Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > тс-75
ТС-70 Станок токарно-винторезный универсальный
назначение, описание, характеристики
Универсальный токарно-винторезный станок ТС-70
Сведения о производителе токарно-винторезного станка ТС-70
Токарно-винторезные универсальные станки ТС-70 производились Челябинский Станкостроительный завод №78 имени Серго Орджоникидзе, ФНПЦ "Станкомаш", основанный в 1935 году.
Производимая продукция: станки токарно-винторезные: 1К62Д, 1К625Д, ТС-30, ТС-70, ТС-75, ТС-85 компактные токарные станки ТВ-250.
ТС-70 Станок токарно-винторезный универсальный. Назначение, область применения
Станок токарно-винторезный моделей ТС-70 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической, дюймовой, модульной, питчевой и архимедовой спирали с шагом 3/8", 7/16", 8, 10 и 12 мм. Класс точности Н по ГОСТ 8. Условия эксплуатации УХЛ4, ТС4, ТВ4 по ГОСТ15150 в зависимости от заказ-наряда.
Базовая модель - универсальный токарно-винторезный станок 1К62Д, который является усовершенствованным прототипом хорошо зарекомендовавшего себя во многих странах мира станка 1К62, выпускавшегося ранее заводом "Красный пролетарий".
Кроме базовой модели в составе серии представлены несколько модификаций станков, учитывающих индивидуальные запросы потребителей. Особенности той или иной модификации нетрудно проследить по маркировке станка.
Основные достоинства предлагаемой серии станков - высокая мощность главного привода, большая жесткость и прочность всех звеньев кинематической цепи, надежность и виброустойчивость конструкции, широкий диапазон частот вращения шпинделя, рассчитанных на скоростное и силовое резание.
Универсальный токарно-винторезный станок ТС-70 относится к средним станкам и предназначен для обработки заготовок средних размеров:
Шпиндель установлен на двух опорах качения. Передняя опора представляет собой регулируемый двухрядный роликовый подшипник с внутренним коническим кольцом. Подшипник регулируют затягиванием гайки (стопора), которая нажимает на внутреннее кольцо подшипника. Кольцо при этом надвигается на коническую шейку шпинделя и разжимается; таким образом уменьшается зазор между кольцами и роликами, образовавшийся в результате износа. Задняя опора шпинделя состоит из двух радиально-упорных подшипников, которые регулируют только при текущем осмотре станка.
В конструкции токарного станка ТС-70 для установки шпинделя предусмотрены специальные подшипники, благодаря чему обеспечиваются требуемая жесткость и высокая точность обработки заготовок.
Шпиндель станков установлен на специальных подшипниках, которые обеспечивают необходимую жесткость и высокую точность обработки.
Обработка разнообразных материалов может производиться с ударными нагрузками без потери точности.
Станки могут использоваться для обработки закаленных заготовок из жаропрочной и инструментальной стали, требующих тяжелых режимов резания.
Класс точности Н по ГОСТ 8-82.
Условия эксплуатации УХЛ4, ТС 4, ТВ 4 по ГОСТ 15150-69 в зависимости от заказ – наряда.
Основные параметры токарного станка ТС-70
  • Наибольший диаметр заготовки типа "диск" над станиной - Ø 435 мм
  • Наибольший диаметр заготовки типа "вал" над суппортом - Ø 224 мм
  • Межцентровое расстояние (РМЦ) - 1000 или 1500 мм
  • Мощность электродвигателя главного движения - 11 кВт
  • Сквозное отверстие в шпинделе для обработки прутка - Ø 62 мм
Шпиндель станка получает 23 ступени прямых (12,5..2000 об/мин) и 12 обратных (19..2420 об/мин) ступеней частот вращения от коробки скоростей в передней бабке.
