3К225В, 3К227В, 3К228В, 3К229В Электрооборудование станка
Сведения о производителе внутришлифовального станка 3К225В, 3К227В, 3К228В, 3К229В
Производитель внутришлифовального станка 3К225В, 3К227В, 3К228В, 3К229В - Саратовский станкостроительный завод им. 60-летия СССР, ССЗ, основанный в 1940 году.
и Воронежский станкостроительный завод им. 50 летия Ленинского Комсомола, ВСЗ, основанный в 1960 году.
Станки, выпускаемые Саратовским станкостроительным заводом, ССЗ
- 3А227, 3А227П станок внутришлифовальный универсальный Ø 20..100
- 3К225 - станок внутришлифовальный универсальный высокой точности Ø 3..50
- 3К227А - станок внутришлифовальный универсальный высокой точности Ø 20..160
- 3К227В - станок внутришлифовальный универсальный высокой точности Ø 20..160
- 3К228А - станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности Ø 5..400
- 3К228В - станок внутришлифовальный универсальный высокой точности Ø 5..400
- 3К229А - станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности Ø 100..500
- 3М225 станок внутришлифовальный универсальный высокой точности с ЧПУØ 3..80
- 3М227ВФ2 станок внутришлифовальный универсальный высокой точности с ЧПУØ 20..200
3К227В станок внутришлифовальный универсальный высокой точности. Назначение и область применения
Начало производства внутришлифовального станка 3К227В - 1971 год.
Внутришлифовальный станок 3К227В предназначен для шлифования цилиндрических и конических (с углом при вершине до 60°) сквозных и глухих отверстий.
Внутришлифовальный станок 3К227В снабжен торцешлифовальным приспособлением, позволяющим шлифовать наружный торец изделия за один установ со шлифовкой отверстия.
Станок 3К227В предназначен для внутренних и экспортных поставок.
Класс точности станков В по ГОСТ 8—82Е.
Категория качества — высшая.
Разработчик — Саратовский станкостроительный завод.
3М227В Универсальный внутришлифовальный станок (Начало производства 1985 год). Основные отличительные особенности этого станка
1. Расширен диапазон шлифуемых отверстий от 5 до 200 мм, а также расширен диапазон регулирования частоты вращения внутришлифовального круга.
2. Диапазон регулирования частоты вращения шпинделя бабки заготовки расширен от 60 до 1200 об/мин.
3. Шлифование отверстия ведется в автоматическом режиме с получением размера отверстия по 6му квалитету точности с обеспечением многократных правок в соответствии с процессом. Автоматический режим работы дает возможность осуществить многостаночное обслуживание, что повышает производительность на внутришлифовальных операциях в 2 раза по сравнению со станком 3К227В.
При работе на станках в автоматическом режиме оператор, установив необходимый цикл, осуществляет только крепление заготовки и снятие готовой детали. Для облегчения наладки цикла на станке имеется «Режим наладки», в котором все элементы цикла оператор может отработать отдельно. Наряду с автоматическим режимом возможно ручное управление станком.
4. Механизм поперечных подач шлифовальной бабки станка 3М227В состоит из храпового механизма, системы рычагов, ряда зубчатых колес и т. д. Станок оснащен механизмом поперечных подач с приводом от шагового электродвигателя. Благодаря этому кинематическая цепь короткая. Она состоит из приводного шагового электродвигателя, червячной пары и винтовой пары качения. Наличие устройства ЧПУ ПИ 1-13, которое совместно с электроавтоматикой станка управляет работой шагового электродвигателя и обеспечивает - заданный цикл работы.
5. Органы управления (рукоятки, маховички, кнопки) и наладки скомпонованы и расположены на передней стенке и пульте станка.
6. Блокировочные устройства на станке удовлетворяют требованиям техники безопасности. Так, пуск гидропривода возможен только в исходном положении стола, пуск внутришлифовального шпинделя и шпинделя бабки заготовки — только при включенном гидроприводе. При открывании дверцы электрошкафа автоматически отключается вводной выключатель.
