Содержание
Научно-промышленная корпорация Дельта-Тест ООО является одним из ведущих российских предприятий по изготовлению ЭЭ проволочно-вырезных станков.
Станки моделей АРТА находят применение в самых различных отраслях промышленности: аэрокосмической, судостроительной, автомобильной, машиностроении, электронной и других.
Заложенный в станках АРТА спектр технологических возможностей обеспечивает их применение не только при выполнении типовых для электроэрозионного оборудования работ (производство штампов и пресс-форм), но и в решении специальных задач, среди которых: электроэрозионная проволочная микрообработка, резка нестандартных материалов (в т.ч. графитов, магнитов, PCD и др.). Ряд моделей станков АРТА позволяют производить обработку проволоками малого диаметра (от 0,012 мм), что обеспечивает минимально достижимую ширину паза (реза) менее 0,020 мм (20 мкм). Подобные технологии актуальны при изготовлении элементов приборов нанотехнологий, деталей СВЧ и др.
В станках АРТА достаточно широко используются элементы (как электронной, так и механической части станков) производства ряда зарубежных фирм и компаний.
Система ЧПУ АРТА–Х.9(7) представлена на базе современного компьютера в промышленном исполнении.
Основные интегрированные подсистемы (генератор, управление перемоткой/натяжением проволоки, гидроагрегат, привода) выполнены на базе распределенного микропроцессорного управления, что обеспечивает точную цифровую установку параметров, полностью автоматизированный режим работы станка. Подготовка управляющих программ для станков АРТА возможна по различным схемам, в том числе и с использованием САПР УП для среды AutoCAD 2000.
Генератор тока АРТА-3М-5 (на базе мощных MOS транзисторов с микропроцессорным управлением) позволяет производить обработку в водопроводной или дистиллированной воде с деионизацией. Цифровое управление параметрами генератора осуществляется от СЧПУ. Расширенный диапазон регулировки значений характеристик технологических импульсов (частота, длительность, мощность), защита от обрыва проволоки позволяет осуществлять выбор режимов для нестандартных материалов, для работы с тонкими проволоками (диаметр 20…50 мкм), для получения шероховатости поверхности Ra = 0,5 мкм.
Привода механизмов перемещения по осям X и Y исполняются на базе шаговых двигателей (ШД–5, ШДР–711, ДШИ–200 и др.) при использовании шарико-винтовых передач прецизионного класса точности (IT 1) и с линейными направляющими. Узел перемотки/натяжения проволоки с полным контролем и цифровым управлением всеми параметрами от СЧПУ обеспечивает регулировку скорости движения проволоки и ее натяжение в большом диапазоне при использовании катушек 3,5 кг. Направляющие (фильеры) для проволоки исполняются из натурального алмаза, что обеспечивает им достаточную долговечность, и хорошо центрируют проволоку.
Завод Станкоконструкция изготовляет опытные и серийные партии различных металлорежущих станков, в том числе и электроэрозионных.
Электроэрозионные проволочно-вырезные станки, выпускаемые предприятием, предназначены для контурной обработки деталей сложного профиля с прямолинейной вертикальной или наклонной образующей из любых токопроводящих материалов (детали вырубных и гибочных штампов, пресс-форм, фильеры, матрицы для экструдирования, электроды для электроэрозионной прошивки, фасонные резцы, фрезы, шаблоны, детали радиотехники и т.п).
Модельный ряд включает проволочно-вырезные станки от 2-х до 5-ти координатной контурной обработки. Все станки оснащены системой ЧПУ АРТА с компьютерным блоком, генератором импульсов тока и блоком водоподготовки с замкнутой циркуляцией РЖ (воды) внутри станка, позволяющими производить погружную (или в зависимости от модели — струйную) обработку в воде. Для некоторых моделей станков в системе ЧПУ предусмотрена автоматизированная подготовка управляющих программ при использовании модулей CAD/CAM системы.
