В данной статье приведены наиболее употребительные условные обозначения элементов кинематических схем металлорежущих станков. Приведены изображения элементов различных кинематических схем и их описание. Условные обозначения элементов утверждены ГОСТ 2.770-68, ГОСТ 2.782-68 и ГОСТ 2.782-68.
Обозначения кинематических схем. Смотреть в увеличенном масштабе
- общее обозначение двигателя без уточнения типа
- общее обозначение электродвигателя
- электродвигатель на лапах
- электродвигатель фланцевый
- электродвигатель встроенный
- вал, ось, стержень, шатун и т. п.
- конец шпинделя для центровых работ
- конец шпинделя для патронных работ
- конец шпинделя для работ с цанговым патроном
- конец шпинделя для сверлильных работ
- конец шпинделя для расточных работ с планшайбой
- конец шпинделя для фрезерных работ
- конец шпинделя для кругло-, плоско- и резьбошлифовальных работ
- ходовой винт для передачи движения
- неразъемная маточная гайка скольжения
- неразъемная маточная гайка с шариками
- разъемная маточная гайка скольжения
- радиальный подшипник без уточнения типа
- радиально-упорный односторонний подшипник без уточнения типа
- радиально-упорный двусторонний подшипник без уточнения типа
- упорный односторонний подшипник без уточнения типа
- упорный двусторонний подшипник без уточнения типа
- радиальный подшипник скольжения
- радиальный самоустанавливающийся подшипник скольжения
- радиально-упорный односторонний подшипник скольжения
- радиально-упорный двусторонний подшипник скольжения
- упорный односторонний подшипник скольжения
- упорный двусторонний подшипник скольжения
- радиальный подшипник качения (общее обозначение)
- радиальный роликовый подшипник
- радиальный самоустанавливающийся подшипник качения
- радиально-упорный односторонний подшипник качения
- радиально-упорный двусторонний подшипник качения
- радиально-упорный роликовый односторонний подшипник
- упорный односторонний подшипник качения
- упорный двусторонний подшипник качения
- свободное для вращения соединение детали с валом
- подвижное вдоль оси соединение детали с валом
- соединение детали с валом посредством вытяжной шпонки
- глухое, неподвижное соединение детали с валом
- глухое жесткое соединение двух соосных валов
- глухое соединение валов с предохранением от перегрузки
- эластичное соединение двух соосных валов
- шарнирное соединение валов
- телескопическое соединение валов
- соединение двух валов посредством плавающей муфты
- соединение двух валов посредством зубчатой муфты
- соединение двух валов предохранительной муфтой
- кулачковая односторонняя муфта сцепления
- кулачковая двусторонняя муфта сцепления
- фрикционная муфта сцепления (без уточнения вида и типа)
- фрикционная односторонняя муфта (общее обозначение)
- фрикционная односторонняя электромагнитная муфта
- фрикционная односторонняя гидравлическая или пневматическая муфта (общее обозначение)
- фрикционная двусторонняя муфта (общее обозначение)
- фрикционная двусторонняя электромагнитная муфта
- фрикционная двусторонняя гидравлическая или пневматическая муфта (общее обозначение)
- фрикционная конусная односторонняя муфта
- фрикционная конусная двусторонняя муфта
- фрикционная дисковая односторонняя муфта
- фрикционная дисковая двусторонняя муфта
- фрикционная муфта с колодками
- фрикционная муфта с разжимным кольцом
- самовыключающая односторонняя муфта обгона
- самовыключающая двусторонняя муфта обгона
- самовыключающая центробежная муфта
- тормоз конусный
- тормоз колодочный
- тормоз ленточный
- тормоз дисковый
- тормоз дисковый электромагнитный
- тормоз дисковый гидравлический или пневматический
- шарнирное соединение стержня с неподвижной опорой с движением только в плоскости чертежа
- соединение стержня с опорой шаровым шарниром
- маховик, жестко установленный на валу
- эксцентрик, установленный на конце вала
- конец вала под съемную рукоятку
- рычаг переключения
- рукоятка, закрепленная на конце вала
- маховичок, закрепленный на конце вала
- передвижные упоры