Показатели точности обработки характеризуются: по круглости 1 мкм, постоянство диаметра в продольном сечении 2 мкм, параметр шероховатости цилиндрической внутренней поверхности Ra ≤ 0,16 мкм, плоской торцовой поверхности Ra ≤ 0,32 мкм.
В станке 3М227В насосная станция и бак гидросистемы отделены от станка. Очистку СОЖ от шлама осуществляют фильтром и магнитным сепаратором. Осуществляется принудительное смазывание маслом: направляющих качения стола и станины, опор шпинделя бабки заготовки и направляющих качения в механизме поперечной подачи шлифовальной бабки, винтовой пары качения и др.
- вращение шлифовального круга со скоростью, задаваемой в м/сек
- вращение детали (круговая подача) со скоростью, задаваемой в м/мин
- продольная подача, задаваемая в долях высоты круга и поперечная подача в мм/двойной ход или в мм/мин
- зависимость диаметра шлифовального круга от диаметра шлифуемого отверстия детали
- необходимость ввода круга в отверстие, что требует значительного вылета шпинделя, несущего шлифовальный круг, особенно при шлифовании длинных отверстий. Это приводит к снижению жесткости системы и ограничивает применение производительных режимов.
- Станки, у которых вращается обрабатываемая деталь и шлифовальный круг, а продольная и поперечная подачи осуществляются перемещением шлифовального шпинделя или передней бабки. В зависимости от способа базирования обрабатываемой детали эти станки могут быть патронными или бесцентровыми. На рис. 85 показаны различные схемы базирования. На рис. 85, а, б, в показаны патронные методы установки деталей соответственно с базированием в мембранном патроне (с), в патроне по торцам (б), во втулке по наружному диаметру с зажимом по торцам (в). На рис. 85, г, д показаны бесцентровые способы базирования на башмаках (г) и на роликах (д).
- Станки, на которых обрабатываемая деталь, обычно крупная по размеру и массе, устанавливается неподвижно на столе станка, а шлифовальный круг осуществляет планетарное движение, вращаясь одновременно вокруг своей оси и вокруг оси отверстия. Продольная и поперечная подачи осуществляются перемещением шлифовального круга соответственно по стрелке 3 и 4. Такие станки называются «планетарными», могут быть как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением шпинделя и имеют очень ограниченное применение.
3К227В Габаритные размеры рабочего пространства станка
Габаритные размеры рабочего пространства станка 3к227в
Габаритные размеры рабочего пространства станка 3К227В. Смотреть в увеличенном масштабе
3К227В Общий вид внутришлифовального станка
Фото внутришлифовального станка 3к227в
Фото внутришлифовального станка 3К227В. Смотреть в увеличенном масштабе
3К227В Расположение составных частей внутришлифовального станка
Расположение составных частей станка 3К227В. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей внутришлифовального станка 3К227В
- 11. Станина
- 12. Коммуникация охлаждения
- 13. Бак эмульсии
- 21. Кожух насосной станции
- 22. Трубопроводы
- 24. Панель управления
- 26. Золотник управления
- 27. Механизм реверса
- 29а. Блок управления манометром 3к227в-29а000СБ
- 31. Стол
- 32. Механизм ручного перемещения стола
- 33а. Упор торцевой
- 34. Механизм перемещения кронштейна аппарата правки
- 41. Бабка изделия
- 42. Механизм поперечной подачи
