УТ16ПМ Станок токарно-винторезный повышенной точности
Сведения о производителе токарно-винторезного станка УТ16ПМ
Производитель токарно-винторезного станка повышенной точности УТ16ПМ Ульяновский машиностроительный завод им. Володарского многопрофильное предприятие, выпускавшее патроны к нарезному стрелковому оружию, автомобильные свечи зажигания, станки токарно-винторезные, грузоподъемное оборудование, автоматические роторные линии, бесконтактные пускатели, цепи пильные, тяговые, приводные, роликовые, ЗИП к сельхозмашинам и товары народного потребления.
Станки, выпускаемые Ульяновским машиностроительным заводом им. Володарского
- 1Е61 - станок токарно-винторезный универсальный повышенной точности Ø 320 х 750
- 1Е61М - станок токарно-винторезный универсальный повышенной точности Ø 320 х 710
- 1Е61МТ - станок токарно-винторезный универсальный высокой точности Ø 320 х 710
- 1Е61ПМ, 1Е61ВМ - станок токарно-винторезный универсальный повышенной точности Ø 320 х 710
- С1Е61ПМ, С1Е61ВМ - станок токарно-винторезный универсальный повышенной точности специализированный Ø 320 х 710
- УТ16В - станок токарно-винторезный универсальный повышенной точности Ø 320 х 710
- УТ16ПМ - станок токарно-винторезный универсальный повышенной точности Ø 320 х 710
УТ16ПМ станок токарно-винторезный повышенной точности. Назначение и область применения
Универсальный токарный станок модели УТ16ПМ созданы на базе станка 1Е61М, имеют одинаковые кинематические схемы и унифицированную конструкцию и относятся к классу легких токарных станков.
Станок токарно-винторезный модели УТ16ПМ является универсальным и предназначен для выполнения финишных операций при токарной обработке деталей высокой точности и нарезания различных резьб. Класс точности станка - П.
Токарно-винторезные станки повышенной точности УТ16ПМ:
- предназначены для выполнения чистовых и получистовых токарных работ с широким диапазоном регулирования частот вращения шпинделя, подач и шагов нарезаемых резьб
- комплектуются широкой номенклатурой принадлежностей, что дает возможность выбрать оптимальный вариант обработки
- отличаются простотой управления, удовлетворяют требованиям эргономики и безопасности
- на станках возможна точная и экономичная обработка широкой номенклатуры деталей из сталей и цветных металлов
Особо нужно учесть, что токарные станки моделиУТ16ПМ являются станками высокой и повышенной точности и поэтому во избежание потери точности не следует использовать их для черновой обработки.
Читайте также: Электрооборудование станка УТ16ПМ
- ТВ-01 - 1949 год, первая модель серии токарно-винторезных станков, Ø 340 х 1000 мм
- ТВ-01М - токарно-винторезный станок
- 1Е61 - 1955 год, токарно-винторезный станок повышенной точности, Ø 320 х 750 мм
- 1Е61М - 1965 год, токарно-винторезный станок повышенной точности, Ø 320 х 710
- 1Е61МТ - токарно-винторезный станок высокой точности, Ø 320 х 710
- 1Е61МТС - токарно-винторезный станок повышенной точности специализированный
- 1Е61ПМ, 1Е61ВМ - 1975 год, токарно-винторезный станок повышенной точности, Ø 320 х 710
- 1Е61ПМа - токарно-винторезный станок повышенной точности, Б/с главный привод, Ø 320 х 710
- 1Е61ПМФ3 - токарно-винторезный станок повышенной точности с ЧПУ "ФС-2К", Ø 250 х 630
- с1Е61ПМ, с1Е61ВМ - токарно-винторезный станок повышенной точности специализированный, Ø 320 х 710
- УТ16П, УТ16В - 1982 год, токарно-винторезный станок высокой точности, Ø 320 х 710 мм
- УТ16ПМ, УТ16ВМ - 1987 год, токарно-винторезный станок повышенной точности, Ø 320 х 750 мм
- УТ16ПМТ, УТ16ВМТ - 1987 год, токарно-винторезный станок повышенной точности, Б/с главный привод