Проволочно-вырезные станки, выпускаемые заводом, соответствуют ГОСТ 20551–93 «Станки электроэрозионные вырезные. Основные размеры, нормы точности» и ГОСТ 8–82 «Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям на точность».
Краткие данные:
Электроэрозионные копировально-прошивочные станки, выпускаемые предприятием, предназначены для обработки фасонных полостей в деталях из токопроводящих материалов, например, формообразующие элементы штампов, пресс-форм, кокилей, фильер, резцовых пластин и т.п. Станки имеют электрогидравлическую следящую систему подачи шпинделя инструментальной головки, оснащены комплектом приспособлений с электромагнитным закреплением инструмента.
Краткие данные:
ЕДМ инжиниринг ведет производство электроэрозионных проволочно-вырезных станков марки DIPOL и модернизацию импортных и отечественных ЭЭ проволочно-вырезных станков.
Все станки комплектуются, как правило, разработанными компанией узлами и устройствами.
Универсальный ЧПУ и Генератор модели DIPOL 210 H–5 основой имеет компьютер с процессором Pentium 266 MMX, жестким диском 10 Gb, оперативной памятью 16 Mb. Система обеспечивает управление станком одновременно по пяти осям с обеспечением интерполяций — линейной, круговой, сплайновой. Встроенный LC–генератор с рекуперацией энергии обеспечивает максимальный средний ток обработки 30А при максимальной амплитуде до 450А, частоту следования импульсов от 1 до 200 кГц.
Программное обеспечение DIPOL WS-5 включает модуль DIPOL ТЕС «Автотехнолог», модуль DIPOL «Мониторинг», САМ систему для подготовки управляющих программ (УП). При этом обеспечивается автоматизированное программирование обработки, включая: контурное программирование, двухконтурная конусная обработка, построение кривых по точкам и др. Графическое отображение обрабатываемого контура может быть двухмерное (2D) и трехмерное (3D), возможно использование контуров, импортированных из CAD систем (например, AutoCAD), поддерживающих формат DXF. Система позволяет выбор режимов обработки и соответствующих эквидистантных смещений, ведет адаптивное слежение за эрозионным процессом с предотвращением сбоев работы, обеспечивает визуализацию процесса подготовки УП и процесса обработки на 15" дисплее и многое другое, что характерно для компьютерных ЧПУ.
Привода перемещающихся элементов станков основаны на использовании двигателей постоянного тока (оси X, Y, Z) и шаговых двигателей (оси U, V, W) с винтами ШВП как элементами продольного хода элементов. Как элементы обратной связи в станках используются энкодеры и оптические линейные датчики. Диэлектрический агрегат DIPOL DМ500–3 обеспечивают все процессы струйной прокачки зоны обработки на станке и обработку РЖ (воды).
Краткие данные:
Краткая справка
Компания ЕСМ, ООО является одним из ведущих российских предприятий по изготовлению электрохимических станков.
Направления деятельности компании ООО ECM:
Интелпром одно из специализированных российских предприятий по изготовлению электроэрозионных проволочно-вырезных станков для 2-х и 5-ти координатной контурной обработки.
Все станки с компьютерным управлением и генератором импульсов тока, позволяющими производить обработку в водопроводной воде.
Все модели станков погружного типа, что позволяет, в отличие от струйных станков, эффективно обрабатывать контуры в деталях полых труб, выполнять контурную резку многослойных плит с пустотами между слоями (очень важно при пакетной обработке штампов) и т.п.
На станках может применяться проволока (латунная, молибденовая, медная) без покрытия диаметром от 0,025 до 0,3 мм.
Система ЧПУ выполнена на базе современной ЭВМ с 32-разрядным математическим обеспечением. Математическое обеспечение и аппаратная часть систем ЧПУ разработана специально для ЭЭ проволочно-вырезных станков.
Поставляемые ЭЭ станки оснащены системой подготовки управляющих программ, которая обеспечивает получение программ непосредственно c чертежа, разработанного в Autodesk AutoCAD.