- 43. Кожух изделия
- 45. Мост
- 47. Гидрозажим патрона 3к227в-47-01
- 51. Торцешлифовальное приспособление
- 52. Торцовый шпиндель
- 59. Патрон специальный 3к227ВС12-59-000СБ
- 61. Аппарат правки
- 63. Аппарат правки торца круга внутришлифовального шпинделя
- 71. Бабка шлифовальная
- 72. Механизм ограждения шлифовального круга
- 81. Электропривод
- 82. Электрошкаф
- 90. Принадлежности
- 93. Шпиндель шлифовальный n = 9000 об/мин
- 94. Шпиндель шлифовальный n = 12000 об/мин
- 95. Шпиндель шлифовальный n = 18000 об/мин
- 96. Шпиндель шлифовальный n = 24000 об/мин
- 25АГ48-22Н Установка насосная
- 24-50х20 450Г 22-24А Гидроцилиндр
Расположение органов управления внутришлифовальным станком 3К227В
Расположение органов управления внутришлифовальным станком 3к227в
Расположение органов управления станком 3К227В. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления и наладки внутришлифовальным станком 3К227В
- Кнопка «Общий стоп»
- Кнопка «ПУСК» гидравлики
- Кнопка «Стоп» внутришлифовального круга
- Кнопка «Пуск» внутришлифовального круга
- Переключатель режима работы «Наладка» или «Работа»
- Сигнальная лампа «Станок включен»
- Потенциометр установки числа оборотов изделия
- Лимб мелкой подачи алмаза на врезание
- * Шкала чисел оборотов пневмошпинделей
- * Регулятор чисел оборотов пневмошпинделей
- Автоматический выключатель ввода напряжения
- Винт тонкой продольной подачи
- Упор рабочий правый
- Неподвижный торцевой упор
- Упор рабочий левый
- Маховик механизма ручного перемещения стола
- Кнопка включения механизма ручного перемещения стола
- Упор правки внутришлифовального круга
- Упор блокировки
- Рукоятка реверса стола
- Рукоятка «Стоп» или «Работа» гидропривода
- Рукоятка крана подачи
- Дроссель скорости стола при правке
- Дроссель скорости стола при шлифовании
- Кран включения и выключения автоматической поперечной подачи
- Рукоятка для включения грубого поперечного перемещения шлифовальной бабки от маховика
- Рукоятка дозированной ручной поперечной подачи
- Ручка для установки величины поперечной подачи
- Маховик и лимб для ручного поперечного перемещения шлифовальной бабки или бабки изделия (В зависимости от компоновки станка)
- Рукоятка крепления лимба механизма поперечной подачи
- Квадрат ручного перемещения бабки изделия
- 3Кнопка взвода куркового устройства для работы с автоматическим отключением поперечной подачи и отводом стола
- Индикатор для точной установки бабки изделия на угол
- Прихваты на бабке изделия
- Квадрат установки бабки изделия
- Маховик продольного наладочного перемещения торцешлифовального приспособления
- Рукоятка подъема и опускания хобота торцешлифовального приспособления
- Кнопка «Пуск» вращения торцешлифовального круга
- Кнопка "Стоп" вращения торцешлифовального круга
- Регулируемый упор поворота хобота торцешлифовального приспособления
- Кран подачи охлаждающей жидкости
- Рукоятка правки торцешлифовального круга
- Маховичок мелкой подачи торцевого круга
- Винт регулировки паузы стола
- Рукоятка реле времени
- Сигнальная лампа «Гидравлика»
- Квадрат перемещения кронштейна аппарата правки
- Переключатель выхаживания
* Для станка 3К225В
Электрооборудование внутришлифовального станка 3К225В, 3К227В с магнитным усилителем. 1974 год
- Цепь сигнализации ~ 5,0 В.