Передний конец шпинделя выполнен по ГОСТ 12593 (Концы шпинделей фланцевые под поворотную шайбу и фланцы зажимных устройств), DIN 55027, ИСО 702-3-75 под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом 1:4 (7°7′30″):
  • Стандартный диаметр токарного патрона - Ø 200, Ø 250 мм, исполнение - тип 2 (под поворотную шайбу)
Модификации универсального токарно-винторезного станка ТС-70
  • ТС-30 - Ø 400 мм, станок спроектирован на базе модели 1К62
  • ТС-70 - Ø 435 мм, станок спроектирован на базе модели 1К62Д
  • ТС-75 - Ø 435 мм, станок спроектирован на базе модели 1К62Д. Оборудован узлом пневмооборудования для привода зажима изделия
  • ТС-75-01 - Ø 435 мм, станок оснащен дополнительными технологическими приспособлениями
  • ТС-75-02 - Ø 435 мм, станок оборудован гидрокопировальным устройством для обработки сложных фасонных и ступенчатых поверхностей по шаблону
  • ТС-85 - Ø 500 мм, станок спроектирован на базе модели 1К625ДГ
ТС-70 Габариты рабочего пространства станка. Суппорт
ТС-70 Суппорт токарно-винторезного станка
Суппорт токарно-винторезного станка ТС-70
  • A - наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом - 224 мм
  • B - наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной - 435 мм
  • C - расстояние от оси центров над плоскими направляющими станины (высота центров) - 215 мм
  • D - наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя - 225 мм
  • E - наибольший диаметр устанавливаемого изделия над выемкой в станине - нет
ТС-70 Шпиндель токарно-винторезного станка
Шпиндель универсального токарно-винторезного станка ТС-70
Шпиндель токарно-винторезного станка тс-70
Шпиндель токарно-винторезного станка тс-70. Смотреть в увеличенном масштабе
ТС-70 Общий вид токарно-винторезного станка
Общий вид универсального токарно-винторезного станка ТС-70
Фото токарно-винторезного станка тс-70
Фото токарно-винторезного станка тс-70. Смотреть в увеличенном масштабе
ТС-70 Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Расположение составных частей токарного станка тс-70
Расположение составных частей токарного станка тс-70. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей токарно-винторезного станка ТС-70
  1. Бабка передняя - 1К62Д.020.000
  2. Электрооборудование - 1К62Д.180.000
  3. Ограждение патрона - 1К62Д.260.000
  4. Каретка - 1К62Д.050.000
  5. Ограждение суппорта - 1К62Д.261.000
  6. Суппорт - 1К62Д.041.000
  7. Охлаждение - 1К62Д.250.000
  8. Бабка задняя - 1К62Д.030.000
  9. Станина - 1К62Д.010.000
  10. Привод быстрых ходов - 1К62Д.140.000
  11. Ограждение - 1К62Д.280.000
  12. Фартук - 1К62Д.060.000
  13. Управление фрикционом - 1К62Д.160.000
  14. Установка моторная - 1К62Д.150.000
  15. Коробка подач - 1К62Д.070.000
  16. Коробка передач - 1К62Д.080.000
ТС-70 Расположение органов управления токарно-винторезным станком
ТС-70 Органы управления токарно-винторезным станком
Расположение органов управления токарно-винторезным станком тс-70
Органы управления токарно-винторезным станком ТС-70. Смотреть в увеличенном масштабе
ТС-70 Спецификация органов управления токарно-винторезным станком
  • 1. Рукоятка установки величины подачи и шага резьбы - Двадцать восемь фиксированных положений
  • 2. Рукоятка выбора типа резьбы и вида работ (резьбы или подачи) - Пять фиксированных положений
  • 5. Рукоятка установки частоты вращения шпинделя - Шесть фиксированных положений
  • 7. Рукоятка установки нормального, увеличенного шага резьбы и положения - Три фиксированных положения при делении многозаходных резьб
  • 8. Рукоятка установки правой и левой резьбы и подачи - Три фиксированных положения
  • 9. Рукоятка установки частоты вращения шпинделя - Четыре фиксированных положения
  • 10. Вводной автоматический Выключатель - Включение и выключение производится в соответствии с символами на панели электрошкафа управления - При автоматическом отключении рукоятка находится в промежуточном положении. Перед включением рукоятку предварительно установить в выключенное положение
  • 12. Сигнальная лампа - Лампа светится — электропитание включено
  • 13. Выключатель электронасоса подачи охлаждающей жидкости - Включение и выключение производится в соответствии с символами на панели электрошкафа управления
  • 14. Указатель нагрузки станка при обработке деталей - Служит для определения нагрузки на электродвигатель главного привода
  • 16. Кран смазки направляющих каретки и поперечных салазок суппорта - Поворот — открывание крана
