ТВ-7М Станок настольный токарно-винторезный учебный
Сведения о производителе учебного токарно-винторезного станка ТВ-7М
Производителем учебного токарно-винторезного станка тв-7м является Ростовский завод малогабаритного станочного оборудования МАГСО, КомТех-Плюс, основанный в 1956 году.
Производимые этой фирмой станки хорошо известны на российском рынке и ряд стран СНГ, благодаря первым моделям токарно-винторезных станков ТВШ, ТВШ-2, ТВШ-3, ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7. Модель ТВ-7М, заслуженно пользуясь репутацией качественного и надежного оборудования. Важная особенность станка — экономичность и низкий уровень эксплуатационных расходов.
- НС-16 - станок сверлильный настольный Ø 16
- НГФ-110Ш3 - станок фрезерный небольшой мощности 0,6кВт, размер стола 100х400 мм
- НГФ-110Ш4 - станок фрезерный небольшой мощности 0,75кВт, размер стола 100х400 мм
- СНВШ - станок сверлильный настольный Ø 16
- СНВШ-2 - станок сверлильный настольный Ø 16
- ТВ-4 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6М - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм Дубно
- ТВ-7 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220, РМЦ 330 мм
- ТВ-7М - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 275 мм
- ТВ-9 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 525 мм
- ТВ-11 - станок токарно-винторезный учебный с частотным преобразователем Ø 240, РМЦ 750 мм
ТВ-7М станок токарно-винторезный настольный учебный. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок ТВ-7М заменил в производстве устаревшую модель ТВ-7.
Станок ТВ-7М является настольным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для обучения профессии токаря, также выполнения всевозможных токарных работ при массе детали 5 кг, в том числе:
- проточка и расточка цилиндрических и конических поверхностей
- сверление
- отрезка
- нарезка резьб
- подрезка торцов
Универсальный токарно-винторезный станок ТВ-7М сконструирован более 35 лет назад и выпускается в настоящее время.
ТВ-7М вновь обрел 6-и ступенчатую коробку скоростей, удаленную у его предшественника - станка ТВ-7 с целью упрощения конструкции.
Шпиндель токарно-винторезного станка ТВ-7М установлен на трех радиально-упорных подшипниках - два в передней и один в задней опорах. Диаметр отверстия для обработки прутка - 18 мм
Передний конец шпинделя - резьбовой М45 х 4,5 под промежуточный фланец ГОСТ 3889 исполнение 1. Стандартный патрон Ø100, Ø125 мм с наибольшим диаметром зажимаемой детали Ø90 и Ø110 мм соответственно.
Коробка подач обеспечивает 8 механических подач и 6 размеров метрических резьб без перестановки зубчатых колес гитары.
Станок ТВ-7М отличается от токарных станков и ТВ-9 и ТВ-11 межцентровым расстоянием, РМЦ:
- ТВ-7М - РМЦ 275 мм
- ТВ-9 - РМЦ 525 мм
- ТВ-11 - РМЦ 750 мм
Общий вид токарно-винторезного станка ТВ-7М
Фото токарно-винторезного станка ТВ-7м
Фото токарно-винторезного станка ТВ-7м. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей токарно-винторезного станка ТВ-7М
Расположение составных частей токарного станка ТВ-7М
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка ТВ-7М
- Станина
- Передняя бабка
- Задняя бабка
- Суппорт
- Гитара
- Фартук
- Коробка подач
- Электродвигатель
- Переключатель
- Электрошкаф
- Кожух защитный
- Щитки защитные
- Светильник
- Экран защитный
Расположение органов управления токарно-винторезным станком ТВ-7М
Расположение органов управления токарным станком ТВ-7М
Спецификация органов управления токарно-винторезного станка ТВ-7М
- Рукоятки установки частоты вращения шпинделя
- Рукоятка изменения направления подач
- Рукоятка установки величины подач и шага резьбы
- Рукоятка включения ходового валика и ходового винта
- Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок
- Рукоятка крепления резцовой головки
- Рукоятка ручного перемещения верхних салазок
- Рукоятка крепления задней бабки к направляющим станины
- Кнопка включения и выключения реечной шестерни
- Рукоятка включения продольной механической подачи
- Маховичок ручного перемещения продольной каретки
- Кнопка аварийного отключения станка
- Рукоятка реверсивного включения электродвигателя
- Пакетный выключатель местного освещения
- Пакетный выключатель сети
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ТВ-7М
Кинематическая схема токарного станка ТВ-7М
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ТВ-7М. Смотреть в увеличенном масштабе
Управление станком ТВ-7М
Пуск и остановка электродвигателя станка производится рукояткой 17 (см. рис. 2).