На станке 3к225в установлены электродвигатели:
- М1 - электродвигатель гидравлики - А02-31-4У3; 2,2 кВт, 1400 об/мин
- М2 - электронасос охлаждения - ПА-22У2; 0,12 кВт, 2800 об/мин
- М3 - электродвигатель магнитного сепаратора СМ2МА - А0ЛТО-12-4; 0,08/ кВт, 1390 об/мин
- М4 - электродвигатель торцешлифовального приспособления - А0Л22-2-С1; 0,6 кВт, 2800 об/мин
- М5 - электродвигатель шлифовального круга - нет
- М5 - электродвигатель постоянного тока привода изделия - МИ-32У4; 0,76 кВт, 2500 об/мин, 220В
На станке 3к227в установлены электродвигатели:
- М1 - электродвигатель гидравлики - А02-32-4У3; 3 кВт, 1430 об/мин
- М4 - электродвигатель торцешлифовального приспособления - 4АХ80А2ПУ3; 1,5 кВт, 2850 об/мин
- М5 - электродвигатель шлифовального круга - АОЛ3-32-2 СПУ3; 4 кВт, 2880 об/мин
- М6 - электродвигатель постоянного тока привода изделия - МИ-32У4; 0,76 кВт, 2500 об/мин, 220В
На станке 3к225в, 3к227в установлены приводы типа Магнитный усилитель (ПМУ):
- МУ (3к225в) - Магнитный усилитель - привод ПМУ5М-4У4; 0,7 кВт, 250..2500 об/мин, электродвигатель М6
- МУ (3к227в) - Магнитный усилитель - привод ПМУ5М-13У4; 1,0 кВт, 150..2500 об/мин
Описание действия электросхемы внутришлифовального станка 3К225В, 3К227В с магнитным усилителем
(рис. 4, 184-28, таблица 7).
Включением вводного автоматического выключателя B1 на станок подастся напряжение, при этом загорается сигнальная лампа 6 (Л2 «Сеть»).
Стол находится в исходном положении, конечный выключатель BK1 нажат, н.з. контакт BK1 (10—11) разомкнут, а н.о. контакт ВК1 (2—5) замкнут
Торцешлифовальное приспособление находится в верхнем нерабочем положении, микровыключатель ВК2 нажат, и. о. контакт ВК2 (2—6) замкнут. Переключатель вращения изделия 5 (ВЗ) ставится в положение «Работа», при этом замыкаются точки (11—12).
Переключатель В4 ставится в положение 0, при этом замыкаются точки (45—18) при работе станка без выхаживания.
Нажатием на кнопку 2 (Кн2 «Пуск») включается и ставится на самопитание магнитный пускатель K1. Силовые контакты K1 включают электродвигатели: гидравлики M1, электронасоса охлаждения М2 и магнитного сепаратора М3, подают питание на обмотку возбуждения двигателя М6 и вспомогательные цепи управления блока МУ. Загорается сигнальная лампа ЛЗ «Гидравлика» через н.о. контакт K1 (3—34).
Нажатием на кнопку 4 (Кн5 «Пуск») включается с самопитанием магнитный пускатель К2, силовые контакты которого включают электродвигатель шлифовального круга М5 (для станка модели 3К227В).
Привод шлифовального круга на станке мод. 3К225В осуществляется от пневмошпинделя.
Рукояткой гидравлики стол пускается в зону шлифования. При сходе стола с исходного положения освобождается от нажатия конечный выключатель BK1. Н. з. контакт ВК1 (10—11), замыкаясь, включает магнитный пускатель КЗ. Силовые контакты КЗ включают привод с магнитным усилителем МУ. Электродвигатель привода изделия М6 начинает вращаться.
В начале шлифовки устанавливается припуск по механизму поперечной подачи и нажимается его рукоятка, вводящая механизм в рабочее положение. При этом нажимается микровыключатель ВКЗ, который размыкает свой н.з. контакт (17—45) и замыкает н.о. контакт (12—14). Реле Р1 встает на самопитание и, замыкая свой н.о. контакт (10—17), подготавливает к включению электромагнит отвода стола Э1. Для станков модели 3К225В включение и отключение поперечной подачи осуществляется переключателем В5.
После снятия установленного припуска микровыключатель ВКЗ отключается и своим н.з., контактом (17—45) включает электромагнит Э1. Происходит отвод стола в исходное положение.