  • 17. Рукоятка поворота и крепления индексируемой резцовой головки - Вращение против часовой стрелки — открепление и поворот резцовой головки. Вращение по часовой стрелке — фиксирование и закрепление резцовой головки
  • 18. Болт крепления каретки на станине — Поворот болта ключом по часовой стрелке - закрепление каретки. Поворот болта ключом против часовой стрелки — открепление каретки
  • 19. Регулируемое сопло подачи охлаждающей жидкости, подаваемой к режущему инструменту — Поворот по часовой стрелке - уменьшение количества охлаждающей жидкости. Поворот против часовой стрелки — увеличение
  • 20. Рукоятка ручного перемещения резцовых салазок суппорта - Вращение по часовой стрелке — перемещение салазок влево. Вращение против часовой стрелки — перемещение салазок — вправо
  • 21. Выключатель лампы местного освещения - Переключением тумблера
  • 22. Кнопка включения электродвигателя привода быстрых перемещений каретки и поперечных салазок суппорта - Нажатие — включение электродвигателя
  • 23. Рукоятка управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта - Поворот влево — включение перемещения каретки влево, поворот вправо — включение перемещения каретки вправо. Поворот от себя — включение перемещения поперечных салазок вперед. Поворот на себя — включение перемещения поперечных салазок назад
  • 24. Рукоятка зажима пиноли задней бабки - Поворот вправо — пиноль зажата, поворот влево — пиноль разжата
  • 25. Рукоятка крепления задней бабки к станине - Поворот от себя — закрепление задней бабки. Поворот на себя — открепление задней бабки
  • 26. Маховик перемещения пиноли задней бабки — Вращение по часовой стрелке — перемещение пиноли влево. Вращение против часовой стрелки — перемещение пиноли вправо
  • 27. Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 35)- Три фиксированных положения. Среднее положение — муфта выключена, тормоз включен. Нажатие влево и поворот вверх — включение прямого вращения шпинделя. Нажатие влево и поворот вниз — включение обратного вращения шпинделя
  • 29. Рукоятка включения и выключения гайки ходового винта - Поворот вниз — включение гайки, Поворот вверх — выключение гайки
  • 31. Кнопочная станция включения и выключения электродвигателя главного привода - Нажатие черной кнопки — включение электродвигателя. Нажатие красной кнопки — выключение электродвигателя
  • 32. Аварийная кнопка «Стоп» Нажатие — отключение электрооборудования станка от сети вводным автоматическим выключателем
  • 33. Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок суппорта - Вращение по часовой стрелке — перемещение салазок вперед. Вращение против часовой стрелки — перемещение салазок назад
  • 34. Маховик ручного перемещения каретки - Вращение против часовой стрелки — перемещение каретки влево. Вращение по часовой стрелке — перемещение каретки вправо
  • 35. Рукоятка включения и выключения реечной шестерни - Перемещение от себя — сцепление шестерни с рейкой. Перемещение на себя — расцепление шестерни с рейкой
  • 36. Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 27)- Три фиксированных положения, Среднее положение — муфта выключена, тормоз включен. Перемещение на себя и поворот вправо — включение прямого вращения шпинделя. Перемещение на себя и поворот влево — включение обратного вращения шпинделя
ТС-70 Кинематическая схема токарно-винторезного станка
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ТС-70 скачать
Кинематическая схема токарно-винторезного станка ТС-70
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ТС-70. Смотреть в увеличенном масштабе
Устройство токарно-винторезного станка ТС-70 и его составных частей
Передняя бабка станка токарно-винторезного станка ТС-70
Передняя бабка токарно-винторезного станка ТС-70
Передняя бабка токарно-винторезного станка ТС-70. Смотреть в увеличенном масштабе
Передняя бабка служит для сообщения шпинделю различных частот вращения при резании, сверлении, нарезании резьб и приводит в движение сменные зубчатые колеса коробки передач. Механизм передней бабки позволяет:
  • нарезать резьбы с увеличенным шагом в 4 и 16 раз, передаточное отношение между цепью подач и шпинделем увеличивается в 8 и 32 раза
  • нарезать правые и левые резьбы
  • нарезать многозаходные резьбы с делением на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 и 60 заходов
Передняя бабка устанавливается на линии центров в горизонтальной плоскости винтами.
