Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Универсальные и широкоуниверсальные инструментальные фрезерные станки > вм-130
ВМ-130 станок фрезерный широкоуниверсальный
Сведения о производителе фрезерного станка ВМ130
Универсальный фрезерный станок ВМ130 выпускался на предприятии Воткинский машиностроительный завод, основанный в 1759 году.
Металлорежущие станки на Воткинском машиностроительном заводе выпускаются начиная с 1956 г. Это вертикально-фрезерные станки 6Н13, ВМ127, ВМ127М, универсально-фрезерные ВМ130, ВМ133, горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ ВМ500ПМФ4, ВМ501ПМФ4, а также токарный настольный станок Универсал-В.
В настоящее время ОАО «Воткинский завод» головное предприятие ракетно-космического комплекса и изготовитель широкой гаммы гражданской продукции.
ВМ-130в Станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности. Назначение, область применения
Фрезерный широкоуниверсальный станок ВМ-130 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя.
Фрезерный станок ВМ-130 предназначен для фрезерования, растачивания и сверления поверхностей деталей типа корпусов, рычагов и фланцев из черных и цветных металлов и их сплавов в условиях мелкосерийного и серийного производства. Станок рекомендуется использовать для выполнения точной и чистовой обработки.
Конструктивные особенности станка при высокой точности обработки обеспечивают широкие технологические возможности, простоту управления и обслуживания. Технологические возможности и эффективность работы на станке достигаются наличием вертикального и горизонтального рабочих столов, горизонтального и вертикального шпинделей, бесступенчатой регулировкой скоростей подач.
По заказу потребителя станок комплектуется пневмомеханической системой зажима инструмента, системой цифровой индикации фактического положения координат.
Патент № 39471.
Преимущества использования широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-130:
  • Литая массивная чугунная станина поглощает вибрации и позволяет сохранить качество обрабатываемых на станке деталей
  • Возможно фрезерование как небольших деталей, так и деталей длиной до 800мм, шириной 250мм и более
  • Использование станка в инструментальных и механических цехах с мелкосерийным и индивидуальным производством
  • Реализована возможность производить долбежные операции (при приобретении за дополнительную плату долбежной головки)
  • Удобное (интуитивно понятное), классическое управление станком
  • Небольшие габариты станка позволяют разместить его практически в любом помещении, в том числе и гараже
  • Широкий диапазон вращения горизонтального и вертикального шпинделей позволяет подобрать наиболее подходящие режимы резания
  • Подача СОЖ осуществляется электронасосом. Производительность электрического насоса 22 л/мин
  • Станок имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе, которою можно поворачивать под углом ±90 градусов.
Аналоги универсального фрезерного станка ВМ-130
  • ФСМ-250/vm130М - Владимирский станкозавод «Техника» ВСЗ, г. Владимир
  • ОММ64S, ОММ67S - "Микрон", г. Одесса
  • ВМ130 - Воткинский машиностроительный завод, г. Воткинск
  • ДФ-6725 - Дмитровский завод фрезерных станков, г. Дмитров
  • ВЗ-371 - ВИЗАС, г. Витебск, Беларусь
  • vm130, 67К25ПМ, 67К25ПФ1, 67К25ПФ2-0 - Иркутский станкостроительный завод, г. Иркутск
  • 6Т80 - Читинский станкостроительный завод, г. Чита
  • 675П, 6725ПФ1, 67Е25ПФ1 - Ереванский завод фрезерных станков, г. Ереван, Армения
  • vm130П, 67К25ПР, 67К25ПФ1, 67К25ПФ2-0 - Вильнюсский станкостроительный завод "Комунарас" г. Вильнюс (сегодня Vingriai, АО Вингряй, Литва
  • X8132 - Shandong Rooy Manufacture Co., Ltd., Китай
ВМ-130 Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка
ВМ-130 Общий вид расточного широкоуниверсального фрезерного станка
Фото широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-130
ВМ-130 Расположение составных частей фрезерного станка
ВМ-130 Перечень составных частей фрезерного станка
Расположение основных узлов фрезерного станка ВМ-130
Перечень составных частей широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-130в
  1. Суппорт - ВМ130Н-61-03-000
  2. Стол основной - ВМ130Н-62-05-000
  3. Ограждение направляющих - ВМ130Н-61-08-000
  4. Головка фрезерно-расточная - ВМ130В-61Л-14-000
  5. Станина - ВМ130Н-61-01-000
  6. Бабка горизонтальная - ВМ130Н-61-02-000
  7. Кожух винта - ВМ130Н-61-07-000
  8. Коробка подач - ВМ130Н-61-04-000
  9. Электрооборудование - ВМ130Н-61-06-000
  10. Корыто - ВМ130Н-61-09-000
  11. Головка сверлильно-фрезерная - ВМ130Н-61П-15-000
ВМ-130 Расположение органов управления фрезерным станком
Схема органов управления фрезерного станка ВМ-130
Расположение органов управления фрезерным станком ВМ-130
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком ВМ-130
  • 1. Выключатель ввода "включено - выключено"
  • 2. Маховичок вертикального перемещения суппорта
  • 3. Рукоятка зажима суппорта на вертикальных направляющих станины
  • 4. Рукоятка зажима салазок суппорта
  • 5. Рукоятка включения подач суппорта
  • 6. Маховичок продольного перемещения стола
  • 7. Кнопка ускоренного перемещения стола (вверх, вниз, вдоль)
  • 10. Кнопочная станция для пуска и останова станка
  • 12. Рукоятка отключения вращения горизонтального шпинделя
  • 13. Рукоятка зажима шпиндельной бабки
  • 14. Кнопка ускоренного перемещения шпиндельной бабки
  • 15. Упоры автоматического выключения механической подачи шпиндельной бабки
  • 16. Рукоятка включения механической подачи шпиндельной бабки
  • 17. Маховичок медленного перемещения шпиндельной бабки
  • 18. Маховичок перемещения шпиндельной бабки
  • 19. Маховичок ручного поворота шестерен коробки скоростей
  • 21. Рукоятка установки частоты вращения шпинделей
  • 22. Рукоятка установки величины подачи
  • 24. Выключатель насоса охлаждения
  • 26. Выключатель лампы местного освещения
  • 30. Упоры автоматического выключения механической подачи вертикального перемещения суппорта
  • 31. Маховичок продольного перемещения стола (дублирующий)
  • 32. Упоры автоматического выключения механической подачи продольного перемещения стола
  • 33. Рукоятки фиксации нулевого положения головки
  • 35. Рукоятка перемещения вертикального шпинделя сверлильно-фрезерной головки
  • 36. Маховичок медленного перемещения стола
Кинематическая схема фрезерного станка вм-130
Кинематическая схема ВМ-130 cтанок широкоуниверсальный фрезерный
Кинематическая схема фрезерного станка ВМ-130
Кинематическая схема фрезерного станка ВМ-130. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование фрезерного станка вм-130
Станок изготовляется и отправляется с электрооборудованием, рассчитанным на питание от сети 3-х фазного переменного тока частотой 50 Герц и рабочим напряжением 380В.