При включении рукоятки 17 вверх — вращение двигателя «Вперед», при включении вниз — вращение двигателя «Назад». В среднем положении рукоятки двигатель отключен.
В зависимости от характера выполняемых на станке работ рукоятки и рычаги управления (см. рис. 2) должны находиться в определенных положениях.
I. Положение рукояток и рычагов при работе по нарезанию резьб (механическая подача ходовым винтом):
- На передней бабке — положение рукоятки трензеля 3 в зависимости от направления подачи суппорта (левое или правое).
- На коробке подач — положение рукоятки 4 в зависимости от выбранной величины подачи. Рукоятка 5 «Винт — Вал» в левом положении «Винт».
- На фартуке — рукоятка самохода 14 в нижнем выключенном положении «От себя».
- Рукоятка включения реечной шестерни 12 — в положении «На себя».
- Рукоятка включения маточной гайки 13 — в нижнем крайнем положении.
II. Положение рукояток и рычагов при работе с ходовым валом (механическая подача):
- На передней бабке — положение рукоятки реверса 3 в зависимости от направления подачи суппорта (левое или правое).
- На коробке подач — положение рукоятки 4 в зависимости от выбранной величины подачи. Рукоятка 5 «Винт—Вал» в правом положении «Вал».
- На фартуке — рукоятка самохода 14 во включенном положении «На себя».
- Рукоятка включения маточной гайки 13 — в верхнем положении.
- Рукоятка включения реечной шестерни 12 — в положении «От себя».
III. Положение рукояток и рычагов при ручной продольной подаче:
- На передней бабке — положение рукоятки трензеля 4 в среднем положении.
- На коробке подач — положение рычага «Винт—Вал» безразлично.
- На фартуке — рукоятка самохода в выключенном положении. Рычаг маточной гайки в верхнем положении.
IV. Положение рукояток управления для получений необходимых режимов резания согласно рис. 12.
Механика токарно-винторезного станка ТВ-7М
Конструкция токарно-винторезного станка ТВ-7М
Станина токарно-винторезного станка ТВ-7М — литая, чугунная, коробчатой формы с окнами. Имеет две призматические и две плоские направляющие.
Передняя призматическая и задняя плоская направляющие служат для перемещения суппорта, а задняя призматическая и передняя плоская направляющие служат для перемещения задней бабки.
Передняя бабка токарно-винторезного станка ТВ-7м
Передняя бабка токарно-винторезного станка тв-7м
Чертеж передней бабки токарного станка ТВ-7М
Чертеж передней бабки токарного станка ТВ-7М. Смотреть в увеличенном масштабе
Передняя бабка служит для закрепления или поддержания обрабатываемой детали и сообщения ей вращательного движения.
Передняя бабка крепится на левой части станины. В станке модели ТВ-7М передняя бабка является и коробкой скоростей, поэтому в дальнейшем будет применяться этот термин.
Вращение на входной вал 2 коробки скоростей передается от электродвигателя клиноременной передачей через шкив 1.
С входного вала 2 на вал 3 вращение передается зубчатой парой с внутренним зацеплением 4 и 5.
На валу 3 неподвижно закреплены шестерня 6 и блок-шестерня 7.
