УФ-9 станок фрезерный универсальный
Сведения о производителе широкоуниверсального фрезерного станка УФ-9
Станок широкоуниверсальный фрезерный модели УФ-9 выпускал Владимирский станкостроительный завод «Техника» ВСЗ (Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»), основанный в 1935 году.
- 6Т75 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- КС12-500М2 - станок координатно-сверлильный 500 х 710, Ø 12
- КШ-400 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 400
- КШ-600 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 600
- КФПЭ-250Н - станок фрезерный с программным управлением 200 × 500
- МС12-250 - станок фрезерный с программным управлением Ø 250
- ОФ-55 - станок фрезерный широкоуниверсальный 260 х 630
- С-30 - станок сверлильный настольный высокооборотный Ø 2
- СФ-67 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- СФ-250 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- ТПУ-125 - станок токарный с ЧПУ Ø 125 х 320
- УФ-9 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- УФ-600с - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- ФС-300 - станок фрезерный широкоуниверсальный 300 х 630
УФ-9 Назначение и область применения фрезерного универсального станка
Фрезерный универсальный инструментальный станок УФ-9 (Модель 09) - разработан и запущен в производство в 1947 году - аналог немецкого фрезерного станка Friedrich Deckel FP-1.
Фрезерный станок УФ-9 имеет модификацию Mk.1 с середины 1930-х годов до конца 1940-х годов, которая выпускалась - с общим рычагом автоподач, с двумя рычагами переключения скоростей шпинделя и сменными шестернями автоподач;
Следующая модификация станка СФ-67 - с общим рычагом автоподач, с двумя рычагами переключения скоростей шпинделя и двумя рычагами переключения автоподач;
Станок УФ-9 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя.
Электродвигатель привода шпинделя односкоростной мощностью 1,5 кВт 380 В на 1440 об/мин.
Фрезерный станок УФ-9 имеет одну механическую подачу - вертикальную (движение суппорта по направляющим станины) и продольную (движение стола по направляющим суппорта).
Поперечная подача (движение шпиндельной бабки) - ручная.
Станок УФ-9 имеет 6 скоростей вращения горизонтального шпинделя: 125, 202, 320, 477, 765, 1220 об/мин.
Станок УФ-9 имеет 6 скоростей вращения вертикального шпинделя: 188, 302, 482, 715, 1150, 1830 об/мин.
Станок УФ-9 имеет 1 подачу стола в продольном и вертикальном направлениях в зависимости от 2-х сменных зубчатых колес (а/б):
- а/б = 19/81 = 19,7 мм/мин
- а/б = 27/73 = 31,4 мм/мин
- а/б = 35/65 = 45,1 мм/мин
- а/б = 45/55 = 68,8 мм/мин
- а/б = 55/45 = 103 мм/мин
- а/б = 65/35 = 156 мм/мин
Технологические возможности станка УФ-9 могут быть значительно расширены применением принадлежностей и приспособлений, поставляемых за особую плату.
Класс точности станка Н.
