6К12, 6К82, 6К82Г, 6К82Ш Электрооборудование станка
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6К12
Производитель фрезерных станков 6К12 Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
6К12 станок консольно-фрезерный вертикальный. Назначение, область применения
Универсальный консольно-фрезерный станок 6К12 предназначен для обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс цилиндрическими, торцовыми, дисковыми, угловыми и специальными фрезами.
Устройство 6К12 отлично подходит для следующих работ:
- Фрезерование плоских и фасонных поверхностей
- Сверление
- Расточка отверстий
- Зенкерование
Принцип работы и особенности конструкции станка 6К12
Для вращения шпинделя и механических подач стола предусмотрены приводы от отдельных электродвигателей. Стол станка может совершать быстрые перемещения в трех направлениях.
Станок 6К12 может применяться в единичном мелкосерийном и серийном производстве.
Основные характерные особенности вертикального консольно-фрезерного станка 6К12 следующие:
- Наличие электромеханической головки зажима инструмента
- Наличие автоматической смазки узлов
- Удобное расположение всех элементов управления, что позволяет ускорить процессы работы
Комплектующие по требованию заказчика за дополнительную плату
- 6Д12.100.110 - Оправка /конус 7:24 № 50/ (D 40) для торцовых фрез
- ДП 35 - Ключ торцовый ДПО10.00-88 (для оправки 6Д12.100.110)
- 6Д12.100.120 - Оправка /конус 7:24 № 50/ (D 32) для торцовых фрез
- ДП 30 - Ключ торцовый ДПО10.00-88 (для оправки 6Д12.100.120)
- 6Д12.100.140 - Оправка /конус 7:24 № 50/ (D 27) для торцовых фрез
- 6Д82Г.100.150 - Втулка переходная /конус 7:24 № 50/ (на конус Морзе № 5)
- 6Д82Г.100.160 - Втулка переходная /конус 7:24 № 50/ (на конус Морзе № 4)
- 6Д82Г.100.170 - Втулка переходная /конус 7:24 № 50/ (на конус Морзе № 3; № 2)
- 6Д12.100.160 - Патрон цанговый (с комплектом цанг) /конус 7:24 № 50/
- 7036-0053 - Универсальная делительная головка (УДГ-Д250) ГОСТ 8615
- 7204-0003 - Стол поворотный круглый ГОСТ 16936
- 7200-0220-02 - Тиски станочные ГОСТ 14904
Габарит рабочего пространства и присоединительные базы фрезерного станка 6К12
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6К12
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6К12. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид фрезерного станка 6К12
Фото фрезерного станка 6К12
Схема расположения органов управления фрезерным станком 6К12
Схема расположения органов управления фрезерным станком 6К12. Смотреть в увеличенном масштабе
- Маховик ручного поперечного перемещения стола
- Рукоятка включения механической продольной подачи
- Рукоятка включения механической поперечной подачи
- Рукоятка включения механической вертикальной подачи
- Маховичок перемещения гильзы шпинделя
- Квадрат для перемещения хобота (ползуна)
- Квадрат для рукоятки поворота фрезерной головки
- Квадрат для закрепления хобота (ползуна)
- Рукоятка закрепления гильзы шпинделя
- Гайка закрепления поворотной фрезерной головки
- Гайка закрепления поддержки
- Грибовидная рукоятка выбора частоты вращения шпинделя
- Рукоятка переключения частоты вращения шпинделя
- Рукоятки переключения частоты вращения поворотного шпинделя
- Кулачки ограничения продольного хода стола
- Рукоятка закрепления стола от продольного перемещения
- Гайки закрепления поворотной фрезерной головки в поперечной плоскости
- Кран подачи охлаждающей жидкости
- Рукоятка закрепления стола от поперечного перемещения
- Кнопка периодической смазки направляющих стола и салазок
- Рукоятка переключения перебора подач стола
- Кулачки ограничения вертикального хода стола
- Пробка для залива масла в резервуар станины
- Рукоятка вводного выключателя
- Замок электрошкафа
- Выбор направления вращения горизонтального с вертикального) шпинделя
- Выбор шпинделя (горизонтального или поворотного)
- Выбор направления вращения поворотного шпинделя
- Переключатель подготовки к пуску шпинделя или к смене фрезы
- Импульсное включение шпинделя
- Включение электронасоса охлаждения
- Аварийный стоп (аварийное отключение электрооборудования)
- Стоп шпинделя и подачи
- Пуск шпинделя
- Включение подачи
- Рукоятка включения ускоренного хода
- Разжим фрезы
- Зажим фрезы
Электрооборудование консольно-фрезерного станка 6К12, 6К82, 6К82Г, 6К82Ш.
