ФВ-321М (FV-321 M) станок фрезерный вертикальный
Сведения о производителе фрезерного широкоуниверсального станка ФВ-321М
Фрезерный вертикальный станок ФВ-321М выпускался предприятием - Арсенал (Arsenal), Болгария. Болгарские производители металлообрабатывающих станков
Станки, выпускаемые Болгарскими станкостроительными заводами
- С8С станок токарно-винторезный универсальный Ø 300, Болгария
- С11МТ (С 11МТ) станок токарно-винторезный универсальный Ø 515, г. Троян
- CU 325 (Су 325) станок токарно-винторезный универсальный Ø 325, г. Сливен
- CU 400 (Су 400) станок токарно-винторезный универсальный Ø 440, г. Сливен
- CU 400M (Су 400М) станок токарно-винторезный универсальный Ø 440, г. Сливен
- CU 500 (Су 500) станок токарно-винторезный универсальный Ø 500, г. Сливен
- CU 630 (Су 630) станок токарно-винторезный универсальный Ø 500, г. Сливен
- МС-032 пятикоординатный обрабатывающий центр Ø 320, НПК МС г. София
- ФУ-321 консольно-фрезерный универсальный 320 х 1370, Арсенал г. Казанлык
- ФВ-321М консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1350, Арсенал г. Казанлык
ФВ-321М станок фрезерный вертикальный повышенной точности. Назначение и область применения
Вертикальный фрезерный станок предназначен для выполнения разных фрезерных операций для нужд общего машиностроения, выполняемых с помощью цилиндрических, дисковых, фасонных, торцевых, модульных, червячных и других фрез.
На станке можно обрабатывать разные плоскости, канавки, зубчатые колеса, растачивать отверстия в деталях из стали, чугуна, цветных металлов и пластмассы.
Станок осуществляет автоматический маятниковый цикл и полуавтоматические линейные циклы.
Технологические возможнoсти станка могут быть расширены с использованием универсального делительного аппарата, круглого делительного стола, устройства для нарезания гребенок и других приборов и приспособлений.
Выбор оборотов шпинделя
Каждая из 12 степеней вращения выбирается подходящим расположением рукояток 1, 2 и 3, указанных на графично оформленной панели / фиг.9 /. Чтобы легче выбрать желаемую степень вращения, надо на короткое время нажать на кнопку “Импульс шпинделя“ / поз.46, фиг.3а /. При установке положения рукоятки фиксатор должен быть установлен в гнездо фланца на крышке, что гарантирует и фиксацию соответствующего зубчатого блока.
Не допускается переключение ступеней вращения во время работы станка.
Выбор скорости подачи
Выбор необходимой скорости подачи осуществляется через поворачивания потенциометра / поз.53, фиг.3а / и стойности подачи указана на шкале пульта управления.
Управление продольных подач
Ручные продольные подачи осуществляются маховиками 3 и 21 / фиг.3 /, a механические подачи включаются рукояткой 4 / фиг.3 /.
Управление поперечных и вертикальных подач
Ручные поперечные и вертикальные подачи осуществляются рукояткой 1 / фиг.3 /. Рукоятку снять со станка перед включением механизированной подачи и быстрого хода.
Механические поперечные и вертикальные подачи включаются рукоятками 15 и 17 / фиг.3 /.
Охлаждение инструмента
Система охлаждения приводится в действие и останавливается переключателем “Включение и выключение охлаждения“ / поз.44, фиг.3а / во время работы шпинделя.
Срабатывание привода главного движения и привода подачи
Срабатывание механизмов подачи рабочего или быстрого хода можно осуществить с помощью или без вращения горизонтального и/или вертикального шпинделя.
Направление вращения горизонтального шпинделя выбирается переключателем / поз.47, фиг.3а /, а направление вращения вертикального шпинделя - переключателем / поз.53, фиг.3а /. “Прямое вращение“ соответствует вращению шпинделя против часовой стрелки, смотря по направлению против вращения.