Установка числа оборотов шпинделя осуществляется двумя рукоятками 5 и 9 (рис. 5) по таблице, помещенной на передней бабке.
В правой и левой части таблицы даны ряды чисел оборотов шпинделя в минуту при прямом вращении и указаны положения рукояток для установки требуемого числа оборотов.
Рукояткой 9 устанавливается один из четырех рядов частот вращения шпинделя в соответствии с обозначением положения рукоятки, нанесенным на таблице.
Рукояткой 5, на ступице которой нанесены цифры от 1 до 6, устанавливается требуемое число оборотов из выбранного ряда.
Для этого цифру, обозначающую требуемое число оборотов по таблице, нужно совместить с вертикальной стрелкой, изображенной над рукояткой.
Задняя бабка станка
Задняя бабка токарно-винторезного станка ТС-70
Задняя бабка токарно-винторезного станка ТС-70. Смотреть в увеличенном масштабе
Задняя бабка перемещается по направляющим станины и крепится к ней в нужном положении через систему рычагов и эксцентрик рукояткой.
Перемещение пиноли осуществляется вращением маховика, а крепление пиноли рукояткой.
При помощи поперечного смещения задней бабки, осуществляемого винтами I и 2 (рис. 8), можно обрабатывать пологие конуса.
Коробка подач ТС-70
Коробка подач токарно-винторезного станка ТС-70
Коробка подач токарно-винторезного станка ТС-70. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм коробки подач позволяет, через ходовой винт с шагом 12 мм (без звена увеличения шага), получить следующие резьбы:
  • метрические с шагом от 0,87 до 12 мм
  • дюймовые от 2 до 24 ниток на 1"
  • модульные от 0,5 до 3 модулей
  • питчевые от 1 до 96 питчей
Посредством механизма увеличения шага при числе оборотов шпинделя от 12,5 до 40 можно получить резьбы с увеличенным шагом, превышающим нормальный в 32 раза, а при числе оборотов от 50 до 160 — в 8 раз в соответствии с данными таблицы на рукоятке 1 (см. рис. 5).
Через ходовой валик суппорт, при любом числе оборотов шпинделя, получает продольные подачи от 0,07 до 2,08 мм/об, и поперечные от 0,035 до 1,04 мм/об., а при числе оборотов от 50 до 630 в минуту — продольные подачи от 2,28 до 4,16 мм/об и поперечные от 1,14 до 2,08 мм/об.
Для нарезания более точных резьб в коробке подач предусмотрено положение рукоятки 2 (рис. 5), при котором ходовой винт включается напрямую, минуя механизм коробки подач. При этом нужный шаг подбирается сменными шестернями специального набора.
Поворотом рукоятки 1 с барабаном определяется выбор ряда резьб или подач. Для получения требуемой величины и выбранного ряда резьбы или подачи необходимо рукоятку из барабана вытащить на себя, повернуть до совпадения риски рукоятки с соответствующей графой таблицы барабана, а затем подать рукоятку вперед в прежнее положение.
Для осуществления быстрых перемещений суппорта в коробке подач на выходном валу смонтирована обгонная муфта.
Фартук
Фартук токарно-винторезного станка ТС-70
Фартук токарно-винторезного станка ТС-70. Смотреть в увеличенном масштабе
Фартук имеет четыре кулачковые муфты, позволяющие осуществить прямой и обратный ход каретки и суппорта. Управление перемещениями каретки и нижней части суппорта осуществляется мнемонической рукояткой 23 (см. рис. 5).