- УТ16Ф3 - 1983 год, токарно-винторезный станок с ЧПУ "Луч-2Т", Ø 200 х 630 мм
- УТ16Д - токарно-винторезный станок повышенной точности
Габариты рабочего пространства токарно-винторезного станка УТ16ПМ
Габариты рабочего пространства токарного станка ут16пм
УТ16ПМ Общий вид универсального токарно-винторезного станка
Фото токарно-винторезного станка ут16пм
УТ16ПМ Расположение составных частей станка
Расположение составных частей токарно-винторезного станка ут16пм
Перечень составных частей токарным станком УТ16ПМ
- Станина - ПВ 8.060.039
- Тумба - ПВ 8.133.002
- Система охлаждения - ПВ 5.880.007
- Фартук - ПВ 6.378.011
- Редуктор - ПВ 6.332.043
- Система смазки - ПВ 6.455.024
- Коробка подач - ПВ 6.378.003
- Бабка шпиндельная - ПВ 6.301.006
- Электрошкаф - ПВ 4.100.018
- Суппорт - ПВ 6.200.009
- Бабка задняя - ПВ 6.278.039
УТ16ПМ Расположение органов управления токарно-винторезным станком
Расположение органов управления токарно-винторезным станком ут16пм
Перечень органов управления токарным станком УТ16ПМ
- Маховик выбора частоты вращения шпинделя
- Рукоятка переключения множительного механизма и ходового винта или ходового валика
- Рукоятка переключения наборного механизма при нарезании резьб напрямую
- Рукоятка включения перебора
- Рукоятка включения трензеля и механизма восьмикратного увеличения шагов резьб
- Амперметр нагрузки
- Рукоятка включения насоса подачи охлаждающей жидкости
- Переключатель частоты вращения электродвигателя
- Вводной выключатель
- Лампа сигнальная
- Кнопка установки нейтрального положения продольной или поперечной подачи
- Рукоятка включения продольной и поперечной подачи
- Рукоятка ручного перемещения верхнего суппорта
- Рукоятки управления вращением шпинделя
- Рукоятка регулировки усилия отключения фартука по упору
- Рукоятка включения маховика ручного перемещения каретки
- Кнопка золотника смазки направляющих станины и каретки
- Рукоятка включения частоты вращения шпинделя (педаль)
- Кнопка включения электродвигателя насоса смазки и схемы управления станка
- Кнопка аварийного выключения станка
- Рукоятка крепления каретки к станине
- Упор автоматического останова поперечного суппорта
УТ16ПМ Кинематическая схема токарно-винторезного станка
Кинематическая схема токарно-винторезного станка ут16пм
Схема кинематическая токарно-винторезного станка УТ16ПМ. Скачать в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы токарно-винторезного станка УТ16ПМ
Применяемый двухскоростной электродвигатель, шестиступенчатый редуктор и переборный механизм в шпиндельной бабке позволяют получить 24 скорости вращения шпинделя. Вследствие совпадения шести скоростей, шпиндель имеет 18 различных скоростей вращения (табл. 4.)
Конструкция основных узлов токарно-винторезного станка УТ16ПМ
Схема расположения подшипников токарно-винторезного станка ут16пм
Схема расположения подшипников токарно-винторезного станка УТ16ПМ. Скачать в увеличенном масштабе
Шпиндельная бабка
Передняя бабка токарно-винторезного станка ут16пм
Передняя бабка токарно-винторезного станка УТ16ПМ. Скачать в увеличенном масштабе
Механизм передней (шпиндельной) бабки получает движение от редуктора через клиновые ремни 5 на приводной шкив 4 расположенный в корпусе бабки на двух шарикоподшипниках 3 и 6. т. е. шпиндель разгружен от натяжения ремней.
Шпиндель от приводного шкива получает 12 скоростей вращения «напрямую» и 12 — через зубчатые колеса перебора. Всего шпиндель получает 24 скорости вращения, из которых 6 скоростей при работе с перебором и без перебора совпадают по величине. Таким образом, шпиндель имеет .18 различных скоростей вращения.
