Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Прессы гидравлические > па63-250
ПА63-250 Пресс гидравлический одностоечный
Сведения о производителе пресса гидравлического одностоечного ПА63-250
Производителем пресса ПА63-250 является ООО СО "Прессмаш", г. Москва.
ПА63-250 пресс гидравлический одностоечный. Назначение, область применения
Одностоечные прессы серии ПА63 усилием 100 тонн (1000 кН) заслужили репутацию надежного оборудования, выпускаются как в стандартном типовом исполнении, так и по специальным требованиям Заказчика.
Пресс гидравлический одностоечный модели ПА63-250 предназначен для штамповки и вытяжки деталей из листовых заготовок.
При наличии гидроподушки пресс может использоваться для глубокой вытяжки.
Преимущество пресса ПА63-250 по сравнению с моделями П63 и ПБ63 заключается в бОльших размерах стола и ползуна, благодаря этому возможно устанавливать на них штампы и пресс формы бОльших размеров.
Особенности гидравлического пресса ПА63-250:
  • Мощная сварная станина, спроектированная по техническому заданию
  • Надежная и простая в использовании гидравлическая схема
  • Гидрокомпоненты PSM-Hydraulics, RGC, Rexroth
  • Уплотнения цилиндров Aston Seals
  • Электрокомпоненты Schneider Electric, Omron
Стандартная комплектация:
  • Защитное сетчатое ограждение
  • Двуручное включение
  • Освещение рабочей зоны
  • Защитные световые барьеры
  • Контроллер Omron с сенсорной ЖК-панелью
  • Ручной и автоматический режимы работы
Опции (за дополнительную стоимость):
  • Гидроподушка по чертежам Заказчика
  • Выталкиватель в верхней плите
  • Дополнительная стойка двуручного включения
  • Гидросистема увеличенной производительности
  • Размеры стола и ползуна по чертежам Заказчика
  • Дополнительная подштамповая плита
  • Контроллер Siemens с ЖК-дисплеем
Общий вид гидравлического пресса ПА63-250
Фото гидравлического пресса ПА63-250
Фото гидравлического пресса ПА63-250. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики пресса ПА63-250
Наименование параметра ПА63-100 ПА63-160 ПА63-250
Номинальное усилие пресса, т 100 160 250
Наибольший ход штока (ползуна), мм 500 500 500
Усилие гидроподушки, т 20 25 40
Ход толкателей, мм 150 200 250
Наибольшее расстояние между столом и ползуном - открытая высота пресса, мм 750 800 900
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм 350 350 400
Размеры стола, мм 800 х 630 1000 х 630 1200 х 630
Размеры верхней плиты, мм 630 х 500 900 х 630 1060 х 630
Скорость штока - рабочий ход, мм/сек по заказу по заказу по заказу
Скорость штока - холостой ход, мм/сек по заказу по заказу по заказу
Скорость штока - возвратный ход, мм/сек по заказу по заказу по заказу
Количество электродвигателей
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 22 22 30
Габариты и масса пресса
Габариты пресса (длина ширина высота), мм
Масса станка, кг 6 500 11 000 13 000