Производимые станки:
Краткая справка
Акционерное общество Ордена Ленина «Марийский машиностроительный завод» является крупным предприятием республики Марий Эл. Основанный в августе 1941 года завод вырос до многопрофильного универсального производства, тесно сотрудничает в разработке и производстве продукции с 20-ю ведущими НИИ страны.
АО "Марийский машиностроительный завод" производит продукцию:
Станок «Искра–1В ММЗ» уникален по своей сути и не имеет аналогов
Изготовлен на российской элементной базе.
Работает с проволокой ВСЕХ типоразмеров.
Не требует деионизированной воды.
Краткая справка
Меатек Группа компаний, г. Москва
За 17 лет работы на рынке металлообрабатывающего оборудования компания ООО «Измерительные технологии» честно заслужила доверие и уважение своих клиентов за серьезное отношение к взятым на себя обязательствам, строгую финансовую дисциплину и слаженную работу коллектива.
2012 год стал для нас годом создания новой Группы компаний, получившей название "MEATЭК".
В группе пять российских компаний и одна немецкая.
разработка, технологическая поддержка, производство электроэрозионных станков MEATEC:
Краткая справка
Краткая справка
Компания SEMAT является резидентом Инновационного Центра «Сколково», разрабатывает и производит электрохимические и электроэрозионные станки для обработки металлических деталей, а также установки ультразвукового деформационного упрочнения с искусственным интеллектом в системе управления.
Наша цель — создание высокотехнологичного оборудования и нового российского бренда в мировом станкостроении.
Сегодня мы решаем задачи обработки деталей из токопроводящих материалов в тех случаях, когда совершить обработку другими способами, в том числе и традиционной механической обработкой, оказывается практически или полностью невозможно.
Мы способны решить сложные задачи, даже когда лучшие зарубежные технологии бессильны или слишком дороги.
Направления деятельности компании SEMAT:
Краткая справка
Компания Спецпром производит электроэрозионные проволочно-вырезные станки с ЧПУ модели СВЭИ для автоматического изготовления деталей сложной конфигурации, как с вертикальной (цилиндрической), так и с наклонной (конической) образующими, в том числе профилей с переменным углом наклона и различными контурами в верхней и нижних плоскостях обрабатываемого изделия: деталей вырубных штампов, пресс-форм, матриц-пуансонов, фасонных резцов, шаблонов.
Все модели станков погружного типа, что позволяет в отличие от струйных станков эффективно обрабатывать контуры в деталях полых труб, выполнять контурную резку многослойных плит с пустотами между слоями (очень важно при пакетной обработке штампов) и т.п. В качестве электрода-инструмента может быть применена медная, латунная или молибденовая проволока без покрытия диаметрами от 0,05 до 0,25 мм;
Продольная (ось Х) и поперечная (ось У) подвижные каретки станка имеют привод, состоящий из шагового электродвигателя, зубчато ременной передачи и винта-гайки. Призматические направляющие качения для перемещения кареток выполнены с крестообразно расположенными роликами. Автоматическое управление станками осуществляется системой числового программного управления АРТА-Х.7, выполненной на базе современной промышленной ЭВМ с 32-х разрядным математическим обеспечением. Станки комплектуются генератором технологического тока АРТА-3М.
К оснащению станков относятся: станция водоподготовки рабочей жидкости (воды) и автоматизированная система подготовки управляющих программ (для среды CAD/CAM системы Solid Works).
Краткие данные:
Краткая справка (Яндекс: Больше не работает)
Компания СтанкоФинЭкспо, ООО зарегистрирована с 26.07.2013 г. в России г. Киров.
СтанкоФинЭкспо, ООО занимается производством современных высокотехнологичных станков SFE® для электрохимической размерной прецизионной обработки металлов и сплавов (ECM, PECM).
Техническая документация и технология производства станков досталась компании от умирающего завода Электросистема.
Компания СтанкоФинЭкспо, ООО производит Электрохимические станки SFE® предназначеные для прецизионной электрохимической размерной обработки токопроводных термообработанных (и не термообработанных) сталей и сплавов, таких как:
Краткая справка
Уже более 15 лет, с 1997 года, наша компания занимается разработкой и изготовлением электронного оборудования для металлорежущих станков под маркой ДГТ.