Шпиндель станка 8 установлен на двух опорах: передняя — подшипник двухрядный роликовый 7; задняя — радиально-упорный 1 и упорный 2 подшипники.
Осевые нагрузки воспринимаются радиально-упорным и упорным подшипниками. В шпиндельной бабке расположены перебор и трензель. Перебор позволяет в восемь раз уменьшить частоту вращения шпинделя, а трензель служит для реверсирования и, при работе с перебором, восьмикратного увеличения подач и шагов резьб.
Шпиндель станка имеет фланцевый передний конец, выполненный по ГОСТ 12593-72, что обеспечивает быструю смену устройства для закрепления обрабатываемой детали: трехкулачкового патрона или планшайбы и их надежное крепление.
С целью сохранения норм точности на более длительный срок рекомендуется применение технологической оснастки, устанавливаемой в конус шпинделя со специальными съемниками.
Опоры шпинделя токарно-винторезного станка ут16пм
Регулирование переднего двухрядного роликоподшипника 1 (рис. 28) производится следующим образом: ослабить стопорный винт 2 в гайке 3, подтянуть внутреннее кольцо подшипника, путем навертывания гайки 3 на шпиндель. Таким образом, внутреннее кольцо подшипника, надвигаясь на конусную шейку шпинделя, несколько раздается и тем самым устраняется радиальный зазор.
В качестве задней опоры шпинделя служит шариковый радиально-упорный подшипник 6, работающий в паре с упорным шарикоподшипником 7. Для предварительного натяга радиально-упорного подшипника с целью устранения радиального и осевого зазора служат гайка 4 и стопорный винт 5.
В результате шпиндель должен легко поворачиваться вручную при включенном переборе. После выборки радиального и осевого зазоров законтрить гайки 3 и 4 винтами 2 и 5.
В случае замены подшипников шпинделя новыми подшипниками необходимо произвести проверки шпинделя на точность согласно акту приемки.
Подшипники шпинделя
Шпиндель токарно-винторезного станка УТ16ПМ смонтирован на 3-х подшипниках:
- 35. Передний подшипник № 4-3182114 роликовый двухрядный радиальный, ТУ 37.551-0013-78
- 27. Подшипник № 5-8110 упорный шариковый одинарный, ГОСТ 6874-75
- 26. Задний подшипник № 4-46209Е шариковый радиально-упорный однорядный, ГОСТ 831-75
Коробка подач токарно-винторезного станка ут16пм
Коробка подач токарно-винторезного станка УТ16ПМ. Скачать в увеличенном масштабе
Коробка подач получает движение от выходного вала шпиндельной бабки через сменные зубчатые колеса.
Настройка станка на различные шаги нарезаемых резьб может осуществляться через механизм коробки подач, а также напрямую, минуя его.
В таблицах, помещенных на передней стенке шпиндельной бабки и на коробке подач, указаны все возможные величины продольных и поперечных подач, а также шаги резьб, получаемые при помощи механизма коробки подач и соответствующих настроек гитары.
При нарезании точных резьб ходовой винт включается напрямую, минуя механизм коробки подач. Нужный шаг резьбы подбирается сменными шестернями специального набора, На кожухе, закрывающем гитару, помещена таблица настроек на резьбы, получаемые напрямую, минуя коробку подач.
Фартук
Фартук токарно-винторезного станка ут16пм
Фартук токарно-винторезного станка УТ16ПМ. Скачать в увеличенном масштабе
Фартук (рис. 7) закрытого типа обеспечивает получение продольных и поперечных подач суппорта вручную, механически от коробки подач через ходовой валик, а также нарезание резьб при помощи ходового винта.
Для автоматического отключения подач при перегрузках фартук имеет предохранительный механизм (рис. 8). При срабатывании механизма от перегрузок или при работе по жестким упорам ролик 1 выжимается из паза звездочки 3, фиксатор 5 освобождает ползун 2, ползун с закрепленным на нем роликом перемещается вниз, преодолевая усилие настройки пружины 4 предохранительного механизма, и освобождает звездочку. Чтобы включить фартук, необходимо плавно повернуть рукоятку 9 вниз. Кулачок 6 поднимает ползун, фиксатор западает в гнездо, а ролик входит в зацепление со звездочкой.