Присоединительные базы станка УФ-9. Горизонтальный шпиндель и шпиндель вертикальной головки
Горизонтальный шпиндель и шпиндель вертикальной головки фрезерного станка УФ-9
Разрез широкоуниверсального фрезерного станка УФ-9. Увеличенный чертеж
Фото широкоуниверсального фрезерного станка УФ-9
Фото широкоуниверсального фрезерного станка УФ-9. Увеличенный чертеж
Расположение органов управления фрезерным станком УФ-9
Расположение органов управления фрезерным станком УФ-9. Увеличенный чертеж
Перечень органов управления фрезерным станком УФ-9
- 1. Рукоятка установки числа оборотов шпинделя
- 2. Рукоятка установки числа оборотов шпинделя
- 3. Рукоятка включения и переключения направления подачи стола в горизонтальной и вертикальной плоскости
- 4. Маховичок ручной подачи стола в горизонтальной плоскости
- 5. Маховичок ручной подачи стола в вертикальной плоскости
- 6. Маховичок ручной подачи бабки в поперечном гаправлении
- 7. Рукоятка зажима шпиндельной бабки
- 8. Рукоятка зажима стола на горизонтальных направляющих суппорта
- 9. Рукоятка зажима суппорта на вертикальных направляющих станины
- 10. Маховичок ручного вращения шестерен коробки скоростей
- 11. Кнопка "Пуск" и "Останов" станка
- 12. Квадрат для рукоятки подачи гильзы вертикального шпинделя
Схема кинематическая универсального фрезерного станка УФ-9
Кинематическая схема фрезерного станка УФ-9
Кинематическая схема фрезерного станка УФ-9. Увеличенный чертеж
Краткое описание универсального фрезерного станка УФ-9
Общая компоновка станка
На чугунном основании закреплена чугунная станина на которой монтируются все основные узлы станка.
Внутри верхней части станины размещена коробка скоростей, а в нижней части механизм подач. Изменение скорости подач производится с помощью сменных шестерен.
На верхней части станины, в горизонтальных направляющих, перемещается бабка горизонтального шпинделя.
К торцу специального хобота, зажимаемого в бабке, крепится (в случае необходимости) головка с вертикальным шпинделем.
По вертикальным направляющим станины перемещается суппорт, а по его горизонтальным направляющим салазки с вертикальным столом.
К вертикальному (базовому) столу может крепиться угловой горизонтальный стол, служащий для установки различных приспособлений и обрабатываемых деталей на его горизонтальной плоскости.
Вместо углового стола может быть установлен универсальный угловой стол для обработки деталей под различными углами.
Для выполнения работ связанных с делением или обработки поверхностей с определенным радиусом, служат делительная головка и круглый поворотный стол. Они могут устанавливаться как на угловой стол, так и на базовый вертикальный стол.
Для подачи охлаждающей жидкости на станке смонтирован электронасос типа П-22. Резервуаром для охлаждающей жидкости служит внутренняя полость основания станины.
Горизонтальный шпиндель и коробка скоростей универсального фрезерного станка УФ-9
Горизонтальный шпиндель универсального фрезерного станка УФ-9
Коробка скоростей универсального фрезерного станка УФ-9
Шпиндель получает свое вращение от коробки скоростей. Возможны 6 скоростей вращения шпинделя – от 125 до 1220 оборотов в минуту.
Поперечная подача горизонтальной бабки осуществляется вручную маховиком подачи с помощью винта и гайки через шестерни.
Смазка подшипников и других трущихся поверхностей горизонтального шпинделя осуществляется от коробки скоростей.
Наличие масла в бабке определяется по маслоуказателю, смонтированному на передней (торцевой) поверхности горизонтальной бабки.
Горизонтальный шпиндель расположен в корпусе горизонтальной бабки на переднем и заднем бронзовых подшипнике скольжения.
Регулировка переднего подшипника, который имеет коническую форму, достигается гайкой, которая должна быть закреплена от самоотвинчивания.
Радиальный и осевой люфт шпинделя должен находиться в пределах 0,01..0,015 мм.
Если подтягиванием шпинделя гайкой не удается установить требуемого радиального зазора, тогда необходимо подшлифовать упорное кольцо, находящееся перед подшипником.
При шлифовке кольца следует учитывать, что снятый слой толщиной 0,1 мм сокращает радиальный просвет на 0,005 мм.
Вертикальный шпиндель универсального фрезерного станка УФ-9
Вертикальный шпиндель универсального фрезерного станка УФ-9. Увеличенный чертеж
Вертикальная головка станка является съемной. Она монтируется на специальном хоботе, который крепится на горизонтальных направляющих горизонтальной бабки.
Конструкция вертикальной головки позволяет осуществлять поворот вертикального шпинделя на угол 45 градусов в обе стороны.
