Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Многоцелевые станки с ЧПУ > 6904вф2
6904ВФ2 Станок горизонтально-фрезерный с ЧПУ
Станок горизонтально-фрезерный 6904ВФ2 с ЧПУ
Сведения о производителе горизонтально-фрезерного станка модели 6904ВФ2
Изготовитель горизонтально-фрезерного станка модели 6904ВФ2 - Одесский завод прецезионных станков им. XXV съезда КПСС, основанный в 1968 году. В настоящее время ОАО "Микрон".
Проектная организация — Специальное конструкторское бюро прецизионных станков (СКБ ПС) при Одесском заводе прецизионных станков им. XXV съезда КПСС.
6904ВФ2 станок фрезерный горизонтальный с поворотным столом с ЧПУ. Назначение, область применения
фрезерный станок 6904ВФ2 с поворотным столом горизонтальный с числовым программным управлением (ЧПУ) предназначен для комплексной обработки корпусных деталей средних размеров (300 х 300 х 300 мм) со всех сторон, кроме базовых, без переустановок на столе.
На фрезерном станке 6904ВФ2 можно производить получистовое и чистовое фрезерование деталей из чугуна, стали, цветных металлов и пластмасс, а также растачивание, сверление, зенкерование, развертывание отверстий и нарезание резьбы метчиками по заданной программе.
Станок 6904ВФ2 является типичным представителем станков 9-ой подгруппы, в которую чаще входят станки горизонтальной компоновки, предназначенные для комплексной обработки корпусных деталей средних размеров с одного установа.
фрезерный станок 6904ВФ2 имеет горизонтальную компоновку. Станина представляет собой основание, на котором установлена колонна. По вертикальным направляющим колонны перемещается шпиндельная головка (движение подачи по координате У) главным движением является вращение горизонтально расположенного в шпинделе головке шпиндельного узла.
По горизонтальным направляющим основания перемещается крестовый поворотный стол, который обеспечивает продольную подачу X, поперечную Z и круговую, поворот вокруг вертикальной оси β. На лицевой стороне колонны размещен механизм смены инструмента, состоящий из магазина и автооператора. Структурная формула станка для модификации, не имеющей устройства автоматической смены инструмента имеет вид β X Y Z О Y Cv.
Управление станком 6904ВФ2 автоматическое от позиционной системы числового программного управления, снабженной цифровой индикацией задания.
На станке программируются координатные перемещения стола, шпиндельной головки, скорости этих перемещений, режимы обработки и циклы обработки.
В станке применена электроиндуктивная система отсчета координат, использованы замкнутые с предварительным натягом направляющие качения и шариковые винтовые пары. В сочетании с высокой жесткостью станка это обеспечивает большую производительность и точность обработки.
Класс точности станка В. Чистота обработки V6 — V7.
Гамма фрезерных станков с крестовым столом и различной степенью автоматизации
Специальное конструкторское бюро прецизионных станков (СКБ ПС) при Одесском заводе прецизионных станков им. XXV съезда КПСС разработало гамму фрезерных станков различной степени автоматизации.
Станки производились на Одесском заводе прецизионных станков им. XXV съезда КПСС, на Витебском станкостроительном заводе им. Кирова "Вистан" (2206ВМФ4) и Вильнюсском станкостроительном заводе "Жальгирис" (2202ВМ1Ф4).