За это время мы поставили на различные предприятия России, Белоруссии и Украины более 800 систем ЧПУ и генераторов.
Наши системы ЧПУ работают под ОС Windows (98, XP, 7). Связь с ПК осуществляется по USB.
Основные направления нашей деятельности:
Модернизация станков
Краткая справка
Станкостроительная группа СТАН
Станкостроительная группа СТАН, г. Москва - крупнейшая российская интегрированная компания в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования - занимает более 50% отечественного рынка производства металлообрабатывающих станков.
(ВНИИинструмент)
Краткая справка
Российские производители предлагают определенные модели электроэрозионных станков, постепенно увеличивая как типаж, так и масштабность их выпуска.
Первичный выбор ЭЭ станков как копировально-прошивочных так и проволочно-вырезных ведется на основе основных исходных данных.
Для копировально-прошивочных это:
Для проволочно–вырезных ЭЭ станков:
Лазерная ассоциация (ЛАС) была создана в апреле 1990 г. в Москве как неправительственная некоммерческая организация, цель которой - всемерное содействие созданию и внедрению передовой лазерной техники путем налаживания и укрепления взаимовыгодных рабочих связей между создателями и пользователями лазеров, организации информационного обмена, активного сотрудничества с лазерными обществами и объединениями всех стран мира.
Лазерная ассоциация (ЛАС) - это международная научно-техническая организация, действующая на территории стран СНГ и Балтии.
Среди коллективных членов Лазерной ассоциации (ЛАС) - государственные научные центры, академические институты, ВУЗы, заводы, клиники, малые предприятия и др.
В Лазерную ассоциацию вступили сотни индивидуальных членов. Штаб-квартира Лазерной ассоциации - в Москве. На местах ее работу организуют 14 региональных центров - в Алма-Ате, Бишкек, Вильнюсе, Владивостоке, Ереване, Казани, Минске, Николаеве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, С.Петербурге, Ташкенте, Томске.
Краткая справка
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» является основателем и одной из базовых компаний международной научно-технической Группы «IPG Photonics Corporation» с производствами и научными центрами в России, Германии, США, Италии, а также 30 представительствами в разных странах мира.
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» крупнейший производитель лазеров в России. Линейка производимых компанией изделий включает в себя более 600 различных высокотехнологичных продуктов, многие из которых не имеют аналогов на мировом рынке.
Опираясь на многолетний опыт и профессионализм в сфере производства лазерного оборудования, наряду с серийным выпуском мощных промышленных волоконных лазеров, импульсных лазеров, с длительностью импульса от миллисекунд до фемтосекунд, УФ и зеленых лазеров, ООО НТО «ИРЭ-Полюс» реализует уникальные технологические комплексы лазерной обработки для резки, сварки, наплавки, маркировки, очистки, термоупрочнения, сверления и других технологических операций, а также осуществляет сервисное обслуживание на всей территории России и СНГ.
Краткая справка
Группа компаний «Лазеры и аппаратура» разрабатывает и производит промышленное лазерное оборудование с 1998 года.
На сегодняшний день в России и за рубежом работает более 800 станков нашего производства. Производство расположено в Зеленограде (Москва).
В состав группы компаний входят:
Серийный завод на базе НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», оснащённый современным оборудованием и выпускающий основные конструктивные элементы и лазерные станки. Завод обеспечивает полный цикл производства кинематических и силовых узлов и комплектующих для прецизионных координатных систем линейного и вращательного прямого привода. Имеется собственное производство, сборка и настройка оптических систем и технологических лазерных головок с силовой оптикой, сборка электронных блоков и модулей.