На валу 8 находятся блок-шестерни 9 и 10, которые перемещаются по шлицам вала при помощи рукояток 1 и 2 (рис. 2). Рукоятка 1 имеет три фиксированных положения, получаемые поворотом вправо и влево.
Рукоятка 2 имеет два положения.
Тройная блочная шестерня 9 имеет возможность находиться в зацеплении с шестерней 6 и блок-шестерней 7 и тем самым передавать, вращение валу 8 (три различные скорости).
Вращение с вала 8 на шпиндель 12 передается через блочные шестерни 10 и 11.
Таким образом, шпиндель имеет 6 ступеней скоростей (см. табл. 5) от 60 до 975 об/мин.
Шпиндель передаст вращение обрабатываемой детали при помощи трехкулачкового патрона или планшайбы с поводком, которые навинчиваются на его резьбовую часть. При обработке деталей в центрах, в шпиндель вставляется центр.
Движение подач суппорта заимствуется от шпинделя. Вал 13 получает вращение через шестерни 14—15. С вала 13 движение передается шестерне гитары — 17.
В передней бабке смонтировано устройство, позволяющее изменять направление перемещения суппорта — реверсировать подачу. Реверсирование вращения производится перемещением шестерни 15 в левое и правое крайние положения рукояткой 3.
При левом крайнем положении шестерня 15 получит прямое вращение непосредственно от блока шестерен 14, расположенного на шпинделе.
При правом крайнем положении шестерня 15 получит обратное вращение через паразитную шестерню 16, которая находится в постоянном зацеплении со второй ступенью блока шестерен 14.
На лицевой стороне корпуса передней бабки расположен маслоуказатель 18. С обратной стороны имеется пробка 19 для слива масла.
Гитара токарно-винторезного станка ТВ-7М
Гитара (рис. 5) служит для передачи вращения от шпинделя передней бабки коробке подач.
В узел гитары входит кронштейн 6, запрессованные в него две оси 5, на которых свободно вращаются шестерни.
Вращение с шестерни 1 сидящей на выходном валу передней бабки, передается на сменную шестерню, а затем через шестерни 2—3—4 передается на входной вал коробки подач.
Коробка подач токарно-винторезного станка ТВ-7М
Движение от шпинделя передней бабки станка через передаточный механизм (гитару) передается валу 1 коробки подач (рис. 6).
При повороте рукоятки 4 (рис. 2), которая имеет три фиксированных положения, блок-шестерня 6 перемещается по шлицам вала 5 и ее венцы поочередно входят в зацепление с шестернями 2, 3, 4, неподвижно сидящими на валу 1 (рис. 6).
Это дает возможность вместе со сменными шестернями гитары получить метрическую резьбу с шагом 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5 мм и продольную механическую подачу суппорта 0,1; 0,12; 0,15; 0,16; 0,18; 0,20; 0,24; 0,32 мм/об.
Фартук
С помощью фартука (рис. 7) можно производить механическую продольную подачу суппорта от ходового валика и от ходового винта, а также ручную продольную подачу.
Ручная подача осуществляется вращением маховика 1, насаженного на вал-шестерню 4, входящего в зацепление с шестерней 3, сидящей на валике реечной шестерни 2.
Реечная шестерня входит в зацепление с зубчатой рейкой, жестко прикрепленной к станине. Механическая подача от ходового валика 10 осуществляется червяком 5, связанным с валиком скользящей шпонкой. Червяк приводит во вращение червячную шестерню 11 и далее через кулачковую муфту и шестерни 13, 3 вращение передается на реечную шестерню. Для включения механической подачи надо рукоятку 6 повернуть на себя, при этом включается кулачковая муфта.
Суппорт токарно-винторезного станка ТВ-7М
Суппорт (рис. 8) предназначен для закрепления и перемещения резца. Суппорт имеет четыре салазки.
Салазка 1 перемещается в продольном направлении по направляющим станины.
Салазка 2 перемешается по поперечным направляющим салазки 1 и служит для поперечного перемещения резца.
