JTS-315SP Циркулярная пила строительная
Сведения о производителе циркулярной пилы Jet JTS-315SP
Поставщиком циркулярной пилы Jet JTS-315SP является JPW Tools AG Швейцария, которое является дочерним предприятием акционерного общества Walter Meier (Tool) AG. Адрес сайта: www.jettools.com
Станки, выпускаемые компанией JPW Tools AG, Швейцария, Китай
- JBTS-10 - пила циркулярная настольная
- JKM-300 - станок комбинированный деревообрабатывающий
- JPS-10ts - пила циркулярная стационарная
- JPT-10B - станок фуговально-рейсмусовый настольный
- JPT-310 - станок фуговально-рейсмусовый стационарный
- JRT-2 - стол фрезерный
- JTS-315sp - пила циркулярная строительная
- JWP-12 - станок рейсмусовый настольный
- PKM-300 - станок комбинированный деревообрабатывающий
- BD-3 - станок токарный настольный Ø 100
- BD-7 - станок токарно-винторезный настольный Ø 180
- BD-8 - станок токарно-винторезный настольный Ø 210
- BD-920w - станок токарный настольный Ø 220
JTS-315SP Циркулярная пила строительная. Назначение, область применения
Jet JTS-315SP – профессиональная мобильная циркулярная пила, подходящая как для частной мастерской, так и в качестве инструмента на строительной площадке. Основным преимуществом данной пилы является мобильность и простота эксплуатации.
Описание конструкции циркулярной пилы Jet JTS-315SP
Параллельный упор имеет эксцентриковую двухстороннюю фиксацию и выполнен из жесткого профиля замкнутого сечения, предусмотрена удобная миллиметровая шкала для его установки. Для удаления опилок предусмотрен поддон со 100-миллиметровым патрубком.
Компактная невысокая пила JTS-315SP легко устанавливается на пол, а в сложенном виде помещается в багажнике легкового автомобиля.
Пила JTS-315SP поставляется с одно- или трехфазным двигателем. В отличие от большинства аналогов имеет регулировку угла и глубины реза. Штатно укомплектована подвижным столом и складным удлинением. Оснащена параллельным упором с эксцентриковой фиксацией.
Некоторые преимущества циркулярной пилы Jet JTS-315SP
Модель циркулярной пилы Jet JTS-315SP относится именно к строительным циркулярным пилам, рассчитанным, прежде всего, на работу на стройплощадке, а не в мастерской. От таких обычно не ждут сверхвысокой точности, при строительстве она не настолько критична. Важнее относительная мобильность, большой диаметр диска, возможность работы с габаритными заготовками и при этом — приемлемая цена. И именно в данной модели всё это присутствует. Вместе с точностью. Мало того, станок имеет ряд особенностей, которых нет у «одноклассников».
Сзади к основному столу прикреплён удлинительный стол, слева — подвижный стол-каретка. Они входят в комплект поставки. Справа от оператора — расширительный стол, это дополнительное оборудование. Столы, конечно, ставить не обязательно, они нужны не для всех работ.
Одна из существенных особенностей модели — возможность транспортировки станка в автотранспорте и быстрого «разворачивания» на месте работы. Причём разворачивания в прямом смысле — ножки складные.
Станок рассчитан на работу с диском диаметром 315 мм. Размер для такой «весовой категории» более чем солидный, и это — очередное преимущество модели. Станки с таким диском обычно не имеют возможности его наклона. Этот — имеет.
Особенности конструкции циркулярной пилы JTS-315SP:
- Регулировка наклона пильного диска;
- Регулировка глубины пропила;
- Съемный расширитель рабочего стола сзади;
- Съемный расширитель рабочего стола справа (опция);
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом;
- Подвижный угловой упор на торцовочной каретке;
- Складная подставка с ручками и роликами для транспортировки.
Станок работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц или от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В
- температура окружающей среды от 1 до 35°C
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C
Комплект поставки круглопильного станка JTS-315SP
- Подставка для пилы
- Удлинение стола
- Каретка торцовочная
- Параллельный упор
- Пильный диск 315 мм
- Расклинивающий нож
- Защитный кожух пильного диска
- Соединительный шланг и Y-образный переходник
- 2 ролика для транспортировки
- 2 рукоятки для транспортировки
- Толкающий шток
- Инструмент для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации
- Список запасных частей
JTS-315SP Общий вид циркулярной строительной пилы
Фото циркулярной строительной пилы JTS-315SP
Расположение составных частей круглопильного станка JTS-315SP
Параллельный упор для продольного пиления на циркулярной пиле JTS-315SP
Угловой упор и каретка для поперечного пиления на пиле JTS-315SP
Раскрой листового материала на циркулярной пиле JTS-315SP
Поперечное пиление на JTS-315SP
Фото циркулярной пилы JTS-315SP
JTS-315SP Циркулярная пила. Видеоролик
Технические характеристики циркулярной пилы JTS-315SP
Наименование параметра | JTS-315SP | |
Основные параметры | ||
Частота вращения шпинделя диска (на холостом ходу), об/мин | 2800 | |
Наружный диаметр пильного диска, мм | 315 | |
Посадочный диаметр диска, мм | 30 | |
Максимальная глубина пиления под углом 90 град, мм | 90 | |
Максимальная глубина пиления под углом 45 град в дереве, мм | 60 | |
Угол наклона шпинделя диска, град | 90..47 | |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 100 | |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 800 х 550 | |
Удлинение рабочего стола сзади (ДхШ), мм | 800 х 550 | |
Расширение рабочего стола справа (опция) (ДхШ), мм | 800 х 550 | |
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм | 310 / 860 (опция) | |
Размеры подвижного стола (торцовочной каретки) (ДхШ), мм | 250 х 230 | |
Ход подвижного стола (торцовочной каретки) (ДхШ), мм | 650 | |
Максимальная длина распила на подвижном столе (торцовочной каретке) (ДхШ), мм | 600 | |
Материал основного стола | Сталь | |
Электрооборудование пилы | ||
Род тока питающей сети | 220В / 380В 50Гц | |
Тип электродвигателя | Асинхронный | |
Потребляемая (выходная) мощность (230 В), кВт | 2,3 | |
Потребляемая (выходная) мощность (380 В), кВт | 3,2 | |
Габарит и масса пилы | ||
Габарит упаковки пилы (длина х ширина х высота), мм | 1310 х 970 х 1000 | |
Масса пилы, кг | 50 |
