ТМС 0190 (0156) Станок токарный настольный
Сведения о производителе настольного токарного станка ТМС 0190 (0156)
Производитель настольного токарного станка ТМС 0190 (0156) - Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС.
Станки, выпускаемые Ульяновским заводом тяжелых и уникальных станков УЗТС
- 6А54 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 650 х 2200
- 6А56 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 800 х 2000
- 6А59 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 1000 х 2500
- 6У312, 6У316 станок продольно-фрезерный одностоечный1250 х 4000, 1600 х 5000
- 6У612, 6У616 станок продольно-фрезерный двухстоечный1250 х 4000, 1600 х 5000
- 65А60Ф1 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 630 х 2000
- 65А80 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 800 х 2000
- 65А90 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 1000 х 2500
- 654 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 630 х 1600
- 6560 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 630 х 1600
- 6620, 6625 станок продольно-фрезерный двухстоечный 2000 х 6300
- ТМС 0156 станок токарный настольный высота центров 90 х 285
ТМС 0190 (0156) Настольный токарный станок. Назначение, область применения
Станок ТМС 0156 соответствует ТУ2.0221815.108-87. Артикул 59-158Р. Прейскурант 098-01/335. Цена 560 руб.
Токарный станок ТМС 0156 является настольным токарным станком и предназначается для всевозможных токарных работ в том числе:
- проточка и расточка цилиндрических и конических поверхностей
- сверление
- отрезка
- подрезка торцов
Принцип работы и особенности конструкции станка ТМС 0190 (0156)
Традиционная наглядная компоновка станка ТМС 0156 в сочетании с отработанной кинематической схемой позволяет уверенно обеспечить токарную обработку с классом точности «Н» в течение длительного срока эксплуатации.
В сравнении с предлагаемыми на рынке малогабаритными станками - Станок ТМС 0156 прост в эксплуатации, надежен и долговечен.
С помощью подвижной резцедержки, смонтированной на каретке можно обрабатывать конусные поверхности.
С помощью задней бабки можно производить обработку изделий в центрах.
При этом заднюю бабку устанавливают и фиксируют с учетом длины обрабатываемой детали. Один конец детали зажимают в каком либо приспособлении (трехкулачковый патрон, поводковый патрон) установленном на шпинделе, а второй конец детали поджимают центром (подвижным или НЕ подвижным) Поджим осуществляется перемещением пиноли 2 от маховика 5. После поджима пиноль зажимается сухарем 6.
Центр задней бабки может также служить для поджима других приспособлений.
Общий вид токарного станка ТМС 0156
Фото токарного станка ТМС 0156
Расположение составных частей токарного станка ТМС 0156
Расположение основных узлов токарного станка ТМС 0156
Перечень составных частей токарного станка ТМС 0156
- Станина
- Бабка передняя
- Бабка задняя
- Суппорт
- Привод шпинделя
- Кожух привода
- Экран
- Плита
- Подушка опорная
- Резцедержатель
- Подставка
Расположение органов управления токарно-винторезным станком ТМС 0156
Перечень органов управления токарно-винторезным станком ТМС 0156
- Переключатель вращения шпинделя
- Маховичок продольных перемещений суппорта
- Маховичок поперечных перемещений суппорта
- Патрон
- Маховичок для натяжения клиноременной передачи
- Рукоятка зажима-отжима поворотного суппорта
- Рукоятка зажима-отжима резцедержателя
- Рукоятка зажима-отжима пиноли задней бабки
- Рукоятка зажима-отжима задней бабки
- Кожух
Схема кинематическая токарного станка ТМС 0156
Кинематическая схема токарного станка ТМС 0156
Регулировка токарного станка ТМС 0156
Для регулировки радиального зазора в переднем подшипнике необходимо отвернуть винты 2 и 7, снять крышки 3 и 8, отогнуть шайбу 4 и подтянуть гайку 5 так, чтобыотсутствовал осевой люфт, а шпиндель плавно вращался без рывков и заеданий.
Сборку узла произвести в обратной последовательности.
Схема электрическая токарного станка ТМС 0156
Электрическая схема токарного станка ТМС 0156
Основные технические характеристики станка ТМС 0156
Наименование параметра | ТМС 0156 | ТН-1 |
Класс точности | Н | Н |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 125 | 150 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 63 | 90 |
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 90 | 75 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 2 | |
Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм | 285 | 350 |
Наибольшая диаметр заготовки, обрабатываемой в патроне, мм | 70 | |
Наибольшая диаметр сверления по стали, мм | 6 | |
Шпиндель | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 11 | 15 |
Диаметр патрона, мм | 100 | |
Присоединение патрона к шпинделю. Конец шпинделя | М27х2 | |
Конус Морзе шпинделя | Морзе 2 | Морзе 2 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 3 | 9 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 500, 800, 1250 | 200, 271, 525, 650, 1000, 1200, 1700, 2800, 3200 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 3 | 9 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1,2 | |
Торможение шпинделя | нет | нет |
Блокировка рукояток | нет | нет |
Суппорт. Подачи | ||
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | 250 | 350 |
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,04 | 0,05 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 55 | 90 |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,04 | 0,05 |
Число ступеней продольных подач суппорта | - | 6 |
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | - | 0,05; 0,75; 0,1; 0,125; 0,150; 0,175 |
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об | нет | нет |
Количество нарезаемых резьб метрических | - | 18 |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | - | 0,2..2,5 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | нет | нет |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | нет | нет |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | нет | нет |
Высота резца, мм | 8 | 8 |
Подвижная резцедержка | ||
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок, мм | ||
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | |
Задняя бабка | ||
Конус Морзе пиноли | Морзе 1 | Морзе 2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 35 | 30 |
Параметры питающей сети | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
Электродвигатель главного привода, кВт | 0,25 | 0,55 |
Синхронная частота вращения электродвигателя главного привода, об/мин | 1390 | 3000 |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 830 х 445 х 270 | 825 х 410 х 300 |
Масса станка, кг | 50 | 85 |
- Станок токарный настольный ТМС 0190 (0156). Руководство по эксплуатации ТМС 0190 (0156).000.000 РЭ, 1987
