1563 Станок токарно-карусельный двухстоечный
Сведения о производителе токарно-карусельного станка 1563
Разработчиком и изготовителем токарно-карусельного станка 1563 является Коломенский завод тяжелых станков КЗТС, основанный в 1914 году.
Станки производства Коломенского завода тяжелых станков, КЗТС
- 2Б635 станок горизонтально-расточной, Ø 160
- 2Н636ГФ1 станок горизонтально-расточной, Ø 125
- 5А342 станок тяжелый зубофрезерный для цилиндрических колес, Ø 2000
- 1540Ф1 станок токарно-карусельный двухстоечный, Ø 4000
- 1563Ф1 станок токарно-карусельный двухстоечный, Ø 6300
- 5342 станок тяжелый зубофрезерный для цилиндрических колес, Ø 2000
1563 Станок токарно-карусельный двухстоечный. Назначение и область применения
Токарно-карусельный двухстоечный станок 1563 предназначен для токарной обработки стальных деталей из поковок, стальных и чугунных отливок, сварных заготовок из черных и цветных металлов в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Токарно-карусельный станок 1563 предназначен для черновой и чистовой обработки стальных деталей из поковок, стальных и чугунных отливок, сварных заготовок, а также изделий из цветных металлов, сплавов и неметаллических материалов.
На станке 1563 можно производить следующие технологические операции:
- обработку внутренних и наружных поверхностей вращения цилиндрической и конической формы;
- обработку криволинейных поверхностей тел вращения с помощью электроконтактного копировального устройства;
- обработку торцовых поверхностей с постоянной скоростью резания, которая обеспечивается применением специального устройства;
- проточку плоскостей, подрезку и отрезку, точение торцовых и радиальных канавок.
При установке дополнительных приспособлений, поставляемых по особому заказу, на станке 1563Ф1 можно выполнять расточные, сверлильные и фрезерные операции.
Особенности конструкции токарно-карусельного двухстоечного станка 1563Ф1
Станок 1563Ф1 имеет обычную для двухстоечных токарно-карусельных станков компоновку.
Широкий диапазон бесступенчатого регулирования скорости вращения планшайбы и величины подачи позволяет наиболее эффективно использовать режущий инструмент из быстрорежущей стали и твердых сплавов.
Высокая мощность главного привода позволяет работать одновременно двумя суппортами на высоких скоростях резания.
Жесткая конструкция станка, мощные стальные закаленные ползуны создают виброустойчивость при тяжелых режимах резания и больших вылетах ползунов.
Центральной опорой планшайбы служит прецизионный роликовый подшипник с регулируемым радиальным зазором.
Направляющие планшайбы армированы пластинами из антифрикционного сплава и тщательно отшабрены.
Гидравлическая разгрузка направляющих планшайбы при обработке тяжелых деталей обеспечивает легкий пуск станка и долговечность работы направляющих.
Все основные механизмы смазываются автоматически.
Автоматические зажим и разжим поперечины, салазок и ползунов осуществляют точную их фиксацию.
Специальное устройство обеспечивает постоянную скорость резания при обточке торцовых поверхностей.
Надежная блокировка обеспечивает безаварийную работу станка.
Несущие системы станков состоят из портала, основания и поперечины, жестко соединенных между собой и представляющих мощную рамную конструкцию, воспринимающую динамические нагрузки, возникающие при работе станков.
Жесткая конструкция станков, мощные стальные закаленные ползуны обеспечивают виброустойчивость при тяжелых режимах резания и больших вылетах ползунов.
Вращение планшайбы и движения рабочих подач независимы друг от друга и осуществляются от электродвигателей постоянного тока, регулируемых в широком диапазоне.
Дистанционное управление станком делает удобным отсчет величины перемещения рабочих органов, облегчает труд оператора и сводит затраты времени на управление до минимума.
Станок оснащен системой цифровой индикации и предварительного набора координат типа «Размер 2М», которая позволяет индикатировать величину перемещения суппортов и ползунов.
Измерительное устройство — датчик многоступенчатого отсчетного устройства на сельсинах.
Проектная организация — Коломенское станкостроительное производственное объединение.
