТМ400/300.418
- 419 Гайка М8 СТМ400/300.419
- 420 Станина СТМ550/350 СТМ550/350.420
- 421 Рейка зубчатая СТМ550/350 СТМ550/350.421
- 422 Винт М3х16 внутр. шестигр. СТМ400/300.422
- 423 Винт ограничительный Мбх22 СТМ400/300.423
- 424 Болт М8х25 внутр. шестигр. СТМ400/300.424
Технические характеристики станка СТМН-550
Наименование параметра | СТМН-550 | |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 180 | |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | ||
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 350 | |
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм | ||
Максимальная глубина точения за один проход, мм | ||
Максимальный размер державки резца, мм | 8 х 8 | |
Шпиндель | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 20 | |
Присоединение шпинделя | ||
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | б/с | |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 0..2500 | |
Диаметр токарного патрона, мм | 100 | |
Суппорт (поперечный ползун). Подачи | ||
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | ||
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | ||
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 65 | |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | ||
Наибольшее перемещение резцовых салазок (верхний суппорт, составной ползун), мм | 35 | |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | |
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..2,5 мм, 9 шагов | |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток на дюйм | ||
Задняя бабка | ||
Наибольшее перемещение пиноли, мм | ||
Электрооборудование | ||
Номинальное напряжение питания, В | 220 в 50 Гц | |
Электродвигатель постоянного тока главного привода, кВт | 0,55 | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 810 х 310 х 320 | |
Масса станка, кг | 45 |