Фартук имеет блокирующее устройство, препятствующее одновременному включению продольной и поперечной подач суппорта, одновременному включению ходового винта и ходового валика, а также предохранительную кулачковую муфту, которая срабатывает под действием усилий, возникающих при перегрузке фартука.
Зазор сцепления маточной гайки с ходовым винтом отрегулирован на заводе. При ремонте зазор устанавливается винтом, расположенным в торце корпуса маточной гайки снизу фартука.
Суппорт токарно-винторезного станка ТС-70. Смотреть в увеличенном масштабе
Суппорт крестовой конструкции перемещается в продольном; направлении по направляющим станины и в поперечном по направляющим каретки.
Эти перемещения могут быть осуществлены от механического привода на рабочей подаче, быстро, а также от руки.
Кроме того, верхняя часть суппорта, несущая на себе четырехгранную резцовую головку, имеет независимое ручное продольное перемещение по направляющим поворотной части суппорта и может быть повернута на угол от ±90°.
При тяжелых торцовых работах необходимо винтом 19 (рис. 5) затянуть прижимную планку каретки.
Жесткий микрометрический упор ограничения продольных перемещений крепится на передней полке станины двумя винтами.
На нижней части суппорта может быть установлен дополнительно задний резцедержатель.
Для установки заднего резцедержателя на станке ТС-70, полученного заказчиком по специальному заказу отдельно от станка, необходимо произвести доработку нижней части суппорта (рис. 9).
Механизм управления фрикционной муфтой главного привода
Управление фрикционом токарно-винторезного станка ТС-70
Управление фрикционом токарно-винторезного станка ТС-70. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция механизма исключает возможность включения или выключения фрикционной муфты при случайном нажатии на рукоятки 27, 35 (рис. 5), которые сблокированы между собой следующим образом.
При работе рукояткой 27 рукоятка 35 повторяет операции первой. Выключение возможно любой из рукояток. Если же муфта включена рукояткой 35, то выключение можно произвести и рукояткой 27 только при условии предварительного поворота этой рукоятки в соответствующее рабочее положение с последующим возвращением в нейтральное (среднее) положение для выключения.
Коробка передач (сменные шестерни, гитара)
Коробка передач (сменные шестерни, гитара) токарно-винторезного станка ТС-70
Коробка передач (сменные шестерни, гитара) токарно-винторезного станка ТС-70. Смотреть в увеличенном масштабе
Коробка передач служит для передачи движения от выходного вала передней бабки к приводному валу коробки подач.
Для получения подачи и нарезания метрической и дюймовой резьб устанавливаются шестерни основного набора с передаточным отношением 42/95*95/50, для нарезания модульной или питчевой резьб — 64/95*95/97 и для нарезания дюймовой резьбы с шагом 19 ниток на 1" — 64/95*95/50
Патроны к токарному станку ТС-70
Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон соединяется со шпинделем при помощи переходного фланца 5 (рис. 25).
При установке фланец 5 патрона центрируется на наружном конусе шпинделя 2, четыре шпильки 6 свободно проходят через отверстия фланца шпинделя и замкового кольца 7, затем замковое кольцо поворачивают и посредством равномерного перекрестного затягивания гаек 8 достигается беззазорное прилегание торца фланца 5 к фланцу шпинделя 2.
Корпус патрона центрируется по цилиндрическому пояску фланца 5 и притягивается к нему винтами.
Точность посадки патрона на шпиндель проверяется индикатором по контрольному пояску, расположенному на наружной цилиндрической поверхности корпуса патрона.
Радиальное биение не должно превышать 0,02 мм.
Для обеспечения надежности зажима и безопасности работы следует строго придерживаться требований, изложенных в паспорте патрона. Паспорт находится в ящике, в котором упакован патрон.
Установка патрона СТ-250П-Ф6 без переходного фланца осуществляется вышеуказанным способом.