При работе по упорам величина усилия отключения механизма перемещения суппорта настраивается рукояткой 10.
В фартуке предусмотрено блокирующее устройство, препятствующее одновременному включению подач от ходового винта и ходового валика.
При нарезании резьб маховик может отключаться кнопкой, расположенной на его оси.
Суппорт (рис. 9) крестовой конструкции имеет ручное и механическое продольное перемещение по направляющим станины и поперечное перемещение по направляющим каретки.
Верхняя часть суппорта (рис. 10), несущая на себе восьмипозиционный резцедержатель с гнездами для четырех резцов, имеет независимое продольное перемещение и может поворачиваться на 360°.
На каретке крепятся упоры: два неподвижных 5 и один подвижный 6, позволяющие производить настройку на требуемый диаметр.
Редуктор
Редуктор (рис. 11), имеющий шесть ступеней частоты вращения, крепится к раме 1, закрепленной на задней стенке тумбы.
Вращение на входной вал редуктора передается через клиноременную передачу от двухскоростного электродвигателя.
Переключение частот вращения шпинделя осуществляется преселективным устройством, позволяющим производить выбор частоты вращения во время работы станка. Выбор частоты вращения производится посредством маховика 2, поворотом которого в двух дисках создается определенная комбинация отверстий под фиксирующие пальцы рычагов, переключающих блоки шестерен.
Переключение выбранной частоты вращения производится следующим образом:
- предварительно маховиком устанавливают требуемую частоту оборотов шпинделя
- в нужный момент включение осуществляют с помощью педали 3 в два этапа:
- вначале рукоятку оттягивают, перемещая примерно на половину ее полного хода и выжидая, пока не снизится число оборотов шпинделя (не выше 100 об/мин.)
- затем осуществляют полный нажим, производя, таким образом, включение установленной скорости.
Задняя бабка (рис. 12) жесткой конструкции закрепляется на станине рукояткой 2 через эксцентриковый зажим 3, тягу 4 и прихват 5. Для обточки небольших конусов корпус задней бабки может иметь смещение с линии центров в поперечном направлении ± 5 мм при помощи винтов 7.
Положение пиноли фиксируется рукояткой 1. Для компенсации износа путем выверки осей передней и задней бабок в вертикальной плоскости в конструкции задней бабки предусмотрен клин 6.
При сверлении запрещается перемещение пиноли задней бабки с применением дополнительных рычагов, вставленных в ее маховик.
Система охлаждения
Подача охлаждающей жидкости из эмульсионного бака в зону резания осуществляется электронасосом с подачей 22 л/мин. Электронасос включается по мере надобности от отдельного выключателя 8 (см. рис. 3).
Задний резцедержатель
Поставляемый по требованию заказчика за отдельную плату задний резцедержатель крепится по месту на свободном конце поперечных салазок суппорта. Крепление его осуществляется 4 винтами М12х45 ГОСТ 1491-80 через предварительно просверленные по основанию резцедержателя отверстия с координатами 130±0,35 мм, 85±0,35 мм.
Регулирование токарно-винторезного станка УТ16ПМ
Регулирование натяжения клиновых ремней шпиндельной бабки
Если с течением времени наблюдается уменьшение крутящего момента шпинделя, то следует проверить натяжение клиновых ремней.
Регулирование натяжения ремней, передающих вращение от редуктора к шпинделю, производится следующим образом: необходимо открыть заднюю крышку, расположенную на левой части тумбы, затем ослабить четыре винта 1, после чего гайками 2 опустить редуктор на величину необходимого натяга. Обеспечив усилие натяжения ремней So = 88 кгс, винт 1 завернуть до упора. Контроль натяжения ремней производить по величине прогиба f = 11 мм при воздействии силы Q = ll кгс.
