СВ-20 станок сверлильный пятишпиндельный
Сведения о производителе настольного сверлильного станка СВ-20
Производителем настольного сверлильного станка СВ-20 является Марийский машиностроительный завод, ОАО, основанный в 1941 году. Вэбсайт: https://stanki.marimmz.ru/
Завод входит в состав АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“».
СВ-20 станок сверлильный пятишпиндельный. Назначение и область применения
Вертикальный пятишпиндельный сверлильный станок консольного типа с ручной подачей предназначен для сверления отверстий диаметром не более 14 мм.
Число оборотов каждого шпинделя изменяется перекидкой клинового ремня на трехступенчатых шкивах электродвигателя и шпинделя станка.
Натяжение ремня производится при помощи перемещения плиты электромотора.
Привод станка от пяти электродвигателей с клиноременной передачей. Станина станка – чугунное литье. Стол изготовлен из литой чугунной плиты. На столе станины смонтированы на колонках пять сверлильных головок, каждая из которых представляет сверлильный станок настольного типа с индивидуальным электроприводом.
Общая компоновка станка
Пятишпиндельный сверлильный станок состоит из следующих основных узлов:
- станина
- стол
- сверлильная головка (5 шт.)
Сверлильная головка в свою очередь состоит из следующих узлов:
- бабка (сверлильная головка) шпинделя
- колонка
- привод
Специфические особенности отдельных узлов
Бабка шпинделя
В бабке шпинделя смонтирован шпиндельный узел и механизм подъема. Последний предназначен для перемещения бабки шпинделя по колонке. Сзади к бабке прикреплен электродвигатель.
Колонка
Колонка зафиксирована двумя установочными болтами в стакане, посредством которого крепится к столу станка. В случае необходимости поворота колонки вокруг своей оси, болты ослабляются, колонка совместно с бабкой поворачивается в требуемое положение, после чего болты зажимаются.
Привод
Электродвигатель установлен на подмоторной плите и прикреплен к бабке шпинделя.
На валу электродвигателя закреплен ступенчатый шкив, передающий вращающий момент на шкив шпинделя с помощью клиноременной передачи.
Передвижение шпиндельной бабки
Для перемещения шпиндельной бабки по колонке, требуется освободить рукоятку стопорения бабки на колонке.
Внимание! При освобождении рукоятки стопорения бабки необходимо придерживать рукоятку для перемещения бабки по колонке (для предотвращения неконтролируемого опускания бабки).
Общий вид сверлильного настольного станка СВ-20
Фото сверлильного станка СВ-20
Фото сверлильного станка СВ-20. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид сверлильного станка СВ-20
Общий вид сверлильного станка СВ-20. Смотреть в увеличенном масштабе
Вид сзади сверлильного станка СВ-20
Вид сзади сверлильного станка СВ-20. Смотреть в увеличенном масштабе
Пиноль сверлильного станка СВ-20
Привод сверлильного станка СВ-20
Привод сверлильного станка СВ-20. Смотреть в увеличенном масштабе
СВ-20 станок сверлильный пятишпиндельный. Видеоролик.
Технические характеристики станка СВ-20
Наименование параметра | 2М112 | СВ-20 | 2Н115пм |
Наибольший условный диаметр сверления, мм | 12 | 14 | 15 |
Число шпинделей | 1 | 5 | 1 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0...400 | 20..320 | 70..520 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 160 | Расстояние между осями шпинделей, мм | - | 194 | - |
Рабочий стол | |||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 х 250 | 1080 х 400 | 250 х 250 |
Число Т-образных пазов | 3 | - | 3 |
Наибольшее перемещение шпиндельной (сверлильной) головки по колонне, мм | 320 | 350 | |
Ход гильзы шпинделя (пиноли), мм | 100 | 100 | 100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 850, 1460, 2310 | 500, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000 |
Количество скоростей шпинделя | 5 | 3 | 7 |
Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе 2В | Морзе В18 |
Патрон сверлильный к шпинделю | ПС-15 | ||
Перемещение шпинделя за 1 оборот штурвала, мм | 81,6 | ||
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подачи, кг | 240 | ||
Привод | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,55 | 1,1 (1400) х 5 | 0,8 (1350) |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 1800 х 1020 х 900 | 785 х 465 х 895 |
Масса станка, кг | 120 | 860 | 130 |
- Пятишпиндельный сверлильный станок СВ-20. Паспорт,
