Корвет-400 Станок токарно-винторезный настольный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка Корвет-400
Поставщиком настольного токарно-винторезного станка Корвет-400 является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
- Корвет-42 - станок сверлильный настольный Ø 6 х 60
Корвет-400 станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок по металлу Корвет 400 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения. Выпускается взамен станка Корвет-401.
Токарный станок Корвет 400 является настольным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
- сверление, снятие фасок
- растачивание
- отрезка
- нарезание метрической резьбы
- подрезка торцов
- Для обработки заготовок большого диаметра возможна установка обратных кулачков в самоцентрирующийся патрон
- Для обработки заготовок большой длины возможна установка подвижного и неподвижного люнета
- При установке планшайбы можно выполнять токарную операцию со смещением от центра вращения
Традиционная наглядная компоновка станка Корвет 400 в сочетании с отработанной кинематической схемой позволяет уверенно обеспечить токарную обработку с классом точности «Н» в течение длительного срока эксплуатации.
Токарный станок Корвет 400 работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок Корвет 400 может эксплуатироваться в следующих условиях:
- температура окружающей среды от 1 до 35 °С
Особенности конструкции токарного станка по металлу Корвет 400:
- На станок установлен коллекторный двигатель
- Ременная передача делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
- Реверс вращения шпинделя
- Реверс подачи каретки
- Плавная регулировка вращения шпинделя в двух диапазонах
- Комплект сменных шестерен дает возможность нарезать метрическую резьбу практически с любым шагом
- Станок имеет таблицу для настройки станка при нарезании резьбы
- Для точного попадания резца в ручей предшествующего прохода при нарезании резьбы имеется индикатор нарезания резьбы
- Для точной подачи суппортов имеются лимбы с делением шкалы 0.025 мм
- Продольное и поперечное перемещение суппортов по салазкам типа «ласточкин хвост» с возможностью регулировки плавности хода и устранения люфта
- Поворотный суппорт для конического точения деталей небольшой длины
- Для конического точения деталей большой длины задняя бабка имеет боковое смешение, которое выставляется по шкале
- Станок комплектуется поддоном для сбора стружки
- Для безопасной работы имеется защитный кожух с концевым выключателем
- Большой выбор оснастки
Общий вид токарно-винторезного станка Корвет-400
Фото токарно-винторезного станка Корвет-400
Расположение составных частей токарно-винторезного станка Корвет-400
Расположение основных узлов токарного станка Корвет-400
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка Корвет-400
- Передняя бабка
- Фланец шпинделя
- Трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон
- Защитный щиток
- Кулачки патрона
- Болты крепления резца
- Резцедержатель
- Ручка фиксации резцедержателя
- Центр задней бабки
- Пиноль задней бабки
- Ручка фиксации положения пиноли в задней бабке
- Задняя бабка
- Маховик подачи пиноли задней бабки
- Гайка крепления задней бабки
- Салазки станины
- Станина
- Опора винта подачи каретки
- Ручка подачи поворотного суппорта
- Ходовой винт подачи каретки
- Суппорт поворотный
- Индикатор нарезания резьбы
- Рычаг включения автоматической подачи
- Ручка подачи поперечного суппорта
- Каретка
- Поперечный суппорт (резцовые салазки)
- Маховик ручной подачи каретки
- Колпак щеток электродвигателя
- Поддон для стружки
- Ножка резиновая
- Индикаторная таблица нарезания резьбы
- Защитный кожух гитары
- Ручка регулировки скорости
- Переключатель направления вращения шпинделя Вперед, Выключить, Назад
- Аварийный выключатель
- Рычаг переключения скорости в диапазоне Высокая, Низкая скорости
- Рычаг установки направления подачи каретки с позициями Вперед, Нейтральная, Назад
Схема сборки токарно-винторезного станка Корвет-400
Схема сборки токарно-винторезного станка Корвет-400. Смотреть в увеличенном масштабе
№ Код - Наименование - Количество | № Код - Наименование - Количество |
Схема электрическая токарно-винторезного станка Корвет-400
Электрическая схема токарно-винторезного станка Корвет-400
Описание работы электрической схемы токарного станка Корвет-400
Станок подключается к розетке сети 220В. 50Гц с помощью вилки с заземляющим контактом. Перед подключением необходимо проверить надёжность соединения станка с заземляющим контактом вилки.