- Цепь местного освещения ~ 36 В;
- Цепь управления постоянного тока =24 В.
На станке 3К12 установлены электродвигатели:
- М1 - Электродвигатель привода шпинделя 5,5 кВт, 1420 об/мин
- М2 - Электродвигатель привода подач 1,5 кВт, 1390 об/мин
- М3 - Электродвигатель электронасоса СОЖ ПА-22; 0,12 кВт, 2880 об/ми
- М4 (6К82Ш) - Электродвигатель привода поворотного шпинделя 2,2 кВт, 1420 об/мин
- М5 - Электродвигатель зажима фрезы 0,25 кВт, 2730 об/мин
Общая мощность всех электродвигателей - 7,37 кВт
Общая мощность всех электродвигателей станка 6К82Ш - 9,57 кВт
Схема электрическая фрезерного станка 6К12, 6К82, 6К82Г, 6К82Ш
Схема электрическая фрезерного станка 6К12, 6К82, 6К82Г - 6К81Г.00.001.1Э3
Схема электрическая фрезерного станка 6К82Ш - 6К81Ш.00.001.1Э3
Схема электрическая фрезерного станка 6К82Ш. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование станка скомплектовано следующим образом: оперативные органы управления (кнопки "пуск шпинделя" - sb4, "пуск подачи" - sb5, "стоп шпинделя и подачи" - sb3 , установлены на переднем пульте управления.
Наладочные органы управления располагаются как на боковом пульте:
- кнопка "толчок шпинделя" - sb8
- переключатель "подготовка к включению шпинделя или к смене фрезы" - sa2
- включатель "охлаждение" - sa4e
- кнопка "зажим фрезы" - sb9
- разжим фрезы"-sb6
Так и на левой боковой стенке электрошкафа:
- переключатель "выбор направления вращения горизонтального шпинделя" - qs
- на станке 6к81ш там же дополнительно установлены два переключателя: "Выбор направления вращения поворотного шпинделя - qs2 и "выбор шпинделя - горизонтальный или поворотный" - sa3
Кроме того на каждом из пультов находится по кнопке "Аварийное отключение электрооборудования" - sbi, sb2;
На дверке электрошкафа находится привод вводного автоматического выключателя - qf;
Остальные электроаппараты расположены в станции управления на правой стороне станины станка.
Работа электросхемы
Принципиальные электросхемы одношпиндельного станка 6к81г и двухшпиндельного 6к81ш по режиму работы аналогичны, но на станке 6к81ш дополнительно установлены электродвигатель м4 привода поворотного шпинделя и аппаратура управления им и защиты: подключение станка к электросети производится вводным автоматическим выключателем qf.
* Включение шпинделя осуществляется кнопкой sb4 при предварительной установке переключателя sa2 в положение "подготовка к пуску шпинделя" посредством магнитного пускателя kmi, направление вращения шпинделя определяется переключателем qs. На станке 6к81ш включится только один из шпинделей (горизонтальный или поворотный), что зависит от положения рукоятки переключателя sa3, причем направление вращения поворотного шпинделя задается переключателем qs2, горизонтального шпинделя - qsi. В начале включенного состояния шпинделя через замкнувшийся контакт реле kv2(75-92) проводится заряд конденсатора с4 (74-93).