Технологический центр «ПВЦ Лазеры и технологии», разрабатывающий и испытывающий новые технологии лазерной обработки и выполняющий многочисленные услуги на парке собственных лазерных машин и станков. Имеющееся оборудование позволяет реализовать практически все технологии лазерной обработки и дает возможность быстро подобрать технологические решения для удовлетворения требований наших Заказчиков и получать тестовые образцы для исследований.
Научно–исследовательский центр, в котором проводятся НИОКРы, технологические исследования, разрабатываются и испытываются новые лазерные комплексы, выпускаются опытные партии лазерных комплексов с последующей их передачей в серийное производство.
Сервисный центр осуществляет запуск и сопровождение поставляемых комплексов у потребителей, обучение персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание и поставку запасных частей и расходных компонентов для более чем семи сотен станков, установленных к настоящему времени на предприятиях в России, а также в дальнем и ближнем зарубежье. Наши станки успешно работают в Беларуси, Китае, США, Южной Корее и других странах.
Краткая справка
Лазерный Центр, ООО г. Санкт-Петербург
Компания производит Лазерное обрабатывающее оборудование:
Краткая справка
Компания "ВНИТЭП" основана в 1997 году. В 2001 году Компания начала заниматься разработкой станков лазерного раскроя металлов. C 2007 года началось серийное производство и поставки оборудования.
Модельный ряд лазерных раскройных комплексов ВНИТЭП включает станки с зоной обработки от 1 100 х 1 250 [мм] до 2 550 х 12 250 [мм]
В 2016 году для одно из клиентов был спроектирован и изготовлен комплекс с зоной обработки 3 050 х 4 050 [мм]
Компания производит отдельные комплексы для раскроя труб. К лазерным раскройным комплексам подключаются модули для обработки труб.
Компания ВНИТЭП выпускает высокоэффективные станки для лазерного раскроя металлов и оказывает услуги по их обработке.
Краткая справка
С 2005 года основатели ООО «Челябинский Станкостроительный завод» занимаются проектированием и производством сложных промышленных изделий из различных видов стали и сплавов, а также разработкой оборудования для различных станков. Появление ЧСЗ стало логичным итогом многолетней работы группы высококлассных инженеров – выпускников механико-технологического и аэрокосмического факультетов ЮУрГУ, – проектировщиков и специалистов в сфере металлообработки.
Челябинский Станкостроительный завод – большое предприятие со своим конструкторским и технологическим отделами, а также подразделением Research and Development, которое занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. На предприятии применяют современное оборудование токарно-фрезерной группы с ЧПУ, лазерные и координатно-пробивные станки, листогибы с ЧПУ и покрасочные камеры, что позволяет компании быть одним из ведущих российских производителей лазерных станков.
В 2018-2019 году создан полностью функциональный прототип станка лазерной резки на котором отрабатывалась технология, осуществлялся подбор и испытание качественных комплектующих для серийного производства станков лазерной резки.
В 2020 году запущен в серийное производство станок лазерной резки собственной разработки – CHAMPION.
С 2021 года ассортимент расширился: в серию запущен новый лазерный станок собственной разработки – AVANGARD.
Краткая справка
Авеста-Проект» – научно-производственная компания, занимающаяся производством инновационного лазерного оборудования для сверхбыстрой спектроскопии и микрообработки материалов.
Вот уже более 25 лет наша компания производит и поставляет фемтосекундное лазерное оборудование на российский и международный рынок.
Краткая справка
Компания ООО «НПЦ «АЛЬФА» является разработчиком и поставщиком высокотехнологичного и высокопроизводительного лазерного оборудования.
НПЦ "Альфа" действует в Москве с 1987 года и является одним из первых отечественных поставщиков, который обеспечивает полное сопровождение на всех стадиях жизненного цикла высокотехнологичного сверхскоростного, прецизионного лазерного оборудования под различные задачи. Около тысячи лазерных комплексов, изготовленных в НПЦ "Альфа", работает по всему миру - для изготовления цифровых печатных форм, для персонализации голограмм и этикеток, для маркировки документов и ценных бумаг, в полиграфии; для изготовления шаблонов печатных плат в электронной промышленности, эксклюзивных металлических изделий со сложной геометрией, в т.ч. с помощью аддитивных технологий. В области фотоники разработаны уникальные оптико-механические приборы, освоен выпуск прецизионной и высокоточной оптики и электроники. НПЦ "Альфа" поставляет системы технического зрения и автоматической обработкой информации в режиме on-line, и др. Задача НПЦ "Альфа" - не просто выпускать уникальное оборудование, а сделать его доступным для многих потребителей.