В исходном положении стола нажимается конечный выключатель BK1. Н. з. контакт ВК1 (10—11) размыкается, отключает магнитный пускатель КЗ и реле Pl. Н. о. контакт Р1 (10—17) отключает электромагнит Э1, силовые контакты КЗ размыкаются и отключают привод МУ. Н. з. контакт КЗ (53—54) включает динамическое торможение электродвигателя М6 при помощи сопротивления R.
Производится замер детали.
При необходимости дошлифовки рукояткой гидравлики стол посылается в зону шлифования. Отвода стола не последует, т. к. реле Р1 включиться не может, потому что микровыключатель ВКЗ после снятия основного припуска остался отпущенным и его н.о. контакт (12—14) разомкнут. Отвод стола после дошлифовки производится вручную.
Работа станка с выхаживанием
Установить переключатель В4 в положение 1, при этом замыкаются точки (45—46).
После снятия установленного припуска микровыключатель ВКЗ отпускается и своим н.з. контактом (17—45) включает реле времени 45 (РВ), которое своим н.з. контактом (10—49) отключает электромагнит Э2 — подача отключается, идет выхаживание.
По истечении установленного времени выхаживания н.о. контакт реле времени РВ (10—18) включает электромагнит Э1 — происходит отвод стола в исходное положение.
Шлифовка торца
Для шлифовки торца торцешлифовальное приспособление устанавливается в рабочее положение. Стол при этом должен находиться в исходном положении. Включение электродвигателя торцешлифовального круга М4 производится нажатием кнопки 38 (КнЗ «Пуск»).
Одновременно с электродвигателем М4 включается электродвигатель привода изделия М6 н.о. контактом К4 (10—11). Отключение электродвигателя М4 осуществляется нажатием кнопки 39 (Кн4 «Стоп»), при этом отключается и электродвигатель М6.
Описание блокировки и защиты
В схеме предусмотрены следующие блокировки:
- Невозможно работать одновременно внутришлифовальным и торцевым кругами. В противном случае при сходе с исходных положений стола и торцешлифовального приспособления освобождаются от нажатия конечные выключатели BK1, ВК2, н.з. контакты которых (2—5 и 2—6) разрывают цепь управления.
- При открывании дверок электрошкафа, при помощи механической блокировки отключается автоматический выключатель В1 и снимает напряжение со всей схемы.
- На станке мод. 3К225В при отсутствии давления в пневмосети. микровыключатель ВК4 в реле давления разомкнет свой контакт (7—8) и отключит схему управления.
- Защита электрооборудования от коротких замыканий осуществляется плавкими предохранителями Пр1... Пр7.
- Схема обеспечивает нулевую защиту.
- Защита электродвигателей от длительных перегрузок и от работы на 2-х фазах осуществляется тепловыми реле PT1... РТ6.
Сигнализация
Загорание лампочки 6 (Л2 «Сеть») на пульте управления сигнализирует о подаче напряжения на станок. Загорание лампочки 46 (ЛЗ) сигнализирует о включении электродвигателя гидравлики (Ml).
Для пуска станка в работу необходимо:
- Привести стол в исходное правое крайнее положение до упора.
- Проверить подсоединение штепсельных разъемов гидравлики Ш11, охлаждения и магнитного сепаратора Ш2, пневмоуправления Ш6, соединения электрошкафа со станком Ш3.
- Переключатель 5 (ВЗ) установить в положение «Отключено».
- Потенциометром 7(Р) установить необходимую скорость вращения изделия.
- Нажать на кнопку 2 (Кн2 «Пуск») «Гидравлика, охлаждение, сепаратор». Наладочный поворот изделия производится переводом переключателя 5(ВЗ) в положение «Наладка».
- Для работы переключатель 5 (ВЗ) поставить в положение «Работа».
- Для работы станка без выхаживания переключатель В4 установить в положение 0.
- Нажать на кнопку 4 (Кн5 «Пуск») «Круг» (кроме станка модели 3К225В).
- Рукояткой гидравлики послать стол в зону шлифования.