- шарнирное соединение кривошипа
- 87а - шарнирное соединение кривошипа постоянного радиуса с шатуном
- 87б - шарнирное соединение кривошипа переменного радиуса с шатуном
- 87в - шарнирное соединение кривошипа постоянного радиуса с шатуном
- 87г - шарнирное соединение кривошипа переменного радиуса с шатуном
- шарнирное соединение вала
- 88а - шарнирное соединение одноколейного вала с шатуном
- 88б - шарнирное соединение многоколенного вала с шатуном
- 88в - коленвал с жестким противовесом
- 88г - коленвал с маятниковым противовесом
- кривошипно-кулисный механизм
- 89а - кривошипно-кулисный механизм с поступательно движущейся кулисой
- 89б - кривошипно-кулисный механизм с вращающейся кулисой
- 89в - кривошипно-кулисный механизм с качающейся кулисой
- односторонний храповой зубчатый механизм с наружным зацеплением
- двусторонний храповой зубчатый механизм с наружным зацеплением
- односторонний храповой зубчатый механизм с внутренним зацеплением
- мальтийский механизм с радиальным расположением пазов с наружным зацеплением
- мальтийский механизм с радиальным расположением пазов с внутренним зацеплением
- фрикционная передача с цилиндрическими роликами наружного зацепления (контакта)
- фрикционная передача с цилиндрическими роликами внутреннего зацепления (контакта)
- фрикционная передача с коническими роликами наружного зацепления
- регулируемая фрикционная передача с коническими роликами внутреннего зацепления
- регулируемая фрикционная передача с коническими шкивами и промежуточным кольцом
- регулируемая фрикционная передача с подвижными коническими шкивами и клиновым ремнем
- регулируемая фрикционная передача с тороидными шкивами и поворотными сферическими роликами
- регулируемая фрикционная передача с полутороидными шкивами (типа Светозарова)
- регулируемая торцовая фрикционная передача
- регулируемая фрикционная передача со сферическими и коническими роликами
- регулируемая фрикционная передача со сферическими и цилиндрическими роликами
- фрикционная передача с гиперболоидными роликами
- шкив ступенчатый, закрепленный на валу
- шкив холостой на валу
- шкив рабочий, закрепленный на валу
- указатели вращения вала соответственно: по часовой стрелке, против часовой стрелки и в обе стороны
- открытая передача плоским ремнем
- открытая передача плоским ремнем с натяжным роликом
- перекрестная передача плоским ремнем
- полуперекрестная передача плоским ремнем
- угловая передача плоским ремнем
- отводка ремня плоскоременной передачи
- передача клиновидными (текстропными) ремнями
- передача круглым ремнем или шнуром
- общее обозначение цепной передачи без уточнения типа
- роликовая цепная передача
- бесшумная (зубчатая) цепная передача
- цилиндрическая зубчатая передача с внешним зацеплением (общее обозначение)
- цилиндрическая зубчатая передача с внешним зацеплением между параллельными валами, соответственно с косыми, прямыми и шевронными зубьями
- цилиндрическая зубчатая передача с внутренним зацеплением между параллельными валами (общее обозначение)
- коническая зубчатая передача
- 126а - коническая зубчатая передача между пересекающимися валами (общее обозначение без уточнения типа)
- 126б - коническая зубчатая передача соответственно с прямыми, спиральными и круговыми зубьями
- коническая гипоидная зубчатая передача
- зубчатая реечная передача, соответственно с шевронными, косыми и прямыми зубьями
- общее обозначение зубчатой реечной передачи
- реечная передача с червячной рейкой и червяком
- реечная передача с зубчатой рейкой и червяком
- винтовая зубчатая передача соответственно под прямым или острым углом
- червячная передача
- 133а - червячная глобоидная передача
- 133б - червячная передача с цилиндрическим червяком
Пример кинематической схемы токарно-винторезного станка
Пример кинематической схемы токарно-винторезного станка. Смотреть в увеличенном масштабе
Кучер А. М., Киватицкий М. М., Покровский А. А. Металлорежущие станки (альбом кинематических схем и узлов). Изд-во «Машиностроение», 1972.