Для включения станка необходимо:
- установить регулятор скорости в исходное положение, поворачивая его против часовой стрелки до щелчка
- освободить кнопку аварийного отключения станка SB 1, сдвинув крышку в сторону
- выбрать направление вращения кулачкового патрона переключателем SA1
- включить вращение, поворачивая регулятор скорости Р по часовой стрелке и установить требуемые обороты
Изменение частоты вращения прямо пропорционально напряжению, поступающему от преобразователя AR1.
Выключить станок можно тремя способами:
- поворачивая регулятор Р против часовой стрелки до щелчка
- нажатием кнопки аварийного отключения
- выведением подключающей вилки из розетки
В любом случае, для возобновления работы включить вращение можно только так, как было описано выше. Поэтому для временного отключения вращения пользуйтесь регулятором, плавно уменьшая частоту вращения. Кнопку аварийного отключения используйте по назначению.
От перегрузок и короткого замыкания электрооборудование станка защищено предохранителем FU1. В случае его перегорания установите аналогичный предохранитель или обратитесь в центр сервисного обслуживания.
Видео токарно-винторезного станка Корвет-400
Технические характеристики станка Корвет-400
Наименование параметра | Корвет-400 | Корвет-401 | Корвет-402 | Корвет-403 |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 180 | 180 | 220 | 220 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | ||||
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 300 | 300 | 500 | 750 |
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Максимальная глубина точения за один проход, мм | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Максимальный размер державки резца, мм | 8 х 8 | 10 х 10 | 13 х 13 | 13 х 13 |
Шпиндель | ||||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Конус Морзе шпинделя | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | Б/с | Б/с | 6 | 6 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 0..1100, 0..2500 | 0..1100, 0..2500 | 100, 250, 350, 500, 900, 1800 | 100, 250, 350, 500, 900, 1800 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | Б/с | Б/с | 6 | 6 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 0..1100, 0..2500 | 0..1100, 0..2500 | 100, 250, 350, 500, 900, 1800 | 100, 250, 350, 500, 900, 1800 |
Диаметр токарного патрона, мм | 80 | 80 | 100 | 100 |
Наибольшее радиальное биение шпинделя, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Торможение шпинделя | нет | нет | нет | нет |
Блокировка рукояток | нет | нет | нет | нет |
Суппорт. Подачи | ||||
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | 405 | |||
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 65 | 65 | 110 | 110 |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок (поворотного суппорта), мм | 35 | 35 | 50 | 50 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
Число ступеней продольных подач суппорта | Б/с | Б/с | ||
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | Б/с | Б/с | 0,12..0,33 | 0,11..0,30 |
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об | нет | нет | нет | нет |
Количество нарезаемых резьб метрических | 9 | 9 | 12 | 12 |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,4..2,0 | 0,5..2,5 | 0,5..3,0 | 0,5..3,0 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | нет | нет | 8..56 | 8..56 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | нет | нет | нет | нет |
Задняя бабка | ||||
Конус Морзе задней бабки | №2 | №2 | №2 | №2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
Электрооборудование | ||||
Номинальное напряжение питания, В | 220 в 50 Гц | 220 в 50 Гц | 220 в 50 Гц | 220 в 50 Гц |
Электродвигатель главного привода, кВт | 0,4 коллекторный | 0,5 коллекторный | 0,75 | 0,75 |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 770 х 330 х 330 | 850 х 305 х 320 | 1030 х 480 х 475 | 1250 х 480 х 475 |
Масса станка, кг | 37 | 38 | 105 | 120 |
- Токарно-винторезный станок 16к20. Руководство по эксплуатации, НИИМАШ, 1976
Корвет-400 Паспорт настольного токарного станка, (pdf) 1,9 Мб, Скачать