Включение двигателя подач м2 осуществляется кнопкой sb5 посредством магнитного пускателя км2, питание которого происходит при включенном шпинделе по цепи kmi(62-64) на станке 6к81ш для горизонтального шпинделя - sa3.2(62-63) и kmi(63-64) или для поворотного шпинделя - км4(62-63) и sa3.2(63-64), а при отключенном шпинделе - через контакт kv3(62-64), но при включении шпинделя при наличии подачи контакт kv3(62-64) отключается с небольшой задержкой.
*Включение шпинделя возможно только при выполнении (или имитации) зажима фрезы - смотри раздел 6.7.4.1 «смена фрезы».
Отключение подачи и шпинделя производится кнопкой «общий. Стоп» - sb3 при этом через контакт км1 (91-96) энергия, запасенная в конденсаторе с4, выполнит торможение шпинделя посредством тормозной электромуфты ус1(74-96).
Незапланированное отключение шпинделя при включенной подаче обеспечит отключение двигателя подач контактом км1 (62-64). На станке 6к81ш одним из контактов км1 (63-64) или км4(62-63).
Для облегчения переключения скоростей вращения шпинделя кнопкой sb8 (82-8 3) на время заряда конденсатора с2(74-84) включается реле км4(83-84) и соответственно контактом kv4(40-60) магнитный пускатель шпинделя. (На станке 6к81ш - горизонтального или поворотного шпинделя).
Электронасос охлаждения м3 начинает работать при включении шпинделя, если предварительно был включен выключатель sa4 (42-43).
Для облегчения смены фрезы на станке производится затормаживание шпинделя посредством тормозной муфты yc1.
Смена фрезы (на станке 6к81ш только для горизонтального шпинделя)
Переключатель sa2 устанавливается в положение «подготовка к смене фрезы». Контактом sa2.1 (25-26) подготавливается цепь аппаратов смены фрезы. Контактом sa2.1(90-91) включается тормозная муфта yc1 (74-96) для исключения прово-рота кинематики шпинделя при зажиме - разжиме фрезы.
Кнопкой sb9 (26-27) включается пускатель зажима фрезы км5 (11-29). Электродвигатель м5 через центробежный механизм и планетарный редуктор начинает завертывать винт в тягу крепления оправки, зажимая, тем самым фрезу. В конце затяжки при определенном наперед заданном усилии срабатывает подпружиненная кулачковая муфта и нажимает на толкатель микровыключателя sq2, контактом sq2 (27-28) отключается стоящий на самопитании пускатель зажима км5 (11-29), а контактом sq2 (20-21) включается и встает на самопитание реле памяти зажима kv1 (11-21), контактом kv1 (75-76) гасится лампа сигнализации «фреза разжата» hl3 (74-76).
Для освобождения фрезы контактом кнопки sd6 (12-20) «разжим фрезы» отключается реле памяти зажима kv1 [11-21), а контактом sb6 (26-32) той же кнопки включается пускатель разжима фрезы км6 (11-34) и двигатель м5 освобождает фрезу, вывертывая винт из тяги крепления оправки. Вращение двигателя происходит пока нажата кнопка «разжим фрезы».
Разжим фрезы возможен только при отключенном шпинделе благодаря наличию контактов км1(24-25) и kv2 (12-20).
Смена фрезы может выть произведена при любом режиме работы станка, но обязательно при отключенном шпинделе.
Важнейшие блокировки
Имеется взаимная блокировка смены фрезы и пуска шпинделя посредством переключателя sa2 (sa2.1(25-26), sa2.2 (45-46)) и контактов магнитных пускателей км1 (24-25), км5 (46-47), км6 (47-48) и реле kv1 (23-24), kv1 (40-48)(на ctahkе 6к81ш - (48-50)).