Вертикальный шпиндель смонтирован в гильзе (пиноли), которая может перемещаться в корпусе вертикальной головки на 70 мм.
Перемещение гильзы осуществляется вручную с помощью съемной рукоятки и реечной шестерни.
Шпиндель смонтирован на подшипниках качения. Передней опорой служит роликовый подшипник класса «А», а задней опорой радиальные подшипники. Осевые нагрузки воспринимает гильза через упорные шарикоподшипники.
Вертикальный шпиндель получает вращение от горизонтального шпинделя через промежуточный валик с шестерней и двух конических шестерен.
Вертикальное положение оси шпинделя вертикальной головки фиксируется рукояткой посредством конусного фиксатора.
Смазка опор шпинделя проводится через масленки.
Станина станка состоит из двух основных частей – постамента и самой станины. Станина станка выполнена коробчатого сечения.
В верхней части станины смонтирована коробка скоростей, которая позволяет сообщить горизонтальному и вертикальному шпинделям 6 различных чисел оборотов. Управление коробкой осуществляется двумя рукоятками.
В нижней части станины размещен механизм подач. Изменение скорости подачи осуществляется сменными шестернями.
Настройка станка на требуемую подачу производится по таблице, закрепленной на внутренней стороне дверцы станины.
На нижнем валу шестерен установлен предохранительный штифт, который срезается при перегрузке подачи.
Смазка зубчатых шестерен и других трущихся поверхностей коробки скоростей осуществляется путем разбрызгивания масла залитого в ее корпус.
Смазка шестерен и валов коробки подач осуществляется вручную через масленку установленную на станине под выключателем главного двигателя станка.
Сменные шестерни подачи универсального фрезерного станка УФ-9
Сменные шестерни подачи универсального фрезерного станка УФ-9. Увеличенный чертеж
Суппорт несет на себе вертикальный стол и служит для продольного и вертикального перемещения обрабатываемых деталей вручную или механически.
Механическая подача осуществляется от приводного вала, получающего вращение от механизма подач.
Управление механической подачей суппорта осуществляется рукояткой. Направление движения суппорта совпадает с направлением включения рукоятки и осуществляется соответствующим включением кулачковых муфт через рычажную систему.
Отключение продольной и вертикальной механической подачи совершается упорами.
Точное перемещение суппорта производится по лимбам, а особо точное – с помощью индикаторных устройств и плиток типа МКП.
Смазка винтовой опоры продольных перемещений осуществляется с помощью фитилей из ванны.
Смазка остальных мест проводится с помощью индивидуальных масленок, согласно схемы смазки.
Указания по эксплуатации и наладке станка
Нормальная работа станка в течении длительного времени в основном зависит от соблюдения правил по его наладке и обслуживанию:
- После работы на новом станке в течении одного месяца, необходимо полностью удалить масло из коробки скоростей и бабки горизонтального шпинделя. Промыть ванны керосином и заправить новым маслом по уровню. В дальнейшем смена масла должна проводится один раз в шесть месяцев.
- Регулярно следить за уровнем маслоуказателя коробки скоростей и добавлять его по необходимости.
- При систематической работе станка на малых числах оборотов шпинделя, необходимо один раз в смену на 10-15 минут переключать станок на средние числа оборотов. Это необходимо для поднятия масла в бабку горизонтального шпинделя и его смазки.
- В случае срезки предохранительного штифта механизма подач, необходимо заменить его новым из прилагаемых к станку. При их отсутствии штифт изготавливается из стали 15 по прилагаемому чертежу.
- Необходимо один раз в 6 месяцев промывать масляную ванну коробки скоростей, фитили и чистить распределительные каналы суппорта.
- Регулировка зазора между горизонтальными направляющими основного стола и суппорта производится клином 25 при помощи винтов 26 и 27.
- Устранение осевого люфта подшипников ходового винта производится гайками 28 и 29.