Поводковый и четырехкулачковый патроны крепятся непосредственно на шпинделе без переходного фланца.
Люнеты
За отдельную плату со станком могут быть поставлены люнеты: подвижный с диаметрами установки 20... 110 мм и неподвижный с диаметрами установки 30... 160 мм.
Держатель центрового инструмента
В руководстве под определением «Центровой инструмент» понимается режущий инструмент для обработки отверстий, ось которых совпадает с осью шпинделя (например, сверла, зенкеры, развертки и т. п.).
Держатель центрового инструмента применяется при обработке отверстий с ручной и механической подачей каретки.
Держатель 1 устанавливают в позицию резцедержателя, маркированную символом, обозначающим сверло, до упора в его боковую грань и зажимают винтами.
В цилиндрическое отверстие держателя вставляется втулка 2 с коническим отверстием для инструмента и стопорится винтом 3.
Совмещение оси режущего инструмента с осью шпинделя осуществляется перемещением поперечных салазок суппорта до совпадения с риской на каретке.
Коррекция положения оси режущего инструмента производится рукояткой перемещения поперечных салазок.
ТС-70 Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка
Схема электрическая токарно-винторезного станка ТС-70 скачать
Электрическая схема токарно-винторезного станка ТС-70
Электрооборудование - общие сведения. Электрооборудование станка ТС-70 подключается к трехфазной сети переменного тока в соответствии с исполнениями, основные параметры которых приведены в табл. 10.
На станке установлены трехфазные асинхронные электродвигатели: главного привода Ml, быстрых перемещений каретки и суппорта М2 и электронасоса охлаждения М3 (см. рис. 32, 33, 34).
На каретке установлены:
  • кнопочная станция SB2, SB3 для пуска и останова электродвигателя главного привода
  • кнопка SB1 для аварийного отключения электрооборудования станка
В рукоятке фартука встроен конечный выключатель SQ3 для управления электродвигателем перемещения каретки и суппорта.
В левой нише задней стороны станины установлен конечный выключатель SQ1 ограничения холостого хода главного привода. Открывание защитного кожуха с левой стороны станка контролируется конечным выключателем SQ2.
Рабочее место освещается светильником EL1, смонтированным на каретке.
Шкаф управления установлен на задней стенке передней бабки. На внешней стороне шкафа имеются следующие органы управления и индикации:
  • рукоятка вводного автоматического выключателя QF1 с максимальным и независимым расщепителями для подключения и отключения станка от питающей сети
  • сигнальная лампа HL1 с линзой белого цвета, показывающая включенное состояние вводного выключателя QF1
  • переключатель SA1 для включения и отключения электронасоса охлаждения
  • указатель нагрузки по току РА1, показывающий нагрузку электродвигателя главного привода в процентах от номинального тока прибора
Подключение станка. При подключении станка необходимо убедиться в соответствии напряжения и частоты питающей сети электрическим параметрам станка, указанным в таблице на внутренней стороне дверцы шкафа управления.
Ввод проводов заземления и электропитания сети может быть выполнен через верхнюю плоскость шкафа управления или через нижнюю, причем фланец с резьбовым отверстием G3/4-B для присоединения защитной оболочки сетевых проводов, взаимозаменяем с крышкой нижней плоскости шкафа. Подключать станок к питающей сети и системе заземления изолированными медными проводами согласно табл. 11.
