ВС-43 станок радиально-сверлильный шарнирный настольный
Сведения о производителе радиально–сверлильного станка ВС-43
Производитель радиально–сверлильного станка ВС-43 - Витебский станкостроительный завод имени Коминтерна, основанный в 1877 году.
Продукция Витебского станкостроительного завода им. Коминтерна
- ВС-43 - станок радиально-сверлильный шарнирный настольный, 10
ВС-43 радиально-сверлильный шарнирный настольный станок. Назначение и область применения
Радиально-сверлильный шарнирный настольный станок ВС-43 сконструирован организацией СКБ-3 и запущен в производство в 1956 году.
Радиальный сверлильный станок ВС-43 предназначен для обработки отверстий в средних и крупных деталях в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.
На станке ВС-43 можно выполнять: сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы и растачивание отверстий. Наиболее эффективно станок может быть использован при обработке отверстий, расположенных под углами в разных плоскостях крупногабаритных деталей, в инструментальных, ремонтных, экспериментальных, сборочных и производственных цехах.
Принцип работы и особенности конструкции станка ВС-43
Основные особенности сверлильного станка:
- Нестандартный механизм поворота шпиндельной головки вокруг вертикальной оси. Он представляет двойной шарнир и способен разворачиваться на 228° (± 114°).
- Наличие дискового вариатора для плавного регулирования скорости вращения шпинделя от 800 до 2500 об/мин
- Автоматическое включение шпинделя от штурвала ручной подачи и выключение в верхнем исходном положении шпинделя
- Возврат шпинделя в исходное положение осуществляется пружинным противовесом
- Настольная конструкция станка предполагает устаноку на столе или верстаке
Габаритные размеры рабочего пространства радиально-сверлильного станка ВС-43
Габаритные размеры радиально-сверлильного станка ВС-43
ВС-43 Общий вид радиально-сверлильного станка
Фото радиально-сверлильного станка ВС-43
Фото радиально-сверлильного станка ВС-43. Смотреть в увеличенном масштабе
ВС-43 Расположение органов управления радиально-сверлильным станком
Расположение органов управления радиально-сверлильным станком ВС-43
Расположение органов управления радиально-сверлильным станком ВС-43. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные узлы радиально-сверлильного шарнирного настольного станка ВС-43
- 10. Колонна и плита
- 20. Сверлильная головка
- 30. Электрооборудование
Органы управления радиально-сверлильным шарнирным настольным станком ВС-43
- 1. Штурвал подачи шпинделя
- 2. Рукоятка переключения скоростей шпинделя
- 3. Рукоятка вертикального перемещения рукава по колонне
- 4. Рукоятка поворота рукава вокруг вертикальной оси
- 5. Линейка установки глубины сверления
- 6. Переключатель местного освещения
- 7. Переключатель электродвигателя станка
- 8. Винт натяжения ремня вариатора
ВС-43 Кинематическая схема радиально-сверлильного станка
Кинематическая схема радиально-сверлильного станка ВС-43
Кинематическая схема радиально-сверлильного станка ВС-43. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема смазки сверлильного станка ВС-43
Схема смазки сверлильного станка ВС-43. Смотреть в увеличенном масштабе
ВС-43 Электрооборудование и электрическая схема радиально-сверлильного станка
Электрическая схема радиально-сверлильного станка ВС-43
Электрическая схема радиально-сверлильного станка ВС-43. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики радиально сверлильного станка ВС-43
Наименование параметра | 2А592 | 2Е52 | ВС-43 |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 25 | 25 | 10 |
Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М16 | ||
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 315..815 | 325..800 | 550 |
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 500 | ||
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 25..870 | 58..900 | |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | 840 | 390..1230 | 250 |
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм | 130 | 132 | 120 |
Угол поворота рукава вокруг колонны (вертикальной оси), град | 360° | 360° | 228° |
Угол поворота рукава вокруг горизонтальной оси, град | 360° | 360° | |
Диаметр колонны, мм | 180 | ||
Рамер поверхности плиты (ширина длина), мм | 450 х 590 | 410 х 730 | |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 175, 432, 693, 980 | 56..1400 | 800..2500 |
Количество скоростей шпинделя прямого вращения | 4 | 8 | Б/с |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | нет | 0,1..0,2 | нет |
Число ступеней рабочих подач | - | 3 | - |
Наибольший допустимый крутящий момент, Н-м | 8 | ||
Наибольшее усилие подачи, кН | 4 | 5 | |
Конус шпинделя | Морзе 2 | Морзе 3 | |
Зажим вращения колонны | Ручной | ||
Зажим рукава на колонне | Ручной | Ручной | |
Зажим сверлильной головки на рукаве | Ручной | Ручной | |
Количество электродвигателей на станке | 1 | 1 | 1 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 1,7 (1420) | 2,2 | 0,6 (1410) |
Электродвигатель зажима колонны М3, кВт | нет | ||
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости М1, кВт | |||
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 2,2 | ||
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 800 х 680 х 2000 | 1750 х 750 х 1900 | 825 х 470 х 380 |
Масса станка, кг | 780 | 1030 | 215 |
- Специальный настольно-шарнирный радиально-сверлильный станок ВС-43. Руководство ВС-43.00.01, 1956
