Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Станки сверлильно-фрезерные и фрезерные настольные > XJ9512
XJ9512 станок сверлильно-фрезерный настольный
Сведения о производителе сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Изготовитель сверлильно-фрезерного станка XJ9512 - Китай.
XJ9512 сверлильно-фрезерный станок настольный. Назначение, область применения
Станок настольный фрезерно-сверлильный с ручным управлением XJ9512 предназначен для всех видов фрезерных работ, а также сверления рассверливания, зенкерования, зенкования и нарезания резьбы машинными метчиками. Обработка производится быстрорежущим и твердосплавным инструментом в деталях из различных конструкционных материалов и из неметаллических материалов.
Станок XJ9512 предназначен на применение в ремонтных мастерских промышленных предприятий, цехах малых предприятий при индивидуальной трудовой деятельности в ремонтных и бытовых мастерских.
Станки XJ9512 позволяют выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьб
  • фрезерование
Привод станка
Станок работает от напряжения ~230 В 50 Гц.
Привод станка XJ9512 осуществляется от электродвигателя постоянного тока 550 Вт под управлением электронного блока.
Частота вращения шпинделя имеет два диапазона 50..1100 об/мин и 120..2500 об/мин. Диапазоны High и Low переключаются рукояткой перемещением зубчатого колеса. Внутри диапазонов скорость вращения шпинделя регулируется бесступенчато потенциометром с пульта управления.
С пульта управления станком можно, также, переключать направление вращения (влево - вправо) и экстренно останавливать жвигатель аварийной кнопкой.
ВНИМАНИЕ: Рукоятку переключения диапазонов можно переключать только при остановленном электродвигателе.
Блок управления станка снабжен системой защиты от перегрузок, которая останавливает электродвигатель и включает желтый индикатор.
Регулировка станка
Шпиндельная головка перемещается по колонне в направляющих "Ласточкин хвост", которые должны быть отрегулированы планкой так, чтобы обеспечить плавное скольжение и отсутствие люфта одновременно.
Вес шпиндельной головки уравновешивается пружиной.
Наклон колонны (угол сверления) регулируется в пределах ±45°.
Скорость сверления и фрезерования
При работе следует руководствоваться правилом: маленькое отверстие или мягкий материал - высокая скорость вращения шпинделя, твердый материал и большие отверстия - низкая скорость.
Не стоит использовать высокую скорость (свыше 2300 об/мин) при сверлении дерева, поскольку это может вызвать возгорание заготовки.
Основные технические характеристики сверлильно-фрезерного настольного станка XJ9512
Изготовитель - Китай.
  • Максимальный диаметр сверления в стали - Ø 16 мм
  • Наибольший диаметр концевой фрезы - Ø 13 мм
  • Размеры рабочего стола - 460 х 112 мм
  • Движение стола продольное (X) - 300 мм
  • Движение стола поперечное (Y) - 130 мм
  • Движение бабки вертикальное (Z) - 180 мм
  • Угол сверления (наклон колонны) - ±45°
  • Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола - 220 мм
  • Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - 50..2500 об/мин: 2 диапазона 50..1100 и 120..2500 об/мин
  • Конец шпинделя - Морзе 3
  • Мощность электродвигателя - 0,55 кВт
  • Масса станка - 62 кг
XJ9512 общий вид сверлильно-фрезерного станка
XJ9512 Общий вид сверлильно-фрезерного станка
Фото сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Фото сверлильно-фрезерного станка XJ9512. Скачать в увеличенном масштабе
Фото сверлильно-фрезерного станка XJ9512 c УЦИ
Расположение составных частей сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Расположение составных частей сверлильно-фрезерного станка XJ9512. Скачать в увеличенном масштабе
XJ9512 спецификация составных частей сверлильно-фрезерного станка
  • A - Двигатель постоянного тока 550 Вт
  • B - Маховик микроподачи
  • C - Шпиндельная бабка
  • D - Маховик продольного перемещения (ось X)
  • E - Рабочий стол
  • F - Салазки
  • G - Маховик поперечного перемещения - перемещения салазок (ось Y)
  • H - Станина
  • I - Соединеиние стойки и станины, фиксатор наклона стойки
  • J - Ограничительная планка глубины сверления
  • K - Блок управления электродвигателем
  • L - Балансировочный механизм, уравновешивающий вес шпиндельной бабки
  • M - Вертикальная стойка с зубчатой рейкой
Схема сборки сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Схема сборки шпиндельной бабки сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Схема сборки шпиндельной бабки сверлильно-фрезерного станка XJ9512. Скачать в увеличенном масштабе
Схема сборки вертикальной стойки сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Схема сборки вертикальной стойки сверлильно-фрезерного станка XJ9512. Скачать в увеличенном масштабе
Схема сборки рабочего стола сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Схема сборки рабочего стола сверлильно-фрезерного станка XJ9512. Скачать в увеличенном масштабе
Список деталей сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Список деталей сверлильно-фрезерного станка XJ9512. Скачать в увеличенном масштабе
XJ9512 станок сверлильно-фрезерный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка XJ9512
Наименование параметра СФ-16 XJ9512
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм 16 16
Наибольший диаметр концевой фрезы для обработки стали 45, мм 100 13
Наибольший диаметр торцевой фрезы для обработки стали 45, мм 100
Диапазон нарезаемых резьб М5..М22
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 82..482 220
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 280
Крестовый рабочий стол
Размеры рабочей поверхности крестового 2-х координатного стола, мм 320 х 900 112 х 460
Наибольшая масса заготовки, кг 100
Цена деления лимбов стола, мм 0,05
Наибольшее перемещение продольное х поперечное, (по осям X и Y), мм 500 х 200 250 х 100 (300 х 130)
Шпиндель, шпиндельная головка
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм 400 180
Ход гильзы шпинделя, мм 100 -
Частота вращения шпинделя, об/мин 180..2800 50..1100 (120..2500)
Количество скоростей шпинделя 6 (2 по 3) 2 диапазона
Размер внутреннего конуса шпинделя Морзе 3 Морзе 3
Угол сверления (угол наклона колонны), град - ±45°
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 1,7 0,55
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1260 х 1062 х 1145 640 х 565 х 760
Масса станка, кг 420 62 (80)
  1. Настольный сверлильно-фрезерный станок XJ9512. Инструкция по эксплуатации, 1992