Салазка 4, несущая четырехпозиционную резцовую головку, имеет только продольное перемещение по направляющим салазки 3, которая имеет возможность поворачиваться на 40° от среднего положения в ту или иную сторону.
Поперечное перемещение салазки 2 по направляющим нижней салазки 1 производится винтом 6 и гайкой 5.
Винт 6 приводится во вращение от руки рукояткой 12.
Сверху салазка 2 имеет углубление, куда входит выступ поворотной части верхнего суппорта; для закрепления поворотной части имеются 2 болта, головки которых входят в Т-образный паз салазки 2.
Верхнюю салазку 4 суппорта можно перемещать по направляющим вручную рукояткой 7, которая вращает винт 8. Направляющие станины, салазок и клиньев от продолжительной работы изнашиваются настолько, что между ними может появиться зазор.
Задняя бабка токарно-винторезного станка ТВ-7М
Задняя бабка служит для поддержания второго конца обрабатываемой детали. Корпус 1 расположен на основании 2, перемещающемся по направляющим станины станка.
В корпусе продольно переметается пиноль 3.
Схема электрическая токарно-винторезного станка ТВ-7М
Электрическая схема токарно-винторезного станка ТВ 7м
Система смазки
Перечень точек смазки дан в таблице 7.
Смазка основных узлов станка
Внимательное отношение к смазке станка является гарантией безотказной работы станка и его долговечности.
Для смазки станка следует применять масло индустриальное И-20 Л, ГОСТ 20799—75 и солидол Ж, ГОСТ 1033—79.
Передняя бабка
Шестерни и подшипники передней бабки смазываются разбрызгиванием масла из масляной ванны. Масло заливается при снятой верхней крышке.
Уровень масла в передней бабке должен быть на середине глазка маслоуказателя.
Для смазки механизма коробки подач в верхней ее части имеется лоток для заливки масла. Из лотка масло на шестерни и трущиеся поверхности подается фитилями. Во время работы станка в корыте постоянно должно находиться небольшое количество масла.
Для слива скопившегося масла в нижней части имеется сливная пробка.
Фартук
Смазка механизма фартука осуществляется вручную через отверстие в нижней каретке суппорта.
Направляющие станины суппорта, задней бабки, ходовые винты и подшипники ходовых винтов смазываются вручную.
Для смазки ходового винта и ходового валика необходимо снять защитные щитки, установленные на корпусе фартука.
Регулирование станка ТВ-7М
Устранение осевого зазора в подшипниках передней опоры шпинделя
Устранение осевого зазора в подшипниках передней опоры шпинделя осуществляется гайкой 1, которая от самоотвинчивания стопорится винтом 2 (рис. 13).
При появлении в процессе работы станка вибрации шпинделя необходимо проверить затяжку гайки 1. Если затяжкой гайки вибрация шпинделя не устраняется, это говорит о том, что износились подшипники передней опоры шпинделя и станок требует ремонта.
Зазор в подшипниках передней опоры шпинделя устраняется шлифовкой торцов компенсационного кольца 3.
Натяжение ремня
Для продления срока службы клиноременной передачи и более полного использования электродвигателя по мощности необходимо следить за натяжением ремня и своевременно подтягивать его.
Для натяжения ремня (1) (рис. 14) клиноременной передачи от электродвигателя (2) к передней бабке необходимо создать натяг ремня винтом 3.
Уход за станком
Переключение рукояток изменения чисел оборотов и реверса подач передней бабки, а также рукояток коробки подач необходимо производить при выключенном двигателе после полной остановки станка. В случае если необходимая пара шестерен или зубчатая муфта не включились, необходимо, взявшись рукой за патрон, провернуть шпиндель и ввести шестерни или муфту в зацепление (при выключенном электродвигателе).
При переключении передач в период неполной остановки шпинделя происходят резкие удары зубчатых муфт и шестерен, вследствие чего они быстро изнашиваются и приходят в негодность.
Перед тем как навернуть патрон на шпиндель, нужно тщательно прочистить резьбу на шпинделе и в патроне.
