5831 Станок зубошлифовальный горизонтальный полуавтомат
Сведения о производителе зубошлифовального станка 5831
Производитель зубошлифовального станка 5831 Московский станкостроительный завод шлифовальных станков, основанный в 1879 году.
5831 Станок зубошлифовальный горизонтальный с плоскимм кругом. Назначение и область применения
Начало серийного производства зубошлифовального полуавтомата 5831 - 1966 год.
Станок зубошлифовальный 5831 предназначен для шлифования эвольвентных поверхностей зубьев цилиндрических прямозубых и косозубых колес.
Шлифование ведется методом обкатки коническим кругом при единичном делении.
Принцип работы и особенности конструкции станка 5831
Цикл станка, кроме установки и снятия изделия, происходит автоматически в следующем порядке:
- Шлифуемое зубчатое колесо движется в горизонтальном направлении в зону шлифовального круга;
- Шлифовальный круг совершает возвратно-поступательное перемещение в вертикальном направлении;
- Одновременно с поступательным движением зубчатое колесо поворачивается вокруг оси, обеспечивая таким образом движение качения, необходимое при обработке колес по методу обкатки;
- При движении стола с закрепленным зубчатым колесом слева направо изделие поворачивается против часовой стрелки и происходит шлифование левой стороны профиля зуба;
- При движении стола влево изделие поворачивается по часовой стрелке и происходит шлифование правой стороны профиля зуба;
- Затем происходит отвод стола в крайнее левое положение, где производится автоматическое деление (поворот зубчатого колеса на один зуб);
- Стол быстро подводит обрабатываемое колесо к шлифовальному кругу для шлифования следующего зуба.
Принцип работы зубошлифовального станка 5831
Принцип работы зубошлифовального станка 5831. Смотреть в увеличенном масштабе
По окончании обработки всех зубьев колеса станок 5831 автоматически выключается при помощи счетного механизма, настраиваемого на обработку требуемого числа зубьев изделия.
Станок оборудован приспособлением для правки круга и механизмом для компенсации износа круга.
Смазка основных механизмов станка автоматическая от лубрикаторов или насосов, включенных в кинематическую цепь станка.
Станок снабжен насосом для подачи охлаждающей жидкости в зону резания и магнитным сепаратором для очистки охлаж-дающей жидкости от шлама.
Для обработки требуемого изделия станок настраивается набором сменных зубчатых колес.
Точность обрабатываемых на станке изделий соответствует нормам точности зубошлифовальных станков класса В по ГОСТ 7640—67.
Зубчатое колесо с m = 6, z = 34, В = 32 мм после обработки будет иметь:
- разность соседних окружных шагов - 0,006 мм
- накопленную погрешность окружного шага - 0,017 мм
- погрешность профиля - 0,006 мм
- погрешность направления зуба - 0,006 мм
- чистоту поверхности по ГОСТ 2789—59 V 7
Разработчик — производственное объединение «Московский станкостроительный завод».
Посадочные и присоединительные базы зубошлифовального станка 5831
Посадочные и присоединительные базы зубошлифовального станка 5831. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид зубошлифовального станка 5831
Фото зубошлифовального станка 5831
Фото зубошлифовального станка 5831. Смотреть в увеличенном масштабе
5831 Станок зубошлифовальный горизонтальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубошлифовального станка 5831
Технические характеристики зубошлифовального станка 5831. Смотреть в увеличенном масштабе
- Руководство к станку зубошлифовальному 5831, 1966 г