- Включение электродвигателя торцешлифовального приспособления производится кнопкой 38 (КнЗ «Пуск»). Отключение электродвигателя торцешлифовального приспособления производится кнопкой 39 (Кн4 «Стоп»).
- Отключение электродвигателя шлифовального круга М5 производится кнопкой 3 (Кн6 «Стоп») (кроме станка модели 3К225В). Остановка пневмошпинделя производится краном.
- Общее и аварийное отключение всех электродвигателей станка осуществляется кнопкой 1 (Кн 1 «Общий Стоп»).
- Лампа местного освещения Л1 включается выключателем В2 «Освещение», установленным на светильнике.
Электрическая схема внутришлифовального станка 3К225В, 3К227В
Электрическая схема внутришлифовального станка 3К225В, 3К227В. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование внутришлифовального станка 3К225В, 3К227В с тиристорным приводом. 1974 год
- М6 - электродвигатель постоянного тока привода изделия - ПБС32У4; 1,2 кВт, 1500 об/мин, 220В
На станке 3к225в, 3к227в установлены тиристорные приводы:
- МУ (3к225в) - электроривод ЭТО2; 0,7 кВт, 250..2500 об/мин, электродвигатель М6
- МУ (3к227в) - электроривод ЭТО2-6У4; 0,7 кВт, 250..2500 об/мин, электродвигатель М6
Описание действия электросхемы внутришлифовального станка 3К225В, 3К227В с тиристорным приводом
Стол находится в исходном положении, конечный выключатель BK1 нажат, н.з. контакт BK1 (10—11) разомкнут, а н.о. контакт ВК1 (2—5) замкнут. Торцешлифовальное приспособление находится в верхнем нерабочем положении, микровыключатель ВК2 нажат, и. о. контакт ВК2 (2—6) замкнут. Переключатель вращения изделия 5 (ВЗ) ставится в положение «Работа», при этом замыкаются точки (11—12).
Включается и ставится на самопитание магнитный пускатель K1. Силовые контакты K1 включают электродвигатели: гидравлики M1, электронасоса охлаждения М2 и магнитного сепаратора М3, подают питание на обмотку возбуждения двигателя М6 и вспомогательные цепи управления блока МУ. Загорается сигнальная лампа ЛЗ «Гидравлика» через н.о. контакт K1 (3—34).
Шлифовка торца
Описание блокировок
Сигнализация
Порядок управления тиристорным электроприводом
- Нажать на кнопку 2 (Кн2 «ПУСК») «Гидравлика, охлаждение, сепаратор». Наладочный поворот изделия производится переводом переключателя 5(ВЗ) в положение «Наладка».
- Нажать на кнопку 4 (Кн5 «Пуск») «КРУГ» (кроме станка модели 3К225В).
Электрооборудование внутришлифовального станка 3К225В, 3К227В, 3К228В, 3К229В. 1971 год
- Цепь сигнализации ~ 5,5 В.
