ВСН-12 станок резьбонарезной настольный
Сведения о производителе настольно-резьбонарезного станка ВСН-12
Резьбонарезной настольный станок ВСН-12 выпускается предприятием Витебский станкостроительный завод Вистан.
Продукция Витебского станкостроительного завода им. Коминтерна, Вистан
ВСН-12 станок резьбонарезной настольный. Назначение и область применения
Станок резьбонарезной вертикальный настольный ВСН-12 предназначен для нарезания правозаходних метрических резьб машинными и ручными метчиками в условиях индивидуального пользования.
Принцип работы резьбонарезного станка ВСН-12
От шкива электродвигателя через верхнюю ветвь ремня вращение передается на верхний шкив шпинделя, через нижнюю ветвь ремня вращение передается на нижний шкив шпинделя. Таким образом шкивы вращаются в разных направлениях и являются половинами, соответственно верхней и нижней конусных муфт, жестко закрепленных на шпинделе. Шкивы установлены через подшипники качения на втулку, свободно перемещающуюся в осевом направлении по шпинделю при помощи рукоятки. При перемещении рукоятки вниз включается нижняя конусная муфта и шпиндель получает вращение рабочего хода. Включение холостого хода происходит от пружины. Натяжение клинового ремня осуществляется роликом.
Особенности конструкции станка ВСН-12
- Уникальная резьбонарезная головка с приводом одним клиновым ремнем и одной лишь рукояткой управления;
- Перемещение выдвижной пиноли;
- Нарезание глухих резьб производится по регулируемым упорам, ограничивающим ход шпинделя на длину нарезаемой резьбы;
- Ввод режущего инструмента (метчика) производится вручную;
- Автоматический реверс направления вращения обратного хода происходит с помощью специальных муфт;
- Электрооборудование с устройством защитного отключения, обеспечивающего безопасность.
Комплект поставки:
- Станок в сборе;
- Патрон сверлильный 10-В16 (ГОСТ 8522-79);
- Оправка 2 шт.;
- Светильник.
Регулировка резьбонарезного станка ВСН-12
Регулировка резьбонарезного станка ВСН-12. Смотреть в увеличенном масштабе
- Настройка величины осевого хода шпинделя осуществляется винтами 6;
- Регулирование натяжения ремня - отпустить болт крепления вилки 4 (на которой смонтирован механизм натяжения), установить ремень на нужную ступень. Регулировку натяжения производят со стороны кожуха 1, прикрепляя к середине ремня проволоку диам. 0,5-0,6 мм, к которой прикладывают усилие 7Н (для нового ремня) или 5Н (для приработанного ремня).
Общий вид резьбонарезного настольного станка ВСН-12
Фото резьбонарезного станка ВСН-12
Один из первых резьбонарезных станков В-188
Один из первых резьбонарезных станков В-188. Смотреть в увеличенном масштабе
Работа резьбонарезного настольного станка. Видеоролик.
Технические характеристики станка ВСН-12
Наименование параметра | ВСН-12 | |
Диапазон нарезаемой резьбы, мм | М3..М8 | |
Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,5..1,5 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола (до оправки), мм | 0..200 (160) | |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 170 | |
Рабочий стол | ||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 200 х 200 | |
Число Т-образных пазов | 1 | |
Ширина Т-образного паза (ГОСТ 1574-91), мм | 14Н9 | |
Шпиндель | ||
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | - | |
Ход гильзы шпинделя, мм | 30 | |
Подача при нарезании резьбы | ручная | |
Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 600, 750 | |
Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 650, 856 | |
Количество скоростей шпинделя | 4 | |
Конус шпинделя | КМ 2; В16 | |
Сверлильный патрон | 10-В16 | |
Привод | ||
Напряжение питания, В | 380 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 0,55 | |
Габарит и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 730 х 362 х 718 | |
Масса станка, кг | 93 |
- Станок вертикальный резьбонарезной настольный ВСН-12
Связанные ссылки