Руководство по обслуживанию и эксплуатации фв 321м
Нажатием на кнопку “Старт“ / поз.49, фиг.3а / приводятся в действие соответственно один или два шпинделя и одновременно с этим подготовляется цепь пуска двигателя подачи и насоса охлаждающей системы.
Механизмы подачи для разных осей приводятся в действие рукоятками, следующим способом:
- для продольной подачи – рукояткой 4 / фиг.3 /;
- для поперечной подачи – рукояткой 15 / фиг.3 /;
- для вертикальной подачи – рукояткой 17 / фиг.3 /.
ВНИМАНИЕ: Запрещается пуск в ход по осям при затянутых направляющих.
Быстрый ход приводится в действие нажатием кнопки “Быстрый ход“ / поз.48, фиг.3а /.
Движение рабочего стола при остановленном шпинделе осуществляется следующим образом: переключатели направления вращения шпинделя / поз.47 и 53, фиг.3а / установятся в положение ”Выключено“; переключатель режима работы / поз.43, фиг.3а / устанавливается в положение “Неподвижный шпиндель“. Подающие движения и быстый ход по осям соответствующим направлении осуществляется как и в режиме вращение шпинделя.
Для работы в автоматическом режиме переключатель режима работы / поз.43, фиг.3а / надо установить в положение “Автоматический“.
Следующие циклы по продольной оси осуществляются соответствующимым расположением кулачков:
- полуавтоматический цикл единичный – левый и правый;
- полуавтоматический цикл двойной – левый и правый;
- автоматический маятниковый цикл.
Кулачки имеют следующее предназначение:
- 6 и 7 переключают с быстрого хода на рабочий ход;
- 8 и 9 реверсирует двигатель и переключают с рабочего хода на быстрый ход;
- 5 переключает с рабочего хода на быстрый ход;
- 10 устанавливает полуавтоматические циклы.
Способ группировки кулачков для разных циклов указан на фиг.3b.
Станок останавливается нажатием одной из двух кнопок “Аварийный останов“ / поз.45 или 51, фиг.3а /. При этом приводится в действие электродинамическая остановка главного привода, а остановка только шпинделя – от кнопки “Стоп шпинделя“ / поз.50, фиг.3а /. Электродвигатель привода подачи останавливается когда рукоятки осей установятся в нулевом положении.
Система охлаждения приводится в действие и останавливается включением и выключением переключателя “Включение и выключение охлаждения“ / поз.44, фиг.3а / при работающим шпинделе.
ФВ-321М Посадочные и присоединительные базы станка
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка ФВ-321М
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка ФВ-321М. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка ФВ-321М. Конец шпинделя
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка ФВ-321М. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка ФВ-321М. Стол рабочий
Общий вид фрезерного станка ФВ-321М
Фото фрезерного станка ФВ-321М
Расположение составных частей фрезерного станка ФВ-321М
Расположение составных частей фрезерного станка ФВ-321М. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления фрезерным станком ФВ-321М
Расположение органов управления фрезерным станком ФВ-321М. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления фрезерным станком ФВ-321М / фиг.3 и фиг.3a /
- 1. Рукоятка для вертикального и поперечного движения стола
- 2. Винт для фиксации салазок
- 3. Маховик для продольного перемещения стола
- 4. Рукоятка для включения продольного перемещения стола
- 5. Микровыключатель продольного самохода
- 6. Механизм перемещения хобота
- 10. Гайка для фиксации хобота
- 12. Винты для фиксации стола к салазкам
- 13. Кулачки, выключающие продольную подачу
- 14. Рукоятки для зажима суппорта к консоли
- 15. Рукоятка для включения поперечной подачи
- 16. Рукоятка для регулирования зазора в продольном винте
- 17. Рукоятка для переключения вертикальной подачи
- 21. Маховик для продольного перемещения стола
- 22. Задняя крышка
- 23. Крышка
- 24. Кулачки, выключающие вертикальную подачу
- 25. Винт для фиксации салазок
- 26. Рукоятки зажима консоли к станине
- 27. Микровыключатель вертикальной подачи
- 28. Кулачки, выключающие поперечную подачу
- 29. Микровыключатель поперечной подачи
- 30. Крышка предохранительной муфты
- 31. Гайка для фиксации вертикального шпинделя
- 33. Рукоятка переключения скоростей
- 34. Рукоятка переключения скоростей
- 35. Рукоятка переключения скоростей
- 41. Главный выключатель
- 42. Переключатель включения/выключения рабочего освещения
- 43. Переключатель режимов работы
- 44. Переключатель включения/выключения охлаждения
- 45. Аварийный останов
- 46. Кнопка “Импульс шпинделя“
- 47. Переключатель включения и направления вращения шпинделя.