  • 2201ВМФ4, 2201ПМФ4 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ, 250 х 320 мм
  • 2202ВМФ4, 2202ПМФ4 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ, 250 х 320 мм
  • 2204ВФ2, 2204ВМФ2, 2204ВМФ4 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ Ø 630
  • 2205ВМФ4 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ, 400 х 500
  • 2206ВМФ4 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ, 630 х 800 мм
  • 2252ВМФ4 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ, Ø 250 мм
  • 2254ВМФ4 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ, 400 х 630 мм
  • 2256ВМ1Ф4 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ, Ø 630 мм
  • 6902ПМФ2 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ, Ø 400 мм
  • 6904ВФ2 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ, 400 х 500 мм
  • 6906ВФ2 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ с поворотным столом 630 х 800 мм
6904ВФ2 Габаритные размеры рабочего пространства горизонтально-фрезерного станка
Габаритные размеры рабочего пространства горизонтально-фрезерного станка 6904ВФ2
Габаритные размеры рабочего пространства горизонтально-фрезерного станка 6904ВФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
6904ВФ2 Посадочные и присоединительные базы горизонтально-фрезерного станка
Посадочные и присоединительные базы горизонтально-фрезерного станка 6904ВФ2
Посадочные и присоединительные базы горизонтально-фрезерного станка 6904ВФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
6904ВФ2 Общий вид горизонтально-фрезерного станка
Фото горизонтально-фрезерного станка 6904ВФ2
Фото горизонтально-фрезерного станка 6904ВМФ2
Фото горизонтально-фрезерного станка 6904ВмФ2 с ЧПУ и АСИ
2254ВМФ4 Кинематическая схема горизонтального фрезерного станка
Кинематическая схема 2254ВМФ4 вертикального сверлильно-фрезерно-расточного станка
Кинематическая схема горизонтального фрезерного станка 2254вмф4
Схема кинематическая вертикального сверлильно-фрезерно-расточного станка 2254ВМФ4. Смотреть в увеличенном масштабе
Главное движение
Шпиндель станка получает вращение от электродвигателя постоянного тока M1 (рис. 3.3) через зубчатоременную передачу 18 - 45, коническую пару зубчатых колес 35 - 35 и подвижной блок Б1, обеспечивающий переключение двух диапазонов частот вращения. Переключение блока Б1 осуществляется отдельным двигателем М2 со встроенным редуктором через пару конических колес Z = 18 - 50 и систему рычагов.
Контроль положения блока Б1 осуществляется микропереключателем. Частота вращения шпинделя определяется выражением:
nшп = 18/45 · 35/35 · 57/33 · (23/68)
Механизмы подачи
Механизмы подачи, включающие продольное и поперечное перемещение стола, его поворот, а также вертикальное перемещение шпиндельной головки, конструктивно выполнены одинаково.
От двигателей постоянного тока М3, М4 и М5 с тиристорным управлением движение передается через двухступенчатые (координаты Z и У) и трехступенчатые (координата X) редукторы винтовым передачам качения с шагом 10 мм. Круговая подача осуществляется от электродвигателя М6 через трехступенчатый редуктор и червячную передачу.
Уравнения кинематического баланса, описывающие движения подач, имеют вид:
Sверт = 22/55 · 50/50 · 36/72 · 10 мм/мин
Sпрод = 22/32 · 32/37 · 20/72 · 10 мм/мин
Sпоп = 25/42 · 20/72 · 10 мм/мин
Sкруг = 25/49 · 25/34 · 23/40 · 1/100 · 360
Отсчетно-измерительная система станка
Отсчетно-измерительная система станка - замкнутая с индуктивными и фотоэлектрическими датчиками. Отсчет продольного перемещения производится фотоимпульсным датчиком, а углового перемещения круговым электроиндуктивным датчиком (все датчики обозначены буквой Д).
Отсчет поперечных и вертикальных перемещений осуществляется с помощью индуктивных датчиков, якори которых соединены с дополнительными ходовыми винтами, соответственно, XIX и XXXIII, в свою очередь связанными с соответствующими ходовыми винтами подачи через дифференциальные механизмы. Сигнал рассогласования измеренный датчиками поступает в блок управления приводов и, через систему слежения, посредством электродвигателей М7 и М8 производит доворот отсчетных винтов в сторону уменьшения сигнала рассогласования.
6904ВФ2 Установочный чертеж горизонтально-фрезерного станка
Установочный чертеж горизонтально-фрезерного станка 6904ВФ2
Установочный чертеж горизонтально-фрезерного станка 6904ВФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные технические данные и характеристики станка 6904ВФ2
Технические данные и характеристики станка 6904ВФ2
Технические данные и характеристики станка 6904ВФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок горизонтально-фрезерный с ЧПУ. Видеоролик.
