Т135в Станок токарно-винторезный универсальный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка Т135в
Производитель токарного станка модели Т135в - Государственный Союзный завод, ГСЗ № 491, (до 1944 года ГСЗ № 288), Савеловский машиностроительный завод, СМЗ (п/я-4), г. Кимры, основанный в 1915 году.
Токарно-винторезный станок Т135В производился в 60-х годах. За основу конструкции был взят прецизионный токарный станок ТС-135, 1612П и DL-1 немецкой фирмы G.Kärger (Густав Кёргер).
Компания Kärger была основана в Берлине и занималась производством прецизионных токарных станков для часовой промышленности. В 1949 на месте компании G.Kärger создано государственное предприятие "Берлинский станкостроительный завод".
Станки, выпускаемые Савеловским машиностроительным заводом СМЗ (ПО Прогресс)
- 6М13У - станок вертикально-фрезерный (~1990 год), 400 х 1600
- 1612П - станок токарно-винторезный (~1950 год), Ø 260
- МА-655 - станок фрезерный вертикальный с крестовым столом с ЧПУ и АСИ, 500 х 1250
- Т135В - станок токарно-винторезный, Ø 260
- ТВ-125 - токарно-винторезный (~1961 год), Ø 260
- ТПК-125 - станок токарный с ЧПУ, Ø 125, рмц 600 мм
- ТС-135 - токарно-винторезный (~1954 год), Ø 260
- ФП-17 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ, 500 х 1600
Т135В станок токарно-винторезный универсальный высокой точности. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок Т135В предназначен для токарной обработки сравнительно небольших деталей из различных материалов как быстрорежущими, так и твердосплавными инструментами в условиях индивидуального и серийного производства.
На станке Т135В можно нарезать резцом метрические, дюймовые и модульные резьбы.
В станке Т135В для выбора скорости шпинделя установлен вариатор (возможно позаимствованный со станка Schaublin 120VM Ø 250 х 600.
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка Т135в
Габариты рабочего пространства токарного станка Т135в
Габариты рабочего пространства токарного станка Т135в. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-винторезного станка Т135в
Фото токарно-винторезного станка Т135в
Фото токарно-винторезного станка Т135в. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарно-винторезным станком Т135в
Расположение органов управления токарным станком Т135в
Расположение органов управления токарно-винторезным станком Т135в. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезным станком Т135в
- Рукоятка переключения подач
- Рукоятка переключения трензеля
- Рукоятка включения - выключения перебора
- Штурвал для установки чисел оборотов шпинделя
- Рукоятка для переключения скоростей электродвигателя
- Маховик продольного перемещения суппорта
- Рукоятка переключения продольной и поперечной подачи суппорта
- Рычаг переключения падающего червяка
- Рукоятка переключения гайки ходового винта
- Рукоятка поперечной подачи суппорта вручную
- Рукоятка зажима салазок на станине
- Рукоятка перемещения резцовых салазок
- Рукоятка зажима задней бабки на станине
- Рукоятка перемещения пиноли задней бабки
- Рукоятка включения, выключения и реверсирования электродвигателя
Кинематическая схема токарного станка Т135в
Схема кинематическая токарно-винторезного станка Т135в. Смотреть в увеличенном масштабе
График оборотов шпинделя токарного станка Т135в
График оборотов шпинделя токарного станка Т135в. Смотреть в увеличенном масштабе
Привод главного движения
Вращение шпинделю передается от двухскоростного электродвигателя, установленного вместе с вариатором внутри тумбы. Фрикционный вариатор конусного типа. Диапазон регулирования Д=3,4 Изменение чисел оборотов ведомого диска вариатора достигается перемещением ведущего диска в радиальном направлении. В результате чего радиус качения ведущего диска с ведомым меняется от Rmin до Rmax. Передаточное отношение вариатора
Imin =Rmin/Rep = 29/79 = 0,37
Imax =Rmax/Rep = 98/79 = 1,27
Значение 29, 93, 79 соответствует минимальному и максимальному радиусу касания на ведущем диске среднему радиусу касания на ведомом диске. 0т вариатора к приемному шкиву шпинделя движения передается с помощью плоскоременной передачи. Движение на шпиндель передается при помощи зубчатой муфты z=30. При этом шпиндель получает диапазон высоких скоростей:
nmin = 405 об/мин, nmax = 2740 об/мин
Для понижения числа оборотов служит перебор с передаточным отношением 1:8. Включение перебора осуществляется перемещением зубчатой муфты z=30 и блока шестерен z=60, z=18 в крайнее правое положение. Тогда движение на шпиндель передается через шестерню z=30, z=60 и z=18, z=72. При этом шпиндель получает диапазон низких скоростей:
nmin = 51,5 об/мин, nmax = 340 об/мин
Направление вращения шпинделя изменяется реверсированием электродвигателя.