- 1Д (3к225в) - электродвигатель гидравлики - А02-31-4С1; 2,2 кВт, 1430 об/мин
- 1Д (3к227в,3к228в,3к229в) - электродвигатель гидравлики - А02-31-4С1; 3 кВт, 1430 об/мин
- 2Д (3к225в,3к227в) - электронасос охлаждения - ПА-22; 0,12 кВт, 2800 об/мин
- 2Д (3к228в,3к229в) - электронасос охлаждения - ПА-45; 0,12 кВт, 2800 об/мин
- 3Д (3к225в,3к227в) - электродвигатель магнитного сепаратора - А0Л0-12-4, сепаратор СМ2М; 0,08 кВт, 1390 об/мин
- 3Д (3к228в,3к229в) - электродвигатель магнитного сепаратора - А0Л11-4, сепаратор СМ3М; 0,12 кВт, 1400 об/мин
- 4Д (3к225в) - электродвигатель торцешлифовального приспособления - А0Л22-2-С1; 0,6 кВт, 2800 об/мин
- 4Д (3к227в) - электродвигатель торцешлифовального приспособления - А0Л2-21-2-С1; 1,5 кВт, 2840 об/мин
- 4Д (3к228в,3к229в) - электродвигатель торцешлифовального приспособления - А0Л2-22-2-С1; 2,2 кВт, 2840 об/мин
- 5Д (3к225в) - электродвигатель шлифовального круга - нет
- 5Д (3к227в) - электродвигатель шлифовального круга - А0Л2-32-2-С1; 4 кВт, 2880 об/мин
- 5Д (3к228в) - электродвигатель шлифовального круга - А0Л2-41-2-С1; 5,5 кВт, 2900 об/мин
- 5Д (3к229в) - электродвигатель шлифовального круга - А0Л2-32-2-С1; 7,5 кВт, 2900 об/мин
- М6 (3к225в) - электродвигатель изделия, постоянного тока МИ-32, привод ПМУ5М-4; 0,76 кВт, 250..2500 об/мин
- М6 (3к227в) - электродвигатель изделия, постоянного тока ПБС-32, привод ПМУ5М-13; 1,2 кВт, 150..1500 об/мин
- М6 (3к228в,3к229в) - электродвигатель изделия, постоянного тока ПБС-33, привод ПМУ6М-12; 1,5 кВт, 150..1500 об/мин
- МУ (3к225в) - Магнитный усилитель - привод ПМУ5М-4; 0,7 кВт, 250..2500 об/мин, электродвигатель МИ-32
- МУ (3к227в) - Магнитный усилитель - привод ПМУ5М-13; 1,0 кВт, 150..2500 об/мин, электродвигатель ПБС-32
- МУ (3к228в) - Магнитный усилитель - привод ПМУ6М-12; 1,5 кВт, 150..2500 об/мин, электродвигатель ПБС-33
- МУ (3к229в) - Магнитный усилитель - привод ПМУ6М-12; 1,5 кВт, 150..2500 об/мин, электродвигатель ПБС-33
Описание действия электросхемы станка 3К225В, 3К227В, 3К228В, 3К229В
Включение вводного автоматического выключателя АВ на станок подается напряжение, при этом загорается сигнальная лампа 6 (ЛС «Сеть»).
Стол находится в исходном положении, конечный выключатель 1ВК нажат, н.з. контакт 1ВК(10-11) разомкнут, а н.о. контакт 1ВК(2-5) замкнут. Торцешлифовальное приспособление находится в верхнем нерабочем положении, микропереключатель 2ВК нажат, н.о. контакт 2ВК(2-5) замкнут. Переключатель вращения изделия 5(ПИ) ставится в положение «Работа», при этом замыкаются точки (11-12).
Нажатием на кнопку 2 (2КУ «Пуск») включается и ставится на самопитание магнитный пускатель 1К. Силовые контакты 1К включают электродвигатели: гидравлики 1Д, электронасоса охлаждения 2Д и магнитного сепаратора 3Д. Н.о. контакт 1К(Л15-51) замыкаясь, подает питание на обмотку возбуждения двигателя ДИ и вспомогательные цепи блока МУ.
Нажатием на кнопку 4 (5КУ «Пуск»)включается с самопитанием магнитный пускатель 2К, силовые контакты которого включают электродвигатель шлифовального круга 5Д (для станков моделей 3К227В, 3К228В, 3К229В).
Привод шлифовального круга на станке 3К225В осуществляется от пневмошпинделя.
При сходе стола с исходного положения освобождается от нажатия конечный выключатель 1ВК. Н.з. контакт 1ВК(10-11) замыкаясь, включает реле времени РВ, промежуточное реле РП и магнитный пускатель 3К. Силовые контакты 3К включают привод с магнитным пускателем МУ. Электродвигатель привод привода изделия ДИ начинает вращаться. Для уменьшения пускового тока электродвигатель ДИ включается через добавочное сопротивление 7R, установленное в цепи управления магнитного усилителя, вследствие чего выходное напряжение магнитного усилителя понижено и электродвигатель ДИ раскручивается при уменьшенном пусковом токе. Через промежуток времени, достаточный для раскрутки электродвигателя ДИ, замыкается н.о. контакт реле времени РВ(55-56), шунтируя добавочное сопротивление 7R.