Невозможно включение реле толчка шпинделя kv4 (83-84) при работающем шпинделе благодаря контакту kv2 (75-82).
На станке 6к81ш применена взаимная блокировка магнитных пускателей шпинделей контактами км1 (56-57) и км4 (50-51).
Воздействие на аварийные кнопки sb1 (12-13, 12-16) или sb2 (13-14, 12-16) Вызывает отключение вводного автоматического выключателя qf, т.е. Всего электрооборудования станка. При этом торможение шпинделя осущуствляется тормозной муфтой за счет энергии, запасенной в конденсаторе.
Открывание дверки электрошкафа возможна только после обязательного отключения вводного автоматического выключателя, приводящего к отмене механической блокировки.
На рукоятке привода вводного автомата qf имеется устройство, позволяющее запирать рукоятку привода в отключенном состоянии вводного автомата qf.
Схема расположения электрооборудования фрезерного станка 6К82, 6К82Г
Схема расположения электрооборудования фрезерного станка 6К12
Схема расположения электрооборудования фрезерного станка 6К12. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования фрезерного станка 6К82Ш
Схема расположения электрооборудования фрезерного станка 6К82Ш. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов фрезерного станка 6К82Ш
Перечень элементов фрезерного станка 6К82Ш. Смотреть в увеличенном масштабе
6К12 Станок консольно-фрезерный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 6К12
Наименование параметра | 6К11 | 6К12 | 6Р11 |
Рабочий стол | |||
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 250 х 1000 | 320 х 1250 | 250 х 1000 |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | |||
Наибольшее перемещение стола продольное (ось X), мм | 710 | 850 | 630 |
Наибольшее перемещение стола поперечное (ось Y), мм | 250 | 250 | 200 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное (ось Z), мм | 400 | 400 | 350 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 50..400 | ||
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки, мм | 285 | ||
Наибольший угол поворота стола, град | нет | нет | нет |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм | 0,05 | ||
Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм | 0,025 | ||
Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм | 6 | ||
Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм | 3 | ||
Ход гильзы шпинделя, мм | 75 | 75 | 60 |
Частота вращения шпинделя, об/мин (число ступеней) | 16..1600 (21) | 16..1600 (21) | 31,5..1600 (18) |
Количество скоростей шпинделя | 21 | 21 | 18 |
Эскиз конца шпинделя по ГОСТ 836-72 | 45 | ||
Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 | |
Угол поворота шпинделльной головки, град | ±90° | ±90° | |
Механика станка | |||
Быстрый ход стола продольный/ поперечный, мм/мин | 2900/ 2300 | 2900/ 2300 | 3150 |
Быстрый ход стола вертикальный, мм/мин | 765 | 765 | 1050 |
Пределы рабочих подач. Продольных/ поперечных, мм/мин (число ступеней) | 31..1020 (16) | 31..1020 (16) | 25..800 (16) |
Пределы рабочих подач поперечных, мм/мин (число ступеней) | 27..790 (16) | 27..790 (16) | 25..800 (16) |
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 9..264 | 9..264 | 8,3-266,7 |
Блокировка ручной и механической подачи (продольной) | нет | ||
Предохранение от перегрузки (шариковая пара) | есть | есть | есть |
Привод. Электрооборудование | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 5,5 | 5,5 | 5,5 (1450) |
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | 1,5 | 1,5 | 1,5 (1450) |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | Х14-22М | ||
Электронасос охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 | ||
Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 | ||
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2135 х 1725х 2290 | 2135 х 1865х 2290 | 1480 х 2360 х 2360 |
Масса станка, кг | 2350 | 2380 | 2360 |
- Консольно-фрезерные станки 6К82Г, 6К82, 6К82Ш, 6К12. Руководство по эксплуатации 6К82Г.00.000 РЭ, 2005