Привод подач
Продольное или поперечное перемещение салазок суппорта осуществляется от шпинделя через трензель z=26, z=26 коробку подач от z=26 до 62, ходовой валик, фартук с реечной шестерней z=16 на рейку, закрепленную на станине /продольная подача/, или через трензель, коробку подач, фартук, винт и гайку на суппорте /поперечная подача/.
Нaрезание резьбы
При нарезании резьбы движение подачи осуществляется через трензель и гитару подач посредством ходового винта и маточной гайки, закрепленной в фартуке.
Коробка подач /фиг. 8/ используется как для осуществления ряда продольных и поперечных подач, так и для нарезания стандартных резьб метрических, дюймовых и модульных. По типу конструкции коробка подач относится к коробкам в форме гитар сменных зубчатых колес.
Продольные подачи возможны в пределах 0,018..0,46 мм/об. Поперечные подачи возможны в пределах 0,0067..0,171 мм/об.
На станке нарезаются следующие резьбы:
- Метрическая - с величиной шага от 0,2 до 12,7 мм
- Модульная - с величиной модуля от 0,25 до 3 мм
- Дюймовая - с числом ниток от 2 до 24 на один дюйм.
Коробка подач передает вращение ходовому валику или винту от шпинделя через трензель или сменные шестерни.
Для выполнения всех токарных работ с применением автоматической продольной или поперечной подач используется ходовой валик (2). При нарезании различных резьб используется только ходовой винт (1) и сменные шестерни. Ходовой винт вращается в полом ведущем валике коробки подач. Валик "3" служит для реверсирования включения и выключения электромотора.
Установка подач производится при помощи двух рукояток (4) и (5) согласно таблицы, помещенной на корпусе коробки.
Коробка переключения скоростей крепится к тумбе, станка и служит для изменения чисел оборотов шпинделя. Изменение чисел оборотов производится вращением штурвала 2, закрепленного на валу I, посредством червячной передачи 7 и далее через цепную передачу к реечной шестерне вариатора. Параллельно валу 1 установлена ось 6 на которой закреплен барабан 5 связанный с валом С зубчатой передачей 3. На поверхности барабана закреплена шкала чисел оборотов шпинделя 4.
При выборе оборотов необходимо вращать штурвал до тех пор, пока на циферблате в окне 8 не появится необходимое число оборотов.
В зависимости от того в каком ряду шкалы показалось выбранное число оборотов,по табличке 9 определить какая ступень чисел оборотов электродвигателя должна быть включена, а так же определить положение рукоятки перебора, т.е. перебор включен или выключен.
Вращение штурвала 2 производить только при работающем электродвигателе.
Шпиндель токарно-винторезного станка Т135в
Шпиндель токарно-винторезного станка Т135в. Смотреть в увеличенном масштабе
Коробка подач токарно-винторезного станка Т135в
Коробка подач токарно-винторезного станка Т135в. Смотреть в увеличенном масштабе
Коробка подач используется как для ряда продольных и поперечных подач, так и для нарезания стандартных метрических, дюймовых и модульных резьб.
Коробка подач передает вращение ходовому валику 2 или винту 1 от шпинделя через трензель или сменные зубчатые колеса.
Для выполнения всех токарных работ с автоматической продольной или поперечной подачей используется ходовой валик 2. При нарезании различных резьб используется ходовой винт 1 и сменные зубчатые колеса. Ходовой винт вращается в полом ведущем валике 6 коробки подач. Валик 3 служит для реверсирования, включения и выключения электродвигателя. Установка подач производится при помощи двух рукояток 4 и 5 в соответствии с данными таблицы на корпусе коробки.