При заземлении станка к контуру заземления стальной шиной используется специальный болт, расположенный на задней стороне станины под шкафом управления, при этом в шкаф вводятся только три фазных провода
ТС-70 Станок токарно-винторезный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка ТС-70
Наименование параметра 1К62Д ТС-70 ТС-75 ТС-75-01 ТС-75-02
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н Н Н Н Н
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 435 435 435 435 435
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 224 224 224 224 224
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 1000,1500 1000,1500 1000,1500 1000,1500 1000,1500
Наибольшая масса заготовки в патроне, кг 200 200 200 200 200
Наибольшая масса заготовки в центрах, кг 900 900 900 900 900
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 55 55 55 55 55
Наибольший диаметр прутка, мм
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 23 23 23 23 23
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 12,5..2000 12,5..2000 12,5..2000 12,5..2000 12,5..2000
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 12 12 12 12 12
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 19..2420 19..2420 19..2420 19..2420 19..2420
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Морзе 6 Морзе 6 Морзе 6 Морзе 6 Морзе 6
Наибольший крутящий момент, кНм 2 2 2 2 2
Подачи
Наибольшая длина хода каретки, мм 930,1430 930,1430 930,1430 930,1430 930,1430
Число ступеней продольных и поперечных подач 42 42 42 42 42
Пределы продольных подач, мм/об 0,07..4,16 0,07..4,16 0,07..4,16 0,07..4,16 0,07..4,16
Пределы поперечных подач, мм/об 0,035..2,08 0,035..2,08 0,035..2,08 0,035..2,08 0,035..2,08
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Количество нарезаемых резьб метрических 45 45 45 45 45
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,5..192 0,5..192 0,5..192 0,5..192 0,5..192
Количество нарезаемых резьб дюймовых 28 28 28 28 28
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток на дюйм 24..15/8 24..15/8 24..15/8 24..15/8 24..15/8
Количество нарезаемых резьб модульных 38 38 38 38 38
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,5..48 0,5..48 0,5..48 0,5..48 0,5..48
Количество нарезаемых резьб питчевых 37 37 37 37 37
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых 96..1 96..1 96..1 96..1 96..1
Количество нарезаемых резьб архимедовой спирали 5 5 5 5 5
Пределы шагов нарезаемых резьб архимедовой спирали 3/8",7/16"
8.10
3/8",7/16"
8.10
3/8",7/16"
8.10
3/8",7/16"
8.10
3/8",7/16"
8.10
Цена деления лимба продольного перемещения, мм 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Наибольшее перемещение салазок, мм 140 140 140 140 140
Цена деления лимба резцовых салазок, мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Цена деления лимба, мм 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Размер внутреннего конуса пиноли Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5
Наибольшее перемещение пиноли, мм 200 200 200 200 200
Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм ±15 ±15 ±15 ±15 ±15
Характеристика пневмооборудования
Диаметр пневмо цилиндра, мм - - 200 - -
Ход штока пневмоцилиндра, мм - - 32 - -
Наибольшее давление воздуха, кг/см² - - 6 - -
Характеристика гидрокопировального устройства
Наибольший диаметр наружного копирования, мм - - - - 155
Наибольший диаметр расточки, мм - - - - 200
Наибольший разность обрабатываемых диаметров при копировании , мм - - - - 80
Наибольшая длина копируемой части изделия, мм - - - - 600
Скорость подвода резца гидросуппорта вхолостую, мм/мин - - - - 700
Скорость отвода резца гидросуппорта вхолостую, мм/мин - - - - 1400
Количество электродвигателей на станке 3 3 3 3 4
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 11 11 11 11 11
Мощность электродвигателя быстрых перемещений (ходов), кВт 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Мощность электродвигателя гидростанции, кВт - - - - 1,1
Мощность всех электродвигателей, кВт 11,87 11,87 11,87 11,87 11,97
Габариты станка при РМЦ=1000, мм 2786 х
1200 х
1500
2786 х
1200 х
1500
3182 х
1210 х
1500
2786 х
1210 х
1500
2786 х
1210 х
1500
Масса станка на тумбах при РМЦ=1000, кг 3080 3080 2650 2680 2680
Масса съемного оборудования станка, кг 160 120 214
  1. Станок токарно-винторезный с гидрокопировальным устройством ТС-70. Паспорт ТС 70.000.000 ПС, 1986
  2. Станки токарно-винторезные 1К62Д, 1К62ДГ, 1К625Д, 1К625ДГ. Руководство по эксплуатации 1К62Д.00.000 РЭ, 2001
  4. Батов В.П. Токарные станки, 1978
  5. Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала, 1987
  8. Модзелевский А. А., Мущинкин А.А., Кедров С. С., Соболь А. М., Завгородний Ю. П., Токарные станки, 1973