Напряжение цепей управления 380В.
Напряжение цепей блокировок, освещения и сигнализация 12В.
На станок установлены:
  • электродвигатель привода шпинделя и подач типа 4A90L 4У3 исп. М300, 1450 об/мин, 2,2 кВт;
  • электронасос для охлаждения инструмента типа Х14-22М по ТУ2-024-2994-75, 0,12 кВт; 2800 об/мин, 22 л/мин;
  • электромагнит включения ускоренного перемещения суппорта и шпиндельной бабки типа МИС-2100 с тяговым усилием 2,2 кг, 380 В;
  • пусковая, сигнальная и предохранительная аппаратура;
  • местное освещение.
Схема электрическая фрезерного станка ВМ-130в
Электрическая схема фрезерного станка ВМ-130
Технические характеристики фрезерного станка ВМ-130В
Наименование параметра ВМ-130в
Класс точности по ГОСТ 8-82 П
Размеры рабочей поверхности горизонтального стола, мм 250 х 630
Размеры рабочей поверхности вертикального стола, мм 160 х 500
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм 60..360
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг 140
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 3
Наибольшее продольное перемещение стола (по си X), мм 250
Наибольшее поперечное перемещение вертикальной головки механическое (по си Y), мм 300
Наибольшее вертикальное перемещение стола (по си Z), мм 200
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм 0.02
Скорость быстрого продольного хода стола (по си X), мм/мин 800
Скорость быстрого поперечного хода головки (по си Y), мм/мин 800
Скорость быстрого вертикального хода стола (по си Z), мм/мин 800
Число ступеней рабочих подач стола 9
Число ступеней рабочих подач шпиндельной бабки 9
Пределы продольных рабочих подач стола (по си X), мм/мин 10..400
Пределы поперечных рабочих подач шпиндельной бабки (по си Y), мм/мин 10..400
Пределы вертикальных рабочих подач стола (по си Z), мм/мин 10..400
Наибольшее усилие, допускаемое для продольной подачи (по оси X), (кгс) 316
Наибольшее усилие, допускаемое для поперечной подачи (по оси Y), (кгс) 572
Наибольшее усилие, допускаемое для вертикальной подачи (по оси Z), (кгс) 498
Горизонтальный шпиндель
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 45..2000
Количество скоростей горизонтального шпинделя 12
Внутренний конус горизонтального шпинделя. Морзе 4
Диаметр оправок, мм
Диаметр отверстия горизонтального шпинделя, мм
Диаметр переднего подшипника горизонтального шпинделя, мм
Торможение шпинделя есть
Предохранение шпинделя от перегрузки (муфта) есть
Сверлильно-фрезерная поворотная головка
Частота вращения шпинделя сверлильно-фрезерной поворотной головки, об/мин 90..4000
Количество скоростей шпинделя сверлильно-фрезерной поворотной головки 12
Наибольшее перемещение гильзы (пиноли) вертикального шпинделя, мм 60
Механическая подача шпинделя сверлильно-фрезерной поворотной головки, мм/об 0,05
Расстояние от торца шпинделя сверлильно-фрезерной головки до стола, мм 335
Расстояние от оси шпинделя сверлильно-фрезерной головки до направляющих станины (вылет), мм
Внутренний конус шпинделя сверлильно-фрезерной головки. Морзе 2
Фрезерно-расточная поворотная головка
Частота вращения шпинделя фрезерно-расточной поворотной головки, об/мин 45..2000
Количество скоростей шпинделя фрезерно-расточной поворотной головки 12
Расстояние от торца шпинделя фрезерно-расточной головки до стола, мм 330
Расстояние от оси шпинделя фрезерно-расточной головки до направляющих станины (вылет), мм
Угол поворота фрезерно-расточной головки в вертикальной плоскости, мм ±90
Внутренний конус шпинделя фрезерно-расточной поворотной головки. Морзе 4
Привод
Количество электродвигателей на станке 2
Электродвигатель привода главного движения, кВт 2,2
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт 0,12
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1400 х 1000 х 1720
Масса станка, кг 930
  1. Станок фрезерный специализированный высокой точности ВМ130В. Руководство по эксплуатации ВМ130В 61.00.000, 1977