- Осевой и радиальный зазор в переднем подшипнике горизонтального шпинделя и переднем подшипнике вертикального шпинделя не должны превышать 0,01 мм. Если зазоры увеличены, они подлежат регулировке. На горизонтальном шпинделе посредством гаек. Для устранения зазора в подшипниках вертикального шпинделя необходимо вынуть пиноль со шпинделем из корпуса головки. Ослабить специальным ключом винт, подтянуть без особого усилия гайку, и оставив зазор 0,6 – 0,8 мм. между гайками вновь затянуть винт.
- Ремонт электрооборудования станка необходимо проводить при его полном отключении от электросети.
Электрооборудование станка рассчитано на питание от сети переменного трехфазного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц.
Напряжение электросети в электросхему станка подается через вводной пакетный выключатель «ПВ» типа ПКВ 10/П 250/380 В 10/8 А.
Станок приводится от электродвигателя типа А41-4 мощностью 1,7 киловатт 1420 об/мин 220/380 В, установленного на станине станка.
На станке установлен светильник местного освещения с лампой типа МО 14 напряжением 36 В, 50 ватт. Который питается от понижающего трансформатора 380/36 В.
Трансформатор защищен с высокой стороны предохранителем «2П» на 0,25 А.
УФ-9 Станок фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка УФ-9
Наименование параметра | СФ676 | ОФ-55 | СФ-67 | УФ-300с | УФ-9 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П | Н | Н | Н |
Размеры вертикального стола, мм | 250 х 630 | 195 х 550 | 195 х 550 | 195 х 550 | 195 х 550 |
Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 250 х 800 | 260 х 630 | 200 х 630 | 215 х 600 | |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 | ||||
Наибольшее расстояние от рабочей поверхности вертикального (основного) стола до торца шпинделя, мм | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Наибольшее расстояние от рабочей поверхности вертикального стола до вертикальных направляющих, мм | 128 | 128 | 130 | 130 | |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального (углового) стола, мм | 80..460 | 70..360 | 70..360 | 68..358 | 68..358 |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..380 | 22..312 | |||
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм | 125..375 | 100 | |||
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Наибольший вертикальный стола (Z), мм | 380 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Горизонтальный шпиндель станка | |||||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50..1630 | 42..2150 | 95..1650 | 125..1220 | 125..1220 |
Количество скоростей шпинделей | 16 | 12 | 6 | 6 | 6 |
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм | 148 | ||||
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | 40АТ5 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
Вертикальная шпиндельная головка | |||||
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 63..2040 | 55..2450 | - | 189..1830 | 188..1830 |
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 120 | - | |||
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 80 | 60 | - | 70 | 70 |
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° | ±45° | - | ±45° | ±45° |
Конус вертикального шпинделя | 40АТ5 | Морзе 4 | - | Морзе 4 | Морзе 4 |
Подачи стола | |||||
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин | 13..395 | 10..380 | 17,5..178 | 19,7..156 (сменн. колеса) |
Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | 935 | - | - | |
Перемещение стола продольное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | |||
Перемещение суппорта стола вертикальное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Количество подач стола | 16 | 12 | 6 | 1 (сменн. колеса) |
1 (сменн. колеса) |
Наибольшее усилие подач стола, Н | 5000 | ||||
Электрооборудование и привод станка | |||||
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 3 | 1,6/ 2,3 (1000/1500) | 2,2 (1430) | 1,7 (1420) | 1,5 (1440) |
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 (1800) | 0,12 (1800) | 0,12 (1800) | 0,12 (1800) |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,12 | 1,12 | |||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1200 х 1240 х 1780 | 1150 х 1100 х 1600 | 1150 х 1100 х 1600 | 1100 х 1130 х 1400 | 1100 х 1130 х 1400 |
Масса станка, кг | 1050 | 900 | 550 | 865 | 865 |
- Специализированный фрезерный станок УФ-9. Руководство по эксплуатации и обслуживанию, 1967