Выходное напряжение магнитного усилителя растет и электродвигатель раскручивается на полные обороты, установленные регулятором оборотов 7(Р).
В начале шлифовки устанавливается припуск по механизму подачи и нажимается его рукоятка вводящая механизм в рабочее положение.
При этом нажимается микропереключатель 3ВК, который размыкает свой н.з. контакт (17-18) и замыкает н.о. контакт (12-14). Реле РП встает на самопитание и, замыкая свой н.о. контакт (10-17), подготавливает к включению электромагнит отвода стола 1ЭМ.
После снятия установленная припуска микропереключатель 3ВК отпускается и своим н.з. контактом (17-18) включает электромагнит 1ЭМ. Происходит отвод стола в исходное положение.
В исходном положении стола нажимается конечный выключатель 1ВК. Н.з. контакт 1ВК(10-11) размыкается, отключает магнитный пускатель 3К, реле РП и РВ. Н.о. контакт РП(10-17) отключает электромагнит 1ЭИ. Силовые контакты 3К размыкаются и отключают привод МУ. Н.з. контакт 3К(53-54) включает динамическое торможение электродвигателя ДИ при помощи сопротивления 6R.
При необходимости дошлифовки, рукояткой гидравлики стол посылается в зону шлифования. Отвода стола не последует, т.к. реле РП включиться не может, потому что микропереключатель 3ВК после снятия основного припуска остался отпущенным и его н.о. контакт (12-14) разомкнут. Отвод стола после дошлифовки производится вручную.
Шлифовка торца
Включение электродвигателя торцешлифовального круга 4Д производится нажатием кнопки 38 (3КУ «Пуск»).
Одновременно с электродвигателем 4Д включается электродвигатель привода изделия ДИ н.о. контактом 4К(10-11). Отключение электродвигателя 4Д осуществляется нажатием кнопки 39 (4КУ «Стоп»), при этом отключается и электродвигатель ДИ.
Описание блокировки и защиты внутришлифовального станка 3К225В, 3К227В, 3К228В, 3К229В
- Невозможно работать одновременно внутришлифовальным и торцевым кругами. В противном случае при сходе с исходных положений стола и торцешлифовального приспособления освобождаются от нажатия конечные выключатели 1ВК и 2ВК, н.з. контакты которых (2-5) разрывают цепь управления.
- При открывании дверок электрошкафа при помощи механической блокировки отключается автоматический выключатель АВ и снимает напряжение со всей схемы.
- Защита электрооборудования от коротких замыканий осуществляется плавкими предохранителями F1... F19.
- Защита электродвигателей от длительных перегрузок и от работы на 2-х фазах осуществляется тепловыми реле QM1... QM7.
- На станке модели 3К227А при отсутствии давления в пневмосети микровыключатель SP в реле давления разомкнет свой н.з. контакт (7—37) и отключит cxeму управления. (по спец. заказу).
- Включение двигателя фильтр-транспортера портера (М7) производится микровыключателем S4Q при подъеме поплавка фильтр-транспортера.
- Включение подач возможно только при работающих приводах изделия и шлифовального круга.
Перечень элементов внутришлифовального станка 3К225В, 3К227В, 3К228В, 3К229В
3К227в станок внутришлифовальный универсальный высокой точности. Видеоролик.
Технические характеристики внутришлифовального станка 3К225В, 3К227В, 3К228В, 3К229В (1971 год, г. Саратов)
- Станки внутришлифовальные универсальные особовысокой точности 3К225В, 3К227В, 3К228В, 3К229В. Руководство к станкам, 1971
- Лоскутов В.В. Шлифовальные станки, 1988, стр.83.