- 48. Кнопка “Быстрый ход“
- 49. Кнопка “Старт“
- 50. Кнопка “Стоп шпинделя“
- 51. Аварийный останов
- 52. Сигнальная лампа "Напрежение"
- 53. Потенциометр для регулировки подачи
ФВ-321М Схема кинематическая фрезерного станка
Кинематическая схема привода фрезерного станка ФВ-321М
Кинематическая схема привода фрезерного станка ФВ-321М. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников в приводе фрезерного станка ФВ-321М
Схема расположения подшипников в приводе фрезерного станка ФВ-321М. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема движения подачи фрезерного станка ФВ-321М
Кинематическая схема движения подачи фрезерного станка ФВ-321М. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников движения подачи фрезерного станка ФВ-321М
Описание основных узлов станка
Расположение основных узлов станка указано на фиг. 25.
Станина и механизированный хобот
Станина является основным элементом станка, на котором установлены все остальные узлы и механизмы. Станина укреплена на чугунном основании, емкость которого используется в качестве бака для охлаждающей жидкости.
Главный привод
Вертикальная фрезерная головка фрезерного станка ФВ-321М
Вертикальная фрезерная головка фрезерного станка ФВ-321М. Смотреть в увеличенном масштабе
Привод приводится в движение электрическим двигателем, который расположен в задней части механизированного хобота и обеспечивает 12 степеней вращения. Кинематическая схема привода указана на фиг. 12.
Привод заканчивается вертикальной фрезерной головкой ВФГ 323, которая расширяет технологические возможности станка.
ВНИМАНИЕ: Максимально допустимый крутящий момент шпинделя – 150 N.m.
Механизм переключения главного привода
Он расположен с левой стороны механизированного хобота. Его внешний вид указан на фиг. 9.
Этот механизм является самостоятельным узлом и установлен с левой стороны консоли. Коробка подач связывает електродвигатель с принудительным охлаждением с приводом подачи станка посредством упругой муфты.
Консоль
К консоли закреплены все механизмы, которые обеспечивают движения подачи станка / фиг.14 /.
Предохранительная муфта / вал VIII, фиг.14 / прерывает движение подачи при перегрузке. Она отрегулирована на передачу крутящего момента 140 Nm. При работе в этом режиме муфта должна отключить движение подачи.
Поворотом гайки 1 / фиг.6 / регулируется предохранительная муфта.
Предварительно следует снять крышку 30 / фиг.3 / и вынуть шпленты 2 / фиг.6 /.
Механическая поперечная подача выключается кулачками 28 / фиг.3 / и микропереключателями 29 / фиг.3 /, a вертикальная подача выключается кулачками 24 / фиг.3 / и микропереключателями 27 / фиг.3 /.
В случаях когда не используется вертикальный ход станка, с целью увеличения устойчивости станка следует зажать консоль к станине поворотом рукояток 26 / фиг.3 /.
Суппорт, салазки, рабочий стол
Суппорт перемещается по консоли. Стопорится к ней рукояткой 14 / фиг.3 /.
Салазки имеют возможность поворота на 45° в двух направлениях. Их фиксация осуществляется винтами 2 и 25 / фиг.3 /. В салазки встроено полуавтоматическое устройство для удаления зазора (опция) в продольном винте.
Удаление зазора необходимо только при попутном фрезерование и осуществляется рукояткой 16 / фиг.3 /. Устройство должно выключаться при быстром ходе движения.