Габарит рабочего пространства токарно-карусельного двухстоечного станка 1563Ф1
Габарит рабочего пространства токарно-карусельного станка 1563Ф1
Габарит рабочего пространства токарно-карусельного станка 1563Ф1. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы станка 1563Ф1
Посадочные и присоединительные базы токарно-карусельного станка 1563Ф1
Общий вид токарно-карусельного станка 1563Ф1
Фото токарно-карусельного станка 1563Ф1
Технические характеристики токарно-карусельного станка 1563Ф1
Технические характеристики токарно-карусельного станка 1563Ф1. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж токарно-карусельного станка 1563Ф1
Установочный чертеж токарно-карусельного станка 1563Ф1. Смотреть в увеличенном масштабе
Чертеж фундамента токарно-карусельного станка 1563Ф1
Чертеж фундамента токарно-карусельного станка 1563Ф1. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема распределения нагрузок на фундамент станка 1563Ф1
Схема распределения нагрузок на фундамент станка 1563Ф1. Смотреть в увеличенном масштабе
Наименование параметра | 1525 | 1540Ф1 | 1563Ф1 |
Наибольший диаметр изделия, обрабатываемого вертикальным и боковым суппортами, мм | 2500 | 4000 | 6300 |
Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм | 1600 | 2000 | 3200 |
Диаметр планшайбы, мм | 2240 | 4000 | 6300 |
Наибольшая масса устанавливаемого изделия, т | 50 | 160 | |
при 1,25..40 оборотах планшайбы в минуту | - | ||
при 1,6..50 оборотах планшайбы в минуту | 16000 | ||
при 50..63 оборотах планшайбы в минуту | - | ||
при 160 оборотах планшайбы в минуту | 1900 | ||
при 63..80 оборотах планшайбы в минуту | 8000 | ||
Вертикальные суппорты | |||
Количество вертикальных суппортов | 2 | 2 | 2 |
Наибольшее горизонтальное (поперечное) перемещение верхних суппортов, мм | 1390 | 2300 | 3425 |
Наибольшее вертикальное перемещение поперечины, мм | 1240 | 1870 | 2890 |
Наибольшее вертикальное перемещение ползунов суппортов, мм | 1200 | 1250 | 2000 |
Цена деления лимба горизонтального и вертикального перемещения, мм | 0,05 | 0,05 | |
Горизонтальное и вертикальное перемещение за один оборот лимба, мм | 2,5 | ||
Наибольший угол поворота ползуна суппорта, град | 30° | +30°; -15° | +30°; -15° |
Цена деления лимба поворота ползуна суппорта, мин | 1 | 1 | |
Цена деления шкалы поворота ползуна суппорта, град | 1 | 1 | |
Наибольшие размеры сечения державки резца (ширина х высота), мм | 40 х 63 | 40 х 63 | |
Скорость установочных перемещений ползунов и суппортов, мм/мин | 5..1800 | 2500 | |
Поперечина | |||
Скорость перемещения, мм/мин | 360 | 300 | |
Выключающие упоры | Имеются | Имеются | |
Блокировка перемещения в процессе резания | Имеется | Имеется | |
Механика станка | |||
Число скоростей планшайбы | 18 | б/с | |
Число оборотов планшайбы в минуту при прямом и обратном вращении, об/мин | 1,6..80 | 0,52..48,7 | |
Число подач суппортов | 18 | б/с | б/с |
Вертикальные и горизонтальные подачи суппортов, мм/об | 0,04..16 | 0,059..470 | 0,0352..285 |
Наибольшее допускаемое усилие резания двумя суппортами, кгс | 6700 | ||
Скорость установочных перемещений суппортов, мм/мин | 5..1800 | ||
Род тока питающей электросети | ~380 В, 50 Гц | ~380 В, 50 Гц | ~380 В, 50 Гц |
Количество трехфазных электродвигателей установленных на станке | 6 | ||
Количество однофазных электродвигателей установленных на станке | 5 | ||
Электродвигатели привода главного движения, кВт (об/мин) | 40 | 125 | 180 (1500) |
Электродвигатели подачи суппортов, кВт (об/мин) | 5 | 3,4 (3000) | |
Электродвигатель смазки (входит в комплект насоса), кВт (об/мин) | |||
Электродвигатель перемещения поперечины, кВт (об/мин) | 5,2 | 12 | 14,5 (1350) |
Электродвигатель зажима поперечины, кВт (об/мин) | 1,3 | 2,2 (1430) | |
Электродвигатель установочных перемещений правого 2М1 и левого 3М1 суппортов, кВт | 3,0 | 2,0 | |
Электродвигатель привода системы смазки поперечины 1М5, кВт (об/мин) | 10 | ||
Электродвигатель привода системы смазки правого суппорта 2М2 и 2М3, кВт (об/мин) | 10 | ||
Электродвигатель привода системы смазки левого суппорта 3М2 и 3М3, кВт | 10 | ||
Габарит и масса станка | |||
Габарит станка (длнна х ширина х высота), мм | 5065 х 5340 х 4910 | 5920 х 10144 х 7200 | 8200 х 14200 х 9800 |
Масса станка, т | 35,5 | 105 | 228 |