Регулирование клиновых ремней редуктора (рис 30)
При ослаблении клиновых ремней редуктора, передающих вращение от электродвигателя к редуктору нужно освободить винты 2 крепления электродвигателя, подвернуть винты 1, обеспечив натяжение ремней So = 44 кгс, после чего закрепить электродвигатель винтами. Контроль натяжения ремней производить по схеме аналогичной рис. 29 б.. Прогиб f = 3 мм при воздействии силы Q = 6 кгс.
Регулирование зазора в направляющих салазок (рис. 31) служит для обеспечения жесткости соединения поперечных салазок с кареткой. Регулирование производится следующим образом: ослабить винт 1 и поворотом винта 2 произвести поджатие клина 3. Рукояткой поперечного винта проверить плавность хода салазок, после чего винт 1 завернуть до упора.
Регулирование зазора в направляющих верхнего суппорта (рис. 32) осуществляется поворотом винта 1, который своим буртиком входит в. паз клина 2.
Регулирование зазора винта поперечной подачи (рис 9).
Зазор в гайке винта поперечной подачи регулируется путем поджима компенсатора 4. При подвертывании гайка 3 опирается своим горцем в гайку 2 и тем самым выбирает люфт у винта 1.
Регулирование пружины предохранительного механизма фартука (рис 8).
Регулирование величины выключающего усилия при работе по жестким упорам производится с помощью специальной рукоятки фартука 10, связанной с эксцентриковым пальцем 11. Предварительная настройка пружины (при сборке и ремонтах) осуществляется с помощью гаек 7, 8.
Зацепление в гитаре сменных шестерен должно быть отрегулировано так, чтобы зазор между профилями зубьев находился в пределах 0,1...0,2 мм.
Регулирование положения оси задней бабки в вертикальной плоскости производится поворотом винта 8 (рис. 12), который своим буртиком входит в паз клина.
Особенности разборки и сборки при ремонте.
В случае разборки станка необходимо иметь в виду следующее:
- прежде чем приступить к разборке станка, обязательно отключить станок от электросети вводным выключателем;
- прежде чем снять шпиндельную бабку необходимо отсоединить от насоса смазки нагнетательный и сливной маслопроводы;
- снять клиновые ремни со шкива редуктора;
- отвернуть два болта М14 и один М20 (болт М20 ввернуть снизу в корпус бабки со стороны гитары);
- для смены приводных клиновых ремней необходимо вынуть шпиндель из бабки, а затем ступицу с сидящим на ней шкивом;
- чтобы вынуть шпиндель, необходимо снять кожух гитары, вывернуть стопорный винт 9 (рис. 5), свернуть гайку 10 с конца шпинделя, отвернуть стопорные винты шестерни трензеля и шестерни перебора, отвернуть стопорный винт 12 и гайку 11, свернуть ее с резьбы на шпинделе и вынуть шпиндель;
- Шпиндель вынимается через передний подшипник. Чтобы вынуть шкив со ступицей, необходимо отвернуть четыре болта, снять крышку и вынуть ступицу вместе со шкивом.
- Ремонт остальных составных частей станка ввиду ясности демонтажа пояснений не требует.
Технические характеристики подшипника № 3182114
Подшипник 3182114 - это двухрядный роликовый радиальный подшипник, с короткими цилиндрическими роликами, с безбортовым наружным кольцом (вследствие чего комплект тел качения на сепараторе способен перемещаться и создавать «плавающую» опору), с коническим посадочным отверстием (1:12), канавкой и отверстиями для внесения смазочного материала. Основное место эксплуатации таких подшипников — станки различного применения, узлы где действуют высокие радиальные нагрузки и скорости. Этот типоразмер, как и большинство роликоподшипников этой серии производится в настоящее время только высокоточным.