Фиксация рабочего стола к салазкам производится винтами 12 / фиг.3 /.
Смазка
Схема смазки станка указана на фиг. 8, а на фиг. 8а указаны смазочные материалы, которые рекомендуются при смазке отдельных узлов.
Смазка привода механизированного хобота корпусная – масло разбрызгивается зубчатыми колесами, погруженными в картер. Оно заливается в картер через пробку 8. Уровень масла контролируется через маслеуказательное окошко 7, а слив - через пробку 9.
Подшипники 2 и 7 / фиг.26 / заполняются заводом-изготовителем с смазки тип Mobilith SHC 220 - Mobil. В процессе эксплуатации подшипник 2 смазывается прессмасленкой 26 / фиг.8 /, а подшипник 7 - после снятия крышки 9 / фиг.26 / через каждые 1600 часов работы. Количество заправляемого смазка - от 10 до 18 грамм. В резервуар наливается машинное масло тип Mobil Vactra Oil No.2 через маслозаливные отверстия, закрывающиеся пробка 24 / фиг.8 / до середины маслоуказательного окошка 25 / фиг.8 /.
Смена масла производится через 5000 часов работы, причем уровень его не должен опускаться ниже заданного. Для спуска масла необходимо снять пробку 24 / фиг.8 /.
Смазка привода подач и механизмов, расположенных в консоли, осуществляется зубчатым насосом с самостоятельным приводом 20. Для заправки масла в консоли необходимо снять крышку 13, а при сливе – отвинтить пробку 17.
Смазка направляющих, служащих для перемещения по осям и механизмов, находящихся в суппорте, салазках и рабочем столе осуществляется с помощью централизованной системы дозированной смазки. Перед экспедицией станка смазочный агрегат настраивается на выполнение универсальных работ. При выполнении некоторых видов работ время и период смазки могут быть перенастроены /см. "Руководство по обслуживанию и эксплуатации системой дозированной смазки"/.
Масло заливают через пробку 11, а за уровнем масла наблюдают через прозрачный резервуар 12.
Масло для смазки вертикального винта заливается после снятии крышки 14. Для этого надо установить консоль в крайнее верхнее положение. Уровень масла должен доходить до середины маслоуказателя 19. Слив осуществляется через пробку 18 при крайнем нижнем положении консоли. Очистка бака и полная замена масла производится при ремонте станка.
При работе с вертикальном винтом необходимо один–два раза в смену передвигать консоль в двух крайных положениях. Подшипники левой консоли рабочего стола смазываются прессмасленкой 21.
Работая на станке соблюдать указания, данные на табличках.
Система охлаждения
Система охлаждения включает в себя бак для охлаждающей жидкости, насос и выпускное отверстие. Бак расположен в основании станка.
Количество охлаждающей жидкости должно быть около 50 л.
На основании установливается емкость, которая предназначена для сбора охлаждающей жидкости с суппорта, салазок и консоли.
Охлаждение удлиняет жизнь режущих кромок инструмента и обеспечает хорошую обработку поверхностей. При выборе охлаждающей жидкости надо иметь ввиду эти факторы, как и опасность повреждения окраски станка и появления ржавчины на неокрашенных металлических поверхностях.
Двигатель насоса расположен в задней части станины. Он включается переключателем “Включение / выключение охлаждения“ / поз.44, фиг.3а /, который расположен на дверке электрошкафа.
Охлаждающая жидкость приводится в движение насосом, поступает на инструмент из брантспойта, расположенного перед станиной. Брантспойт можно устанавливать под произвольным углом и оставлять в этом положении благодаря его гибкой конструкции.
У брантспойта есть цилиндрическая часть с краном, которая выполняет две функции: прекращение подачи и регулирование дебита охлаждающей жидкости. При включенном насосе подачу жидкости можно остановить только краном.
Рекомендуемые охлаждающие жидкости: Mobil - Mobilcut 262
Если используется охлаждающая жидкость других производителей, рекомендуем потребовать от них COSHH материалы для справки.
ВНИМАНИЕ: При обработке легковоспламеняющихся материалов, таких как алюминий и др., надо использовать охлаждающую жидкость с высокой точкой воспламененния.