В режиме поисковых работ компания «АЛЬФА» ведет инновационные исследования в области технологий 3D принтинга.
Осуществляет инвестиции в разработку методологии и аппаратной части приборов для диагностики и лечения заболеваний
Краткая справка
Основанная в 1991 году, компания ОКБ «БУЛАТ» специализируется на разработке и производстве лазерного оборудования для сварки, резки, наплавки, гравировки и других технологических операций.
Организация специализируется на разработке и производстве твердотельных лазеров и оборудования на их основе - Ручные, Автоматизированные (ЧПУ):
Может поставлять отдельно компоненты для лазерного оборудования.
Краткая справка
ООО “НПП ВОЛО” - разработчик и производитель лазерных и оптико-электронных систем для промышленного применения и научных исследований. Предприятие образовано в 1991 году.
НПП ВОЛО – это разработка и производство
Краткая справка
В составе предприятия – один из старейших отечественных центров лазерной промышленности, специализирующийся на разработке газовых лазеров и лазерных технологических установок.
В настоящее время серийно выпускаются отпаянные лазерные активные элементы на парах меди мощностью излучения 1-50 Вт для комплектования лазеров технологического и медицинского оборудования.
Предприятие может поставлять лазерные активные элементы и лазеры, вести исследования и новые разработки отпаянных активных элементов и импульсных лазеров на парах меди и на их основе технологических установок.
В рамках предприятия производится разработка технологий прецизионной микрообработки фольговых (0,01-0,2 мм) и тонколистовых (0,3-1 мм) металлических материалов и большого круга диэлектриков и полупроводников, изготовление прецизионных деталей для ИЭТ, в частности, СВЧ-техники.
Краткая справка
С 2007 года компания является резидентом АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург», где сегодня располагается современный производственный комплекс АО «Лазерные системы» общей площадью свыше 6000 кв. м.
Краткая справка
Основным направлением деятельности которой является поставка компонентов и оборудования отрасли оптики и фотоники.
На базе поставляемых волоконно-оптических компонентов возможна сборка и проектирование таких систем, как высокомощные лазеры, усилители, системы радиофотоники, распределённого мониторинга объектов
Компания ЛЛС готова предоставить услуги консалтинга, разработки и изготовления волоконных лазеров и усилителей различной мощности. Благодаря совместной работе компании ЛЛС с исследователями и разработчиками ведущих предприятий России, были разработаны проекты мощных волоконных модулей 1000-1500 Вт.
Краткая справка
LASSARD (ООО «ЛАССАРД») — Российская компания полного цикла с уникальной инфраструктурой
С 2015 года осуществляющая деятельность по разработке, производству и продаже лазеров, лазерных систем и оборудования на их основе, а также оптомеханических изделий и оптических столов.
Краткая справка
Компания Русские Лазеры© занимается проектированием и изготовлением станков с ЧПУ.
У нас есть большой опыт в построении портальных машин различного назначения.
К лазерному оборудованию предъявлены максимальные требования по точности, позиционированию, повторяемости, ускорению и жесткости конструкции.
Мы следим за новшествами, которые появляются в технологиях лазерной резки и внедряем их в собственные станки. Разработанные нами станки, используются на собственном производстве, это позволяет нам совершенствовать и оптимизировать наше оборудование опираясь не только на теоретические данные, но и на практический опыт. Учитывая все нюансы резки, мы упрощаем работу оператора, тем самым исключаем человеческий фактор.
Краткая справка
Компания Unimach© (Унимач) входит в состав холдинговой группы МорСвязьАвтоматика, которая является утвержденным и сертифицированным российским производителем.