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка Т135в
Электрическая схема токарного станка Т135в
Электрооборудование станка запроектировано для работы от сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В. К электрооборудованию станка относятся:
Т135в Станок токарно-винторезный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка Т135в
Наименование параметра | 1612п | 1612в | ТС135М | Т135В |
Основные параметры | ||||
Класс точности | П | В | П | |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм | 260 | 260 | 260 | 260 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 140 | 140 | 140 | 140 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Наибольшая длина обточки, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Высота оси центров над плоскими направляющими станины (высота центров), мм | 135 | 135 | 135 | 135 |
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
Наибольшее расстояние от линии центров до кромки резцедержателя, мм | 145 | 145 | 145 | 145 |
Шпиндель | ||||
Тип опорных подшипников | Скольжения | Скольжения | Качения | Качения |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя (число рабочих скоростей) | 12 | 12 | 12 | Б/с |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин (число ступеней) | 33,5..1520 (12) | 33,5..1520 (12) | 47,5..2144 (12) | 51,5..2740 Б/с |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Конус морзе 3 | Конус морзе 3 | Конус морзе 3 | Конус морзе 3 |
Конец шпинделя | М45 х 4,5 | М45 х 4,5 | ||
Торможение шпинделя | нет | нет | нет | нет |
Блокировка рукояток | есть | есть | есть | есть |
Суппорт. Подачи | ||||
Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта от руки, мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта, мм, мм | 180 | 180 | 180 | 180 |
Перемещение продольной каретки суппорта на одно деление лимба, мм | нет | нет | нет | |
Перемещение поперечной каретки суппорта на одно деление лимба, мм, мм | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Число ступеней продольных и поперечных подач | 9 | 9 | 9 | 9 |
Пределы продольных рабочих подач, мм/об (число ступеней) | 0,008..0,2 (9) | 0,008..0,2 (9) | 0,018..0,46 (9) | 0,018..0,46 (9) |
Пределы поперечных рабочих подач, мм/об (число ступеней) | 0,003..0,075 (9) | 0,003..0,075 (9) | 0,0067..0,171 (9) | 0,0067..0,171 (9) |
Количество нарезаемых резьб метрических | 70 | 70 | 70 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм (число ступеней) | 0,2..12,7 (70) | 0,2..12,7 (70) | 0,2..12,7 (70) | 0,2..12,7 (70) |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | 25 | 25 | 25 | 25 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток на дюйм (число ступеней) | 2..24 (25) | 2..24 (25) | 2..24 (25) | 2..24 (25) |
Количество нарезаемых резьб модульных | 12 | 12 | 12 | 17 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных, модуль мм (число ступеней) | 0,25..3 (12) | 0,25..3 (12) | 0,25..3 (12) | 0,25..3 (17) |
Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин | нет | нет | нет | нет |
Резьбоуказатель | нет | нет | нет | нет |
Блокировка рукояток | есть | |||
Защита от перегрузки | есть | есть | есть | нет |
Выключающие упоры | есть | есть | есть | есть |
Резцовые салазки | ||||
Наибольшие размеры державки резца (ширина х высота), мм | 16 х 25 | 16 х 25 | 16 х 20 | 16 х 16 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 95 | 95 | 95 | 80 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 1° | 1° | 1° |
Число резцов в резцовой головке | 4 | 4 | 4 | 4 |
Задняя бабка | ||||
Диаметр пиноли задней бабки, мм | ||||
Конус отверстия в пиноли задней бабки | Морзе №3 | Морзе №3 | Морзе №3 | Морзе №3 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 110 | 110 | 110 | 110 |
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±15 | ±15 | ±15 | ±10 |
Электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей на станке | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт (об/мин) | 1,7 | 1,7 | 2,8 | 2,1/ 2,8 (1430/ 2850) |
Тип электродвигателя главного привода | А-41/4 | А-41/4 | А-42/4 | А042-4/2 |
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1725 х 860 х 1400 | 1725 х 860 х 1400 | 1725 х 860 х 1400 | 1610 х 745 х 1400 |
Масса станка, кг | 800 | 800 | 800 | 1312 |