Электрооборудование станка ФВ-321М
Расположение электрических элементов фрезерного станка ФВ-321М
Расположение электрических элементов фрезерного станка ФВ-321М. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование станка выполнено для трехфазного переменного напряжения и частоты со стоимостями, указанными в комплектовочно-упаковочной ведомости.
Станок работает нормально при изменении напряжения не больше чем на ±10%, а частоты – на ±2% номинальной.
Станок питается через кабель 4х6 mm2 при четырехпроводной сети и 5х6 mm2 – при пятипроводной сети. Силовой кабель проходит через электрический вход, расположенный на электрическом шкафу и связывается клеммами L1, L2, L3 главного перерывателя Q1 и в зависимости от сети с клеммами N или PE, расположенными у главного перерывателя Q1.
Принципальные электрические схемы электрооборудования и монтажная схема указаны на фиг.16 и фиг.17.
ФВ-321М Станок фрезерный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка ФВ-321М
Технические характеристики фрезерного станка ФВ-321М. Смотреть в увеличенном масштабе
Наименование параметра | ФВ-321М | 6Т12 | 6Т13 |
Размеры поверхности стола, мм | 1350 х 320 | 1250 х 320 | 1600 х 400 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 300 | 400 | 630 |
Наибольший продольный ход стола (Ручная/ Механическая подачи) (X), мм | 1000/ 980 | 800 | 1000 |
Наибольший поперечный ход стола (Ручная/ Механическая подачи) (Y), мм | 360/ 340 | 320 | 400 |
Наибольший вертикальный ход стола (Ручная/ Механическая подачи) (Z), мм | 460/ 440 | 420 | 430 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 208..660 | 30..450 | 70..500 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 305..1065 | 380 | 460 |
Расстояние от края стола до вертикальных направляющих станины, мм | 70..390 | 60..460 | |
Поворот стола, град | ±45° | - | - |
Мощность привода главного движения, кВт | 7,5 | 11 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 40..2000 | 31,5..1600 | 31,5..1600 |
Количество скоростей шпинделя | 12 | 18 | 18 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 70 | 80 | |
Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | |
Угол поворота шпиндельной головки, град | ±45° | ±45° | |
Конец шпинделя | ISO 50 | ||
Конец шпинделя ГОСТ 24644-81, ряд 4, исполнение 6 | 50 | 50 | |
Рабочий стол. Подачи | |||
Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 10..1000 | 12,5..1600 | 12,5..1600 |
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 4..415 | 4,1..530 | 4,1..530 |
Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) | Б/с | 22 | 22 |
Скорость быстрых перемещений (продольных, поперечных/ вертикальных) X, Y/ Z, м/мин | 2,5/ 1,040 | 4/ 1,330 | 4/ 1,330 |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 | 0,05 | |
Перемещение стола на один оборот лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм | 6/ 2 | 6/ 2 | |
Наибольшее допустимое усилие резания (продольное/ поперечное/ вертикальное), кН | 15/ 12/ 5 | 20/ 12/ 8 | |
Механика станка | |||
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | Есть | Есть |
Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | Есть | Есть |
Блокировка раздельного включения подач | Есть | Есть | Есть |
Торможение шпинделя | Есть | Есть | Есть |
Предохранительная муфта от перегрузок | Есть | Есть | Есть |
Автоматическая прерывистая подача | Есть | Есть | Есть |
Электрооборудование и приводы станка | |||
Количество электродвигателей на станке | 4 | 4 | |
Электродвигатель главного движения, кВт | 4 | 7,5 | 11 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 | 3 | 3 |
Электродвигатель зажима инструмента, кВт | 0,25 | 0,25 | |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,12 | 0,12 | |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 10,87 | 14,37 | |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 3150 х 2110 х 2000 | 2280 х 1965 х 2265 | 2570 х 2252 х 2430 |
Масса станка, кг | 3100 | 3250 | 4300 |
- Вертикальный фрезерный станок ФВ 321М. Руководство по обслуживанию и эксплуатации