Unimach разрабатывает и производит высококачественное оборудование для лазерной резки листового металла с 2004 года, обеспечивающее высокое качество и быстрое обслуживание
Высокотехнологичные станки запущены в непрерывное производство с 2017 года.
Краткая справка
Pokkels – это команда инженеров, объединенных желанием развивать лазерные технологии в России. Мы производим лазерное оборудование для различных целей: от очистки поверхностей, обработки проводов и гравировки, до систем дезактивации радиационного загрязнения.
Это выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ им. М.В. Ломоносова, готовые к решению самых сложных задач. Нам нравится создавать то, что не имеет аналогов на Российском и мировом рынке.
Для этого мы собрали штат специалистов широкого профиля. Сферы нашей компетенции: лазерная техника и оптика, радио- и микроэлектроника, программирование, автоматизация и машиностроение.
Краткая справка
ООО "ТермоЛазер" действует с 2010 года и является в настоящее время лидером в части разработки и выпуска лазерного оборудования для термообработки, а также для выполнения сопутствующих различных задач (резка, сварка, наплавка). Сегодня может серийно выпускать автоматизированные лазерные комплексы с лазерами мощностью 3-5 кВт. Производственные мощности ВСЗ "Техника" (входит в состав ООО "ТермоЛазер" как участник) позволяют выпускать 12-15 ЛК в год.
ЦЛТ «ТермоЛазер» – разработчик и производитель промышленных лазерных комплексов для термоупрочнения, наплавки, сварки. Мы предлагаем нашим заказчикам современное оборудование и технологию, которая открывает много возможностей для повышения эффективности производства.
Краткая справка
ООО “ТАЙОР Промышленные Технологии” является производителем и поставщиком станков лазерной резки листового металла и труб, а также комплектующих.
Принимаем заказы на индивидуальное производство по эскизам, техническому заданию или чертежам.
Наша компания является единственным официальным представителем в России компаний FEIBO и OSPRI.
Краткая справка
Проект стартовал в 2018 году и завершился созданием в декабре 2019 года полноценной инжиниринговой производственно-технологической компании - ООО «Лазерби»
В рамках проекта осуществлена разработка нового поколения лазерных систем на базе современных волоконных лазеров с импульсным излучением (НТО «ИРЭ-Полюс» группа IPG Photonics) для обработки различных материалов.
Технологическая и производственная подготовка проведена совместно с известными инновационными компаниями Санкт-Петербурга. Все важнейшие компоненты, узлы и детали, за исключением лазерных излучателей, изготавливаются на предприятиях Санкт-Петербурга.
Квалифицированная сборка и настройка оборудования осуществляется на заводе компании Лазерный Центр, ООО г. Санкт-Петербург по лицензионному соглашению № 122-22/177025 от 15. 01. 2020 г.
Краткая справка
Наша компания специализируется на разработке, производстве и поставке лазерного оборудования на основе твердотельных лазеров. Основными нашими направлениями являются: оборудование для лазерной сварки металлов на основе твердотельных лазеров и твердотельные лазеры общего и специального назначения на алюмо-иттриевом гранате с неодимом (YAG:Nd) с ламповой и диодной накачкой.
Лазерная сварка и наплавка
Специальные твердотельные лазеры
Источники питания
Фокусирующие системы
Краткая справка
ООО "Рухсервомотор" разрабатывает и производит станки лазерной резки листового металла серии LaserCut с 2004 года
Собственные производственные мощности гарантируют высокое качество производимого оборудования, высокий уровень сервиса и уверенность, что необходимый узел будет поставлен в течение всего срока эксплуатации станка.
При изготовлении координатных систем станков используются прямые привода производства ООО "Рухсервомотор" с гарантированным запасом по точностным и динамическим показателям, обеспечивающие надежную долговременную эксплуатацию оборудования в цеховых условиях.
Станки оснащаются оптоволоконными иттербиевыми лазерами мощностью 0,5..6 кВт производства НТО ИРЭ-Полюс.