Подшипник всегда выпускался на московском ГПЗ-1, сейчас же его производство переводят в Волжский, на филиал Завода Авиационных Подшипников при 15 ГПЗ (все заводы объединены под эгидой Европейской Подшипниковой Корпорации). В настоящее время изготавливается модификация 4-3182114К. Раньше же их было значительно больше. Буква К означает наличие кольцевой проточки и трех отверстий для внесения смазки, Е — полиамидный сепаратор. Купить новые подшипники с гарантией качества можно только у официальных представителей ЕПК (ориентировочная цена — около 4800 рублей), зато в фирмах, занимающихся неликвидами можно купить дешевле, и те модификации, которые уже не выпускают, однако, так как подшипники эти по большей части, высокоточные, нужно иметь уверенность, что изделие просто долго хранилось на складе, а не было очищено ото ржавчины или было в эксплуатации.
Импортные подшипники этого типоразмера имеют обозначение NN3014K (наличие буквы К в номере обязательно, так как она указывает на коническую посадку). В Россию поставляется продукция разной ценовой категории: наиболее дорогие и надежные — FAG, SKF, IBC, подешевле — NACHI. Еще более дешевый вариант — продукция восточно-европейских производителей — ZKL (Чехия) и FLT (Польша), которая чаще всего реализуется неликвидного качества, иногда даже уже бывшая в употреблении, производства 80-ых годов прошлого века. Ориентировочная цена наиболее качественных и дорогих импортных подшипников этого типа составляет около 300 — 305 евро (бюджетный вариант, например, NACHI — до 150 евро при покупке напрямую), они как есть на складах компаний, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других крупных городах, так и поставляются под заказ.
Размеры и характеристики подшипника 3182114 (NN3014K)
- Внутренний диаметр (d): – 70 мм;
- Наружный диаметр (D): – 110 мм;
- Ширина (H): – 30 мм;
- Масса: – 1,06 кг;
- Размеры ролика: — 9х9 мм;
- Количество роликов: — 50 шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 99,5 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 150 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 8000 об/мин.
Схема подшипника 3182114 (NN3014K) токарного станка УТ16ПМ
Фото подшипника 3182114 (NN3014K)
Технические характеристики подшипника № 8110
Подшипник 8110 - это упорный шариковый одинарный применяется в узлах с осевой нагрузкой и невысокими оборотами. При монтаже следует учитывать, что одно из колец, которое надевается на вал, имеет диаметр на 1 миллиметр меньше, чем то, которое идет в корпус. Несоосность посадочных мест допускать нельзя!
В Российской Федерации производятся на СПЗ-4 (Самара) и ГПЗ-2 (Москва), еще один завод — Курский их уже не выпускает. Иная маркировка вероятнее всего означает что подшипник сделан в Китае и никакой гарантии качества нет.
Подшипник 8110 находит применение в различных центрифугах, редукторах, опорах, домкратах и прочих механизмах. Устанавливается в следующие узлы распространенной в нашей стране автотехники:
Подшипники импортного производства (а также китайские и ГПЗ-2) имеют обозначение 51110.
Размеры и характеристики подшипника 8110 (51110)
- Внутренний диаметр (d): – 50 мм;
- Наружный диаметр (D): – 70 мм;
- Ширина (H): – 14 мм;
- Масса: – 0,162 кг;
- Диаметр шарика: — 7,144 мм;
- Количество шариков: — 24 шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 25,5 кН;
- Грузоподъемность статическая: — кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 4300 об/мин.
Схема подшипника 8110 (51110) токарного станка 1е61пм
Фото подшипника 8110 (51110)
Технические характеристики подшипника № 46209
Подшипник 46209 - это шариковый радиально-упорный однорядный подшипник основного конструктивного исполнения. Предназначен для восприятия обоих типов нагрузок, действующих в узлах механизмов — и радиального, и осевого.
Данный тип очень редко выпускается на лидирующем заводе по производству радиально-упорных подшипников — 3 ГПЗ и только в виде модификации 6-46209Л. Подшипники высоких степеней точности можно купить только с хранения. Также данный тип (той же степени точности) может Вам встретиться производства 20 ГПЗ (Курск) и СПЗ-4 (Самара). Но качество продукции этих заводов не такое хорошее.