Загрязнение резьбы вызывает заедание патрона на шпинделе и может вывести шпиндель из строя.
Необходимо тщательно следить за состоянием сальников суппорта, так как со временем в них скапливается мелкая стружка, которая может вызвать задиры на направляющих станины. Сальники необходимо промывать керосином.
За направляющими станины требуется весьма тщательный уход. Ни в коем случае не следует допускать, чтобы при движении суппорта на направляющих оставался грязный след. Слой масла на направляющих станины при движении суппорта должен быть всегда чистым.
При появлении грязного следа нужно немедленно тщательно промыть керосином направляющие.
Грязный след образуется мельчайшими частицами металла, которые попадают между трущимися поверхностями суппорта и станины и при движении суппорта образуют царапины на направляющих.
Особое внимание необходимо обращать на то, чтобы не перегружать станок. У перегруженного станка во время работы наблюдается повышенный шум, происходит пробуксовывание ремня, перегревание подшипников шпинделя и перегревание электродвигателя.
Пиноль при проточке деталей в центрах следует выдвигать на небольшую величину; это сохранит ее от преждевременного износа, обеспечит более прочное крепление детали.
Рекомендации по изготовлению и использованию держателей для метчиков и плашек и упоров продольного перемещения суппорта при работе на ручных подачах (см. приложение 3).
Ремонт станка
При эксплуатации станка в соответствии с требованиями и рекомендациями, изложенными в соответствующих разделах, и соблюдении рекомендуемого графика плановых ремонтных работ (см. табл. 9) его межремонтный цикл (срок работы до первого капитального ремонта) равен 7 годам при двухсменной работе.
Читайте также: Школьные токарные станки
ТВ-7М (тв7м) Станок токарно-винторезный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка ТВ-7М
* Токарно-винторезный станок ТВ-11 заводом больше не выпускается
Наименование параметра | ТВ-7М | ТВ-9 | ТВ-11* |
Класс точности | Н | Н | Н |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 220 | 220 | 240 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 100 | 100 | 110 |
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 120 | 120 | 130 |
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 275 | 525 | 750 |
Наибольшая длина заготовки в патроне, мм | 250 | 500 | |
Наибольшая высота держателя резца, мм | 16 х 16 | 16 х 16 | 16 х 16 |
Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг | 5 | 10 | |
Резьбовой конец шпинделя, мм | М45 х 4,5 | М45 х 4,5 | М45 х 4,5 |
Диаметр стандартного патрона, мм | 125 | 125 | 125 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 18 | 18 | 18 |
Конус Морзе шпинделя | №3 | №3 | №3 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 6 | 6 | б/с |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 60, 105, 185, 315, 555, 975 | 60, 105, 185, 315, 555, 975 | 40..2000 |
Торможение шпинделя | нет | нет | |
Блокировка рукояток | нет | нет | |
Суппорт. Подачи | |||
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | |||
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | |||
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок, мм | 85 | 85 | 85 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±40° | ±40° | ±40° |
Число ступеней продольных подач суппорта | 6 | 6 | |
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,1; 0,12; 0,16; 0,20; 0,24; 0,32 | 0,1; 0,12; 0,16; 0,20; 0,24; 0,32 | 0,04..0,31 |
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об | нет | нет | нет |
Количество нарезаемых резьб метрических | 6 | 6 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5 | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5 | 0,8..2,5 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | нет | нет | нет |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | нет | нет | нет |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | нет | нет | нет |
Задняя бабка | |||
Конус Морзе задней бабки | №2 | №2 | №2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 65 | 65 | 65 |
Электрооборудование | |||
Электродвигатель главного привода, кВт | 0,75 | 1,1 / 380 | 1,1 / 380 |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1120 х 640 х 680 | 1405 х 620 х 730 | 1600 х 650 х 690 |
Масса станка, кг | 220 | 230 | 245 |
- Станок токарно-винторезный (учебный) ТВ-7М. Паспорт, 1993