Краткая справка
Оборудование ООО "МЦЛТ" представляет собой уникальную техническую базу и позволяет осуществлять практически любую технологическую операцию, начиная от широко распространенной лазерной резки и лазерной гравировки и заканчивая такими наукоёмкими технологиями, как лазерная наплавка, лазерная сварка и лазерная термообработка.
Краткая справка
ООО "НТЛТ" создает лазерно-технологическое оборудование, автоматизированные лазерные системы промышленного назначения, разрабатывает и внедряет технологии лазерного поверхностного упрочнения, наплавки, резки, сварки и легирования.
Краткая справка
Основные направления деятельности – лазерная обработка (2D, 3D) листового и трубного металлопроката (резка, сварка, термоупрочнение, наплавка).
На предприятии выполняются:
Краткая справка
Основным направлением деятельности ВМП "Лазерная техника и технологии" является разработка и внедрение в промышленность гибридных и комбинированных технологий лазерной обработки материалов
включая лазерно-плазменные, рафинирования, термообработки, очистки и полирования поверхности.
А также проектирование и изготовление специализированной технологической оснастки для ведения технологических процессов лазерной обработки материалов.
Краткая справка
Троицкий станкостроительный завод
Троицкий станкостроительный завод предлагал копировально-прошивочные ЭЭ станки базовых моделей: 4Л721Ф1, 4Л723Ф3.
Они предназначены для обработки фасонных полостей и отверстий в деталях из труднообрабатываемых сталей и сплавов (жаропрочных, нержавеющих, закаленных и др.), а также для изготовления ковочных, гибочных, обрезных, вытяжных, чеканочных штампов, пресс-форм, кокилей, фильер и т.п.
Станки различны по габаритам и степени автоматизации.
Станки моделей 4Л721Ф1 и 4Л723Ф11А-01 имеют высоко моментные быстродействующие привода, генератор импульсов ШГИ-М2, оснащены устройством цифровой индикации и быстросъемными приспособлениями.
Станки на основе базовой модели 4Л723Ф3А-02 обеспечивают обработку сложно фасонных поверхностей токопроводящих материалов без ограничения твердости, высокое качество обработанной поверхности, полноту технологических возможностей и качество характеристик.
Станки адаптированы к отечественным условиям и расходным материалам, имеют высокую интеллектуальность и информативность за счет современного устройства ЧПУ.
Ленинградский станкостроительный завод имени Ильича. Завод Прецизионного Станкостроения СПб ЗПС
Ленинградский станкостроительный завод имени Ильича. Завод Прецизионного Станкостроения СПб ЗПС производил различные станки для отечественной промышленности, в том числе и электроэрозионные.
Электроэрозионные проволочно-вырезные станки базовых моделей ЭИ-250 и ЭИ-500 предназначены для вырезки пуансонов и матриц сложной формы, для штампов и пресс-форм, вырезки деталей из закаленных сталей, твердых сплавов, деталей, не допускающих силового воздействия режущего инструмента (например, тонких медных электродов для электроэрозионной прошивной обработки), других деталей, имеющих сложный контур или содержащих фигурные отверстия (например, зубчатые колеса и шлицевые отверстия) и т.п.
Наличие в станках специального крестового стола, обеспечивающего наклон проволоки по программе, позволяет вырезать детали с наклонной образующей вырезаемого контура. Обратная связь по перемещению рабочих органов осуществляется при помощи оптических датчиков линейных перемещений типа ЛИР.
Направляющие электрода-проволоки — алмазные фильеры.
Станки содержат в своем составе генератор импульсов тока, собранный на современной элементной базе, который генерирует рабочие импульсы задаваемой оператором частоты и длительности. Система ЧПУ с пультом управления позволяет создавать и редактировать управляющие программы, а также устанавливать и регулировать технологические параметры обработки и давление, создаваемое насосом прокачки.
Читайте также: Заводы производители обрабатывающих центров в России
Полезные ссылки по теме