Помимо высокоточного оборудования и станков (большая часть которых, к сожалению, уже практически не используятся современной отечественной промышленностью), подшипники данного типа применяются в автотехнике, например данный тип установлен на задний мост грузового автомобиля ЗИЛ-133.
Импортные подшипники этого типа имеют маркировку 7209A. Сепаратор из латуни в номере отражается наличием буквы М, из полиамида — буквы D.
Размеры и характеристики подшипника 46209 (7209A)
- Внутренний диаметр (d): – 45 мм;
- Наружный диаметр (D): – 85 мм;
- Ширина (H): – 19 мм;
- Масса: – 0,404 кг;
- Диаметр шарика: — 13,494 мм;
- Количество шариков: — 13 шт;
- Диаметр борта внутреннего кольца кольца: — 57,4 мм;
- Диаметр борта наружного кольца: — 72,6 мм;
- Грузоподъемность динамическая: — 38,7 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 23,1 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 8500 об/мин.
Схема подшипника 46209 (7209A) токарного станка 1е61пм
УТ16ПМ Станок токарно-винторезный повышенной точности. Видеоролик.
Основные технические характеристики токарного станка УТ16ПМ
Основные параметры согласно ГОСТ 440-71.
Наименование параметра | 1Е61ПМ | УТ16ПМ | УТ16В |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | В |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 320 | 320 | 320 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 170 | 170 | 170 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 710 | 710 | 710 |
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 175 | 175 | 175 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих станины (высота центров), мм | 175 | 175 | 175 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 30 | 30 | 32 |
Диаметр прутка проходящего через отверстие в шпинделе, мм | 25 | 25 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 35,5..1800 | 40..2000 | 40..2000 |
Количество прямых/ обратных скоростей шпинделя | 18 | 18 | 18 |
Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-67 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72 | 5К | 5К | 5К |
Торможение шпинделя | есть | есть | есть |
Блокировка шпинделя | есть | есть | есть |
Защита от перегрузок шпинделя | есть | есть | есть |
Подачи | |||
Наибольшая длина хода суппорта (каретки) - продольное перемещение, мм | 710 | 710 | 710 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 230 | 230 | 230 |
Продольное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Наибольшее перемещение верхнего суппорта (резцовых салазок), мм | 140 | 140 | 140 |
Перемещение верхнего суппорта на одно деление лимба, мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Количество подач продольных/ поперечных суппорта | 40 | 40 | 40 |
Пределы подач продольных, мм | 0,018..1,1 | 0,018..1,1 | 0,018..1,1 |
Пределы подач поперечных, мм | 0,01..0,625 | 0,01..0,625 | 0,01..0,625 |
Количество нарезаемых резьб метрических, мм | 35 | 35 | 35 |
Количество нарезаемых резьб модульных, мм | 31 | 31 | 31 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых, мм | 26 | 26 | 26 |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,1..56 | 0,1..56 | 0,1..56 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,1..28 | 0,1..28 | 0,1..28 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 30..3,0 | 60..3,0 | 60..3,0 |
Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | нет | нет | нет |
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 20 | 20 | 20 |
Задняя бабка | |||
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 100 | 100 | 100 |
Цена деления лимба задней бабки, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Центр в пиноли по ГОСТ 12595-72 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Поперечное смещение задней бабки, мм | ±5 | ±5 | ±5 |
Диаметр сверла при сверлении стали, мм | 12 | 12 | |
Диаметр сверла при сверлении чугуна, мм | 15 | 15 | |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт (об/мин) | 2,7/ 4,4 | 3,2/ 5,3 | 3,2/ 5,3 (720/ 1440) |
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 (2800) |
Мощность электродвигателя насоса смазки, кВт | 0,08 | 0,09 | 0,09 (1500) |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2290 х 1150 х 1365 | 2290 х 1150 х 1395 | 2290 х 1150 х 1395 |
Масса станка, кг | 1670 | 1800 | 1800 |
- Станки специализированные токарно-винторезные моделей УТ16ВМ, УТ16ПМ, УТ16ВМТ, УТ16ПМТ. Руководство по эксплуатации ПВ1.610.042 РЭ1 часть 1, 1996
